Wie Gehäuse wieder zerlegen?Was bleibt vom "alten" Gehäuse noch übrig?
Wandmalerei
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 17:14
Servus zusammen,
nachdem ich vorhin mal wieder meine Woofer aus der Box holen wollte (in diesem Fall zwei 12er in nem BP) stand ich wieder vor der tollen Frage: wie mache ich es am besten, dass ich noch so viel vom alten Gehäuse nutzen kann wie möglich?!
Also: Spachtel und Hammer und ran an die Sache. Da viel verleimt und verschraubt wurde stellte es sich erneut als schwierig heraus, so dass es wie folgt aussah:
Da unser Hobby ja schon genug Zeit und Geld frisst wollte ich gerne von euch erfahren, wie ihr vorgeht. Es ist fast klar, dass man aus einem alten Gehäuse nicht direkt wieder ein neues gestalten kann, aber es muss doch möglich sein, so viel Nutzen von den alten Platten zu haben wie möglich.
Also: es geht nicht darum, nen 180L Fass mit nem 15er Woofer durch einen neuen zu ersetzen und auf den Effekt zu warten, sondern darum, was man mit dem alten Zeugs noch machen kann und dies auf welche Art und Weise am effektivsten?!
Alleine durch die Löcher der Schrauben liegen einem schon kleine Steine im Weg, geschweigedenn von den ganzen Absplitterungen beim "auseinanderbrechen/-hebeln/-reißen...etc.".
In diesem Thread wurde das Gehäuse "nur" verleimt. Frage dabei ist, wie man am besten die Schraubzwingen bzw das Werkzeug zum Pressen anbringt und ob man überhaupt diese Art von großen Zwingen zur Verfügung hat. Hinzu kommt dann wieder die Frage: wie am besten auseinanderbauen?!
Zur Vorbeugung: Fragen wie "warum willst du überhaupt dein Gehäuse wieder auseinander bauen" und tausche doch den Woofer und verkaufe das Ding....spielen hier vorerst nicht so die Rolle!
In diesem Sinne......legt los
Xearo
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 17:27
Also ich habe mein altes Gehäuse mit einer Handkreissäge an den verleimten Stoßkanten durchgeschnitten .....Da war es wieder in alle einzelteile zerlegt.
[Beitrag von Xearo am 16. Mai 2010, 17:28 bearbeitet]
Wandmalerei
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 19:20
Also nix mit Schrauben bei dir?
mr.booom
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 19:41
Ich versuch nach Möglichkeit zu schrauben, speziell bei BP's lass ich mindestens eine Seite ungeleimt für "Wartungszwecke". Meist landet der traurige Rest eines Projekts im Keller in der Kategorie Bastelholz, oder werden zum verstreben von Gehäusen eingesetzt.
Mehr ist damit meist nicht anzufangen, hapert oft an nen paar cm mehr Länge und/oder Breite ... ab und an kann es aber auch mal vorkommen das es weder im Keller noch in ner neuen Kiste Verwendung findet und z.B. als improvisierte Werkbank herhalten muss
Für nen Hobbybastler wie mich ideal, hab kein Bastelzimmer und so muss oft die Couch im Wohnzimmer herhalten ... aber was ich darauf alles zauber sieht man u.a. in meinem Einbaufred
[Beitrag von mr.booom am 16. Mai 2010, 19:44 bearbeitet]
Adon
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 19:51
Die große Kreissäge zerlegt jedes Gehäuse wieder in seine einzelteile.
Schrauben kann man ja vorher wieder rausdrehn
Abfall ist dann nur die Schnittbreite.
Aber oft reichts nicht um ne neues zu bauen, aber zb für Abstandshalte oder ähnliches immer gut zu gebrauchen.
Mein letztes Gehäuse würde durch zwei weiter Platten wieder zu einem Octocase ergänzt und arbeitet jetzt bei einem Freund in der RRM.
B.Peakwutz
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 20:02
Ich hab mir ein Gehäuse mit zweigeteilter Wechselfront gebaut, da hat man nur das max. mögliche Volumen als Begrenzung:
Ist aus 21er MDF.
Grüße, Christian
Wandmalerei
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 16:54
Ist aus 21er MDF.
Grüße, Christian
Finde ich prima!
Aber hält das Gehäuse auch dicht? Mal vonner Arbeit her ganz zu schweigen....
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 17:19
Der Christian nimmt´s mit der Dichtigkeit immer sehr genau, das passt! Hab das Gehäuse auch schon live sehen und hören dürfen.
Ich hab n riesen Stapel alte Gehäuse im Keller, einige wurden auch schonmal mit einer neuen Front versehen oder mit anderen Woofern bestückt und / oder halten als Testgehäuse her. Da gehts von 22l BR bis 150l für 2 30er. Beim zerlegen wende ich auch Gewalt an (Stechbeitel + Hammer) und den Rest macht dann das Werkzeug wieder glatt. Flex, E-Hobel usw.. ich hab ein 90l Gehäuse mit 38mm Wandstärke, das hat schon 3 Umbauten hinter sich und ein Ende ist nicht in Sicht
B.Peakwutz
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 21:57
Das Gehäuse kann man sehr gut abdichten, das ist nicht das Problem. Den Steg kann man übrigens auch rausnehmen, es passen also auch 3 25er rein ; )
Wandmalerei
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 22:27
Finde ich sogesehen eine tolle Idee!
Was verwendest du denn dann zum abdichten? Silikon oder dieses s.g. Dichtband, welches man auf die entsprechenden Flächen legt, welche zusammen gepressst werden?
BTT^^ : Fakt ist also: überwiegend bleibt nicht viel vom Gehäuse übrig, sofern man davon überhaupt noch etwas verwenden will/kann, wenn man nicht gerade nen zweiten Woofer in der gleichen Größe hat und Volumina ausprobieren will....?!
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 22:31
Wenn man damit nix mehr anfangen kann ist es für die Tonne. Das ist genauso simpel wie es klingt
Wandmalerei
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 21:12
cwolfk schrieb:
Wenn man damit nix mehr anfangen kann ist es für die Tonne. Das ist genauso simpel wie es klingt :D
Fazit: kaum einer verwendet erneut seine alten Teile....?!
Ziemlich schade, was da immer drauf geht, aber wie war das doch gleich: teures Hobby...andere gehen angeln ^^
Gehäuse befestigen?
BigB am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  3 Beiträge
Magneteinheit zerlegen
schaltdraht am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  4 Beiträge
Berechnung vom Gehäuse
Phoenix1986m am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Gehäuse vom Schreiner
Cold am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  32 Beiträge
Fragen zum Gehäuse
AlCapone am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  12 Beiträge
Und wieder mal Gehäuse......
Odin1 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  10 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
geschlossenes Gehäuse
kawa100 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
Bezug gehäuse ?
celtichail am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse
Lagus am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
