STATT 10er rohr kleineres? geht das?
riser1
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 12:02
hab ne fragen kann ch anstatt ein 10errohr ein dünneres für br nehmmen?
Marsupilami72
#2 erstellt: 27. Mai 2010, 12:05
Was für ein sub? Was für ein Gehäuse?
Mit einem zu kleinen Rohr handelst Du Dir unter Umständen Strömungsgeräusche ein...
riser1
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 12:06
mivoc aw3000 in 40 liter netto kasten!
mfg
Passat
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 12:09
Wenn der Durchmesser des Rohres kleiner wird, dann musst du die Länge anpassen, damit die Abstimmung gleich bleibt.
Zu klein sollte das Rohr aber nicht sein, denn dann gibts u.U. sehr heftige Strömungsgeräusche.
Deshalb sagt man als grobe Faustformel, das der Rohrquerschnitt ungefähr 1/10 so groß sein sollte wie die Membranfläche des Chassis.
Grüsse
Roman
riser1
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 12:13
achso mir hat einer im forum geschrieben 10er rohr und 35-50cm lang! 10er rohr meint er doch 10cm durchmesser oder?
ich wollte 2 8.5 cm rohre verwenden!
geht das so? wollt eins 20 cm lang machen?!
sry hab nich viel ahnung davon!
mfg hannes
riser1
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 12:24
achso es hat einen durchmesser von 7.5 hab mich verschrieben
mfg
Passat
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 12:26
Du kannst durchaus anstatt eines Rohres 2 dünnere Rohre nehmen.
Die sollten aber beide die gleich lang sein, die gleiche Länge wie das größere Rohr haben und den gleichen Durchmesser haben.
Um den korrekten Durchmesser der Rohre zu bestimmen, brauchst du etwas Mathe (Kreisflächenberechnung):
Ein 10cm-Rohr hat eine Querschnittsfläche von:
Pi/4*D^2 = 3,1415926/4*10^2 = 78,54 cm^2
Bei 2 Rohren muß jedes Rohr also 78,52/2 = 39,27 cm^2 Querschnittsfläche haben.
Das ergibt pro Rohr einen Durchmesser von 7,07 cm.
Grüsse
Roman
riser1
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 12:32
danke für die schnelle antwort=)
amcht das einen großen unterschied wenn ich rohre nehm mit nem durchmesservon 7,5 hab die nähmlich noch zuhaus liegen!
mfg hannes
Marsupilami72
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 12:36
Der Unterschied ist vernachlässigbar...
riser1
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 12:39
okay danke schön an euch für die schnell hilfe(=
zerog77
#11 erstellt: 31. Mai 2010, 11:22
Okay irgendwie doch flasch verstanden.
Und es war unglücklich formuliert von mir.
Man baut halt eine Resonator aus Luft da fliesst der querschnitt auch ein.
Was ich nicht bemerkt habe:
Ja in seinem Fall wird ja auch die Fläche halbiert. SOrry, dann passt das, ich hab snur mit meinen Chassis mal kurz.
Nix für ungut
[Beitrag von zerog77 am 31. Mai 2010, 11:42 bearbeitet]
Marsupilami72
#12 erstellt: 31. Mai 2010, 11:37
So lange sich die Querschnittsfläche aller Rohre zusammen nicht ändert, bleibt die Rohrlänge gleich.
In diesem Fall haben wir ja 2 kleine Rohre mit je ca. der halben Querschnittsfläche des großen Rohres.
Die Resonanz ergibt sich übrigens nicht aus dem Verhältnis Gesamt- zu Rohrvolumen - denn dann wäre der Querschnitt ja egal...;)
zerog77
#13 erstellt: 31. Mai 2010, 11:45
Ja hast recht.
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
BR PORT Statt Rohr! wie rechnen
smart42 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  6 Beiträge
schließbares Bassreflex-Rohr ?!
dforce am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Durchmesser BR-Rohr
TaekkAttack am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  6 Beiträge
Manhatten in kleineres Gehäuse
Snake5586 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Kleineres Gehäuse für DD9512
Üsch am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz?
SvenMusik am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  9 Beiträge
Länge des BR-Rohres bei zweien statt einem
MasterFlok am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Kleineres Subwoofergehäuse als optimal
nico_ehrat am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  9 Beiträge
Bassreflexgehäuse - kleineres Problem
Nemic am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
