Frage fuer Subwoofis Kenner
DYNABLASTER
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 13:38
welcher ist der lauteste 10er Subbi den ihr kennt?
Endstufe 400rms an 4Ohm und der Klang ist nicht wichtig, nur soll er der lauteste sein!
[Beitrag von DYNABLASTER am 18. Jul 2010, 13:42 bearbeitet]
H34D5H0T
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 13:41
Bei 0,4 kW würde ich direkt einen PA Woofer nehmen mit heftigem Wirkungsgrad
DYNABLASTER
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 13:42
das ist klar, aber Model?!
H34D5H0T
#4 erstellt: 18. Jul 2010, 13:43
Der würde schon scheppern
http://www.pimpmysou...:4862.html?refID=ID1
Schade das es kein 18er werden darf
Edit :
Guckst du mal hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-16752.html
[Beitrag von H34D5H0T am 18. Jul 2010, 13:46 bearbeitet]
SeppSpieler
#5 erstellt: 18. Jul 2010, 14:41
SPL wirst du nicht machen denke ich.
denke auch das da n PA Sub am heftigsten abgeht.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 18. Jul 2010, 15:17
Irgent son PA Teil im großen Horngehäuse oder sowas ähnliches.
Hängt stark vom Gehäuse ab was da möglich ist.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 15:27
hab einfach mal bei Strassacker die Suche benutzt
10"er Bis 100db auf 1W/1M
war das höchste
RCF Chassis
http://www.lautsprechershop.de/google.htm
H34D5H0T
#8 erstellt: 18. Jul 2010, 15:49
Hab noch im Kopf das es mal einen gab der 102,5 oder so hatte
Naja auf jeden Fall brauchst du einen einen Wirkungsgrad Mords Wirkungsgrad hat (>95)...
Willst du damit Drücken gehen oder nur so aus Fun
hg_thiel
#9 erstellt: 18. Jul 2010, 16:04
was für ein gehäuse ?
DYNABLASTER
#10 erstellt: 18. Jul 2010, 18:23
melde noch wegen des Gehaeusen was ja natuerlich am wichtigsten ist
frage fuer einen Kerl im croatischen hifi Forum CICE
http://www.cice.com.....msg359487#msg359487
habe ihm gesagt ich werde ihm den besten rausfinden und werde deutsche Profis fragen
wie bennimt sich der alte GTI an 400rms und 4Ohm?! habe gehoert dass das ziemlich bis 2Ohm gehender Woofer ist!?
jaja ich muss noch rausfinden welche Endstufe er hat! Alles ist wichtig im Carhifi und erst im Hifi lol
[Beitrag von DYNABLASTER am 18. Jul 2010, 18:25 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 18. Jul 2010, 21:33
war das höchste
RCF Chassis
Euch ist aber schon klar, dass dieser Wirkungsgrad aber nicht im bassbereich sondern eher bei 100hz+ liegt und diese Chassis eher reine mitteltöner mit 2-3mm x-max sind und unter 200hz fast nichts mehr rauskommt?
DYNABLASTER
#12 erstellt: 18. Jul 2010, 22:51
okaaaaaaay!
Endstufe ist RF 800a4, und Box hat keine Begrenzungen
die Endstufe hat dann in bridge denke ich mehr als 400RMS oder?
[Beitrag von DYNABLASTER am 18. Jul 2010, 22:52 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 18. Jul 2010, 23:26
genau das ist ein sehr wichtiger aspekt !
Mfg Kai
FallenAngel
#14 erstellt: 18. Jul 2010, 23:59
Basshorn funktioniert im Auto leider nicht, da ein Horn nicht gegen eine Druckkammer arbeiten kann.
Problem bei einem 10" PA-Tieftöner ist und bleibt die geringe Membranfläche. Der Hub ist begrenzt und ohne Subsonic bei 80hz wird es schwierig 400W in Pegel umzusetzen.
Grüße,
Michael
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 19. Jul 2010, 05:49
Absolut richtig!
Aber ein Basshorn funktioniert trotzdem sehr gut im Auto,richtig installiert.
Nur war von der Frequenz bis dato nicht die Rede in dem sich das ganze abspielen soll.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 19. Jul 2010, 06:42
Naja wenn man nach einem Subwoofer sucht, sollte das Chassis auch den entsprechenden Bereich abdecken!
Gruß Dominik
Simon
#17 erstellt: 19. Jul 2010, 07:35
Hi!
Der Beyma Power 10 ist wie gemacht für einen doppelt ventilierten Bandpass.
Habe das selbst getesteet und es war ganz schön laut.
Aber keinesfalls den Hochpassfilter zu tief setzen.
Mein kleiner Power hat am Ende gar nicht mehr gesund ausgesehen.
Und freundlich grüßt
der Simon
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 19. Jul 2010, 08:50
Gruß Dominik
Klar aber der Frequenzbereich kann auch oberhalb der Resonanzfrequenz des Autos liegen.
FallenAngel
#19 erstellt: 19. Jul 2010, 08:56
Absolut richtig!
Außerhalb des Autos kann es im Extremfall lauter sein. Im Auto geht die Wirkungsgradsteigerung durch den Hornverlauf verloren und das rearloaded Horn arbeitet als TML oder Bassreflex(-hybrid) - je nach Aufbau.
Grüße,
Michael
DER-KONDENSATOR!!!
#20 erstellt: 19. Jul 2010, 09:09
achso ja okay,wenn der Wirkungsgrad dann flöten geht ist das nichts.
Das wußte ich nicht so genau.
Mein Bruder hatte mal ein Horn unterm Handschuhfach.
Das war richtig fein laut aber halt nicht tief logischerweise.
An die Helix Kenner und Besitzer...
smooth-appeal am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
verstaerker einstellung fuer sub
maXTC am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  30 Beiträge
passender sub fuer zx7500
Bazi am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
Sub fuer 80Watt ?
PetzK am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  5 Beiträge
Gehaeuse fuer Audiobahn AWT12X
soeaen am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
sub fuer kofferraumboden
cosmix am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  11 Beiträge
Welcher sub fuer newbie?
Schok~Riegelchen am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  8 Beiträge
Endstufe fuer 2 hx250
*Dominik* am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  9 Beiträge
was fuer eine endstufe fuer mac audio absolute 300?
sire3 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  9 Beiträge
Welcher sub fuer techno/generell
voon am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
