JL Audio 10w6v2 - bitte um hilfe bei gehäuse
nickBlock
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 11:43
hallo,
ich habe mir den woofer zugelegt, suche nun nach einem besseren gehäuse, habe zur zeit ein 30l GG - denke da geht noch mehr, höre hauptsächlich elektronische mukke, minimal und hardtechno, also auch sehr tiefe und schnelle bässe...
habe ne autotek mean machine SX2300
2 x 200W @ 4 ohms (12V)
2 x 300W @ 2 ohms (12V)
2 x 350W @ 1 ohm (12V)
1 x 700W @ 2 ohms bridge (12V)
denke die passt, musste sie aber von der empfindlichkeit fast ganz runterdrehen da der woofer sonst früh "kratzt"
lt jlaudio wären 500 watt optimum, 700 schon wieder fast zu viel?!?
welche ideen habt ihr für mich?
ich hatte vorher nen audiobahn alum 12x, der hatte halt auch nen viel höheren wirkungsgrad, denke das ist neben der membranfläche auch entscheidend dass der lauter war, oder?
danke schonmal....
H34D5H0T
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 12:01
Hi
Diese Chassis sollen im BP RICHTIG Rocken ...
Wieviel Platz stehen dir denn zur Verfügung ?
'Stefan'
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 14:36
Joa, das höre ich untere anderem auch. Wirklich tiefe Bässe sind da aber selten bis überhaupt nicht zu finden.
Wie der Name "Empfindlichkeit" sagt, hat das nichts mit "zu viel" oder "zu wenig" zu tun.
Die Empfindlichkeit wird einzig und alleine an den Vorverstärker angepasst.
Gehäuse für den 10W6:
4th-Order-BP
20l netto geschlossen, 45l netto ventiliert, Portfläche 200-250cm², Länge zwischen 20 und 30cm.
Dann einen tiefen - idealerweise relativ steilen - Lowpass setzen. (kann von 25Hz mit 12dB/Oct bis 50Hz mit 24dB/Oct reichen, dazu eventuell noch Eingriffe mit dem EQ...einfach testen und idealerweise messen)
Simon
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 19:32
Hi!
Wenn an 4 Ohm 2x 200W zur Verfügung stehen, sollten an 2 Ohm Brücke idealerweise 1600W rauskommen.
Natürlich schafft das nicht jede Stufe, aber die Angaben der SX2300 lassen auf ein abgrundtief schlechtes Netzteil schließen.
Wie die Kontrolle im niederohmigen Bereich dann aussieht, findest du über die Suchfunktion heraus.
Teste den Sub unbedingt mal an 8 Ohm Brücke.
Ich vermute, dass es dann nicht nur besser klingt, sondern einem sogar lauter vorkommt.
Zum Gehäuse hat Stefan eigentlich alles gesagt.
Und freundlich grüßt
der Simon
nickBlock
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 11:19
danke erstmal für die tipps...
ich war jetzt länger im urlaub...
ich fahre einen audi TT 8J, habe also nicht so viel platz, deshalb habe ich auch meinen audiobahn alum x12 im 65L BR rausgenommen.
ich habe das werksradio mit hi/low konverter (wie entscheidend ist der, ich meine ist einer von helix qualitativ besser??)
ich habe nun mal auf 8ohm umgestellt und bissel probiert, bilde mir ein dass er nun wirklich etwas lauter ist....
ich bekam ne empfehlung das 30L GG in ein BR umzubauen?! da müssen doch auch die/der Port genau stimmen, kann ja net einfach nen schlitz reinsägen?!
das BP kommt wegen der größe net wirklich in frage, da hätt ich den audiobahn behalten können
oder ist meine endstufe wirklich zu stark, wenn ich auf der HP von JLaudio lese sind 500watt optimum?
grüße & danke
Dieselrocker
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 13:27
Diesen Effekt nennt man Dynamik bzw. Kontrolle.
Hast du bei der Endstufe auch brav den Bassboost ausgeschaltet und die Trennfrequenz ordentlich eingestellt?
Man liest dass die JL sich eigentlich über etwas mehr saubere Leistung, als angegeben, freuen.
Die Verkabelung sollte auch sauber sein. Die originale HU könnte hier der begrenzende Faktor sein.
Simon
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 13:42
Hi!
So ein Wandler ist immer eine Kompromisslösung.
Je höherwertiger er ist, desto weniger schlimm wirkt sich das aus.
Wer empfiehlt denn soetwas?
Ich habe schon einige JL gehört und BR hat mir kein einziger gefallen.
700W zu viel? Der 10W6 kann problemlos ein Kilowatt sauber umsetzen.
Das Problem ist nicht die Leistung sondern die Qualität.
der Simon
nickBlock
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 18:23
ok, vielen dank simon....
das mit dem hi/low konverter dachte ich mir - ich habe nun die lösung des problems gefunden - ich hab mal getestet wie schlecht das ausgangssignal des konverters tatsächlich ist...........
wollte die spannung dann mit einem LineDriver erhöhen, da fiel mir ein dass ich noch eine aktive 3 wege weiche von audiobahn besitze - die hab ich dann gleich mal angeschlossen und siehe da....
ES WERDE BASS!
durch den regelbare output zur autotek hab ich nun 8V aus- bzw eingangsspannung und die autotek kann damit auch ordentlich was produzieren - wundert mich nur dass ich dieses problem bei dem audiobahn woofer nicht hatte..... naja, wie auch immer, so hört sich die sache fein an und ich bin zufrieden!
DANKE!
jL Audio 10w6v2
AndreasA am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  14 Beiträge
Einbautiefe JL Audio 10W6V2
WuWu-Mann am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
JL-audio 10w6v2 anschliessen
am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  3 Beiträge
Bandpass für JL Audio 10W6V2
Bassspaß! am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  12 Beiträge
jl audio 10w6v2 zu überdeminsioniert ?
Recoilmaster am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  13 Beiträge
Wieviel L für ein JL Audio 10W6V2 in BP ?
loop88 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
2 JL 10w6v2 in BP sinnvoll!
gisi320d am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
bitte um Hilfe!
Andre1207 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse JL Audio
Fact am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  9 Beiträge
JL Audio 12w3v3 - Gehäuse
AHS am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.294
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
