HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste für Audiobahn AW1200N gebaut. | |
Kiste für Audiobahn AW1200N gebaut.+A -A |
-sn4ke-
19:50
erstellt: 07. Mai 2010, |
Heyhey: Nachdem ich bei ebay nen Sub gekauft habe, welchen der Händler mir nicht liefern konnte/wollte durfte ich mich nach ca. 1,5 Monaten auf einen kleinen Audiobahn freuen.. als erster Sub für die erste Kiste wohl zu gebrauchen... ![]()
Mit den Tipps für den ersten Sub habe ich damals schon mit der Kiste angefangen... ![]() ![]() nach den Herstellerangaben passte es auch für den neuen Sub (nach den Angaben zwischen 35 und 90 Liter xD) Da ich einen Polo 6N fahre, dachte ich an einen "Doppelten Boden"... soll heißen 20cm hohe Kiste... Endstufe (hier im Forum geschossen) ab in die R.Radmulde. ![]() Ein Kabel von nem Kumpel bekommen, der es von der Arbeit besorgt hat, 50mm³ (gratis) sicher ist sicher ;)fein in die Originalen Kabelhalterungen von VW: ![]() also kommt die Kiste am Ende mit nem Volumen von 62 Liter Brutto hinten rein... ![]() nach ersten Tests hat die Kiste etwas gedröhnt, weshalb ich Akustikschaum (Noppenschaum) an die untere Wand (gegenüber des Subs) mit rein gelegt hab... leider habe ich nur einen Port mit 10cm Durchmesser... da er auch nur 10 cm lang ist, und laut Herstellerangaben ca. 20cm Länge benötigt werden hab ich kurzerhand einen Abflussrohr Winkel eingebaut... dieser hat nun auch 20cm... um die Windgeräusche zu minimieren habe ich das Rohr nicht Richtung Sub gedreht sondern etwas gedreht... (leider kein Foto vorhanden) am Ende nach LS-Kabel verlegen aufräumen und entfernen der Hutablage (ja leider mit Lautsprechern drin) sah es dann so aus: ![]() (der Port steckt auf dem Bild nicht komplett drin) so Druck macht der schon... tief geht er auch, aber ich habe keinen blassen Schimmer in welchen Bereichen ich mich damit bewege... was denkt ihr über Abstimmung, Db und Verbesserungsvorschläge? um die Tmts aus der Hutablage wieder zu verwenden, hab ich mir bei ebay schon Doorboards aus geguckt mal sehen wie hoch die gehen... Hochtöner hab ich auch schon, nur wie und wo ich sie am besten verbau bin ich mir nicht ganz sicher. Spiegeldreiecke? oder wenn die Dobos da sind vllt. in das 4" Amaturenbrett wo die aktuellen Mitteltöner drin stecken? edit: ich raff nicht warum ich den code von url nicht auf img ändern kann... [Beitrag von -sn4ke- am 07. Mai 2010, 20:02 bearbeitet] |
-sn4ke-
21:15
erstellt: 09. Mai 2010, |
Punsch: was denkt ihr über Abstimmung, Db und generelle Verbesserungsvorschläge? |
Pegeljoe
02:10
erstellt: 14. Mai 2010, |
ich finds iwi vogelwild was du da machst^^ zur "abstimmung" kann man auchnix sagen weil es in dem sinne ja garkeine gibt oder? ![]() ps: durch drehen des ports werden keine windgeräusche verändert, könnt ich mir zumindest nich vorstellen. windgeräusche im port entstehen ja durch druckunterschiede zwischen innenerhalb und außerhalb der box, und der druck ist in der ganzen kiste homogen. |
hg_thiel
08:59
die tsp sind egal wenn man etwas experimentieren kann wieviel liter hat das gehäuse ? also netto = innen |
-sn4ke-
17:09
sind 62 Liter aber ich habe keine Schimmer wie viel ich für das Chassis und das Rohr abziehen muss... naja gut Glück ist so ne Sache, denn Audiobahn gibt 35 bis 90 Liter für eine BR Box an... |
-sn4ke-
19:14
erstellt: 28. Mai 2010, |
Pusch also am Port möchte ich noch etwas ändern... |
Bassreflex für Audiobahn aw1200n -sn4ke- am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Fertige Kiste + Audiobahn Sub Gamesplayer am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 10 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Welche Kiste für einen Audiobahn AW 1006 noarex am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 29 Beiträge |
audiobahn ABB121V rudi298 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Audiobahn und Audiobahn DUB W42H4MM32 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 10 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
