| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passt Woofer zu FS? | |
Passt Woofer zu FS?+A -A |
getloud
erstellt: 10. Aug 2010, 23:45
Hi Leute! Ich war vor kurzem bei nem Händler in meiner Nähe, weil ich mir verschiedene Woofer anschauen wollte, weil bei meinem die Schwingspule kaputt ist. Schon wieder !!Der meinte, dass ein 38er eigentlich nicht passt, weil ich nur ein FS, ohne extra Kickbässe in den Türen habe und von den Frequenzen her nicht hinhaut, weil der Woofer nicht weit genug nach oben spielt. Habs FS bei 80 Hz getrennt, er meinte 30er wäre besser. Woofer spielt in geschlossener Kiste mit 55 Litern und wollte mir den gleichen wieder holen. Händler hat viel von Rockford Fosgate, sind aber sehr teuer. und vor allem, was kann ich tun, damit ich alle halbe Jahr einen neuen brauche (hatte auch Woofer von anderen Herstellern). Händler meinte ich hätte ein Strom-Problem, wenn die Stufe zu wenig Saft kriegt, produziert sie Gleichstrom und killt den Woofer. Habe für jede Stufe nen 1F Kondensator |
PowerhouseD2
erstellt: 11. Aug 2010, 00:23
da wäre jetzt meine frage wie deine anlage und die komplette stromversorgung aussieht ? auch solltest du dir im klaren sein das ein kondensator ja kein strom her zaubern kann , wenn ihm nicht genügend storm zu verfügung gestellt wird ! ich empfehle generell eine zusatzbatterie wenn man eine ordentlich anlage auf die beine stellen will . selbst bei einer kleinen anlage mit 300-500w RMS bringt eine kleine zusatzbatterie mehr als ein kondensator dazu kommt noch das eine kleine batterie (z.b. SPV20) für kleines geld zu bekommen ist ,und nur unwesentlich mehr kosten als ein kondensator |
getloud
erstellt: 11. Aug 2010, 00:47
Hab ein 35er Stromkabel verlegt. Die Stufe hat bei 2 Ohm 1200 Watt. Da fällt mir ein, bei den Kondensatoren wird die Remoteleitung dauernd locker, kann sie nicht richtig fest ziehen, weil die Schraube unter der durchsichtigen oberen Kunststoffkappe sich immer lockert und ich keinen direkten Zugriff darauf habe. Hat das irgendwelche Auswirkungen, oder ist die Leitung nur für die Digitalanzeige wichtig? Sind 1F pro Stufe ausreichend? |
SeppSpieler
erstellt: 11. Aug 2010, 00:58
Bei deinen Endstufenist eine Zusatzbatterie Pflicht! |
PowerhouseD2
erstellt: 11. Aug 2010, 01:32
wenn du die elkos weiterverwenden möchtest , dann bitte beide an die FS amp !! die SUB amp bitte direkt an die batterie anschließen . und damit meine ich nicht die batterie im motorraum , sondern an die zusatzbatterie im kofferraum ![]() da du (so vermute ich es mal) keine zusatzbatterie hast , ist hier dringend nachholbedarf angesagt !! Ps. mit dem strom nicht sparsam sein ! ! ! Gruß Kraftwerk D2 [Beitrag von PowerhouseD2 am 11. Aug 2010, 01:35 bearbeitet] |
getloud
erstellt: 11. Aug 2010, 08:21
Danke, dann werd ich mir eine besorgen. Am besten ne Gelbatterie, oder? Kann ich die einfach dazwischen schliessen, wie nen Cap, oder brauch ich irgendwelche Relais? Wie siehts denn mit den Frequenzen aus, passt der Woofer, wenn ich keine Kickbässe habe. War mal ein Test mit selber Kiste in der car&hifi, hab die Zeitschrift aber nicht mehr. Ach ja, den GZ meine ich. |
'Stefan'
erstellt: 11. Aug 2010, 08:33
Das Gebrabbel mit den Kickbässen etc. kannst vergessen. Auch einen 15" kann man wunderbar an einen 13er oder 16er TMT ankoppeln. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Aug 2010, 08:34 bearbeitet] |
getloud
erstellt: 12. Aug 2010, 08:34
Danke, dann werd ich mich auf die Suche nach ner passenden Batterie machen und den Woofer gleich mit besorgen. |
getloud
erstellt: 22. Aug 2010, 14:59
Sorry, jetzt hab ich noch mal ne Frage: Mein Woofer hat zwei Spulen und mein Monoblock zwei Ausgänge, also jeweils zwei mal Plus und zwei mal Minus. Hab jeden Ausgang mit ner Spule verbunden, Verkäufer sagte das sind dann 2 Ohm, hab extra nach gefragt, weil ich mir nicht sicher war. Doch jetzt hab ich bei nem anderen Thread gelesen, das wäre 1 Ohm. Was stimmt denn nun? In der Anleitung des Verstärkers steht, bei 1 Ohm-Betrieb muss ich ne stärkere Sicherung in den Versärker stecken? Soll ich den neuen Woofer anders anschliessen???????? |
'Stefan'
erstellt: 22. Aug 2010, 15:36
Die Anschlüsse sind intern parallelgeschaltet. Wenn du 2*4 Ohm hast, kommt das mit den 2Ohm schon hin. Wenn du 2*2 Ohm hast, stimmt das mit dem einen Ohm. Übrigens: EIN! Fragezeichen reicht aus, um etwas als Frage zu kennzeichnen. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Aug 2010, 15:37 bearbeitet] |
getloud
erstellt: 24. Aug 2010, 23:05
Oje, mein Woofer hat 2 x 2 Ohm, wie schliess ichs jetzt am besten an? |
'Stefan'
erstellt: 25. Aug 2010, 08:20
Was is es denn für eine Endstufe? |
getloud
erstellt: 25. Aug 2010, 10:01
Stufe ist eine ESX VE 1800.1 |
frischlings
erstellt: 25. Aug 2010, 11:26
Weniger Stromverbrauch höherer Dämpfungsfaktor: ![]() 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm Mit Zusatz Batterie könntest du den so anschließen: ![]() 1 x 1800 Watt RMS @ 1 Ohm MfG [Beitrag von frischlings am 25. Aug 2010, 11:35 bearbeitet] |
getloud
erstellt: 30. Aug 2010, 13:56
Danke, die Diagramme helfen mir weiter. Dann werd ich beide Varianten mal ausprobieren. |
getloud
erstellt: 23. Sep 2010, 22:09
Wie kann ichs denn anschliessen, um auf 2 Ohm zu kommen? So hätt ich mehr Leistung, als bei 4 Ohm und immer noch genug Kontrolle? |
frieder80
erstellt: 23. Sep 2010, 22:17
mit einem subwooder der 2x2 ohm schwingspulen hat, wirst du nicht auf 2ohm kommen, entweder 1ohm oder 4ohm.. |
getloud
erstellt: 23. Sep 2010, 22:44
Nur mal so ein Gedanke: Die Monostufe hat ja zwei Ausgänge. Was würde denn passieren, wenn ich die überbrücke. Habs nicht vor, würde mich aber interessieren. |
'Stefan'
erstellt: 24. Sep 2010, 03:36
Das funktioniert nicht, weil die intern schon verschaltet werden. Die zwei Eingänge sind nur da, um einen Sub mit Doppelschwingspule einfacher anschließen zu können. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Sep 2010, 03:37 bearbeitet] |
getloud
erstellt: 26. Sep 2010, 11:17
Und schon wieder bin ich schlauer |
Welcher Woofer passt zu mir? king_mario am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
Passt der Woofer??? caveman666 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 13 Beiträge |
Passt das Gehäuse zum Woofer? BeautifulBlack am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
passt meine stufe3 zu dem woofer ? Üsch am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Sub passt ? horob am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Abstimmung von FS+Sub Asslam am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Sub passt besser? PitPrimus am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 10 Beiträge |
Woofer-Beratung sebileiste am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 24 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
nochmal woofer Bytexivex am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
