Stroker "Knackt" mit Steg 310.2, mit anderer AMP aber nicht
Deadblood
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:08
Moin!
Ich hab meinen 12" Stroker probeweise in ein ca 100L geschlossenes Gehäuse verfrachtet was ich von meinem alten Emphaser noch habe.
In diesem Gehäuse "knackt" der Woofer wenn ich über einem bestimmten Pegel komme.
Allerdings macht er das nur mit der Großen Steg 310.2, mit einer kleinen Phonocar mit ca 200w RMS macht er das nicht?!
Woran liegt das? Zu wenig Strom für die Steg?
Abgetrennt wirds bei 80Hz.
Ich weiß nicht mehr weiter.
[Beitrag von Deadblood am 28. Mrz 2010, 18:08 bearbeitet]
Soul-Jah
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:12
Hi!
Vll knackt er nur ab einem bestimmten Pegel.
Lass ihn doch mal Freeair laufen ( an der Steg ) und hör obs auch dann knackt.
Könnte evt. sein dass bei höherem Pegel irgendwas anschlägt!?
Viele Grüße
Hendrik
Deadblood
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:33
Moin, wenn ich den Stroker jetzt Free AIr laufen lasse, sollte er dann bis zum vollen pegel nicht knacken? (also cih rede hier nichtmal von "laut" er knackt schon ziemlich schnell??
ich verbinde es damit dass die steg nicht genug strom bekommt und dadurch die kontrolle verliert.
gruß
polosoundz
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:33
Ein Knacken oder leichtes Rasseln ist beim Stroker nicht selten, kommt durch den SEHR engen Luftspalt zw. Magnet und Spule, da führen auch kleine "Ungereimtheiten" gern mal zu o.g. Erscheinungen, z.b. kleine Fremdkörper, unsanfter Umgang beim Transport, etc....
Komisch allerdings dass es nicht bei allem Amps auftritt...
Deadblood
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:19
hey, ich erklaer mir das dadurch dass die steg 1,2kw drueckt und die andere nur 150sinus und der stroker dadurch nicht den hub bekommt wie mit der steg?!
polosoundz
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:23
Achso, den großen Leistungsunterschied hatte ich wohl überlesen, dann wird es so sein wie du sagst... Dann treibt erst die Steg den Stroker in Regionen wo sich o.g. "Fehler" bemerkbar macht, wobeiiiiii: eigentlich reichen auch 200 Watt um den Stroker quasi voll auszulenken...
Deadblood
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:25
hey, hast ne pm!
gruß
Deadblood
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:55
habe nun ein bassreflexgehäuse gebaut mit 43l volumen (subwooferverdrängung und portverdrängung mit einberechnet) bei einem 8x10 cm kanal 29cm lang.
material ist 19mm mdf, jede seite aufgeleimt auf 38mm inkl rundhölzer zur verstrebung .
ich wollte es mit noppenschaumstoff dämmen oder gibt es bei bassreflex was besseres? kanal ist aus 19er mdf und alle kanten mit radien versehen. der woofer wird mit 8 M6 x 60 schrauben sechskant mit einschlagmuttern fest verschraubt.
alle fugen und zwischenräume verleimt und mit 6x70 spaxschrauben verschraubt (ca 100 stk).
also ich hab noch nie ein massiveres gehäuse gebaut oder in natura gesehen.ich werd es morgen mal ausprobieren.
gruß
Deadblood
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:02
Sooo, update!
Stroker ist in sein neues Heim gezogen, knackt aber leider immernoch (nur noch bei hohem Pegel, weniger als in dem anderen Gehäuse)!
Kann es sein, dass die Steg momentan noch ihre Kontroller verliert mangels Strom? Baue die Stinger SPV20 morgen mal ein wenn ich meine Reserveradmulde umbaue (MDF Kasten fuer Sicherungsverteiler, Masseverteiler, Zusatzbatterie etc..
PS Polosoundz denkst du an die PM bitte?
Deadblood
#10 erstellt: 04. Apr 2010, 18:57
Moin!
Seitdem ich die Stinger Zusatzbatterie verbaut habe ist es besser geworden. Hab den Sub früher abgetrennt und eine deutliche Verbesserung bekommen.
12w7 mit Steg 310.2
jl-audio am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  31 Beiträge
Steg 310.2 braucht Service?
jl-audio am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
JL audio und Steg 310.2
jl-audio am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  42 Beiträge
Welchen Sub für Steg 310.2?
jl-audio am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  115 Beiträge
welcher Sub für Steg 310.2
jl-audio am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  18 Beiträge
Trennfrequenz Modul bei Steg 310.2
jl-audio am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  11 Beiträge
Q Regler bei der Steg 310.2
jl-audio am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  7 Beiträge
2x JL 12w6v2 und steg 310.2
jl-audio am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  12 Beiträge
DLS A6 oder Steg QM 310.2
DaNi_ am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  20 Beiträge
stroker
4x4bass am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
