brauche eure hilfe mit einem emphaser xtreme t1
halabalusa86
#1 erstellt: 17. Jul 2010, 15:25
hallo leute,
ich suche die tsp´s eines emphaser xtreme t1 (15zoll).
hab schon wie blöde die suchmaschinen hier im forum und im net gequält aber kommt leider nix bei rum.
falls jemand die tsp´s nicht hat, aber schon erfahrung mit dem woofer hat was gehäuse angeht und in mal verbaut hat wäre das auch toll wenn ihr mir eure erfahrungen mitteilt!
und falls sich im schlimmsten falle garnichts auftreiben lässt, was haltet ihr denn von ca. 80l und 150cm2 port??
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Jul 2010, 15:46
Vielleicht postest Du einfach mal die genaue Bezeichnung des Chassis.
Es gibt keinen Lautsprecher von der Firma, der T1 heißt.
halabalusa86
#3 erstellt: 17. Jul 2010, 16:13
die genaue bezeichnung ist "ex 15 t"
t1 deswegen weil emphaser die xtreme-reihen nummeriert hat.
denke die leute die ihn kennen werden das schon verstanden haben...
aber danke für den hinweis, so ist es schon einfacher zuzuordnen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Jul 2010, 16:52
Es gibt EX15T2, EX15T3, EX15T4 oder EX15G5
Welchen hast Du?
halabalusa86
#5 erstellt: 17. Jul 2010, 17:05
oha dann muss ich da wohl was durcheinander gebracht haben
ist ein modell der ersten reihe dann muss es der t2 sein.
wie gesagt auf dem chassis steht "EX 15 T"
zuckerbaecker
#6 erstellt: 17. Jul 2010, 17:07
Marco_Gee
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 07:49
Moin,
geht in 80L Bassreflex sehr gut.
Zwei 100er Abflussrohre, länge nach belieben.
halabalusa86
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 20:25
hey also erstmal danke euch beiden
hab jetzt mal geguckt was mir basscad sagt mit 80l und 2rohre á 100mm durchmesser...
raus kommt ein max 3.0db/73hz und -3db/59hz
insgesamt eine alles andere als ausgewogene kurve
egal was ich mache, ports ändern, volumen etc. die -3db bleiben immer im bereich von ca 54-58hz.
kann doch nicht sein dass dem so früh die puste ausgeht???
[Beitrag von halabalusa86 am 20. Jul 2010, 21:03 bearbeitet]
Marco_Gee
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 07:07
Moin,
vergiss das Basscad, wenns danach geht läuft mein Sub nur ab 75Hz
Bau doch einfach mal eine Testkiste und hörs dir an, anders machts auch keinen Sinn.
Am besten so bauen das Du im Auto mit der Ausrichtung des Chassis spielen kannst.
Und dann heisst es-Probieren
AHS
#10 erstellt: 21. Jul 2010, 10:35
Hi!
Unter 80 Liter würde ich auf keinen Fall gehen, wenn du Tiefbass willst.
Dann eher 90 - 100 und Port mindestens 150 qcm, sprich zwei 10er Rohre, besser noch ein ein 16er oder einen eckigen Port!
halabalusa86
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 13:51
was haltet ihr davon die rohre bzw ports nach oben strahlen zu lassen und die bewegte luft dann durch eine entsprechende öffnung in der hutablage in den innnenraum zu bekommen?
ist halt noch die frage ob port oder rohre...
was das gehäuse angeht bin ich sowieso noch am rätseln da ich aufgrund meiner geringen kofferraumhöhe (35cm einbauhöhe)gezwungen bin ein trapez zu bauen. trapez ist aber leider die platzraubendste form
AHS
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 14:45
Und einseitiges Trapez???
halabalusa86
#13 erstellt: 21. Jul 2010, 16:02
neee die hintere seite schräg um kein volumen durch die rückbank zu verlieren und vorne schräg damit der 38er teller überhaupt reinpasst...
AHS
#14 erstellt: 21. Jul 2010, 17:54
Was für ein Auto isses überhaupt??
halabalusa86
#15 erstellt: 21. Jul 2010, 18:20
immernoch mein calibra
(kannst dich vielleicht noch an die geschichte mit den doorboards erinnern...)
hab im moment nen eton ec 10-800 drinne. momentan an nem esx monoblock mit 1,5kw. ist zwar schön kompakt das ganze, allerdings geht mir das ganze nicht tief genug.
hab ja jetzt schon soviel rumprobiert mit verschiedenen subs aber immernoch nicht das richtige setup für mich gefunden.
deswegen geh ich jetzt auf 15zoll zurück in der hoffnung über die größere membranfläche mehr lostreten zu können.
mit dem 15er helon hatte ich ja gute erfahrungen gemacht, abgesehen davon dass die gesamte technik mein halbes auto eingenommen hat
AHS
#16 erstellt: 21. Jul 2010, 18:33
Sorry, konnte mich nimmer erinnern (das Alter...)
Vielleicht solltest mal ein paar Spezialisten fragen wegen 30er mit Passivmembran, da kommt man anscheinend sehr viel weiter runter als mit BR-Rohr...
Ansonsten - wieso muss der Bass nach hinten wegstrahlen?
Wenn Du die Abdeckung vom Calibra weglässt, ginge auch ein
einseitiges Trapez mit oberer Breite von 40, Bass und Reflexrohr oben raus, damit's genau gegen die Heckscheibe schallt!
halabalusa86
#17 erstellt: 21. Jul 2010, 18:48
jaja das alter
aber deine idee gefällt mir sehr gut, jetzt kapier ich endlich auch wies gedacht war
die hutablage würde ich aber trotzdem nicht ganz weglassen, einfach aus optischen gründen. könnte mir da gut vorstellen entsprechend des subs und den relfexrohren öffnungen auszuschneiden und das ganze dann mit nem geeigneten stoff zu beziehen.
dass ganze wäre dann zwar mehr ein abdeckgitter als eine hutablage aber optisch sollte das ganze dann sehr sauber und dezent aussehen.
und meine platzprobleme würde es auch am besten entgegenkommen
werd gleich mal bischen rumrechnen mit den maßen...
AHS
#18 erstellt: 21. Jul 2010, 19:01
Da gibt's auf der Rockford-Fosgate Seite einen coolen Rechner!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
halabalusa86
#19 erstellt: 21. Jul 2010, 19:14
hey danke für den tipp, spart die rechenarbeit
also ich wollte eigentlich nur den "abschnitt" zwischen den radläufen nehmen damit noch etwas kofferraum übrig bleibt für den alltag.
insgesamt komme ich so auf ca. 110l innenvolumen.
das hört sich doch schonmal sehr gut an
denke mal ich werds mit deiner variante umsetzen so dass alles nach oben strahlt.
bleibt jetzt nurnoch die frage ob port oder reflexrohre...
würde beim jetzigen konzept die reflexrohre bevorzugen, da die sich sehr gut seitlich des chassis platzieren lassen.
abzüglich der rohre und des chassis würde ich dann wohl auch ungefähr bei den 100l volumen landen
AHS
#20 erstellt: 21. Jul 2010, 19:27
Haut mich Sicherheit hin und wird ziemlich tief!
Emphaser Xtreme EBP112XTM Defekt
roger_77777 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Emphaser EX15T xtreme Bassreflexgehäuse bauen
kolina am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
Hilfe für Gehäuse bei Emphaser Xtreme T3 12"
train1983 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
Signat ram 3 für Emphaser xtreme t2??
dr._nos am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
Emphaser --> EBR112A / ??Brauche Dringend Hilfe??
Weiss91 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  7 Beiträge
Hilfe bei Rockford T1?!
BMWcompact.at am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Brauche unbedingt Eure Hilfe
Lazkopat am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  302 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe
Lupoman am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Brauche eure Hilfe!
Omegator18 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
HILFE Emphaser Woofer defeckt?
Lars1975 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.458
