HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseempfehlung spl dynamics pro 10d4 | |
Gehäuseempfehlung spl dynamics pro 10d4+A -A |
christian.h.
21:09
erstellt: 04. Aug 2010, |
suche nach erfahrung mit gehäusen vom oben genannten sub. hier nen bild und daten vom sub. ![]() ja ich weiss das da daten zu den gehäusen stehen aber ist mir bissel ungenau. dann lieber erfahrungen die ihr gemacht gehört oder gelesen habt. hatte gern gg und br mal probiert, bräuchte nur liter angaben rest kann ich selber. beim br hätte ich gern als port nen schlitz und kein rohr. breite wird 42cm sein das steht fest. ich danke euch schon mal für die antworten !!! |
christian.h.
00:07
erstellt: 07. Aug 2010, |
hat den hier keiner erfahrung mit dem sub ??? |
Wholefish
16:02
also ich hab den 12" Ich hatte ihn mittlerweile in 4 verschiedenen Gehäusen. Einmal in einem 35l GG, da hat der sub aber null Wirkungsgrad und das passt irgend wie nicht zu seiner Spielweise. Dann im 50, 65 und nun im 75 Liter BR Gehäuse. Portfläche hab ich beim 75l BR ca 100cm² und er ist ca 20-25cm lang, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls lag bei der Berechnung -3dB bei 32hz. Je größer das Gehäuse, desto besser spielte er bis jetzt, fand ich. Man muss den Sub einfach sehr tief abstimmen, Lautstärke macht der auch so genug. Stimmt man ihn nicht tief ab, wirds schnell dröhnig und er wird zum Prügel. Deswegen wurde er ja gern fürn DB Drag genommen. Wenn er tief abgestimmt ist, hat man nen ordentlich Körperbass und nen schön angefetteten Tiefbass. Für langsame Bässe wie bspw. Dubstep, Reggae oder auch Hip Hop ideal |
christian.h.
20:24
danke, wenigstens einer der antwortet. also dann immer von den angegebenen liter angaben immer maximum nehmen... bei gg stand 25 also minimum 27 zwecks eigenvolumen vom sub un br stand bis 40litern also da das selbe ??? noch jemand anderes mit anderen erfahrungen ??? |
LexusIS300
20:36
Wieviel Liter willst hergeben? Sieht gut aus bei 60 Liter, 113cm2 60cm lang. Grüsse Markus |
christian.h.
21:16
dachte eher gg so um die 30liter und br max 50liter... und den port halt als schlitz und kein rohr... aber wenn 60 liter besser sind werde ich das halt auch mal ausprobieren danke |
christian.h.
17:40
erstellt: 12. Aug 2010, |
brauche dringend hilfe bei den maßen von dem gehäuse und hilfe wie ich das mit dem port schlitz machen muss, nicht das mir durch falsche berechnung das gehäuse zu klein wird... welches programm kann ich nehmen wo er mir alles ausspuckt gehäuse maße und portmaße..... |
Wholefish
17:46
basscad kann das. Aber mal ernsthaft, du kannst doch wohl hoffentlich ein Volumen selbst berechnen. |
christian.h.
17:50
für nen gg kann ich das ohne problem aber beim br mit schlitz ohne roh muss man ja den port und die größe des pots berücksichtigewn oder nicht... will jetzt 60liter versuchen di emaße habe ich ja geht mir nur um den port als schlitz über die gesamte breite... wollte 40cm x 40cmx circa 50cm komm ich auf die 60liter... aber der port ist da ja nicht mit drin... müsste ich doch bestimmt 62 liter oder so nehmen ode rnicht ??? |
LexusIS300
21:36
Hab Dir auf Deine PN geantwortet, nicht bekommen? Hi! Leider kann ich Dir erst am Freitag ein Gehäuse mit 50 Liter wie in Deinem letzten Beitrag gewünscht berechnen. Bin zur Zeit im Urlaub und kann mehr oder weniger nur E Mails mit meinem HTC Desire beantworten. Das Programm welches ich zum berechnen verwende nennt sich "Bass CAD" , einfach googeln. Das mit dem Port ist kein Problem, ich habe 113cm2 vorgeschlagen, das wäre bei Kistenhöhe 60 cm minus 2x Materialstärke angenommen 19mm mal 2 also 60 minus 3,6 cm sind 56,4 Das ist die "Schlitzhöhe", nun musst Du die breite rausrechnen: 113 durch 56,4 sind 2cm, also 2 cm ist der Schlitz breit wenn Du die gesamte kistenhöhe verwendest. Das ganze Spiel dann 60 lang, kann man auch über die Ecke machen falls die Kiste nicht tief genug ist. Gerne kann ich dann zuhause eine kleine Skizze schicken und eine Kiste mit 50 Liter berechnen, da ändert sich dann der Port. Grüsse Markus |
christian.h.
21:47
neee leider habe ich nix bekomm ![]() ![]() 50liter ??? hast aber oben was von 60 geschrieben? also 2 seiten dürfen 40cm nicht überschreiten das andere maß ist egal... also soll ja in den kofferraum und da darf das gehäuse nicht 40cm in der höhe überschreiten und 40cm in der tiefe. breite wäre dann bis 100cm egal ![]() und material wäre 20 er mdf-platte habe bass cad schon auf dem rechner aber irgendwie bekomm ich nichts gescheites raus wenn ich die tsp eingebe ![]() |
christian.h.
06:12
erstellt: 13. Aug 2010, |
der port soll ja oben drauf mit sub kommen... also wäre ich bei 40cm höhe komme ich da auf ca 3cm port höhe 36cm breite und 60cm lang richtig ??? der sub brauch nun 50 oder 60liter ??? ist das mit port abgezogen oder muss ich da für den port noch 2-3 liter dazu geben ??? |
LexusIS300
12:34
Wie geschrieben 60 Liter, Port verdrängt rund 6 Liter und Woofer rund 2, also insgesamt 68 Liter. Zuhause könnte ich eine mit 50 Berechnen wie Du im nachhinein gewünscht hast. Anfangs hast Du keine max. liter angegeben, daher die 60 Liter. |
LexusIS300
17:11
50 Liter 104cm2 60 lang. 45 Liter 95cm2 60 lang. Grüsse Markus |
christian.h.
19:33
das ging ja echt schnelle, danke schön. und mit 45 litern spielt er da auch noch ordentlich oder eher naja ??? mehr wäre bestimmt besser oder ?! und zu den 45 bzw 50 litern kommen ja noch mal die 8liter dazu, richtig ??! kann ich mich ja morgen oder montag ans werk machen und mein glück versuchen, wird bestimmt fummel und denkarbeit ohne ende ![]() |
LexusIS300
20:03
Wenn Du die Breite ausnutzen kannst dann würde ich das auch machen und 68 Liter in Summe machen. Ohne Schräge (Quadratischer Kasten) würde das eine innenbreite von 52cm ergeben. Welches Auto hast Du und welche Endstufe kümmert sich um den Sub? [Beitrag von LexusIS300 am 13. Aug 2010, 20:10 bearbeitet] |
christian.h.
20:20
also auto spielt keine rolle und sub auch nicht ![]() entweder spielt er dann auf meiner rücksitzbank an ne emphaser ea 4150 oder wenn sie dann mal kommt ne emphaser 1600d oder er spielt in nem peugeot 206 an ner mac audio fearless 1000d also leistung is da ohne ende ![]() ja hätte ich wahrscheinlich gemacht auf 68liter... will nicht noch nen gehäuse machen ![]() im moment spielt er ja in nem gg bei ca 30litern, geht ordentlich und wie ich finde schön tiefer klang für den kleinen.... habe grad mal 68liter bei basscad eingegeben und bin bei 565mm .... wird schon passen ![]() [Beitrag von christian.h. am 13. Aug 2010, 20:22 bearbeitet] |
LexusIS300
21:08
Von der 4150 finde ich keine Leistungsdaten an 2 Ohm gebrückt... Die 1600d versorgt den kleinen schon ganz gut :-) Von Mac Audio halte ich persönlich nichts. Sie verwenden für die Leistungsangabe die völlig unbrauchbare DIN 45324 nur um mehr Watt draufschreiben zu können. |
christian.h.
21:48
gibt ja auch keine leistung daten über 2ohm ![]() aber in der beschreibung steht das jeder kanal 1ohm stabil ist, heiß wird sie nicht und aussteigen tut sie auch nicht obwohl die anderen beiden kanäle auch gelegt sind ![]() die endstufe ist echt richtig geil un unkaputtbar ![]() warum is mac audio nicht so dolle ....?! also meine freudin is zufrieden mit der endstufe, sie macht das was sie soll... leistung abgeben ![]() ![]() also 68 liter werd ich mal versuchen... danke für alles |
Simius
12:22
erstellt: 14. Aug 2010, |
Ich hab auch einen Pro10D2 von der Serie zuhause. Als Endstufe hab ich eine Audio Art mit ca. 250W. In 20L GG spielt er klanglich recht schön, schnell, aber ein bissl "angefettet". Für Rock geeignet. Extrem laut ist diese Geschichte aber nicht. Ich hab letztens ein Bassreflexgehäuse mit so 32L gebaut. Egal ob man ihn tief oder hoch abgestimmt hat, für meine Musik, nämlich Rock, war er nicht gut geeignet. Bei tiefer Abstimmung gabs sehr wenig Druck, bei höherer noch eher. Vom Klang her war er im Gg besser. Ich hatte ihn damals im Golf auch an 600W RMS! Und viel mehr gedrückt hat er eigentlich auch nicht... Auch wenn das Gehäuse größer war als mein jetziges Testgehäuse. Jetzt im Seat Ibiza hab ich einen Syrincs 10" Bassreflex, der spielt vorallem schnellere Basspassagen präziser und druckvoller als der Bassreflex-SPL. Ich würd den SPL, falls damit Rock gehört werden soll, im GG verbauen. |
christian.h.
12:38
danke für dein statement ist immer wichtig auch andere meinungen zu lesen .... rock mit ner anlage zu hören .... ist mit den wenigsten subs erreichbar. da muss man schon genauer suchen.... gg ist klanglich immer besser aber im br werden sie lauter... will ja nur mal gucken was man so aus dem kleinen rausholen kann ![]() denke mal er das er dann wieder in seinem gg landen wird aber will halt mal ausprobieren und so gehäuse kann man ja immer wieder gut gebrauchen ![]() ![]() |
Simius
13:26
Im GG kann man ihn absolut für Rock verwenden, er spielt zwar ein bissl fett, aber dennoch präzise. Nur halt nicht so extrem laut, zumindest an 250 Watt. |
christian.h.
13:50
lauter spielt er nur in nem br... deine gehäuse waren zu klein??? wenn du hersteller angaben zu irgendwelchen gehäusen siehst dann würde ich immer die größte angabe davon nehmen, selber über nen programm mit den tsp ausrechnen, hier mal nachfragen welche erfahrungen andere gemacht haben oder hier gemant mal fragen zwecks ausrechnen.... aber die hersteller angaben kann man denk mal vergessen... habe schon gelesen das sie solch kleine angaben nur machen damit andere denken sie bräuchten nur ein kleines gehäuse obwohl die subs in größeren gehäusen wensentlich besser spielen würden, sei es klanglich oder vom druck her.... |
christian.h.
13:54
achja....ich habe den d4 im 30liter gg und klanglich passt es top zumindest für pop hip hop dance house reggea usw rock höre ich im auto weniger rock.... druck ist ok sag ich mal, dafür das es nen 10er nur ist macht er ordentlich balett und mehr eerwarten kann man auch nicht.. könnte auch mit nen 12er mithalten, finde ich zumindest... ich mache das 68liter gehäuse für ihn und kann hier dann nochma schreiben wie er klingt... |
Simius
13:54
#25
Ja auch von der Berechnung her hätt ichs größer machen müssen. Aber mehr Platz wollt ich nicht opfern. 20L GG ist vom Platzverbrauch ja in Ordnung. |
christian.h.
14:06
#26
man hat doch soviel möglichkeiten wie man nen gehäuse basteln kann von den maßen her... gibt es immer ne lösung. und wenn du das optimum aus dem sub rausholen will das es klanglich passt muss man wohl in den sauren apfel beißen und gehäuse bissel größer machen, dann würde ich immer wieder auf den platz verzichten wollen ![]() oder nen anderen sub gekauft der nicht soviel platz brauch.... |
Simius
14:55
#27
Ich finds einfach nur unpraktisch, hinten drin einen großen Sub zu haben und einfach nichts mehr gescheit mitnehmen zu können. Daher durfe die SPL Kiste nicht größer sein als die meines Syrincs, ich war neugierig, ob der SPL dem Syrincs das Wasser reichen kann. Aber es war eben nicht der Fall, der Syrincs ist für meinen Geschmack wesentlich besser. |
christian.h.
15:55
#28
unpraktisch ??? warum verbaust du dan überhaupt was ??? theoretisch brauch man ne anlage ja nicht man kann ja auch so musik hören ![]() man kann nicht 2subs miteinander vergleichen denen man nicht das optimum an leistung oder gehäuse gibt?! würde mich hüten zu sagen der oder der andee ist besser, kann man sollte man nicht sagen, jeder hat nen anderen geschmack und ein anderes empfinden also kann man so nicht so allgemein sagen! |
Simius
16:50
#29
Hab auch noch von keinem Anderen gehört dass der SPL Dynamics Pro für schnelle und knackige Bässe gut sein soll... Der gilt eher als Empfehlung für Tiefbass und nicht für schnelle Musik. Zumindest im Bassreflex Gehäuse, im GG - wie gesagt - kann er alles gut spielen nur halt nicht so laut. |
christian.h.
17:23
#30
kann ich nicht bestätigen aber naja is empfindungssache ![]() im gg können die meisten nicht laut, da spielen die meisten nur tief und klanglich gut aber brauch wohl mehr leistung dafür is br lauter nicht ganz so tief und klanglich nicht so toll und brauch weniger leistung.... habe ich so mal gelesen .... vor und nachteile gg zu br... |
christian.h.
07:03
#31
erstellt: 17. Aug 2010, |
sochen gehäuse fertig un sub eingepflanzt ![]() im großen und ganzen macht er sich bissel besser im br, da drückt er mehr ohne groß am tiefen klang was zu verlieren. für nen 10er drückt er schon ganz ordentlich und bringt nen kleinwagen auch zum vibrieren, bin positiv überrascht... danke nochmal für die hilfe.. mit dem port war ja fummelarbeit ohne ende aber hab es hinbekomm, war mein erstes gehäuse in der art ![]() |
LexusIS300
17:00
#32
Freut mich das es geklappt hat. Immer wieder gerne, vielleicht stellst mal ein Foto bei Gelegenheit rein ;-) |
christian.h.
18:38
#33
siehste foto wollt ich noch machen.... was mir noch aufgefallen ist, der port kommt mir recht groß vor, kenne das von anderen br gehäusen und da is der luftstrom etwas größer oder kommt mir das nur so vor weil der port so groß is ??? |
christian.h.
18:43
#34
erstellt: 18. Aug 2010, |
LexusIS300
06:21
#35
erstellt: 19. Aug 2010, |
Sieht ja ganz Brauchbar aus ;-) Gut gemacht - Daumen hoch! Den Port kann man auch kleiner machen, allerdings besteht ab einer gewissen "kleine" die Gefahr das Du Windgeräusche hast. Hört sich dann an als würde der Woofer schnaufen. Bei gekauften Kisten ist der Port auch um einiges kürzer, simuliert man das in BassCAD sieht der Frequenzverlauf dann fürchterlich aus und hat nen ordentlichen Buckel. Dies hört man dann auch, einige Frequenzen sind viel zu laut. Meistens fällt das bei den Nachrichten im Radio auf. Ziel ist hei BassCAD, dass die Kurve des Frequenzverlaufes steil ansteigt und linear an der 0db Linie verläuft. |
christian.h.
06:37
#36
von den gekauften gehäusen halte ich ja auch nicht mehr viel...die nehme ich meistens nur um sie zu anderen und auf maße zu schneiden ![]() mit diesen windgeräuschen habe ich auch schon gelesen... habe innen auch die kanten schön abgerundet damit da keine verwirbelungen bzw unerwünschte windgeräusche entstehen. an sich klingt er schon geil, hast du fein berechnet danke !!! achja also ich höre keine nachrichten bei mir im auto, da läuft ständig nur usb oder cd ![]() die schwatzen mir eindeutig zu viel ![]() |
LexusIS300
11:39
#37
Das mit den nachrichten war nur ein Beispiel ;-) Aber da hört man es am besten. Gestaunt habe ich als der E46 (3 er BMW) rausgekommen ist. Beim Soundsystem mit Subwoofer hat man vorne eine Taste wo man diesen abstellen kann. Der Verkäufer begründete dies dann mit den Nachrichten. Das sagt mir schon der Hausverstand das da was nicht stimmt. Schade das in einem Auto der Premiumklasse kein Premiumsound verbaut wird, immerhin kostet das Soundsystem richtig aufpreis. Tja, selber schuld wer dafür bezahlt. |
christian.h.
19:47
#38
die sogenannten werksanlagen für mehr aufpreis muss man nicht haben.... für ein paar hundert euro kriegt man ja schon aller hand. aber man darf dann nicht die zeit mit einrechnen die man am basteln ist, aber meistens lohnt sich es ja auch un welcher kerl bastelt denn nicht gern ![]() |
Gehäuseempfehlung SPL-Dynamics gtuned1478 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics PRO-10D4 in 30L BR ? King-Dyeon am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für SPL Dynamics XTR 300D2 scarface89 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Gehäuseempfehlung Jogi_Bär am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.059
