subwoofer klappert(videos)
groundzero99
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 18:27
hallo,
habe mir nen gebrauchten sub im forum besorgt und jetzt klappert er.
ansonsten funktioniert er einwandfrei.
bitte gebt mir tipps woran es liegen könnte!! also an der membrane ist nichts locker, clipping ist es auch nicht, zu viel power kriegt er auch nicht und an der endstufe liegts auch nicht, das hab ich getestet.
hier die videos:
http://www.youtube.com/watch?v=2nJ9sfFNKuk
http://www.youtube.com/watch?v=zoovG24WqNI&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=_oafoegoQQI&feature=channel
gruß markus
Olilolli88
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 18:32
So leid es mir auch tut dir das sagen zu müssen.....
-> Die Spule hat einen Schaden !!!
Wurde wahrscheinlich zu arg aufgedreht und die Spule ist an den Polkern geschlagen oder ein Teil hat sich (eventuell durch Überhitzung) gelöst und schleift jetzt.
Das ist so mein erster Gedanken.
Was für eine Endstufe hast du? Manche haben einen Mono / Stereo Schalter der bei der falschen EInstellng auch ein ähnliches "Kratzen" herbeiruft und den Bass nicht sauber bringt.
Gruß Oli
groundzero99
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 18:38
endstufe ist ne soundstream ref 800.2. danke, das mit dem att schalter hab ich schon ausprobiert.
und wie kann ich nun testen ob die spule was hat? und warum läuft der dann noch so gut?
gruß
[Beitrag von groundzero99 am 15. Aug 2010, 18:38 bearbeitet]
Olilolli88
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 18:42
Das liegt wohl daran das die Spule an sich noch Strom kriegt und darauf reagiert, aber mittlerweile eben am Magnetenrand scheifen tut.
groundzero99
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 18:46
naja, das ist ja dann mega kacke, der sub wurde als technisch 1a angepriesen-_-. da will man mal sparen und dann sowas....
kann man die spule ersetzen lassen? bzw wieviel kostet das?
Sway_Dizzle
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 18:48
Schonmal rausgeschraubt und mal nach der Dustcap geschaut oder mal die Verklebung der Sicke und Membran?
groundzero99
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 18:49
ja, sicke und dustcap sind in ordnung. hab auf der homepage nachgesehen, das reconen kostet 145euro!!!
GHOST_KING88
#8 erstellt: 15. Aug 2010, 18:51
Kratzt er wenn du die Membrane bewegst?
groundzero99
#9 erstellt: 15. Aug 2010, 18:56
nein, kratzen tuht er überhaupt nicht. die klackenden geräusche sind vorne auch nicht hörbar, außer eben bei musikstücken wie "Eric Price - Call on me" so sie eben nicht vom bass übertönt werden. wenn man vorm kofferraum steht sind sie allerdings sehr gut hörbar
[Beitrag von groundzero99 am 15. Aug 2010, 19:06 bearbeitet]
Olilolli88
#10 erstellt: 15. Aug 2010, 19:06
Wegen Membran reindrücken und gucken obs kratzt -> hats bei meinem Sub damals auch nicht gemacht :/
Könnte aber auch gut an der Aam Einstellung bzw Signal das bei dem Amp ankommt liegen.
Falls du die Membran nur nach unten gedrückt hast, pack mal mit beiden Händen / Fingern von der Seite gleichmäßig unter die Membran und drück die mal hoch.
GHOST_KING88
#11 erstellt: 15. Aug 2010, 19:08
Spider auch noch fest?
der hört sich also nur im oberbass (kickbass) so an oder?
groundzero99
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 19:12
was is denn die spider? der korb?
nein das klappern ist "immer" vorhanden, nur im oberbass hört mans eben besonders. bei liedern z.b von lil john- get low wo er ja nur vor sich hin schwingen muss klapperts halt weniger.
Olilolli88
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 19:23
Mit Spider meint er die Zentrierspanne, das ist das bewegliche Material das sich zwischen Membran und Magnet befindet. Sie dient dazu die Membran linear nach oben und unten spielen zu lassen ohne das die Spule zur Seite an den Magneten rutscht.
GHOST_KING88
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 19:25
Uploaded with ImageShack.us
@Olilolli88 Hätte ich nicht besse erklären können.
[Beitrag von GHOST_KING88 am 15. Aug 2010, 19:29 bearbeitet]
groundzero99
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 19:37
Olilolli88/GHOST_KING88 das war n guter tipp, habe das mal ganz genau untersucht. und zwar ist der gummi/kleber rings um die membran (foto) eingerissen
http://img251.imageshack.us/f/img0960ye.jpg/
kann das daran liegen???!! bestimmt ist das teil schon halb abgerissen und klappert deswegen. wenn ja kann man das selber kleben?
[Beitrag von groundzero99 am 15. Aug 2010, 19:46 bearbeitet]
GHOST_KING88
#16 erstellt: 15. Aug 2010, 20:14
groundzero99
#17 erstellt: 15. Aug 2010, 20:20
dankö, ihr seid die besten!!!
werd das dann morgen so machen
grüßle
GHOST_KING88
#18 erstellt: 15. Aug 2010, 20:31
bitteschön und viel Erfolg
Olilolli88
#19 erstellt: 16. Aug 2010, 01:57
einfach wird das nicht des ding genau wieder ranzumachen, mit pech klebt der jetzt leicht seitlich fest und das wars dann, wobei wenn du ihn hinstellst es recht gerade sein sollte.
viel erfolg !!
Tonhahn
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 13:16
darf man fragen wer dieser user war der diesen woofer als 1a verkauft hat? eieiei
naja.. haubtsache er spielt nach dem kleben einwandfrei.. viel erfolg
groundzero99
#21 erstellt: 16. Aug 2010, 15:47
hallo,
@Olilolli88 nein, denn das teil ist nur halb eingerissen
siehe bild http://img51.imageshack.us/f/img0964jw.jpg/
für mich sieht das ganz klar nach nem verarbeitungsfehler aus, oder was meint ihr? sieht aus als wäre da ne längliche blase drunter.
ps: die handschuhe hab ich an, weil ich gleich kleben werde
gruß markus
GHOST_KING88
#22 erstellt: 16. Aug 2010, 16:39
und haste schon geklebt,Hats gefunzt?
groundzero99
#23 erstellt: 16. Aug 2010, 17:13
naja, das sehe ich erst morgen, hab halt die gesamte klebestelle/risse mit dem zeug(boldt turbo kleber kfz) benetzt^^ das härteste zeug was o*i zu bieten hat
in ner stunde oder so mach ich noch ne lage kleber drüber.
1cm²beklebt mit dem zeug soll ja 200kg gewicht aushalten. also ich hoffe das reicht^^
GHOST_KING88
#24 erstellt: 16. Aug 2010, 17:22
Der kleber bleibt aber hoffentlich Flexibel.
groundzero99
#25 erstellt: 16. Aug 2010, 17:40
nein, flexibel ist er nicht, aber vibrationsfest. habe mit der hand an der spider gedrückt und es hält bombenfest...
man wird sehen obs hält, wenn ichs später/morgen an der endstufe teste.
groundzero99
#26 erstellt: 16. Aug 2010, 20:15
aalso, hat super funktioniert. hab ihn free air getestet und hält prima, mehr wird dann nur der langzeittest zeigen hab ihn ringsum mit 3 schichten superkleber bestrichen.
hier noch das foto von danach:
http://img338.imageshack.us/f/img0967d.jpg/
@GHOST_KING88 der kleber ist nicht immer flexibel, hab noch 2 andere woofer, bei denen ist auch harter kleber verwendet worden
Schaut euch mal diese video an!
Tequila98 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  33 Beiträge
Subwoofer an hifi anlage?
Bonsei1996 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  25 Beiträge
Was Zur Hölle ist das? -> Video Inside. O.o
Shoepe am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Problem
F3l!x. am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Port innen oder außen ? Unterschied ?
E__for_Electro am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  10 Beiträge
MiX Audio woher
NikWin am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
Basstest wie heißt er brauche den Namen
Subwoofer_freak am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  60 Beiträge
Spassthread: Subwoofer Quälerei
~B!~ am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  46 Beiträge
horn bauen
beier am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  9 Beiträge
Brutaler X-Max
DYNABLASTER am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
