Gehäuse unklarheiten (WinISD) Cervin Vega Stealth 12.4
Fab.Sn0w
#1 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:35
Morgen müsste mein Cervin Vega Stealth 12.4 eintreffen
ich wollte eigentlich anfangen zu bauen, aber sind noch einige unklarheiten:
hab mit WinISD schon die optimale Länge, Breite und Tiefe raus bekommen, aber nun meine frage:
ist es egal auf welcher höhe ich den subwoofer platziere?
kann mir einer erklären wie ich den "Vent" platzieren muss und wie weit der rein gehen muss. oder mir erklärt jemand anhand meiner "skizze" was welches maß ist! Am besten wäre ne kleine skizze mit paint mit maße
der cv stealth 12.4 ist in der datenbank vorhanden.
hab mal ein bild mit paint gemacht was ich nicht wirklich verstehe
http://s10b.directupload.net/images/100319/xpguhz5s.jpg
[Beitrag von Fab.Sn0w am 19. Mrz 2010, 20:40 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:40
klick auf shape. dann ists ein schacht und kein rohr mehr wie jetzt bei dem bild
nimm ruhig 100 cm² portfläche
Fab.Sn0w
#3 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:42
aso! ich wollt eig auch nen schacht^^
port!? sorry ich hab kp!
ich muss erstmal weg aber könntest du mir vllt ein bild machen mit maßen? das wäre ein ding
hg_thiel
#4 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:50
hallo
ein schacht mit 100cm² fläche kann viele maße haben.
10 x 10 cm. wäre dann ein quadratischer schacht zum beispiel.
kannst natürlich auch die komplette gehäuse breite nehmen x die entsprechende höhe, um auf 100 cm² zu kommen.
win isd schlägt immer ein rohr vor und die durchmesser sind manchmal etwas praxisfremd.
klicke einfach mal auf shape und gib maße ein um auf 100 cm² zu kommen. kann man ruhig etwas rumspielen
Fab.Sn0w
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:35
So. ich hab jetz gemacht was du mir geraten hast also bei WinISD mal 50l und 42hz eingestellt! Wenn ich da auf Box shape geh und auf optimum klicke kommen halt die ganz normalen maße! aber du hast ja gesagt das ich nen 33cm langen schacht nach innen bauen soll aber das geht ja nicht, da die tiefe der box bloß 26,2cm is. kann ich jetz die maße einfach so ändern das ich meinetwegen bei Höhe und breite was weg nehm und das dort "ran setze"?
hg_thiel
#6 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:27
Shape bei "Vents" anklicken.
Port mit ca 100 cm² Fläche wählen.
Überlegen wie breit das Gehäuse werden muss, damit das Chassi reinpasst.
Kannst 44cm hoch
36cm breit
43cm tief
mit 19mm stärke nehmen
das brett für den port wird dann 32,2 breit weil du zwei x die materialstärke von 19mm abziehen musst.
hoch muss er dann 3,1 cm werden. sind dann knapp 100cm² portfläche
der port verdrängt ca 3 liter
das chassi vielleicht auch 3 liter..
mit den maßen von oben biste bei etwas über 50 liter und man sollte auf 45 liter netto kommen
auf 40 hz abgestimmt mit 45 liter kannste den port 33,3 cm tief machen mit 100cm² fläche
hoffe ich habe mich nirgendwo vertan etwas selber zeichen musste aber wohl noch.
Fab.Sn0w
#7 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:57
Herzlichen Dank für die ausführliche antwort
Hilfe bei Bassreflex Gehäuse für Cervin Vega V-max 12.4
BumBum1603 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  9 Beiträge
Cervin Vega Stroker
Gökis am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  14 Beiträge
WinISD und TSP Unklarheiten
cdt.sound am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
Cervin Vega Woofer! Neue Serie?
llsergio am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  5 Beiträge
Verzweiflung! Gehäuse für Cerwin Vega V-Max 12.4
chrisuchri am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  11 Beiträge
Ersatz gesucht für "Cervin Vega LE 10"
Wraeththu am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  7 Beiträge
Cerwin Vega HED 12.2 oder 12.4
Kampflamm am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  6 Beiträge
Brauche DRINGENGST TSP für Cervin Vega Sub
Smaggs am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Stealth WS-380 Gehäuse bauen
Borderlinest am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  5 Beiträge
gehäuse für orion hcca 12.4
Punto_16V am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
