Golf 4 Subwoofer Dröhnen
Thrunks
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 11:38
Hallöchen!
Mal ne Frage:
Hab nen Golf 4 Variant und nen Subwoofer im Kofferraum.
So vorne Kommt mäßig Druck allerdings viel Gedröhne!!
Heb ich meinen Kopf über die hintere Rückbank in den Kofferraum, so ist dort schöner Bass und meine Backen wabbeln schon vor Bass!!
liegt dass an der Golf 4 Akustik?
Subwoofer hört sich bei direktem hinhören ok an.
Ist auch nicht bei allen Lieder (je nach dem welche Bass-Frequenz läuft), aber bei den meisten.
Gru? Thrunks!
Harrycane
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 11:42
Was für ein Subwoofer ist es denn?
Wie hast du die Trennfrequenz eingestellt?
Evtl. hilft es, wenn du ihn mal verpolst.
Thrunks
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 11:58
Magnat B30 im BR 54l Eigenbau (jaja ich weiß billig!! aber klingt wie gesagt im Kofferraum sehr geil nur vorne nich!)
LPF bei ca 50 HZ, Verpolen kann ich probieren, was genau macht das denn?
Radio ist noch das originale Gamma, allerdings kommt heute das Kenwood KDC-8534U.
xtc_motz
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 12:23
Thrunks schrieb:
LPF bei ca 50 HZ
vielleicht mal probieren höher zu stellen. hast du 50Hz an den Strichen am Regler oder gemessen? weil die regler weichen oft extrem ab! musste mal bei ner !audison! auf 150Hz stellen um bei 80Hz zu trennen - mit Messgerät gemessen.
Vielleicht liegt das Problem daran.
Bassboost ist aus oder?
mr.mr.
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 15:39
wie groß/lang ist der port?ist das volumen vom gehäuse passend zum sub berechnet?
'Stefan'
#6 erstellt: 28. Sep 2010, 15:41
Wieso höher trennen, wenn's sowieso schon dröhnt?
Abstimmung des Gehäuses wäre wichtig zu wissen. Die wird wohl zu hoch liegen.
Passt der Übergang zum Frontsystem?
Dreht die Phase um 180°. Testen!
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Sep 2010, 15:43 bearbeitet]
Thrunks
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 22:22
Also kiste ist auf 1,5db+ bei 53hz und -3db bei 38,5 hz (war mein erster Kistenbauversuch und da mir keiner helfen wollte was zu berechnen hab ichs selbst probiert), Tunigfreq ist 38,21 hz.
Weitere Frage:
Neues Radio da: hat LPF, HPF, Phase ( 0 oder 180).
Dann kann ich mir das umpolen sparen oder? einfach 180er Phase?
Bei den Filtern: Ich hab an der Endstufe nen integrierten LPF, soll ich den Woofer rein übers Radio Filtern, nur über die Stufe oder mit beidem?
Hab ein Hertz ESK 165.3, wann möchte dass denn einsteigen? dann kann ichs anpassen
Gruß!
[Beitrag von Thrunks am 28. Sep 2010, 22:23 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 28. Sep 2010, 23:33
mach das rohr mal länger aber erstmal tiefer trennen
ruhig auch mit über endstufe und radio und nur über radio
phase drehen am radio reicht
subwoofer auch mal nach oben ausrichten
Thrunks
#9 erstellt: 30. Sep 2010, 01:41
ok "rohr" geht net is en holz portz 2,5 cm auf 30 auf 27 lang. (war aber wie gesagt rein als erfahrungswert, klingt allerdings weit druckvoller, dröhnt dafür)
phase drehen klingt besser, dröhnt allerdings bei höherer volume immernoch.
versteh nicht warums im kofferraum so geil klingt, da is der bass klar und sauber.
ausrichten is nich, hab das gehäuse so gebaut, dass es parallel zur rückwand und bündig zur kofferraumbedeckung( das zum ausziehen) geht ( hat also aufgrund des volumen auf dem deckel zwei stufen (wie bei ner treppe))
bringt es viel den port abzurunden? meiner ist noch rechtwinklig?
Gruß!
Radio ist btw ein KDC-W6534Um kein 8er
Dieselrocker
#10 erstellt: 30. Sep 2010, 10:03
Ja, reduziert eventuelle Strömungsgeräusche. Auch die Wände des Ports zu harzen ist sinnvoll.
Wird dein Problem allerdings wohl kaum beheben. Vielleicht ist das Dröhnen nur Rappeln der Verkleidungen?
Versuch mal schrittweise immer tiefer zu trennen, bis das Dröhnen aufhört. Wenns nie aufhört, liegt es nicht am Sub.
wing787
#11 erstellt: 30. Sep 2010, 14:47
Zeigt der Port richtung Heckklappe? Sehr wichtige Frage!
Thrunks
#12 erstellt: 01. Okt 2010, 01:54
jawohl so ist es
daniel023
#13 erstellt: 01. Okt 2010, 12:01
dann dreh den subwoofer mal, sodass er zB nach oben spielt, oder zur seite
Irrtum!
grüße
Thrunks
#14 erstellt: 01. Okt 2010, 13:17
was machts dann?
also wie gesagt kann phase im Radio einstellen.
das mit dem drehen wäre etwas doof, da das Gehäuse passgenau für rückwand und Kofferraumabdeckung gebaut wurde, hat ne art Treppenstufe in Richtung Sitzbank, wegen der Scheiß Abdeckungsrolle, welche die Höhe leider begrenzt hat.
testen werd ichs aber mal!
[Beitrag von Thrunks am 01. Okt 2010, 13:18 bearbeitet]
'Stefan'
#15 erstellt: 01. Okt 2010, 15:01
Irrtum!
Hab' ich wieder Mist geschrieben?
Wäre ein "invertiert" schöner?
daniel023
#16 erstellt: 01. Okt 2010, 15:17
bei nem reinen sinus wärs das selbe wie 180° phaseshift, in allen anderen fällen (musik zb) nicht!
http://www.sengpiela...tauschenDerAdern.pdf
'Stefan'
#17 erstellt: 01. Okt 2010, 16:04
Den Artikel hab' ich schonmal irgendwann gelesen. Umso schlimmer...
Ich werd's mir merken, danke.
SeppSpieler
#18 erstellt: 01. Okt 2010, 16:19
Alternativ den Port schliessen und GG testen.
Subwoofer in Golf 4
Michael@golf4 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  9 Beiträge
Orginal VW Golf 4 Subwoofer
steffenxl am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  6 Beiträge
Golf 4 Reserveradmulde-Subwoofer -Hilfe-
dj_janni am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer einbau in Golf 4
DeadyGfx am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  34 Beiträge
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung
OldNo7 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  9 Beiträge
Low-Budget Subwoofer+Endstufe für Golf 4
Bobblz am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Subwooferausrichtung im Golf 4
Kwietsche3 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
Suche Sub für Golf 4!
Bad-Bass am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
Golf 4 Heckausbau Projekt Subwoofersuche
Matze_IV am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  14 Beiträge
Golf 4 BP oder Reflex
Marcel1990 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
