notlösung free air
Si_FaN
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 16:06
hallo,
mein problem ist ich will ein subwoofe(kiste) ins auto... draf aber nicht da ich mir das auto (seat ibiza 6l) mit meiner freundin teile... sie brauch den kofferaum (einkaufen etc)
dann dacht ich mir kannst ja ein reserveradmodul holn basteln oda so ^^ des will sie auch nicht denn wenn mal was passiert un dann??^^ ... dann hab ich von free air subs gehört un die meisten sagen sind scheise, nur limousinen geeignet usw..
nun die sache wie bekomm ich sonst bass in mein auto rein,
wenn ich free air subs nehme wie muss ich am besten vorgehn welchen könnt ihr mich empfehlen....????
denn ohne bass macht musik nur halbsoviel freude
Gravitos
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 16:30
Hier wird nicht bei Beziehungsproblemen geholfen. Wenn deine Freundin alles bestimmt solltest du mal nach einer neuen Ausschau halten
...kannst ja ein reserveradmodul holn basteln oda so ^^ des will sie auch nicht denn wenn mal was passiert un dann...
Nichts für Ungut aber welche Frau macht sich die Finger schmutzig und wechselt selbst den Reifen? Pannenspray wäre doch eine Alternative womit du und deine Freundin leben könnten.
Und den Gedanken an einen Sub auf der Heckablage solltest du ganz schnell vergessen. Erstens klingt es meistens nicht so toll, zweitens ist es lebensgefährlich und drittens wird man dafür in diesem Forum geteert, gefedert und anschließend als Licht- und Wärmequelle mißbraucht
Si_FaN
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 16:33
xD ja weis ich....^^ hab schon einige threads durchgelsesen ^^ aber einer wird ja wohl mal mitleid haben un mir mal helfen aus dem kram das beste zu machen ??? hoff ich zumindestens mal
Si_FaN
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 16:34
achso hutablage nie im leben xD^^ wenn dann rückbank oda is das genauso gefährlich?
Jimbo195
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 16:53
Also ich hab auch nen 6L. Ich brauche den Kofferraum auch ab und zu. Wo liegt das Problem einfach den Woofer rauszunehmen, wenn man den Kofferraum mal braucht?
Lil_Chrizz
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 16:54
nerja, free-air-subwoofer sind besser als gar nichts.
Etwas bums hats ja trotzdem... musst dich halt nach guten Free-Air-Subwoofer umschauen.
Wenn ich keine andere Möglichkeit hätte würde ich es genauso machen und in die Rückbank oder Hutablage machen.
http://www.preissuch...e-air-subwoofer.html
Es ist ja nicht so, als ob Sie scheiße wären, aufjedenfall mehr Bass als vorher.!!
LG
Si_FaN
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 16:58
danke für die antworten... nun kenn mich damit nid so aus welcher is denn gut welcher nicht auf was für werte muss man achten un kann ich einfach in die rückbank ein loch reinschneidern??
[Beitrag von Si_FaN am 21. Aug 2010, 16:59 bearbeitet]
GHOST_KING88
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 17:05
wie währe es mit einem sub in fusraum?,scheint mir die sinnvollste lösung pegel,druck und klang technisch.
[IMG=http://img442.imageshack.us/img442/7493/2433o.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Jimbo195
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 17:20
Oder einfach nen 10"er, der in <20 Liter funktioniert. Den hat man in 5 Sekunden draußen, wenn man mal wirklich den kompletten K-raum braucht. Ich checks nicht
Si_FaN
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 17:20
mhhh daran hab ich auch noch nicht gedacht^^ danke für die idee
CabrioBass
#11 erstellt: 21. Aug 2010, 18:25
wenn du in die rückbank n loch machen willst (mitte nehme ich an) müsste man wissen, für wie viele personen das auto zugelassen ist. sind es nämlich 5 und du überlegst dir keine möglichkeit, den sub im falle eines falles abzudecken, dürft ihr zum tüv rennen und den sitz austragen lassen (wobei deine freundin wahrscheinlich an die decke geht^^)
aber an deiner stelle würde ich mit dem problem mal über nen fußraumsub nachdenken. da nimmste einfach nen 8 oder 10 zöller und baust den rein. keine modifikationen am auto nötig (kabel etc), außer ner haltevorrichtung (2 winkeleisen dürften genügen) und solange deine freundin keine 1,90m groß ist, dürfte es nichmal stören. außerdem hättest du beim besten free air sub noch die endstufe im kofferraum
Böötman
#12 erstellt: 21. Aug 2010, 18:36
Lieber nen Canton CS 200a als ne Freeair lösung...
meine Meinung.
Audiklang
#13 erstellt: 21. Aug 2010, 19:03
hallo
an die checker hier !
ein free air woofer wird in dem seat nicht richtig funktionieren
zur definition : free air woofer bedeutet das der woofer für sehr grosse gehäuse ausgelegt ist
das heisst der kofferaum einer richtigen limousine alter schule , der woofer wird direkt an die skisacköffnung gebaut , ringsherum muss es dicht sein
es darf kein druckausgleich zwischen membranvorderseite und membranrückseite stattfinden können
sowas heisst aber selbst in einer limousine das eine halteplatte komplett über die rücksitzlehne hinten gebaut werden muss und die hutablage mit dem darunter befindlichen blech mus auch abgedichtet werden sonst kann es da auch zu druckausgleich kommen
Mfg Kai
Böötman
#14 erstellt: 21. Aug 2010, 19:11
dito!
Dein KR ist lange nicht dicht genug für ne Freeairlösung, lieber den von mir angesprochenen Aktivsub oder halt ein Re08 bzw TB Chassis.
LZK
#15 erstellt: 21. Aug 2010, 19:16
Meine Freundin hat ebenfalls nen Ibiza 6l. Für ihren Kofferraum war die Nutzbarkeit ebenfalls oberste Priorität.
Deshalb habe ich ein kleines geschlossenes Gehäuse für einen 10 Zoll Mivoc gebaut, welches sich mit einem Speakon Stecker schnell rausnehmen lässt. Der Amp hat seinen Platz im linken Seitenfach gefunden, dadurch gabs kaum Platzverlust.
Gabberdup
#16 erstellt: 21. Aug 2010, 22:27
Bei dein Auto macht die Free Air Lösung keinen Sinn.
Bei geschlossenen Kofferaum wäre die Free Air Lösung was.
Ich würde wenn du den Platz brauchst einen Subwoofer nehmen
der nicht viel Volumen (Liter) braucht oder wie schon erwähnt ein Aktivsubwoofer.
mfg
zuckerbaecker
#17 erstellt: 22. Aug 2010, 00:21
Der braucht net viel Platz:
http://www.amazon.de/Subwoofer-20-Aktiv-Axton-Ab20A/dp/B000WMALG4
Si_FaN
#18 erstellt: 22. Aug 2010, 01:04
bin echt erstaunt wie kelin die dinger sind o.O
axton soll "Maße: 22 x 27,5 x 28,5 cm (B x H x T)" sein ist der wriklich so klein ??
denke da kann ich die freundin überreden un des auf jeden besser als free air? un welcher von den beiden is nun besser axton oda Canton ?
zuckerbaecker
#19 erstellt: 22. Aug 2010, 01:15
Si_FaN schrieb:
un des auf jeden besser als free air? ?
Du scheinst echt ein schwieriger Fall zu sein....
Free Air GEHT NICHT!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Dann schraube die Erwartungen net zu hoch.
Anhören.
frischlings
#20 erstellt: 22. Aug 2010, 07:35
Auf dem Bild vom 6L Kofferraum, aus dem seatforum, sieht man das genug platz wäre für sowas hier:
gfk_subwoofer_gehause
Z.b. für einen 20-25 Subwoofer besser als free-air
Ich werde mich bei meinem nächsten Auto vermutlich auch für den Ersatzrad Subwoofer + Pannenset entscheiden
Der Aktivsub bleibt aber die einfachste Lösung
MfG
[Beitrag von frischlings am 22. Aug 2010, 07:57 bearbeitet]
Böötman
#21 erstellt: 22. Aug 2010, 10:23
Ich würde den Canton den Axton vorziehen.
Audiklang
#22 erstellt: 22. Aug 2010, 15:30
MfG
aufwendig aber
über das verwendete chassis könnte man aber noch reden
Mfg Kai
Free Air ?!?
kRalli am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Free-Air
smoler am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
free air woofer
michi310582 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  6 Beiträge
Free-Air in die Reserveradmulde???
Reinertube am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
(free-air) in gehäuse??
uffy am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  17 Beiträge
Free Air Subwoofer
Loorper01 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  53 Beiträge
welcher free air sub?
terrafox2 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  7 Beiträge
Free Air Sub in Cabrio ? Günstiger Free Air Sub ?
WRipley am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Free Air Subs
Grauer_Wolf am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  11 Beiträge
Free-Air?
Pallas05 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
