HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau eines Kicker Solo Baric L7 | |
Gehäusebau eines Kicker Solo Baric L7+A -A |
RazY
14:32
erstellt: 01. Aug 2010, |
Meine Verbauten Komponenten: Endstufe: Ampire MX1 Digitaler Monoblock 1000 Watt MX 1 Technische Daten: 1x 550W / 4 Ohm 1x 1000W / 2 Ohm S/N Ratio: 114dB Hochpass (permanent): 20-38Hz regelbar Tiefpass (permanent): 40-320Hz regelbar Bass Level Remote Ruhestrom bei ausgeschaltetem Gerät: 0,0A Ruhestrom bei eingeschaltetem Gerät: 1,2A Stromaufnahme bei Nennleistung: 76A / 4 Ohm Sicherung: 3x 40A Abmessungen: 170 x 45 x 340mm Subwoofer: Kicker SoloBaric l7 Size (IN.,CM) 12, 30.5 Impedance (OHMS) 2x4 ohms Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 1500/750 Sensitivity (dB 1w/1m) 88.6 Frequency Response (Hz) 20-100 Mounting Depth (IN.,CM) 6-11/16, 16.9 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 11-1/16, 28.1 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .88, 24.9 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.0, 56.6 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 1.75, 49.6 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.25, 92.1 Radio CLARION CZ500E Gibt es vielleicht eine genaue anleitung wie ich ein gehäuse bauen kann? es gibts zwar eine Anleitung aber da blicke ich nicht so ganz durch oder kanns nicht genau entziffern / anwenden.... Habe den Solo Baric S12L7 Anleitung ![]() Meine Messergebnisse liegen meisten im bereich von 140 dB +-0,3db Bild Mein kleiner Traum wäre es mid diesen Komponenten auf ca 143 dB - 145 db zu kommen z.B vielleicht für wettbewerbe. Was ist möglich? Was könnte ich verändern um diesen Wert zu erreichen? Neues Subgehäuse anfertigen / anfertigen lassen? Neue Komponenten möchte ich ungerne Kaufen.... und ich glaube den Größten druck erreiche ich bei 54 Hz Bitte um anregungen. [Beitrag von RazY am 01. Aug 2010, 14:36 bearbeitet] |
Sound-Pressure
19:27
schon mal ein Gehäuse gebaut? wenn du soviel dB anpeilst, bin ich mir nicht sicher ob das die Ampire schafft, Dampf hat sie ja, aber da würde ich aufrüsten dann. |
RazY
21:24
Denyo-evo
23:19
Sound-Pressure
00:00
erstellt: 02. Aug 2010, |
Denke ein Versuch ist es wert, wenn du Hilfe brauchst bei einer bauplanung, dann meld dich ![]() |
RazY
05:43
![]() Also aus der Liste hätte ich diesen Woofer: S12L74 Meint ihr nicht das es mit den Komponenten klappen kann? Ich meine es gibt doch bei weiten schlechteres... wenn ich da so an meine Mac Audio Zeit denke...... |
Denyo-evo
06:14
laufen wird es aber du hast selbst gesagt du willst es laut also mehr dampf bei ebay ist gerade eine GZNA 2800 drin die sollte für 200 steine zu bekommen sein wenn du auf 1ohm willst musst du den kicker mit 2x2 ohm nehmen nicht 2x4 2x2 = 1 oder 4 ohm 2x4 = 2 oder 8 ohm |
RazY
09:08
Ja Will es scho laut, also eben so laut was mit meinen Komponenten rauszuholen ist. Habe das Ganze system erst 1 Jahr und möchte es nicht schon wieder loswerden.... Habe aufm Letzten treffen einen gesehen der hat 1. 25 er Sub mit 300 W RMS eine Endstufe mit 600 W RMS mit eigenbaugehäuse... und holt aus dem scheißteil doch wirklich 138 dB raus.... Update..... mit neuem Radio und Linedriver (macht aus 4 V Ausgangsspannung auf chinch, 6V) erreiche ich jetzt 141,6 dB. |
RazY
21:30
erstellt: 03. Aug 2010, |
Woofer Kicker: S12L74 D in mm : 321 X Max mm : 14 SD qcm: 645 Imp Ohm: 2x4 Fs(Hz): 31,6 Qms: 5,74 Qes: 0,59 Qts: 0,53 VAS(L):45,5 SPL(dB):87,5 RMS (W): 750 Tiefe(mm): 173 Öffnung(mm): 281x281 geschlossene Gehäuse kompakte Box Nettovolumen(Liter): 24,9 maximales Volumen Nettovolumen(Liter): 56,6 Solo Baric S12L7 Anleitung ![]() ![]() Grösste Breite des Gehäuses : 920 mm Tiefe Unten 550mm Tiefe Oben 360mm höhe 600mm MFG Vielen Dank |
Car-Hifi-Teampaulo
21:14
erstellt: 06. Aug 2010, |
Am lautesten spiel der kicker in einem bassreflexgehäuse!!! ![]() ![]() ![]() lg paulo |
RazY
16:47
erstellt: 10. Aug 2010, |
Ja Natürlich ist ja klar möchte ja auch gerne ein neues Bassreflexgehäuse bauen. Aber bis jetzt konnte mir fast noch nicht weitergeholfen werden.... MFG |
hg_thiel
23:33
reso vom auto messen und vorhandenes gehäuse darauf abstimmen testen testen testen: verschiedene ports neues gehäuse bauen mit mehr volumen und wieder testen testen testen ne pauschale anleitung gibt es nicht. möglicherweise findest du im dbdrag forum jemanden mit ähnlichem auto der getestet hat und seine erfahrung weiter gibt |
RazY
21:47
erstellt: 11. Aug 2010, |
Wie soll denn das alles Funktionieren??? |
hg_thiel
21:54
RazY
17:11
erstellt: 14. Okt 2010, |
Soooo mein Kicker wird so wie er ist in meinem Wagen weiterlaufen als Normalsub. Für dB-Drag habe ich mir nun den Hifonics HFI-800 Kiste besorgt der hat um einiges mehr druck als der Kicker. Der Kicker ist klanglich echt TOP aber bei Druck mit 140 db ein kleiner Flop. Der Hifonics macht echt mächtig Druck um einiges mehr als der Kicker aber klanglich ist der Hifonics wirklich nicht der Bringer. Vielen Dank für eure Hilfe |
dadude1990
18:49
Im Benutzerhandbuch sind auch noch einige Daten und Vorschläge zum Bau einer Box. ![]() |
RazY
21:55
ok danke, aber hat sich erledigt bleibt jetzt so |
kicker solo baric L7 dj-pint am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker Solo Baric Gehäusebau ? am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 15 Beiträge |
Kicker Solo Baric L7 / Solo x freak1234 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 10 Beiträge |
Kicker DS12-L7 Solo-Baric 30cm markusxxx am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Kicker S12 Solo Baric onkel_benz_junior am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
kicker solo baric s10l5 ollideters am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Kicker Solo Baric S15L7 Gehäusehilfe Logen7 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
[Identifizierung] Kicker Solo Baric S12 kitors am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 5 Beiträge |
KICKER SOLO-BARIC S12L7 FREEAIR ? Daniel_525_24V am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.466
