HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE!! SUB brennt durch??? | |
HILFE!! SUB brennt durch???+A -A |
FallenAngel
01:00
erstellt: 29. Mai 2004, |
tach. hab ne infinity kappa 54 a gebrückt (150W rms an 4 ohm) mit nem Infinity 120W-br (4 Ohm 120 W rms) laufen. doch mir ist heute nach nem derben bass-massaka (mya - ghetto superstar) aufgefallen, dass der sub leicht nach verbrannter elektronik duftete, mit einer mischung aus dem duft von MDF-platten. Gehäuse hat ein br-rohr und die luft ist kalt. doch es müffelt halt. sind die 30W so tötlich? is der woffer fratze? (spielt noch ganz normal nur stinkt halt. mir kommts vor als ob nun auch bei geringerer leistung, kann aber auch restmuff gewesen sein) der amp duftet auch wien PC-NT.... ist das normal und brauch ich mir keine sorgen machen, oder brauch ich bald neue sachen ?? Wäre echt scheisse, da ich mir den kram zusammengespart habe und als armer schuler sind die 150€ für beides gebraucht schon ne menge geld... HELFT MIR! ![]() [Beitrag von FallenAngel am 29. Mai 2004, 01:01 bearbeitet] |
spax_vogel
01:30
wie helfen ??...mit ner spende für neuteile ?? *vogelzeig und auf brust tipp* ![]() wenn du die membran leicht drückst und es sind kratzgeräusche zu hören , dann ist deine schwingsprule wohl an/ausgeglüht ....solange noch ton rauskommt, kann es ein garantiefall sein ....also sei nett zum verkäufer , der dir das evt. einschickt *fg*....kenn das von visaton *gg*...die blizzard stanken auch immer als ich nen kw draufjagte ![]() |
FallenAngel
02:06
ok, gehe eben guggn ob er kratzt. wenn nicht, glück gehabt? sind die 30 watt denn so schlimm? |
FallenAngel
02:09
kratzt kein stück. wie ein junger gott. und der geruch scheint mir nachm schnüffeln ![]() wenn nix kratzt, is der noch in ordnung zumal er leicht läuft und noch druck macht? |
FallenAngel
02:20
sorry für 3. post, aber ich hab noch ne frage. wenn ich den gainregler was runter drehe, müsste ich doch ansich sicher gehen, dass die 30 watt "zuviel" nicht durchkommen, oder? |
Gelscht
Gelöscht |
09:15
hi also mal zu begin... die 30watt sind in der regel keinesfalls schlimm. was schlimm ist wenn der verstärker clippt, d.h. er den ton nicht mehr "richtig" repruduziert und dein woofer zu unmöglichen bewegungen versucht zu verleiten, das tritt aber nur auf wenn du an des verstärkers leistungsgrenze gehst. dies hoert man aber normalerweise. z.b. "schlägt der woofer an" man hoer eine art klopfen im bass was wenn man ein wenig leiser stell aber sofort weg ist. also lieber 200watt mehr un dverstärker zuschnüren als umgekehrt. ..naja evt ist ja auch ein kabel oder so angekokelt ![]() ![]() |
spax_vogel
09:22
hmmm....wennst mich fragst ...kein plan ....kenne dein zeugs ja net ....du musst nicht unbedingt leistung haben , um einen LS zu zerstören was mir jetzt noch zu einfällt ....wäre die endstufe die heiss wird ,weil se auf der letzten rille pfeifft..... am gain würde ich eh nix drehen ...am besten soweit runter wie geht ...um so liniarer wird die leistung abgegeben.... bin nicht wirklich der fachmann für ...in sachen car hifi haben mich schon 10 jahre desintresse überrollt *s*... |
FallenAngel
09:23
schon, aber ich hab kein clipping gehört. das gedunste hoff ich auch. ich werd mal weiter sehen. Normal weiter hören und hoffen, dass der es sub überlebt. |
FallenAngel
09:26
drücken solls aba schon ;). der Infinity kann im brava für seine 120W pervers drücken ![]() ![]() |
spax_vogel
09:52
wat soll ich sagen .....irgendwas passt da auf jedenfall net....also wenn´s stinkt ich will dir auch nix erzählen oder in kopp setzen....meine verhältnisse damals, war leistung satt...hatte 2x 30er blizzard´s (kein plan ob´s die von visaton noch gibt)an ner kenwood (1x 1300 w bzw 2x500 damals dickstes schiff,kein rms !) ab 40 Hz nur für druck (sub)im einsatz ...also abledern brauchte ich die karre net die stufe war komplett runter ....für die hutablage hatte ich irgend so nen magnat dingen .....glaube mit 400 w ...is auch wurst ...was ich damit sagen will...? ...ich habe die leistungen NIE bis anschlag ausgenutzt ....also war immer reserve...keiner der lüfter ging je an ... und hatte DRUCK |
FallenAngel
16:52
klar ist der sub auch bei runtergedrehtem gain laut, aber ich will bass der die magengrube erschüttert ![]() ne im ernst, es geht ja eher darum, ob die 30 watt zuviel tötlich sein können. bisher ist ja noch alles in ordnung. verstehe den geruch (sofern er wirklich vom sub kam) als warnung. nix kratzt und spielen tut er auch noch sau gut. sind die 30 watt schlimm? hab den gain ja schon runter gestellt. drückt ja noch genug. wird der woofer das denn überleben / Hat er bereits schaden genommen ? |
Freedom
17:35
Mein Magnat 301 Bull Power Reflex hat auch ganz schön gestunken bei lautem Bass... --> hab jetzt den neuen Woofer ... da stinkt nix mehr ![]() |
FallenAngel
17:39
lebt der alte denn noch ? ![]() |
idefix83
18:34
Also mein neuer Emphaser EX12T3 riecht auch ein bischen. weis jetzt nicht ob das noch vom T2 ist der mir in der Kiste abgeraucht ist oder es wirklich vom neuen kommt ![]() |
surround????
Gesperrt |
18:47
hast du die sachen bei nem händler bei dir in der nähe gekauft?? |
idefix83
18:51
ja |
surround????
Gesperrt |
18:53
dann würde ich an deiner stelle mal bei dem vorbeischauen solange noch alles läuft!!! |
shox
10:01
erstellt: 03. Jun 2004, |
ist das vieleicht der kleber von der Schwingspule??? |
polosoundz
10:47
Eben, ich hoffe ja du lässt den T3 ne Weile einlaufen bevor du Kelle gibst! Sonst isser ganz schnell hin! |
FallenAngel
11:07
riechen neue subs beim einlaufen also immer ? ![]() |
polosoundz
11:08
Jein, ist von Fall zu Fall unterschiedlich, und kommt auch draufwie man ihn belastet am Anfang... Da ja aber beim Einlaufen die Schwingspule "ausgast" kann es schon sein dass es in der Phase schonmal etwas komisch riecht... |
Almifahrer
12:21
mal ne frage wie lange is sone einlaufphase? |
FallenAngel
09:48
erstellt: 03. Jul 2004, |
so, ich will jetzt mal die lösung präsentieren: es war die endstufe. hab jetzt 2 120er lüfter auf den amp geschraubt (jaja, ![]() ![]() wurde wohl nett warm der amp ^^ ![]() |
Hilfe mein Bass brennt! oelz am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 12 Beiträge |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
SUB HILFE ! bad_lucas am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
SUB HILFE ! bad_lucas am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sub Wahl Tall-J-NRG am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Sub und Gehäuseberechnung Toledo88 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe, brauch nen sub!! releseor am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 14 Beiträge |
Hilfe!!! Welchen Sub? KENWOOD am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Sub-Kauf kischt83 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 11 Beiträge |
Problem mit Sub! Hilfe! neubicolt am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
