HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mmats Juggernaut Gehäusevorschläge | |
Mmats Juggernaut Gehäusevorschläge+A -A |
H34D5H0T
09:07
#51
erstellt: 26. Jun 2010, |
wtf ![]() ![]() vielen Dank für den Link werde mir das auf jeden Fall durchlesen ![]() |
christhecross
09:29
#52
hi jungs ich hab keine schräge das ist also platz für ein quader ![]() hab nur max 15cm platz für die ports das ist der durchmesser der ls öffnungen in der hutablage! |
Audiklang
09:35
#53
hallo dann bau doch soo gross und besorg dir was zum volumenverdrängen styrodurblock oder ähnliches Mfg Kai |
mr.booom
09:38
#54
Nee, nicht wirklich bei 160mm Außendurchmesser. Da wird max. DN125 passen, aber bei 4 Ports sollte das eigentlich auch ganz gut klappen. @Kai: Da hast aber einen der extremsten Fred's verlinkt ... ich hab irgendwann bei Seite 30 oder so aufgegeben ![]() Naja, irgendwann versuch ich's nochmal. |
christhecross
09:40
#55
und was für ports soll ich nun nehmen?! vier 10er ?!? mit 43 länge?!? |
Audiklang
09:47
#56
wenn sie passen vier 10er mit angepasster länge nämlich 55 cm ! Mfg Kai |
christhecross
10:08
#57
also schon im durchmesser 10cm, hab ich schon richtig verstanden oda?! lool bin irgendwie total brain fucked. ![]() ![]() |
Audiklang
10:30
#58
hallo ja mal langsam du hast doch platz ich hab folgendes laut rumprobieren raus 80 cm breit 15 cm hoch 38 cm tief , das wäre die geschlossene kammer darauf baust du die ventilierte kammer 76cm breit 24 cm hoch und 34 cm tief das ergibt eine gesammt höhe von 39 cm , die port`s müssen auch nicht komplett im gehäuse sein das hat nix zur abstimmung zu sagen man könnte diese auch komplett aussen anbauen solange länge durchmesser und das gehäusevolumen richtig ist wenn du das konstrukt im auto drinn hast kannst du den ganzen spass vom kofferaum aus noch mit einer 10mm platte verblenden und beziehen damit es gut aussieht nur so eine mögliche variante , gibt garantiert noch mehr ![]() ![]() Mfg Kai |
christhecross
11:07
#59
also jetz blick ich garnixmehr.......... die dinger sind ja unterschiedlich groß?!?!? Hmpf......ich schaffs heut wohl nimmer holz zu kaufen......sooooooooonen wirr warr da blick ich nixmehr..lol war grad bei uns in augsburg in ner schreinerrei und die haben mir vom Multiplex abgeraten für Subwooferbau weil das Mutliplex eine Eigenschwingung besitzt.....sie meinten mit MDF fährt man im LS Bau am besten.... |
Audiklang
11:28
#60
hallo da wo das multiplex schwingen könnte den frequenzbereich erreichst du nicht desweiteren hat es eine sehr höhere festigkeit auf grund des materialaufbau`s bei uns wird nur mit multiplex gebaut oder der edelvariante " Siebdruck " das is das was im lkw als bodenbelag der ladefläche verbaut wird Mfg Kai |
christhecross
11:48
#61
kann man dich irgendwie anderst auch erreichen ich komm einfach nimmer weiter.......hab grad den rainer am telefon er meinte ich soll dich ma kontaktieren |
christhecross
12:30
#62
Audiklang
12:40
#63
hallo ich hätte noch mal was für dich ! wenn du nochmal anklingeln willst Mfg Kai |
Audiklang
13:16
#64
hallo portlänge sollte nach unseren letzten gespräch 42 cm betragen Mfg Kai |
christhecross
12:09
#65
erstellt: 27. Jun 2010, |
So erstmal ein Dickes Lob an Audioklang und JR Labs ![]() Ohne euch wär ich echt aufgeschmissen gewesen..... Hab nun beide Kammern fertiggestellt und muss nun nurnoch die Ports zusägen und einbauen, dann kann auch schon die erste Hörprobe folgen ![]() Also ihr seit gern mal bei mir zum Grillen eingeladen, das bin ich euch mindestens schuldig! ![]() ![]() ![]() ![]() Bis dann Gruß Chris |
AHS
13:47
#66
christhecross
15:21
#67
Audiklang
15:26
#68
hallo passt soweit aber bedenke das du den innendurchmesser vom rohr nehmen musst ![]() Mfg Kai |
christhecross
15:30
#69
das ist der innendurchmesser *g* |
Audiklang
15:31
#70
dann ist`s okay , war nur zur sicherheit ![]() Mfg Kai |
christhecross
15:45
#71
Danke nochmal für die super Unterstützung, selbst am Sonntag! Werd direkt nach dem Abpfiff raus gehen und mein Gehäuse fertigstellen ![]() und dannnnnnnnnnnn gehts ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audiklang
15:48
#72
![]() Mfg Kai |
christhecross
17:28
#73
hmpf......also werd morgen mal zum schreiner fahren und wohl doch multiplex holen! LOOL hab grad mein gehäuse gekillt ![]() ![]() irgendwie war die seitenwand wohl zu instabil mit 19mm ![]() ![]() Gottseidank wars erstma nur zum testn ![]() aber übeeeeeeeeeeelst sag ich nur! danke danke danke für die tolle Hilfe......ich packs mal grad garnet, ich wusst ja das es abgeht aber das es derart abgeht ! HAHAHAHHAHAHAAHAH DANKEEEEEEE JUNGS! |
Audiklang
17:34
#74
![]() Mfg Kai |
christhecross
18:00
#75
ahjoo....aber ich glaub eher das es am geringen volumen der geschlossenen kammer lag weil die is in arsch gegangen! ![]() hmmpf....... kann man kein gehäuse aus dem ganzen planen?! also 92 breit .....40 hoch und tiefe is egal, hab ja platz ![]() |
Audiklang
18:04
#76
hallo
ja können schon, meine variante war eben die schnellste Mfg Kai |
christhecross
12:39
#77
erstellt: 28. Jun 2010, |
Audiklang
21:59
#78
hallo ich denke mal nach,ich hätte da noch ne idee kann aber ein zwei tage dauern Mfg Kai |
mr.booom
06:40
#79
erstellt: 29. Jun 2010, |
Me kann derzeit leider nicht sehr behilflich sein, bin die Woche bei Muttern, die letzten Baustellen im Kofferraum fertig machen. |
Audiklang
19:15
#80
christhecross
20:07
#81
Das Problem wird an diesem Gehäuse wohl nur sein das ich sehr viel Platz in der Tiefe brauche. Da die Portanschlüsse relativ weit vorne Richtung Kofferraumdeckel liegen! |
Audiklang
20:43
#82
hallo das kannst du ja ausmessen , dann wirst ja sehen ob das so geht oder nicht ![]() tiefer geht auch gar nicht weil dann passt es mit der erforderlichen breite nicht mehr Mfg Kai |
christhecross
21:07
#83
ah ok.......ne frage kai: könnte man das gehäuse evtl net noch bisl tiefer abstimmen das ich im tiefbass richtig dampf hab?! weil ich sag ma so ich hör schon relativ viel black und manchmal fehlt mir einfach nochn bisschen der tiefgang ![]() werds morgen gleichmal vermessen! |
Audiklang
21:09
#84
hallo ja etwas tiefer ginge schon noch aber das müsste ich nochmal rechnen ![]() Mfg Kai |
christhecross
21:16
#85
was wäre ne gute frequenz?! 55hz abstimmung?!? oder ist das zu tief?!? gruß chris |
Audiklang
21:19
#86
hallo muss ich rechnen aber das sieht mir schon etwas sehr tief aus Mfg Kai |
christhecross
21:21
#87
hmmm also momentan sind wir ja bei 68hz........ |
christhecross
21:49
#88
Audiklang
07:14
#89
erstellt: 30. Jun 2010, |
hallo ja das müsste gehen bedenke aber wenn du auf vier rohre umbaust das es länger wird, muss ja noch baubar sein gerade dann wenn du tiefer abstimmst wirst du die portfläche brauchen Mfg Kai |
Erfahrungen mit MMats Juggernaut 15 spocks am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
Sicke für Mmats Juggernaut 15 WoodyWlan am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 18 Beiträge |
juggernaut gehäuse marocc am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
MMats Juggernaut oder DD 9915? spocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 43 Beiträge |
Mmats Juggernaut 15 DVC1 Gehäuse Vorschlag Thorneye am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 101 Beiträge |
Gehäuseberechnung Juggernaut 12 chatman64 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Gehäuseemfehlung Juggernaut 18 Duke1900 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
JUGGERNAUT 15 josmuck am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Ich brauch mehr! DD9512, Juggernaut 12? RaceCobra am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 25 Beiträge |
4th order Bandpass [JM|ShadowFighter] am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.885
