Polk Audio Woofer klingt sehr "angestrengt"
derboxenmann
#51 erstellt: 16. Apr 2010, 10:48
jaaa
Kontrollierte Undichtigkeit, sorry
Manchmal funktioniert das tadellos!
Manchmal gar nicht, wir warten auf Ergebnisse
Malice-Utopia
#52 erstellt: 16. Apr 2010, 12:07
derboxenmann schrieb:
Wie gesagt, zischen sollte es natürlich nicht, aber Dicht ist dicht
Und oft bekommt man das gut genug hin, wenn man Dichtband und ordentliche Schrauben verwendet
Der Rest vom Gehäuse sollte wohl funktionieren
der Port sollte in etwa 1/3 der Membranfläche nicht unterschreiten.
Man könnte auch eine 20Liter KU ausprobieren.. simulieren lässt die sich nicht...
Nimm mal dein Gehäuse mit dem Vorhandenen Port und mach Sonofil in den Port Immer mehr, immer mehr, bissl rumprobieren, auch mal mehr oder minder dicht machen und hören was passiert
So kann man auch ordentliche kleine Gehäuse realisieren - dröhnen sollte es nicht, sonst isses zu dicht gepackt oder das Volumen doch zu klein.
hab ich auch schon öfters probiert bsp. mim kleene rockford oder phase thriller pro 10er klappt sehr gut, ich hab den vorhandenen port mit mühwolle und was noch so lag, gestopft, so das der woofer durchatmen konnte aber doch irgendwie geschlossen. klanglich zum musikhören wars einfach genial, die bässe waren eben trockener aber nciht staubtrocken aber es wurde nciht viel lauter eher leiser, aber klanglich änderts was, naja es sit ja lautsprecher, gehäuse abhänging und des dadurch veränderten frequenzspektrum. probieren
gruß mat
Chabouk
#53 erstellt: 16. Apr 2010, 12:44
so, erster zwischenbericht...
habe mit unverändertem volumen, aber wolle im Gehäuse verschieden längen des BR ausprobiert-erstes Fazit: Immer noch WIndgeräusche , und jetzt habe ich mir fix ne cd mit testtäönen erstellt, 30, 40, 50, 60 und 70 Hz,je 30 sec, sowie weisses und rosa rauschen, mit musik ist das alles irgendwie müll.... also, ich meld mich nachher nochmal-
und btw: Vielen Dank schon mal, für eure mühe, und eure Geduld!
derboxenmann
#54 erstellt: 16. Apr 2010, 13:05
wenns dann immernoch "windet" versuch mal rauszufinden wo das Geräusch tatsächlich herkommt?!?
Chabouk
#55 erstellt: 16. Apr 2010, 14:52
Hi, also folgende feststellungen... mit nem DIN 75er rohr und ca 18 cm länge gehts am besten, aber nach wie vor windgeräusche... also hab ich mir gedacht, fix zum baumarkt, und Din 110er Rohr hinein gebastelt.... erste eindruck war gut, aber immer noch windgeräusche, und jetzt bekommt der woofer zuviel luft... wenn ich die hand da leicht vorhalte macht der wesentlich weniger hub, und klingt nicht mehr so"angestrengt"...(alles aber bei Vollast-wenn man so will)) also irgednwie ist das rohr zu groß??
Loch kleiner sägen ist nicht, also muss ich nochmal von neuem dran, oder flicken... mal sehen.
aber: wieso zum teufel habe ich noch dieses Pusten aus dem Rohr?? also die geräusche entstehen eindeutig in dem rohr...
Muhwolle in das Rohr ist alles blöd, davor, da drin oder sonst was... dann bekommt der sofort wieder diesen wabbelligen klang, als/wie/wenn man das loch kpl zuhält...
noch mal ne idee dazu??
Malice-Utopia
#56 erstellt: 16. Apr 2010, 14:55
neues gehäsue muss her ^^
Chabouk
#57 erstellt: 16. Apr 2010, 15:00
super, aber wenn so groß soll, wie sie Simulationen hier alle sagen, dann ist das alles hinfällig... ich guck mir das nochmal genau an, GFK hab ich noch immer keinen Bock drauf, ggf kann ich das gehäuse in dem seitenteil och so um 4-5 liter vergrößern...aber dann ists essig, und dann hol ich mir, insofern keiner ne andere lösung hat, den µDimension woofer(mann soll sich ja auch mal was gönnen)... und pack den da ins gehäuse...
ist das ne Gute idee, oder was??
EDIT: Noch mal kurz was grundsätzliches zum Polk, oder den Angaben des Herstellers: Warum schmeisst den mein Porgramm BAssbox Pro6 also optimum, geschlossen 12 liter raus, mit nem QTC von 0,707? machne denn wirklich diese 2, oder 3 liter DEN unterschied? wohl kaum, oder???
[Beitrag von Chabouk am 16. Apr 2010, 15:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#58 erstellt: 16. Apr 2010, 15:05
Musst es halt probieren.
Ich räume dem Chassis keine große Chancen ein - allerdings ohne es zu kennen,
nur Bauchgefühl
Chabouk
#59 erstellt: 16. Apr 2010, 15:10
Welchem Chassis, dem µ Dimension, oder dem derzeitigen Polk??
zuckerbaecker
#60 erstellt: 16. Apr 2010, 15:12
µDim meinte ich.
emi
#61 erstellt: 16. Apr 2010, 16:11
1. kannst auch winkel ins BR rohr machen.
2. der µ-dimension soll laut dominik taugen.
gehört hab ich ihn auch nicht.
3. ist das rohr DICHT eingelassen?
bist du dir 100% sicher, dass der spalt zwischen rohr und
gehäuse dicht ist?
hat das rohr evtl. zu wenig platz zur rückwand?
du kannst das rohr auch mal rausstehen lassen.
liebe grüße,
tim
Chabouk
#62 erstellt: 16. Apr 2010, 16:28
Also, werde den µ Dimension gleich mal simulieren was das zeug hält....und den Dominik interviewn...
ehm, das mit dem Reflexrohr umme eke ist gut zu wissen, das Rohr wurde nur provisorisch reingesteckt, aber mit Gaffa Klebeband ordentlich drumzu abgedichtet... das mit dem weiter rausschauen wusste ich, habs auch mehrmals probiert heute. das große 110 er Rohr ist leider sehr dicht an der Rückwand, habe ich auch schon kritisch beäugt, nur passt das sonst leider nicht hinter den woofer hinter her.. ist halt alles etwas eng, mit so nen Abflussrohr in nem 22,4 liter gehäuse rumstochern....
Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen Bemühungen und Anregungen, aber jetzt heisst es für mich: zurück zum eigentlichen Plan. Der Sub, in nen gehäuse hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum, mit irgendwas zwischen 1 und 15 litern volumen. Der Polk findet bald einen neuen Besitzer über ebay, oder hier(der geht ja echt schon verdammt gut, hat mich wirklich überrascht)... und jetzt gibts erstmal nen Pils, und dann werden die Gehäusesimulationen angestrengt...
Nochmal nen ganz Großes Lob an alle. und vielen vielen Dank!!!
und das Bier
PS: Ich meld mich natürlich, um bericht zu erstatten, was denn der neue Brüllwürfel dann so kann!
Chabouk
#63 erstellt: 16. Apr 2010, 17:18
nochmal ich. Habe gerade Simuliert was das Zeug hält, aber komm nicht so richtig weiter.. Bassbox Pro 6 gibt mir unter optimum 12 Liter raus, aber ne QTC von 0,989... hmmm, muss ich nicht irgendwie nach 0,707 hin?
Dann also WInISD angeschmissen, aber die werte hier:
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/RM8spec.jpg
für VAS.... sind das Liter? die einheit ist irgendwie mcuM??
wenn ich das nach der Anleitung bei Piosonnuke mache(also die werte berechnen lasse) gibt der mit nen VAS von 0,1 irgendwas.. also sollte das gehäuse 1,29 liter volumen habe.. auch doof... nur den Wert für VAS nachträglich ändern geht nicht, dann meckert das Programm.... bei nem neuen Projekt, wo nur QTS VAS und FS eingegeben werden, soll das gehäuse 453 liter groß werden....
Hilfe Hilfe Hilfe!
Ich will nicht nochmal auf die Herstellerangaben reinfallen....
zuckerbaecker
#64 erstellt: 16. Apr 2010, 17:27
Also:
Wenn ICH einen Subwoofer kaufe, fahre ich mit dem zu bestückenden Fahrzeug zu meinem Fachhändler.
Der packt mir erstmal 3 verschiedene Subwoofer
(natürlich im PASSENDEN Volumen)
IN!!! mein Auto, die ich dort mit dem vorhandenen Equipment anschliessen und probehören kann.
Aber man kann das alles auch Blind aus dem Netz bestellen und anschliessend wieder gebraucht verkaufen.
Is natürlich auch ne Möglichkeit.
Chabouk
#65 erstellt: 16. Apr 2010, 17:37
Witzig! Ganz großes tennis... im Emsland gibt es ja auch hunderte davon. Außerdem habe ich Spaß daran, diese Sachen auszuprobieren. aber ebenso ist der technische Hintergrund spannend für mich.
[Beitrag von Chabouk am 16. Apr 2010, 17:39 bearbeitet]
zuckerbaecker
#66 erstellt: 16. Apr 2010, 17:48
Direkt ans Emsland grenzt doch Celle - Oder?
Da sitzt der Frank.
Aber ich will Dich hier nicht in Deinem Tatendrang dämpfen.
Gerne weiter im Thread.
derboxenmann
#67 erstellt: 16. Apr 2010, 18:00
Der Fachhändler kann dir auch viel vermitteln, wenn du das möchtest...
Chabouk
#68 erstellt: 16. Apr 2010, 18:18
Also... Kurze Erdkunde Stunde... oder Google MAps Fragen...
Emsland liegt an der Nierderländischen Grenze, oben im Nor-Osten von Niedersachsen... ind den Ruhrpott sinds 200 km, ebenso wie nach hannover(250km).... Das wird wohl nichts...
Ich tu, wie bisher geplant, nur komm ich gerade etwas ins stocken mit den TSP Daten für WINISD und dem QTC bei BAssBox Pro 6...
zuckerbaecker
#69 erstellt: 16. Apr 2010, 19:06
Na gut...
Dann halt der Frank in Bünde
emi
#70 erstellt: 16. Apr 2010, 19:35
150 bis 200 km in eine richtung?
da würd ich auch lieber probieren.
man kann sich ja auch vorher schlau machen, welche woofer
in kleinen volumina spielen und dann erfahrungsberichte
zu dem woofer suchen und schauen ob andere leute das bestätigen
können.
frag doch mal den dominik. der berät dich, und kann dir
vielleicht auch gleich sagen ob der woofer für dich interessant
ist. dann kannste auch nach gründlicher beratung gleich bei
ihm bestellt.
vielleicht kennt er noch ein paar andere gute woofer.
liebe grüße,
tim
zuckerbaecker
#71 erstellt: 16. Apr 2010, 19:46
Ist das eine große Entfernung
Er muss ja net zu Fuß laufen.
Zu meinem Händler kommen sie aus allen umliegenden Länder gefahren, Österreich, Italien, Schweiz einmal hab ich dort mit einem Russen aus Moskau gesprochen
emi
#72 erstellt: 16. Apr 2010, 19:48
ja ich finde dass das weit ist.
Chabouk
#73 erstellt: 17. Apr 2010, 03:29
sorry, aber können wir uns eben wieder darauf konzentrieren das ich bei WIn ISD bzw Bassbox pro nicht weiter komme??!!??
[Beitrag von Chabouk am 19. Apr 2010, 17:22 bearbeitet]
derboxenmann
#74 erstellt: 17. Apr 2010, 11:29
alles wird gut
ich hab grade nochmal überflogen - kann es sein, dass du die Muhwolle ins Gehäuse und nicht in den Port gesteckt hast? (beim KU-Test)
Muhwolle macht sich außerdem selbstständig, Sonofil wäre hier sehr viel besser geeignet.
Chabouk
#75 erstellt: 17. Apr 2010, 11:40
JA, die Wolle war im Gehäuse, sobald ich die in den Port gesteckt habe, war es essig mit der performance. das hat der woofer quasi so reagiert, wie bei nem GG...
Leider gibts über gogole nicht allzuviele Erfahrungsberichte über den RM208, aber ich denke ganz fest, das ich mir den zulegen werde.... weil fakt ist ja, auch wenn der Polk in dem 20-25 liter gehäuse entsprechend Gut spielen sollte...Das Volumen werde ich nicht unterbringen können, oder eben nur mit größter anstrengung und Bastelei...
Mir gehts jetzt vorrangig um die Simulation des RM 208, den ich mir kaufen werde.Aber nochmal: Schon jetzt Vielen Vielen Dank für die Hilfe!
derboxenmann
#76 erstellt: 17. Apr 2010, 11:48
vielleicht mal anfragen ob du 2-3 Woofer testen kannst?
Chabouk
#77 erstellt: 19. Apr 2010, 10:07
so, nun weiter im thema... also 2-3 woofer ausprobieren ist mangels Fachhändler vor ort nicht möglich... bei simulieren habe ich noch mal kurz über dei EBC's nachgedacht, der Polk hat einen von 0,63, und der µ Dimension RM208 von 0,31... und die allgemeine meinung heirzu ist doch, je näher der gegen null geht, oder halt weiter weg von 100 ist, desto eher geht der in ein geschlossenens gehäuse. Richtig?? Der Polk ist bei meinen Simulationen dann eher für nen BR vorgeschlagen worden... es gibt auch noch den µDimesion EL8S4, halt nen einsteigerwoofer, und der hat nen EBC von 0,75, laut meinen Simulationen auch in nem ganz kleinen gehäuse möglich, und der kostet nur die hälfte.. worauf muss ich denn hier nun achten???
leider muss ich mich auf Simualtionen verlassen, da ich hier nicht viel ausprobieren kann...
Chabouk
#78 erstellt: 23. Apr 2010, 17:07
So, folgende erneuerungen...
habe gestern den µ Dimension Element EL8S4 bestellt, da der auch laut meinen Simulationenn in Diversen gehäusen immer irgendwas um 10 liter geschlossen empfohlen hat.. Ich werde dann Bericht erstatten..
Und zurück zum Polk Audio Woofer, vielleicht sind hier meine Ansprüche etwas z hoch geschraubt gewesen, ggf von dem SPL Dynamics den ich vorhher hatte,oder dem Teufel Theater 1 Surroundsystem zu hause... denn einige Meiner kollegen waren schwer beeindrukt von dem woofer, von Tiefgang, Präzision, Klang... Einige fragten mich, und ich mittlerweile auch, warum ich im alten Auto so einen Riesen aufriss mit fast 1KW RMS an den SPL und nem kpl Koferraumausbau gemacht habe....
Naja-und die übrigen Windgeräusche sind vernachlässigbar, wenn der woofer im Kofferraum ist.
Also, die Polk sind schon tolle Woofer, keine Frage, nur eben das Richtige Gehäuse macht die Musik!
PS der Polk geht bald zur Bucht, also Wenn Jemand Interesse hat, eben ne PM...wird hier aber vorher auch noch eingestellt!
emi
#79 erstellt: 23. Apr 2010, 20:06
na das klingt doch gut.
das einzige was mich wundert sind die windgeräusche.
bei dem woofer und einem 10er rohr sollte nichts geräusche
machen.
vielleicht war der woofer auch nicht dicht im gehäuse?
Chabouk
#80 erstellt: 04. Mai 2010, 10:34
So, da bin ich wiederr, und mit meinem Latein am ende...
habe den neuen U Diemnsion woofer bekommen, und in das 10l Gehäuse geschraubt, und der erste eindruck-Mist, was ist das denn für nen scheinss geräusch??
Der Woofer scheint mir neu defekt zu sein, sobald ein wenig lauter gemacht wird, locker unter zimmerlautstärke, ist ein Klappern im woofer zu hören , mit jedem basschalg, so als/wie würden 2 Holzbretter aufeinander vibireren... Also fix nen neues Gehäuse gebaut, wieder 10 Liter, alles versteift, verklebt, abgedichtet usw, jetzt geht auch der test mit dem vorasichtig eindrücken ganz gut.... also alles dicht, aber noch immer dieses olle "HolzaufHolz" Klappern...
Verdammt, will mich da einer ärgern???
also ich hab nun noch einen bestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, un wenn der erste defekt ist, wovon ich ausgehe, geht der halt zur gutschrift zurück, und wenn nicht, such ich mir nen anderes Hobby...
Meine Fresse, ich verlier langsam echt die Liust da dran.....
Malice-Utopia
#81 erstellt: 04. Mai 2010, 12:46
ähmm hättest dich doch besser erst mal erkundigt und dir einpaar woofer angehört.
die µdimensions sind keine langhuber das heißt das warsch die spule anschlägt, weiter so und der neue woofer ist schrott.
sry aber du kannst von so kleinen woofern in minivolumen nciht viel erwarten, klanglich sind sie vorn aber lautstärketechnisch ncihts zu erwarten.
boehse81
#82 erstellt: 04. Mai 2010, 13:20
Erzähl das mal einem 6er Raptor
Der dürfte im übrigen auch schon recht gut in so einem kleinen gehäuse spielen. Allerdings könnte es dann mit der Leistung etwas eng werden.
Chabouk
#83 erstellt: 04. Mai 2010, 14:14
hatte ich erwähnt, das es locker bei unter zimmer lautstärke ist?? ich glaub schon...
zudem weiss ich, was und wie irgendwas passieren muss, damit die Spule anschlägt, die Spule kratzt aber nicht, und auch wenn der woofer quasi ohne gehäsue Spielt, ist nichts dergleichen zu hören. und sooo viel Hub macht der nun auch nicht-zudem ist es bei den niedrigen frequenzen wesentlich besser, habe den mal bei 50 Hz getrennt, da war es fast gut(und der größte Hub ist doch bei niedrigen Frequenzen, richtig....) Wartet bitte mit euren Vermutungen, was ich alles kaputt gemacht haben könnte, bis ich den 2. Woofer getestet habe.
Ach ja-und mehrere Woofer anhöhren, ist im EMsland nicht so einfach möglich, ausser bei MEdia MArkt-geile Magnat Brüllwürfel und so ein schrott, oder eben nichts....
Aber auch das Thema wurde hier im Thread schon angeschnitten, und als abgehakt, und "nicht sinnvoill durchführbar" abgeschlossen.
ICH melde mich, wenn ich nen neuen woofer habe, vielleicht wird dann ja alles gut.
derboxenmann
#84 erstellt: 04. Mai 2010, 14:37
wuaaah.. fahr doch mal zu jemandem, bei dem du einiges anhören kannst?
Chabouk
#85 erstellt: 04. Mai 2010, 16:47
Hier im EMsland ist das doch alle was dünn besiedelt....
es gibt einen in Linegn, aber der macht mir nicht so den kompetentesten eindruck...
also meine PLZ ist 49762.
Und von da, bis hin zu ner Stdat wie Hannover oder so sinds lockkere 250km. Die Fahr ich nicht "nur mal eben" um zu hören!
Aber ich hab ja gerade nen plan, Woofer ist bestellt, und ich gehe einfach mal stark davon aus, das es dann läuft!
derboxenmann
#86 erstellt: 04. Mai 2010, 17:26
Bei dem Geld, was du bisher verblasen hast hättest du locker auch mehr als 250km fahren können, oder?
Ist nur ne Verhältnisrechnung
Chabouk
#87 erstellt: 08. Mai 2010, 15:49
Tadaaaa, Anlage läuft!
Der Woofer ist neu defekt angekommen, weil der neue woofer läuft bei selber einstellung, im selben gehäuse einwandfrei!.
Der Polk macht wesentlich mehr Pegel, was ggf auch am BR Gehäuse liegen könnte...
Aber der Ü Diemsnion element spielt sehr gut in dem Kleinen Gehäuse, aber zum Pegeln ist der nicht geeignet.
Es ist, wie schon oben mal erwähnt, fast etwas schwach, gegenüber den 16ern in den türen vorne und hinten.. Zumal ich mir die mühe gemacht habe, und die Türen vorne und Hinten mit Alubutyl gedämmt habe...
Ich war erst immer einer dere, die gedacht haben, Türen dämmen ist quatsch, und das hört man sowie so nicht(ähnlich wie die diskussion über teure Kabel etc) aber muss doch zugeben, wenn man den AB vergelich hat, es ist auf jeden fall Hörbar, und auch eine gute idee gewesen...
Sicherlich wäre hier noch mehr zu holen gewesen, ich habe mich nur um die Türinnenbleche des Audi gekümmert, und alle Löcher, und öffnungen mit alubutyl geschlossen...
Also, von meiner Siete ist hier nun alles gesagt, der Polk Woofoer steht hier bald zum verkauf(schnäppchen) und ich lass die Anlage jetzt so, wie sie ist!
Danke für die allgemeine tatkräftige untertsützung!
emi
#88 erstellt: 08. Mai 2010, 17:10
ist klar, dass der woofer gegen 4 (!!!) TMTs alt aussieht
freut mich aber, dass du nun zufrieden bist.
liebe grüße,
tim
Kiste für 3 Polk Audio Woofer
Ganja_Farmer am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  11 Beiträge
Polk Audio subwoofer
cjj am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Polk DB8
klenki80 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Wer kennt Polk Audio? Taugen die was?
T-MAC203 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung für Polk Woofer
delisches am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  13 Beiträge
Polk DB12-4
boehse81 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
polk audio dx10-4 DIY Subwoofer
christoph1988 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  15 Beiträge
woofer klingt suboptimal
Waschhausernst am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  10 Beiträge
Polk MM 120 BR Gehäuse!
Housemeister87 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
Bandpass für Polk Momo 12
Marco_Gee am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
