Terminal verbauen oder einfach das Kabeldurchziehen?
Bassspaß!
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 11:16
habe mir ein Geschlossenes Gehäuse für meinen Crystex gebaut,nun die frage,soll ich ein Terminal verbauen (Speakon,Powercon,XLR,Emphaser T1) oder driekt das Kabel(4mm²)durch die Rückwand legen also Lochbohren Kabeldurch und dann mit Silokon oder sonstigem Abdichten?
Bitte Helft mir das Teil soll endlich mal in Betrieb gehen^^
Simon
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 11:46
Hi!
Gegenfrage: Welche Unterschiede erwartest du dir zwischen den beiden Varianten?
Und freundlich grüßt
der Simon
xutl
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 11:51
Entgegen der sinnvollen Variante (Loch bohren) entfallen bei V2 die DICKEN FETTEN Anschlußbuchsen und Bananas.
Dem Auge muß schließlich auch etwas geboten werden
Bassspaß!
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 12:09
eig. erwarte ich dort keinen unterschied der vorteil beim Terminal wäre halt das schnellere ein- und ausbauen der Kiste.
Simon
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 12:12
Hi!
Dann musst du nur noch entscheiden, ob dir das Terminal das schnelle ein- und ausbauen Wert ist.
der Simon
Bassspaß!
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 12:17
hmm....
es wäre ja vll nicht schlecht wenn man die Kiste schnell ein- und ausbauen kann,allerdings habe ich einen recht grossen Kofferraum(MOndeo Kombi) und der Kinderwagen +Einkäufe passen auch mit grösserem Gehäuse rein!
Also spare ich mir erstmal die max 20€ und ein terminal einbauen dauert ja auch nur ca 10min also könnte ich das später auch irgendwann mal nachrüsten!
escort_fahrer32
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 12:25
oder du machst es so;
terminal
Terminal
ein paar Ringkabelschuhe,Schrauben,Muttern,Unterlegscheiben und fertig^^
Bassspaß!
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 12:31
na sowas sollte ja jeder zu hause haben^^
werde es erstmal mit dem normalen loch machen,damit ich die kiste heute noch rein bekomme,und dann nächstes jahr was anderes bauen.
Danke euch
ImmerSchön
#9 erstellt: 10. Dez 2010, 15:18
terminal
Terminal
ein paar Ringkabelschuhe,Schrauben,Muttern,Unterlegscheiben und fertig^^ ;)
Hab ich auch so gemacht... funktioniert Prima!
Einfach Loch bohren m5 oder m6 durschlagen und fertig
etzi83
#10 erstellt: 10. Dez 2010, 16:23
oder garnix bohren und das kabel durch den port legen
escort_fahrer32
#11 erstellt: 10. Dez 2010, 16:48
oder den Woofer Invers (mit Magnet nach außen) verbauen
Grimpf
#12 erstellt: 10. Dez 2010, 16:53
oder den Woofer Invers (mit Magnet nach außen) verbauen :D
rofl
Ich hab immer nie ein Terminal verbaut, die 10 EUro waren mir immer 10 EUro zuviel
Lochbohren, Kabel durch und zukleben
Im Volksmund auch "Pfusch" genannt.
butcher99
#13 erstellt: 10. Dez 2010, 16:55
Hi!
Ist die Substufe unter dem doppelten Boden oder versteckt verbaut würde ich ein Terminal nutzten!
Ist die Stufe sehr leicht zugänglich kannst eigentlich auf das Terminal verzichten.
Grüsse
Sway_Dizzle
#14 erstellt: 10. Dez 2010, 16:57
Loch bohren,Kabel durch und abdichten. Hat man den wenigsten Übergangswiderstand.
Bassspaß!
#15 erstellt: 10. Dez 2010, 17:54
Stufen sind in der Reserveradmulde verbaut.
Loch gebohrt kabeldurch und abgedichtet,so habe ich es jetzt gemacht.
Malice-Utopia
#16 erstellt: 10. Dez 2010, 22:04
ich glaub du meintest bei anschlussterminal?
Grimpf
#17 erstellt: 10. Dez 2010, 23:54
Ob der Übergangswiderstand hörbar ist ? - lass mich kurz überlegen....ähhm....NEIN
//edit
ja ich weiß, es wird sich jetzt wieder jemand melden, der den Unterschied hört
[Beitrag von Grimpf am 10. Dez 2010, 23:57 bearbeitet]
Sway_Dizzle
#18 erstellt: 11. Dez 2010, 08:48
Also beim Sub mit starken Amps kann man das durchaus "hören". Ich hab bei mir am Sub 2 ohm,mit Terminal und Kabel sind es schon 3,2 Ohm und das kann schon ein ganz schöner Leistungssprung sein.
Grimpf
#19 erstellt: 11. Dez 2010, 09:15
OK, muss natürlich dazu sagen dass ich nur aufgrund meiner eigenen Erfahrungen sprechen kann. Ich habe es nie hören können.
Also Kommando zurück
Malice-Utopia
#20 erstellt: 11. Dez 2010, 10:55
also speziel im spl beriech ist es sehr wichtig kein so unnötigen "übergangswiderstand" zu haben, da sind die messbaren werte wichtig die man evlt nicht mehr mit den ohren wahrnimmt.
aber in normal carhifi ist es eigentlich egal.
ich persönlich ziehe hinten nur kabel durch, ich gebe es zu, eigentlich habe ich immer vor, die buchse einzubauen aber wenn ich das gehäuse fertig habe will ich es so schnell wie möglich hören, deswegen mache ich auch aus faulheit einfach löcher rein zieh kabel durch und dichte es ab.
butcher99
#21 erstellt: 11. Dez 2010, 13:07
LOL!
Ich weis ja nicht was ihr für Terminals benutzt !
Vielleicht auch einfach mal die geschraubte hintere Lasche mit der Durchgangsschraube verlöten...
Quantum 12D2, jede Spule Re inkl. Innverkabelung ca. 1,95Ohm, parallel 3,9Ohm.
Aussen am Terminal 4Ohm!
Grüsse
P.S.: Und ist das Kabel auf einmal zu kurz ohne Terminal sind Lüsterklemmen übrigens auch nicht das Wahre
Sway_Dizzle
#22 erstellt: 11. Dez 2010, 17:07
Ach,mach Sachen,wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
butcher99
#23 erstellt: 11. Dez 2010, 17:15
Ach,mach Sachen,wäre ich jetzt nie drauf gekommen. :.
Keine Ursache, nicht jeder kommt allwissend daher
Doppelschwingspule an Single Terminal
trotzkopf_667 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  15 Beiträge
Subwoofer verbauen
workoutcoach am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  9 Beiträge
Magnat Charger 130 - Beleuchtungs-Terminal
Denny88 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Bässe verbauen?
FreemanTS am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  15 Beiträge
Wie(viel) DBX12 verbauen?
k2000nold am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  6 Beiträge
Soundsystem verbauen
Chakvour am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
In Welche richtung verbauen ?
Omsel am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  4 Beiträge
Freeairsubs richtig verbauen!
Paulchen27 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer invers verbauen
Grande_Pat am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  19 Beiträge
Welchen Woofer verbauen?
blackkurgan am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.107
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
