Herz es 300 Bp
Dj-HOuze
#1 erstellt: 27. Jul 2010, 12:06
Hey Jungs
ich hab mein herz es zur zeit im 30 gg aber gefällt mir nicht mehr so richtig
würd den gern in ein Bandpass 4th bauen
jetzt brauch ich eure hilfe
hab mal bissl mit winisd rumprobiert
bei 60 hz sieht die kurve zu steil aus oder?
die geschlossene kammer soll laut prog 37,5l und die andere 76,4 l werden
was sagt ihr dazu?
tipps und anregungen bitte !;)
ich hab grad in nem anderen thread gelesen
30l/50L +
Port ~160cm²
Portlänge: zwischen 6cm und 15cm
die kurve sieht auch ganz gut aus und es nimmt fast ne normale größe an
jetzt würd ich gern noch den port wissen,will aber kein rohr nehmen ,kann mir jmd helfen??
[Beitrag von Dj-HOuze am 27. Jul 2010, 12:48 bearbeitet]
Dj-HOuze
#2 erstellt: 27. Jul 2010, 18:31
up
Pegeljoe
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 18:46
kannst du mal die TSPs angeben? ohne denen tut man sich schwer was nachzusimulieren...
edit: was gefällt dir an 30 litern gg nich? untenrum zu leise nehm ich mal an?
[Beitrag von Pegeljoe am 27. Jul 2010, 18:57 bearbeitet]
Pegeljoe
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 19:13
hab n paar tsps im inet gefunden, kommen die mit deinen ungefähr hin?
vas 81
gms 7
gts 0,56
ges 0,61
mit diesen werten muss ich sagen: welches programm haut so brauchbare BP vorschläge raus?! zwar nich ganz perfekt, aber simuliert man den druckkammereffekt dazu und nen 12er lpf bei 40 hz sieht das ganze schon sehr brauchbar aus. ich würd allerdings die volumina noch bisschen vergrößern. gg würd ich bei 45 litern ansetzen und vent auf mindestens 80 das ganze dann ungefähr auf 67 hz getuned was soviel heißt wie 400 cm² port ungefähr 17 cm lang. dann setzte noch den lpf auf 40 hz und schon hättest ne schöne grundlage fürn bp
allerdings muss ich dir noch eins sagen. wenn dir bei deinem gg nur untenrum was fehlt, bau mal n testgehäuse mit ca 50-60 liter. 30 sind einfach zu wenig.
[Beitrag von Pegeljoe am 27. Jul 2010, 19:14 bearbeitet]
Dj-HOuze
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 19:33
danke für die antwort
45l/80l is bissl krass.. die kiste wird ja riesig
30lgg stand in der empfehlung ...
ich will gern mal nen bp hören
der soll ziemlich gut um bp laufen
Pegeljoe
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 20:03
ja naja herstellerempfehlungen werden gern immer wirklich am unterst möglichen volumen gemacht, damit die leute nicht davon abgeschreckt bzw damit angelockt werden
und bei 30 litern zieht der sub halt keinen besonderen tiefbass, is halt einfach so. aber musst du wissen was du willst.
Dj-HOuze
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 09:03
achja das programm ist winISD
Edit: boa 45/80 geht ja richtig ab =)
[Beitrag von Dj-HOuze am 28. Jul 2010, 09:08 bearbeitet]
Dj-HOuze
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 13:13
hat schon jmd erfahrung mit nem herz es 300 BP
bitte posten
wenn in threads angefangen wurde,wurde nie zuende geschrieben..
will nämlich trotzdem noch präziesen bass haben und druck
FR4GGL3
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 05:51
Is das der neue ES300? die meisten alten threads dürften sich nämlich noch mit dem vorgänger beschäftigen. macht aber auch nicht soooo viel aus, soweit ich das überblicke.
ich würde mal ganz pauschal den klassiker versuchen: 30L geschlossen, 60L ventiliert (beides netto, also subwoofervolumen und portvolumen müssen noch draufgerechnet werden). mach da erstmal ein testgehäuse, wenns dein erster bandpass ist. du wirst nämlich viel rumprobieren müssen mit der abstimmung.
ABER: tiefer wird der bass durch nen 4th order bandpass nicht. im grunde bleibt das ja ein geschlossenes gehäuse mit dem vorteil, dass der obere bassbereich lauter wird. weil der eben obenrum lauter wird, kann er früher getrennt werden, braucht damit weniger leistung und hub - damit wird er knalliger und klingt härter.
Dj-HOuze
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 09:57
ja is der neue hertz es
FR4GGL3
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 10:35
lies dich mal hier ein. das wichtige kann man ja bereits beim überfliegen vom unwichtigen trennen.
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=51&t=23520
(wenn der link zu den fuzzis nicht erlaubt/gewünscht ist, bitte einfach rausnehmen oder mir kurz ne benachrichtigung zukommen lassen)
Sound-Pressure
#12 erstellt: 03. Aug 2010, 11:59
die Volumen sind alle bissel groß, ich würde so eine Kombi wählen:
25L GG Netto
55L BR Netto
Portfläche 200cm² + 150-170mm lang
SYRINCS BP-12-300
MastaOlli am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
Syrincs BP 12-300
oldschool88 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
Syrincs Bp 12-300 Klang?
blubbb@fun am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Syrincs BP 12 300 tief ?
detektiv84 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
BP für Hertz ES 300 - bräuchte Hilfe
Flowchi am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  11 Beiträge
2 x Hertz es 300 in Bp
Mr._BaSSe-man am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  20 Beiträge
Herz Woofer ?
BluB00r am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  13 Beiträge
Syrincs BP 12-300 im heimbetrieb?
bekr am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Welchen Amp für Syrincs BP 12-300?
vwpolo6n16v am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
4th order BP - 2x Hertz HX 300
bassreaktor am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
