HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher Sub für dieses Gehäuse ? | |
Welcher Sub für dieses Gehäuse ?+A -A |
hb2812
17:57
erstellt: 30. Mai 2004, |
Hallo, ich habe mal die maße für mein gehäuse ausgemessen und berechnet, da ich überlege, einen stärkeren sub einzubauen. das volumen des reinen kastens beträgt 45 L und ist mit dicker 'wolle' ausgelegt ![]() der kasten ist auf dem br-prinzip aufgebaut und d soll schön tief klingen, so wie er es z.zt. tut... ich höre überwiegend hiphop/rmb. im moment ist ein 350W max (rms keine ahnung)woofer drin, der wenn möglich gegen einen stärkeren ausgetauscht werden soll, min das doppelte. die größe ist 12" und ein frequenzgang ab 18 hz.kann mir da jemand etwas empfehlen ? der verstärker muß natürlich auch angepasst werden oder ich brücke ihn. der woofer ist zzt. außen angebracht, un das sollte jetzt wieder so geschehen. hier nocheinmal das bild, ich hatte es schon einmal in einem thread drin: ![]() danke im voraus !! [Beitrag von hb2812 am 30. Mai 2004, 20:23 bearbeitet] |
Klangpurist
23:52
Bassreflex? 45Liter? nun, wenn du das Port 28cm Lang machst, ist das Ideal für nen Audio System Xion, ich habe auch am WE ne Kiste gebaut mit jeweils 42Liter in BR, und in der Homepage steht ein Bauvorschlag mit 48Liter also sollte der sich in deinem Gehäuse wohlfühlen. Dann mussst du ihm aber schon ein paar Watt spendieren. Über 500 klagt er nicht. btw. Das Gehöuse sieht nicht gerade dicht aus mit dem Bezugleder. Das sollte man hinterher beziehen wenn alles zusammengebaut ist, nicht die einzelteile. |
hb2812
03:56
erstellt: 31. Mai 2004, |
hehe... neeeeein, keine sorge. oben drauf ist nur eine EXTRA platte, wo der verstärker usw draufgesetzt ist... diese kann ich leicht abschrauben und zur seite legen, dann die kiste rausnehmen (falls ich mal mehr platz brauche). die kiste ist wirklich SEHR dicht, das war professionelle arbeit (also nicht von mir ! ![]() danke erstmal für dein rat, werde das in betracht ziehen. wenn ich den verstärker über alle kanäle brücke, dürften schon 600W max rauskommen. muß sowieso ein 2. her ![]() ich habe mich gerade mal etwas umgeschaut nach dem xion 12". wie ich feststelle, baut man den normalerweise mit dem magneten in die kiste ? ich möchte ja gerne den sub wie auf dem bild außen haben, und dafür sieht der xion wohl ziehmlich dürftig aus...hmmm. ist zwar letztendlich nur zweitrangig, aber optik spielt dann doch schon ne rolle ![]() was ist mit denen: (klang und leistung ?) Ground Zero GZRW 12S-AL ![]() den gibts auch mit doppelschwingspule... was ist der unterschied ??? außer 20€ teuerer. Phase Evolution Highgrade 12" Subwoofer ![]() Audiobahn AW 1200 X ![]() das ist meine preisliche schmerzgrenze, gibts auch in billigeren varianten, ich blicke da nicht durch ![]() gibts vielleicht noch andere vorschläge ? ich möchte immer gerne vergleichen... thanx ![]() [Beitrag von hb2812 am 31. Mai 2004, 04:54 bearbeitet] |
Klangpurist
10:22
Der Grouind Zero ist der absolute Einsteigerwoofer, da würde ich von abraten, weil wohl keine Große Steigerung zum jetzigen Woofer rumkäme. Der Phase Linear ist schon nen geiler Woofer, den kenne ich aber nicht, kann sein dass der nicht sooo Tief geht. Der Audiobahn sieht schon ganz nett aus, habe aber gehört, dass Audiobahn bei hohen Frequenzen erst so richtig gut abgehen (50-70 Hz). Naja, mit der Optik hat Audio System das nicht so, das stimmt schon, dafür passt aber die Leistung und der Sound. Wenn du den Doppelschwinger nimmst (Kostet um die 200 Euronen) bist du auch mit der Stufe Flexibler. Wenns schon eine neue sein soll, dann würde ich doch dem Woofer gleich ne neue spendieren, und hier auch ins Audio System Regal greifen. Die neuen Verstärker sehen mit dem Edelstahlkleid sehr geil aus und die Leistung Stimmt. Die f4-600 hat genug Power um dein Frontsystem und den Subwoofer zu versorgen. kostet UVP 450 Euro, am Preis ist also beim Normalen Händler noch Spielraum. Ausserdem sind alle Knaäle 1Ohm Stabil, was bei den meisten anderen 4-Kanälern nicht der Fall ist. Zum §invers" einbauen des Subwoofers: Das anbribgen Des Subwoofers mit dem Magneten nach aussen ist Prinzipiell mit jedem Woofer möglich, man muss nur darafu achten, dass man dann die Pole vertauscht ( minus an Plus und Plus an Minus) weil die Phase um 180° verschoben ist. |
hb2812
06:35
erstellt: 01. Jun 2004, |
was ich noch wissen wollte ist, ob man das volumen dann anders berechnen muß, wenn man ihn statt außen nach innen baut. theretisch muß man dann das volumen vom woofer von dem des kastens abziehen ? und noch eine vielleicht doofe frage für einige, aber was meinst du mit 1ohn stabil ? man liest auch oft 2 bzw 4 ohm, ich würde denken, das ist besser ? wenn ich unter meinem verstärker schaue, kann ich zwischen hi-voltage 4-2ohm oder hi-current 2-1ohm wählen. was ist bitte für was gut ??? danke...... |
Klangpurist
15:02
bei geringeren Wiederständen fliessen viel höhere Ströme. und die Leistung steigt enorm. Endstufen, die nicht 1Ohm Stabil sind, mögen zu geringe Wiederstände nicht, weil ihre Netzteile die Zugeführte Energie (Strom) nicht mehr in Watt umsetzen können. Da Energie nie verloren geht wird die überschüssige ERnergie einfach in Wärme umgesetzt, und das kann bei einer Endstufe seeeehr heiss werden und zum Hitzetod führen. Wenn du den Woofer "invers" verbaust, musst du das Nettovolumen des Kastens nehmen, also nicht die drei Liter für das Chassis abziehen. |
Welcher Sub passt in dieses Gehäuse ? GerhardK10 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
Welcher Sub/ Gehäuse? Blackvenom am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Welcher Sub für 97l Gehäuse? Hobbytheker am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 16 Beiträge |
welcher sub für das gehäuse? Marcel0811 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 30 Beiträge |
welchen Sub für dieses Gehäuse? Eddie666 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Sub fürs geschlossene Gehäuse? Klangfreak am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Welcher Sub ? dschNgz am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Sub? Loki1986 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 17 Beiträge |
WELCHER SUB? exald83 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Sub engelchris am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.227
