HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ciare CS392 - !!?? CS 450 eingetroffen ??!! Gehäu... | |
Ciare CS392 - !!?? CS 450 eingetroffen ??!! Gehäusebau+A -A |
st160
17:24
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Hallo Bin bald stolzer Besitzer eines Ciare CS392 Nun benötige ich eure Hilfe bei der Gehäusekonstruktion, für einen Focus 2 3tr. Cb oder BR oder BP ? Kofferaum sollte noch nutzbar bleiben. Das Gehäuse sollte eine Aussenabmessung von Breite :99.8 cm (Kofferraum Innenbreite) Höhe : max.42cm Tiefe : ??cm Musikrichtung: 90% Techno Elektro House HU: Clarion DXZ 788 Amp: DLS A6 Strom: Hawker Powersafe 12V92F & Starterbatt Vielen Dank schon mal vorab! Hier die TSP: Potenza nominale 500+500 W Re 3,3+3,3 Impedenza nominale 4+4 V Fs 37 Hz Vas 63 dm3 Sensibilità (1W/1m) 92 dB Qms 14,27 Qes 0,52 Qts 0,5 η° 0,61 % BxI 26,02 Wb/m Ø bobina mobile 100 mm Xmax 11 mm Altezza traferro 10 mm Fori di fissaggio 8 Ø 6,5 / Ø 368 Mms 229 g Le 1,1 mH Foro pannello 350 mm Cms 0,079 mm/N Peso 15 Kg V D 309 mm ![]() |
schollehopser
18:22
Wenn noch Kofferraum brauchst, dann wohl geschlossen, rund 60 Liter (mal erste schätzung),oder BR mit rund 90 Liter...aber müsst man mal simulieren |
st160
18:47
Also 90-100 l netto würde ich schon "opfern" habe mal folgendes gefunden (kann gerade nicht nachmessen) Limousine Limousine Turnier 3/5-türig 4-türig 5-türig .... Gepäckraum Ladehöhe mm 833 459 890 Ladebreite zwischen den Radkästen mm 1050 1049 1159 Ladelänge am Boden bis Rücksitze mm 927 1058 1042 Ladelänge mm 1529 1659 1669 Ladevolumen bis Rücksitz, mit geschl. Abdeckung l 396 537 503 bis Vordersitz, dachhoch l 1258 - 1546 Edit: bei 22mm Multiplex für ca. 90 l ca. 100x40x30cm für ca. 120 l ca. 100x40x40 (Abzüglich Verdrängungsvolumen vom Chassis -?wieviel?- + Port(s) ) Ist das so richtig? [Beitrag von st160 am 05. Jul 2010, 19:01 bearbeitet] |
schollehopser
19:06
Also 100 Liter BR sollte gehen.. 30 Hz tuning. das Chassis verdrängt erwas, der Port auch. Somitetwa 110Liter Brutto notwendig..aber mit Bedämpfung sollte das dann hinkommen... |
st160
19:23
Was soll ich für´n Port nehmen? Aus Holz 38hoch, und 4cm breit, länge 30 ? oder lieber 1-2 BR Rohre wo man die länge varieren kann? Komisch, WinLSD Alpha hat irgendwie voll die Bugs ![]() Bein WinLSD Beta sieht die Simu irgendwie auch ganz anders aus... |
schollehopser
21:22
muss ich erst schauen... |
st160
17:43
erstellt: 07. Jul 2010, |||
up... Thx |
derboxenmann
19:12
den richtigen ![]() Ohne Simu, kein Port ![]() für den CS392 wären 2 100er Rohre ideal - wenns Aeroports sind geht auch eins ![]() WinISD schonmal angeworfen? |
Audiklang
19:38
ist zu klein ! ( strömungsgeschwindigkeit ) drei sollten es schon sein oder 250 cm² in welcher form auch immer Mfg Kai |
derboxenmann
19:47
Kommt auf die Abstimmung an ![]() Prüfe mal die Luftgeschwindigkeit bei ner Tuning von 25Hz bei nem 100er Rohr ![]() WinISD Pro kanns anzeigen. Schlimm siehts net aus - mit nem Subsonic alles kein Problem ![]() Mit ner höheren Tuning klappt das latürnich nicht! Da muss mehr her ![]() |
Audiklang
20:02
hallo 25 Hz abstimmung ? also bei uns wird in der regel ja schon sehr oft tiefer abgestimmt aber so tief ![]() laut win isd steigt da aber die luftgeschwindigkeit auch noch stark an so das da ein 10er erst recht nicht reicht was aus meiner sicht auch logisch nachvollziehbar ist da dann nur der port in diesem bereich den grossteil des pegel widergibt also ich bleib dabei 250 cm² 70 cm lang abstimmfrequenz 32 Hz volumen 93 liter plus woofer plus port Mfg Kai |
derboxenmann
20:10
nicht nachvollziehbar? ![]() ![]() Der Nutzbereich liegt auch bei einer abstimmung von 25Hz nicht unter 35Hz... (zumindest sehr selten) Der Bereich indem das Rohr also Geräusche machen "soll" wird nur seltens gespielt. Simuliers doch mal ![]() Net nur vermuten ![]() //Deine Abstimmung funzt natürlich auch! Nur ist hier die Gruppenlaufzeit etwas schlechter als bei einer noch tieferen Abstimmung |
Audiklang
20:28
hallo das ich bei deiner abstimmung den port nur noch teilweise zur schallerzeugung nutze hab ich schon verstanden ![]() aber wenn ich " etwas " höher abstimm wie du hab ich im relevanten teil den deutlich besseren wirkungsgrad was ja auch nicht zu verachten ist denn das spart leistung und ich laufe weniger schnell gefahr den woofer im nutzbereich zu überlasten, sei es durch fehlende leistung von der stufe oder fehlender strom es will ja auch nicht jeder mit 4000 A kurzschlusstrom oder mehr durch die gegend fahren ich denk mal wer sich nen 15 zöller verbaut hört nicht gerade leise und da sollte auch standfestigkeit eine rolle spielen der woofer ist ja an sich kein müll aber auch der kann kaputt gehen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 07. Jul 2010, 20:29 bearbeitet] |
st160
12:21
erstellt: 08. Jul 2010, |||
hmm bin ein jetzt ein wenig verwirrt ![]() 32Hz oder 25 Hz ?? 32Hz sieht bei meiner Simu deutlich effizienter aus, auch bei 25 Hz ! ![]() Orange: 32Hz Gelb: 25Hz ![]() ![]() Lowpass 63Hz & Highpass 25Hz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Naja mir stürzt zudem mein WinLsd Pro Alpha immer wieder ab ![]() ![]() ![]() Wenn ich ~250cm² nehme bzw. 3x10er Rohre mit ~70cm Länge komm ich auf ca. 15l ist das richtig? zzgl. Chassisvolumen von ca 12l muss ich mit dem Innenvolumen des Gehäuses auf ca. 120l hinaus? richtig? Was ist denn die Kostengünstigste Lösung für 3x10er Rohre mit Winkel? PU Abflussrohre? |
derboxenmann
13:06
Du kannst den Kanal auch aus Holz bauen - also ein rechteckiger Port - dann kannste auch einfacher nen großen Querschnitt wählen. In der Simu sieht die Tiefe abstimmung "schwächer" aus - in der Gruppenlaufzeit sieht man,d ass es deutlich besser wird, je tiefer man runter geht im Nutzbereich). Um das halbwegs richtig zu simulieren brauchst du aber WinISD Pro alpha ![]() |
st160
13:47
Ja genau das "Pro alpha" stürzt bei mir ja immer ab und hat macken. Fängt ja schon damit an das bei einer Änderung des Ports die Vent Länge nicht mehr berechnet wird, sobald man einen Wert von Hand eingibt. ![]() ![]() (Das ich das Programm nicht beenden kann ist die andere Sache) Aus Holz wäre natürlich deutlich kostengünstiger. Habe jedoch das Problem das der Port dann nicht in der tiefe in das Gehäuse passt... also zumindest mit abgeschrägter Rückwand. mit gerader Rückwand wären die Gehäusemaße innen aktuell: a: 96.6, b: 0.34, c:36.6 um 120l zu erreichen. Wie rechne ich das Volumen mit einer angeschrägten Rückwand aus? Zum Thema "Grupenlaufzeit" fehlt mir das Fachwissen ![]() Was ist denn wann besser? Bei 25Hz habe ich doch auch einen "kritischeren" Membranhub oder? |
derboxenmann
14:49
Membranhub sollte stets mit entsprechenden Filtern entgegengewirkt werden. So oder so ![]() die Abstimmung mit 32Hz ist vollkommen in Ordnung! Das WinISD Pro hat einige Bugs, bei mir funztz aber ganz brauchbar (man mus shalt die Tuning immer wieder neu eintragen ![]() Der Hub im Tiefbass ist doch außerdem deutlich geringer ![]() Und da soll der Woofer ja auch spielen, oder net? Ausprobieren ![]() |
Chabouk
16:11
volumenberechnung kannst du am einfachsten deien kiste in 2 teile schnibbeln.... erst das rechteck. LxBxH und dann den Rest(dreiceck) LxBxH durch 2, dann beide zusammenziehen.. und siehe da: ein Volumen! ![]() |
Audiklang
16:24
hallo und hackt hier nicht immer so auf die gruppenlaufzeit rum ![]() er will spass haben und da kommt es nicht ganz so darauf an, den phasendreher da ganz unten hört in der regel sowieso kaum noch einer raus viel interessanter ist die anbindung frontsystem/tiefmitteltöner ! wenn da laufzeitkorektur trennung und Phase nicht passen klingt`s wie eingeschlafene füsse woofer ortbar kein richtige fülle im anschlag lasche kicks Mfg Kai |
derboxenmann
16:39
Spassabstimmung liegt natürlich immer bei ner höheren Abstimmung ![]() Hier ist aber das HiFi Forum, ich seh es also als Pflicht drauf hinzuweisen ![]() |
Audiklang
16:42
![]() ![]() Mfg Kai |
st160
19:22
Ok Danke schon mal für die Tip´s ![]() Das mit der Grupenlaufzeit habe ich zwar noch nicht verstanden, (?Phasendrehung?)aber da werde ich mich bei Gelegenheit mal einlesen. Ich werde nun erstmal die 32 Hz Abstimmung bauen, und testen ![]() Bei 25Hz müsste ich ja schon 31liter nur für den Port da zu rechnen (bei 1meter 20 länge), da wird mir die Gehäusegröße Brutto zu heftig, möchte nochwas vom Kofferaum behalten... Zum Gehäuse: Hab ebend noch Lasip6 auf meinem Rechner gefunden, da ist ein super Gehäuse Tool mit bei, der auch das Volumen mit Schräge etc. berechnet. Noch ne Kurze frage zum Port. Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen 3x Port aus "Kunststoff (Abflussrohr)" bzw. 1x 250cm² Port aus Holz. ![]() |
Audiklang
19:27
hallo ja der port aus holz kann wenn gut plaziert mit zur stabiliesierung des gehäuse beitragen ,sowas ist nie verkert kannst aber auch einfach rohre nehmen Mfg Kai |
DigitalD
20:20
keine Ahnung wie dir das gefällt, aber ich hab mir vor kurzem so mein Gehäuse gebaut, dann hast auch nicht so probleme mit Liter berechnung weilst den Port ja eh nicht mitrechnest. ![]() ![]() ![]() ![]() Is auch recht nett zum probieren, weilst natürlich mit der Port Platte schön variieren kannst und wenn er zu kurz ist baust ihn am Ende einfach ums Eck weiter ![]() |
st160
11:23
#25
erstellt: 09. Jul 2010, |||
Ach dein Port endet also hinten links dann. Mein Port muss vorne enden, da ich das Gehäuse so breit baue, das es genaue in die KR Breite zwischen die Dome passt. So verhindere ich das hin und her rutschten in der Seitwärtsbewegung... Ich bin noch am überlegen wie ich das Gehäuse am Boden befestige. (Unfallvorsorge) Bei mir auf der KR Bodenplatte sind ab Werk zwei quer Splinte festgeschweisst. sieht ungefähr so aus: ______________ ..##.............##.. Das ist. vmtl. um ein Gepäcknetz zu befestigen. Nur wie befestige ich das Gehäuse daran? Dachte schon daran darunter zwei Winkel zu klemmen, und ins Gehäuse zwei dünne Schlitze zu sägen, in der Breite, so das mann das Gehäuse von oben auf die Winkel stellt, welche in Gehäuse ragen und dann im Gehäuse eine Leiste anbringen und mit dem Winkel zu verschrauben. |
DigitalD
11:34
#26
achso, na dann geht das bei dir natürlich nicht, sonst hättest fast wieder ne geschlossene ![]() Hast du nen "normalen" mit Kofferraum und Rückbank und so, weil dann würd ichs persönlich gar nimmer fixieren. Wenns eh links rechts ansteht dann kann nimmer viel sein. Ich hab zB. nen Van, also hinten nur Ladefläche und hab mir über das gleiche Gedanken gemacht. Aber wie ich das Gehäuse reingestellt hab hab ich beim ersten mal fahren gesehn das es so auch passt und meins steht nicht seitlich an. Meins steht mittig hinten an der Rückwand und ich hab halt so ne anti Rutsch Matte vom Werk aus drinn und das funkt super, die hat sich noch keinen cm bewegt und ich bin nicht der vorsichtigste Fahrer ![]() |
st160
17:32
#27
Hmm, also fest muss se schon sein, fahre halt gern driften und so. Anschliessend findet man immer Sachen im Auto wieder die man schon vergessen hatte ![]() Ausserdem denk mal dran wenn dir jemand heftig in die Karre rauscht, da möchte ich den Sub nicht ins Genick bekommen ![]() ![]() ![]() Verstehe das sowie so nicht, alle reden über die "Unfallgefahr bei Heckablagen" (zurecht) aber über nicht richtig befestigte 30-50Kg. schwere Sub´s schweigt man sich aus... ![]() ![]() Aber ![]() |
Audiklang
22:14
#28
hallo du musst das schon befestigen ! wenn das nur im kofferaum steht ist das " ladung " und die ist zu sichern , die kraftfahrer unter uns kennen das also unser pegelfreak im team hat seine gehäuse an den orginalen zurrösen im kofferaum festgezurrt mit spangurten in alle richtungen ,da bewegt sich im normalfall nix ansonsten musst dir eben was einfallen lassen , stahlplatten unter das bodenblech und verschrauben oder bodenplatte bauen diese mit orginalen schraubpunkten verschrauben und dann das gehäuse auf die bodenplatte verschrauben wie du das baust ist dir überlassen Mfg Kai |
DigitalD
07:47
#29
erstellt: 10. Jul 2010, |||
Hmm,.. glaubt ihr könnte da bei mir auch was passieren? Ich hab ja nen Ford Fiesta Van, also hinten zu und mit Gitter abgetrennt, für alle die sich da nix vorstelln können hab ich mal das Bild aus dem Netz gesucht: ![]() |
st160
09:58
#30
erstellt: 15. Jul 2010, |||
So, aus der Traum vom Woofer! ![]() ![]() ![]() Der Verkäufer aus der Bucht hat bis dato immer noch nicht geliefert. ![]() Geld ist gem. seiner 1ten und letzten Mail seit dem 05.07. bei Ihm gutgeschrieben. Bis jetzt ist der Woofer nicht eingetroffen. Der VK reagiert nicht auf Mail´s... ![]() ![]() ![]() Echt zum Ko**en !! Dabei hatte er 100% positive Bewertungen... |
derboxenmann
11:17
#31
Von wo ist der Verkäufer denn? ![]() |
st160
11:36
#32
Frankfurt.... Habe gerade mal geguckt, unter den Bewertungen hat er eine frische positive vom 10.07. mit PIONEER IMPRESSO 5 S-C5 Lautsprechern. ![]() Auktionsende war genau wie bei mir am 04.07 .... ![]() |
DigitalD
12:35
#33
ich würd nicht gleich verzweifeln,... hatte das auch schon mal, dachte ich seh das Ding nie, dabei war er nur in Urlaub und komischerweiße keine Verbindung zur "Ausenwelt" meinte er, aber ok. Er hat sich bei mir dann gemeldet und entschuldigt und ein paar Tage später hatte ich es. Also wennst schon mail geschrieben hast erst mal abwarten! |
st160
15:31
#34
Ja, ich kann aber nicht verstehen, das man etwas bei Ebay reinsetzt kurz bevor man in Urlaub fährt!!! ![]() ![]() ![]() In der ersten Mail hat er auch geschrieben, das er ab dem 09.07 in Urlaub fährt, deshalb soll ich schnell überweisen... Am 05.07 hat er den Cash via PayPal auch gehabt!! Das sind 4 Tage Zeit den Artikel zu versenden! ![]() |
st160
16:35
#35
erstellt: 18. Jul 2010, |||
![]() ![]() Wie lange soll ich warten bis ich mir von PayPal den Cash zurück hole, was meint Ihr? ![]() ![]() |
lombardi1
16:38
#36
Bis er vom Urlaub zurück ist ? mfg Karl |
DigitalD
09:56
#37
erstellt: 19. Jul 2010, |||
naja, wielang kann man bei Paypal das Geld zurückholen? nicht das dann nimmer geht! Wenns nix kostet würd ichs gleich machen, falls er sich meldet kannst as ihm ja noch immer schicken!? |
st160
10:56
#38
2012 ?? ![]() ![]()
Hatte bei Ebay angeklickt "Probleme klären" -"Wo ist mein Artikel" daraufhin wurden mir seine Kontaktdaten zugemailt. Da stand innerhalb von 10 Tagen müsste ich Antwort erhalten. Wie funtzt das jetzt wenn ich nach 10 Tagen immer noch keine Reaktion bekomme? Muss ich da auf der Ebay hotline anrufen oder? Ich will dem VK ja keinen Vorsatz unterstellen, kann ja auch am Lieferdienst liegen. Aber wenn er nicht erreichbar ist, ist´s natürlich ganz doof. |
DigitalD
11:11
#39
Nee, du brauchst eigentlich nirgends anrufen! Du bist auf Problem klären gegangen, das bedeutet er bekommt ne Mail das irgendwas nicht passt und muß drauf reagieren (innerhalb der 10 Tage). Wenn er das nicht tut bekommt er eine Verwarnung von Ebay. Was aber in wirklichkeit null und nichtig ist, man braucht nämlich 3 und dann wird man gesperrt. Dein Geld siehst du von ebay aus nie wieder, die machen da garnix. Weißt du wielang du dein geld mit Paypal zurückholen kannst? Würd da mal nachfragen/nachschaun damit du nicht leer da stehst! hab natürlich keine Ahnung um welchen Betrag es da geht, aber wenns ein hoher is würd ichs gleich zurückholen! Hoffe ich konnte dir helfen! |
lombardi1
17:26
#40
Red keinen Stuss. Du hast gewusst, das er knapp vor dem Urlaub steht. Das er nicht mehr verschickt hat, ist zwar nicht schön, aber so ist es. |
st160
12:31
#41
erstellt: 20. Jul 2010, |||
Das ist so nicht richtig! In der Artikelbeschreibung stand nicht drin das er in Urlaub fährt!! Die Info kahm erst per Mail nachdem ich bereits via PayPal gezahlt hatte! |
DigitalD
16:08
#42
Ja wie auch immer,.. ich weiß nicht warum die Leute das machen, sowas check ich einfach nicht. Weißt schon was wegen Paypal und rückzahlung? |
st160
15:19
#43
erstellt: 29. Jul 2010, |||
So, Paket ist gestern angekommen. Soviel zur guten Nachricht. Die Schlechte, es ist kein CS 392 ![]() ![]() ![]() ![]() Es ist ein 18 Zöller... vmtl. ein CS 450 ?? mit Blauem Ciare Logo auf der Dustcap. Ich finde nur leider keine TSP zu dem Chassis im Netz, lediglich zum CS 450A der hat wohl 2x2ohm. Potenza nominale 500+500 W Re 1,7+1,7 V D 375 mm Impedenza nominale 2+2 V Fs 34,8 Hz Vas 94 dm3 Sensibilità (1W/1m) 94 dB Qms 9,63 BxI 21,71 Wb/m Ø bobina mobile 100 mm Qes 0,59 Xmax 11 mm Altezza traferro 10 mm Qts 0,56 η° 0,64 % Fori di fissaggio 8 Ø 7 / Ø 440 Mms 384 g Le 0,81 mH Foro pannello 416 mm Cms 0,05 mm/N Peso 15,5 Kg Naja werde gleich bei meinem mal nachmessen gehen... Schon ein wenig ärgerlich... werde das Chassis aber testen, scheint ja kein schlechtes zu sein. also Gehäuseanforderung bleibt... BR netto rund 90-100l hab mal Simuliert mit ner 30Hz abtimmung, 100l netto, Port 45 hoch, 7cm breit, länge 84cm. sieht ganz nett aus. oder 90lnetto 35 Hz abstimmung Port 45cm hoch 7 breit, länge 65cm. CB 100l sieht auch nett aus. Was meint Ihr taugt das so was? Was soll ich bauen ? ![]() ![]() |
st160
00:24
#44
erstellt: 30. Jul 2010, |||
So, hab vorhin nachgemessen, 2x 3.9 Ohm Also kann ich die TSP vom CS450A wohl nicht nehmen... Woher bekomm ich die TSP hat jemand einen Link für mich? Thx ![]() |
Audiklang
00:41
#45
hallo 2x3,9 ohm ? google hat das ausgespuckt ![]() Mfg Kai |
derboxenmann
01:11
#46
Und warum schickst du ihn dann nicht zurück? Da passiert nem Versender ein Fehler und du teilst es ihm nicht mit??? |
st160
10:07
#47
Hallo Kai ja genau, können auch 2x4ohm sein, hab nur so´n billig Multimeter zur Hand gehabt. Der Link zeigt leider auch den CS450"A" mit 2x 2ohm Selbst auf der Ciare Page gibbet nix zu finden ![]() Denke ich schreibe die mal wegen den TSP per Mail an. |
st160
10:19
#48
Werde Ihm das noch per Mail mitteilen, jedoch stand in der Atikelbeschreibung natürlich keine Rückgabe etc. bin ja froh das ich den Artikel überhaupt noch bekommen hab. ![]() In der Artikelbeschreibung Stand CS392 46cm Monsterteil naja dachte ich mir hat er bischen aufgetragen um zu puschen... |
derboxenmann
10:55
#49
Achsoooooo ![]() hab gedacht du hättest regulär beim Händler gekauft. Der CS450 ist ein echtes Monster! Macht Laune und lässt sich wunderbar als Kinosub quälen. |
st160
11:31
#50
Meinst Du der ist als Auto Sub eher weniger geeinget? Habe mal an Ciare geschrieben, hoffe da bekomm ich die TSP.. |
st160
14:48
#51
erstellt: 09. Aug 2010, |||
So habe Antwort vom technischen Support von Ciare bekommen. ![]() Soviel zur guten Nachricht, die Schlechte ist, der Support ist der Meinung, das es keinen CS450 mit 2x 4Ohm gibt ![]() ![]() ![]() ![]() " Hello, you can find all technical data about CS450 subwoofer in the attached file. The CS450 is a 2x2 Ohm. If your speaker have a 2x4 Ohm impedance, this isn't a CS450 subwoofer. Best regrds " Hmm was mach ich denn nu?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Billig Multimeter sagt 2x ~3.9Ohm Gleichstromwiederstand |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Gehäusebau ralf95es am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Gehäusebau Maze1601 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusebau BassSpezialist am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 10 Beiträge |
gehäusebau haio_501 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 19 Beiträge |
Gehäusebau michi88 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Gehäusebau! Halo-2006 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Gehäusebau AK86 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
gehäusebau? Rayman84 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Gehäusebau Rayman84 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.118
