Gehäuse für DD 9917 (18")
LiiLxBennYLaiiN
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 15:13
Hey Ho
Hat jemand Gehäuse vorschläge für einen DD 9917 (18")
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 16:54
Groß , viel Portfläche und Stabil.
Dein Händler kann dir offensichtlich nicht weiterhelfen.
LiiLxBennYLaiiN
#3 erstellt: 30. Apr 2010, 17:31
Das es Groß und Stabil also 40mm MPX sein muss das ist mir schon klar aber halt so was ca. an Volumen und Portfläche =)
AHS
#4 erstellt: 30. Apr 2010, 18:57
Schau mal in der Suchfunktion.
Vor ein paar Monaten hat hier jemand diesen Woofer samt Gehäuse verkauft, den würde ich mal anschreiben!
LiiLxBennYLaiiN
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 19:31
Okay danke ich werd den mal suchen (:
falls ihn jemand vor mir findet könnt ihr mir ja den Link schicken.
GHOST_KING88
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 19:37
[Beitrag von GHOST_KING88 am 30. Apr 2010, 19:38 bearbeitet]
NixDa84
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 19:40
Ich hab ihm schon gesagt das er mind. 250 Liter netto rechnen sollte um ihn wirklich auszureizen
AHS
#8 erstellt: 30. Apr 2010, 20:14
Das ist allerdings recht heftig, 250 Liter...
H34D5H0T
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 07:57
Wenn man schon so einen Woofer kauft bzw. hat sollte man auch die nötigen Gegebenheiten schaffen um ihn auszureizen
Port würde ich >600cm² nehmen
LiiLxBennYLaiiN
#10 erstellt: 01. Mai 2010, 15:55
Okay Danke schonmal
>600cm² (:
Portlänge ?
H34D5H0T
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 15:58
das kommt auf dich an ...
was hörst du denn für musik?
LiiLxBennYLaiiN
#12 erstellt: 01. Mai 2010, 16:22
Black, RnB, House, Hip-Hop etc. .... eigentlich alles mal Queerbeet aber die hauptsächlich.
H34D5H0T
#13 erstellt: 01. Mai 2010, 16:37
Dann würde ich dir empfehlen das Gehäuse zwischen 30 und 35 hz abzustimmung dann krachts richtig bei Blackmusik und Hip Hop
deSünner
#14 erstellt: 01. Mai 2010, 19:18
250 liter und port 600cm² komme ich bei 30 hz auf ca 59 cm länge bei einem Kanal von 10 auf 60 cm, Der Kanal an beiden enden abgerundet
LiiLxBennYLaiiN
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 02:00
Top (:
Also knappe 250L plus den Port oder schon inkl. ?
Kann jemand das Gewicht schätzen ?
Franky1905
#16 erstellt: 02. Mai 2010, 03:05
knapp unter einer tonne...^^
[Beitrag von Franky1905 am 02. Mai 2010, 03:06 bearbeitet]
LiiLxBennYLaiiN
#17 erstellt: 02. Mai 2010, 04:35
das Glaube ich nicht
die 250l sind ja LEERES Volumen und nicht mit Zement oder so ausgefüllt
H34D5H0T
#18 erstellt: 02. Mai 2010, 06:54
wtf
Ne mal im Ernst wenn du 40 mm Multiplex nimmst ...
Das sind garantiert an die 120 kg
deSünner
#19 erstellt: 02. Mai 2010, 09:53
ne mal im ernst das werde mit Batterie sicherlich 200-250 kg insgesammt
LiiLxBennYLaiiN
#20 erstellt: 02. Mai 2010, 11:42
Wie schwer ist denn deine Batterie die du Verbaust bzw verbauen würdest ?
NixDa84
#21 erstellt: 02. Mai 2010, 11:46
Immer abhängig von der Endstufenleistung.
deSünner
#22 erstellt: 02. Mai 2010, 12:06
also ich habe momentan keine verbaut
aber um nen 9917 gescheit anzutreiben sagen wir mal du brauchst mindestens 2 mal 120 Ampaire und hast um die 60-80 kg je nach Batterie
LiiLxBennYLaiiN
#23 erstellt: 02. Mai 2010, 12:11
2 x 120Ah Batterien ist wohl etwas übertrieben 2 oder 3 kleinere ( z.b. Kove SPL 2000 ) reichen Dicke aus
deSünner
#24 erstellt: 02. Mai 2010, 14:26
naja so ein Woofer kann an 5 kw laufen, und wenn man das länger als 5 minuten machen will dann packt man eben 2 so Viecher da rein
Kiela
#25 erstellt: 02. Mai 2010, 14:42
Lieber zu viel als zu wenig sag ich dazu
AHS
#26 erstellt: 02. Mai 2010, 16:33
Klär lieber erst mal ab, was für eine Endstufe Du verbauen willst.
Der Sub kann zwar lustig 2 kW auf Dauer ab, aber die braucht er eigentlich auch, um richtig Spaß zu machen!
LiiLxBennYLaiiN
#27 erstellt: 02. Mai 2010, 17:10
DD z1a
'Stefan'
#28 erstellt: 02. Mai 2010, 17:17
An welcher Impedanz soll der Spaß laufen? Welche Spulen hat der 9917 verbaut?
Wenn du da 5kW rauslutschen willst ( Musikbetrieb? ), darfste dir mal 4 SPV35 angucken.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Mai 2010, 17:19 bearbeitet]
imperator18
#29 erstellt: 02. Mai 2010, 17:20
Vorne und hinten je eine PowerCell 4000 / Hawker HX400 (bzw. HX380) müssten ausreichen. Mehr ist natürlich immer besser. Weniger würde ich auf keinen Fall machen.
LiiLxBennYLaiiN
#30 erstellt: 02. Mai 2010, 17:28
Starter Kove SPL2000 und Zusatz 3 SPL2000
impedanz wirds an knapp 1,5ohm laufen
imperator18
#31 erstellt: 02. Mai 2010, 17:30
Das müsste langen. Wie gesagt, mehr ist immer gut. Aber bei dem Volumen, welches du dem DD geben möchtest, wird der Impedanzanstieg sowieso nicht gerade gering sein.
'Stefan'
#32 erstellt: 04. Mai 2010, 06:24
Nachdem er im Fuzzi das hier sucht:
Gesucht werden:
Brax Matrix 1.1 HT
Brax Matrix 2.1 MT
Brax Matrix 6.1 PP TMT
2 x Brax Matrix 10.1 Subwoofer
Brax X4
Brax X2
Brax X 2000.2
Brax X 2400.2
usw. Caps
wird sich das wohl erledigt haben.
AHS
#33 erstellt: 04. Mai 2010, 07:58
Gesucht werden:
Brax Matrix 1.1 HT
Brax Matrix 2.1 MT
Brax X4
Brax X2
Brax X 2000.2
Brax X 2400.2
usw. Caps
Nicht nur im Klangfuzzi - hier auch...
'Stefan'
#34 erstellt: 04. Mai 2010, 08:15
Irgendwie n lustiger Umschwung.
"Hauptsache drückt mir die Augen aus dem Gesicht" zu "Muss einfach klingen".
Bin mal gespannt, ob das diesmal irgendwas wird.
Letztens wurde erst nach ner Endstufe für den 9915 gefragt, da kam keine Rückmeldung mehr, jetzt wird nach nem Gehäuse für den 9917 gefragt...keine Rückmeldung mehr...
Naaaaaaja.
AHS
#35 erstellt: 04. Mai 2010, 08:33
Naja, vielleicht hat er ja auch mehrere Autos und dann soll in eines SQ und ins andere SPL - wäre ja auch möglich...
Ich find's halt nur immer schade, wenn man sich irgendwo reinhängt und dann nie wieder was hört, was daraus geworden ist.
Scheint aber irgendwie so eine Unsitte zu sein bzw. zu werden in sämtlichen Foren...
LiiLxBennYLaiiN
#36 erstellt: 04. Mai 2010, 13:24
2 Autos
und jetzt ob Stufe für 9915 oder jetzt doch 9917 ist ja nicht wirklich ein Unterschied
Gruß (=
'Stefan'
#37 erstellt: 04. Mai 2010, 17:13
Und in welchem Auto ist dir der 9917 + Material zu schwer, als dass du es verwirklichen willst? Das müsste dann in beiden sein?!
Aber gut...kannst ja erzählen, was du willst.
LiiLxBennYLaiiN
#38 erstellt: 04. Mai 2010, 18:09
In einem Pegel und extremen Bass -> DD und in dem Anderen Altagstauglich mit Klang -> Brax
'Stefan'
#39 erstellt: 04. Mai 2010, 18:54
Dann hab ich das:
Sagen wirs mal so.... hab vorher DD drin gehabt der Bass und alles ist schön
aber jetzt wo ich so überlege 250-300KG für Sub+Kiste+Batterien etc... muss nicht mehr sein nach langem hin und her
wohl falsch interpretiert.
Das ist schließlich in einem Auto genauso schwer, wie im anderen...
'Alex'
Moderator
#40 erstellt: 17. Jun 2010, 19:47
Ärger Net immer die Leute so
jeder soll das erzählen was er will;)
ich steig jetzt auch aufn dezenten Fussraum Sub um..
glaubstes?
H34D5H0T
#41 erstellt: 17. Jun 2010, 21:17
@TE
Und läufts bei dir vorran ?
'Stefan'
#42 erstellt: 17. Jun 2010, 22:29
glaubstes?
Absolut!
Dafür bin ich am überlegen.
Mein kleiner RS-Audio kommt dafür in den Fußraum.
butcher99
#43 erstellt: 18. Jun 2010, 18:11
glaubstes?
Absolut!
Mein kleiner RS-Audio kommt dafür in den Fußraum. ;)
Warum nur der Sub
Grüsse
'Stefan'
#44 erstellt: 18. Jun 2010, 18:40
Ich bin nicht so mutig und innovativ wie du.
Malice-Utopia
#45 erstellt: 19. Jun 2010, 23:04
mensch seid ihr böse ... vielleicht überdenkt er die sachen. ka.... aber wenn wir schon dabei sind... ich benutze meine 4 XXXs als suppenteller für gäste
DD 9917
PowerhouseD2 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
DD 9917 Gehäuse
Duke1900 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
DD 9917
silentpressure am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  9 Beiträge
Port berechnung für 9917 DD
i5ooo am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Projekt 9917
Duke1900 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  20 Beiträge
2 Audio System X-ion 15-1000 vs. DD 9917
dbgolf3 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
DD9515 vs. 9917
Klangfreak am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  37 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9512e
Conhead am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
