HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kofferraumumbau | |
Kofferraumumbau+A -A |
Zipfelklatscher123
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 14:38 | |
Hallo, ich möchte meinen Kofferraum neu aufbauen und dabei von minem Hertz EBX 300R Subwoofer auf einen anderen umsteigen. Der neue Sub soll dann in einer Box in der Ersatzradmulde Platz finden. Beim Gehäusevolumen würde ich über 40 Liter nicht heraus kommen! Welcher Sub wäre also zu empfehlen (ca. 150€), ich höre alle mögliche Musikrichtungen, hauptsächlich jedoch Techno/House. Was für ein Reserveradgehäuse bräuchte ich dann, geschlossen oder Bassreflex?! Der Sub dürfte nach hinten über 18cm auf keinen fall hinaus gehen, lieber etwas kürzer. Betrieben wird das ganze an einem SPL Dynamics S-6004, bei der 2-Kanäle gebrückt sind (Gesamt-Musikleistung bei 4 Ohm: 600,0 Watt / Kanal-Musikleistung bei 4 Ohm: 300 Watt / Kanal-RMS-Leistung bei 4 Ohm: 150 Watt / Kanal-Musikleistung bei 2 Ohm: 500 Watt / Kanal-RMS-Leistung bei 2 Ohm: 250 Watt) Vielen Dank Gruß Flo |
Zipfelklatscher123
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 20:33 | |
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar |
LexusIS300
#3 erstellt: 07. Aug 2010, 20:37 | |
Was gefällt Dir am Hertz nicht? 40 Liter wird wohl geschlossen werden. Grüsse Markus |
Zipfelklatscher123
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 04:05 | |
Alles klar, danke! Warum geschlossen? Wird da der 12" Woofer ausreichen? |
Sound-Pressure
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 19:21 | |
was gefiel dir nicht am Sub? Bassreflex Gehäuse hat imho mehr Wirkungsgrad als ein Geschlossenes Gehäuse ... in der Mulde dann einen Sub zu verbauen, ohne zu wissen was dich gestört hat wird dann etwas schwierig! |
Zipfelklatscher123
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 01:48 | |
du hast ja recht ich denke ich versuchs mal mit dem Hertz und nem BR =) |
Zipfelklatscher123
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 10:41 | |
noch eine frage: ich habe jetzt vernommen, dass es beim BR gehäuse 45-50l voluemn werden sollte und beim geschlossenen 30-35l! aber: beziehen sich die angaben auf das brutto- oder nettovolumen bzw. was bedueten diese angaben?? is das einmal das volumen der kompletten box ud einmal nur das innere?? siehe hier: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT |
AHS
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 11:01 | |
Das Volumen ist eigentlich immer netto angegeben. Der Hertz wird so ca. 4 Liter Volumen beanspruchen und das Portvolumen musst Du auch noch abziehen. |
LexusIS300
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 20:21 | |
Bei dem Ebay Angebot steht es eh eindeutig dabei. Das angegebene Netto Volumen ist wirklich nur ca. da die nicht wissen können welcher Sub reinkommt und wieviel der verdrängt. Grüsse Markus |
Zipfelklatscher123
#10 erstellt: 28. Aug 2010, 16:13 | |
ok, danke... aber, muss ich jetzt noch was abziehen vom Nettovoluemn oder isses ein geschätzter wert, wenn der sub drin is? Weil das problem is, dass das Volumen zu klein wäre, wenn ich da nochma paar Liter abzieh, zumindest beim Bassreflex... oder?? |
AHS
#11 erstellt: 29. Aug 2010, 11:44 | |
In dem EBay-Angebot steht netto 35 Liter. Ich gehe davon aus, dass die mit Netto das Innenvolumen der Kiste ohne Lautsprecher meinen, Brutto ist das Außenvolumen. Also musst Du jetzt noch das Volumen vom Subwoofer abziehen, Du kommst also in verbautem Zustand auf ca. 31 Liter. Das wäre meines Erachtens zu wenig für Bassreflex! |
Hertz HBX 250DS oder EBX 300R? Black-Taurus am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Reserveradgehäuse (Bassreflex zu geschlossen)? highperformance am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
Sub für Techno... Geschlossen? Bassreflex? Bandpass? Curse81 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 34 Beiträge |
Welcher Sub für 35l Reserveradgehäuse mibi am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Welcher Sub für 45Liter geschlossen? Worldeater am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Carpower für HERTZ EBX 25?? Tigra_driver am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Sub? Loki1986 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 17 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Ersatzradmulde bollekk am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 12 Beiträge |
Generelle Frage zu Gehäusevolumen für Sub Schomby am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
HERTZ HX 300 im EBX 300r Gehäuse statt ES 300 ? BRAND6983 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOllimik81
- Gesamtzahl an Themen1.554.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.522
