br gehäuse für 2 helon 15
schoba1
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 18:42
hy leute
habe die suchfunktion und google befregt aber kein richtigen ergebniss bekommen
so mal die daten
auto: bme 318 kompakt ohne rückbank
kabel: 50mm2
strom: 1 poercell 4000
amp: zur zeit eine emphaser welche genau weis ich gerade nicht will aber 2 spd ext3000 reinmachen
so nun zum gehäuse
will die zwei subs in ein 3oo liter br gehäuse verbauen
aber mit getrennten kammern! also 150 pro sub!
ich nehme sie nicht zum drücken sondern für musik!
hören tu ich so zimlich alles von hiphop zu elekro
aber am liebsten etwas mit eher tieferen bässen!
ich hoffe ihr könnt mir helfen mit dem port und der abstimmung
den mit win isd komm ich nicht so zurecht!
mfg
daniel schober
lunic
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 19:04
Du machst Werbung für ne Gehäusebaufirma und wendest dich selbst nicht an sie?
Die müssten dir doch zumindest bei der Rechnerei helfen können.
schoba1
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 19:49
ja aber ich möchte meherer meinungen zu port etc...
schoba1
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 20:37
achlla und noch etwas
die sub werden invers verbaut nach oben und die port nach vorne!
und da es mein erstes selbstbau gehäuse ist weis ich nicht welche dicke ich bei den mdf platte nehmen soll!
ich baue es nur aus einem grund nicht aus mpx und der ist das mein onkel mir mdf güstig besorgen kann!
mfg
schoba
The_Dark_Knight
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 19:22
Ich würde bei sowas Multiplex nehmen,und warum Ports nach vorne,ich würde sagen nach oben oder hinten,ach und Helons und Music mh ich weiß nicht
etzi83
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 21:08
ich würde beide in ein volumen spielen lassen! dann 300L mit 600qcm port und länge zwischen 10-30cm testen.
schoba1
#7 erstellt: 12. Nov 2010, 23:33
hy
ja ich möchte einfach den port nach vorne
und das mit helon und musik weis ich
da ich nicht so auf klang sondern mehr auf druck stehe is das auch geklärt
ausserdem wird es ein wechselport gehäuse!
ich möchte nur wissen wie ich den besten klang heraushole (wenn auch nicht viel) mit einem gehäuse das geteilte kammern hat
also 150 liter je woofer.....jz is die frage welcher port für musik?
danke schonmal für die antwort
mfg
schoba
etzi83
#8 erstellt: 12. Nov 2010, 23:50
port nach oben oder nach hinten! nach vorn funzt net!!!
hg_thiel
#9 erstellt: 12. Nov 2010, 23:59
pro woofer 300 - 400 cm² port und abstimmung mit wechselport testen.
da gibts KEINE pauschale lösung die dir persönlich 100% zusagen muss.
schoba1
#10 erstellt: 13. Nov 2010, 00:39
ok dan werde ich port nach oben und sub nach vorne
und mit dem port
kan ich da nen 16er port nehmen und mit der länge spielen!
ode einen anderen durchmesser?
mfg
schoba
etzi83
#11 erstellt: 13. Nov 2010, 00:46
ich würde weder port noch woofer nach vorn strahlen lassen! das ist mist! Port wie gesagt ca600qcm das müssten übern daumen 27cm durchmesser sein.
The_Dark_Knight
#12 erstellt: 13. Nov 2010, 09:09
Moin Ich würde Woofer und Port nach oben (ist für Laut am besten Music geht so)für Music kannst du zum Testen mal Pro Woofer 1 20 Aero Port Probieren,beide Woofer in eine Kammer und mit der länge etwas testen bis es past,aber weder Woofer noch Port nach vorne das ist Mist,ich meine gut wenn du geld über hast für Holz baus und hörs dir an,aber es hat schon seinen Grund warum das keiner ( zumindest habe ich es noch nicht so Gesehen) Baut
H34D5H0T
#13 erstellt: 13. Nov 2010, 10:10
Ich kann mich den Vorrednern nur Anschließen ich rate ab Subs bzw. Port nach Vorne spielen zu lassen ..
Hab das mit meinem Mivoc ausgetestet ...
Wenn man den Woofer und den Port in Richtung Kofferraumklappe spielen lässt bekommt man subjektiv Doppelt so viel Druck wie wenn man das gleiche Gehäuse umdreht und nach vorne spielen lässt ...
Ich würde 700cm² Port nehmen und die Abstimmung im Bereich 30-35 hz halten
schoba1
#14 erstellt: 13. Nov 2010, 10:11
morgen
ok dan werde ich sub und korb nach oba spioelen lassen
und mid einem 20 port heruprobieren!
The_Dark_Knight
#15 erstellt: 13. Nov 2010, 10:17
Ach und daran Denken die Kiste schön Stabiel zu Bauen,nicht das nacher die Kiste mehr Hub macht wie die Woofer ,sprich 24 Multiplex und Streben rein
schoba1
#16 erstellt: 13. Nov 2010, 17:49
ok verstreb hete ich sie sowieso!
schau mal ob mir der auch mpx bilig besoren kann!
schoba1
#17 erstellt: 04. Jan 2011, 07:55
hy leute ich holle jetzt den tread nochmal hoch
das mid dem gehäuse für di zwei helon bast
aber ich habe mir jetzt noch nen 3 helon 15 für mein winterauto zugelegt
der spiel zur zeit in einen 125 liter geschlossenen gehäuse an einer emphaser mit 2kw@1ohm
jetzt wollte ich wissen ob es passt wen ich einen 16er aero nehme und da mit der länge probiere?
oder könnt ihr mir einen anhaltspunkt sagen welche länge ca. passen würde!
danke schonmal
mfg
schoba
The_Dark_Knight
#18 erstellt: 04. Jan 2011, 16:48
Nabend mh gute frage ich würde mal bei 35cm anfangen zu testen
Wenn du nen Ori Aero Port hast geh einfach in Baummarkt kauf dir 15 kg Rohr das past auch mit den enden der Aero Ports,ist nur etwas Dickwandiger (aber auch stabiler)
schoba1
#19 erstellt: 04. Jan 2011, 17:00
ok
danke für di schnelle hielfe
mfg
schoba
Gehäuse für Helon 15?
Angry_RUS am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
helon 15 in 150l br
schoba1 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  15 Beiträge
Gehäuse für helon 15 Spl
alex313ffw am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  8 Beiträge
Endstufen für Helon 15 SPL
Eme87 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  14 Beiträge
Gehäusevorschlag 2mal helon 15"
chris20nrw am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexgehäufe für eine Helon 15"
Carnifexe am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
helon
Punto_16V am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  102 Beiträge
zu Helon 15 SPL
chriscologne1986 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  9 Beiträge
Helon 15 SPL
lxr am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
Geschlossenes Chassis für Helon 15SPL
Michael_SLS am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
