Gehäuse für 2 Rockfords
nerofisch
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 16:41
Hallo liebes Forum.
Hätte ne frage an euch, und zwar habe ich 2 Rockfords 2210 10" habe mir schonmal ein gehäuse berechnen lassen.
Jedoch habe ich das Gefühl, dass das Gehäuse zu klein für die beiden ist und sie gegen Luft ankämpfen müssen.
Kann mir vieleicht einer von euch ein Bassreflex-Gehäuse berechnen ?
Hab n bmw e36 coupe.
Wäre euch sehr Dankbar dafür , denn ich hatte anfangs einen davon in einer billigen bassröhre und da kam unglaublicher Druck und Tiefbass raus.
Will das wieder haben
Gabberdup
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 17:19
abgetrennter Kofferaum zur Fahrzeuginnenzelle?
wenn ja kann das auch das sein.
mfg
nerofisch
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 17:33
Also die Lautsprechr hinten sind raus(sprich schon ne öffnung zum innenraum)
und habe oft die Rückbank umgeklappt.
Aber sie klingen so verhalten(passiv) da fehlt ne menge im gegensatz zu früher.
Gabberdup
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 17:38
Normal wäre ein Bandpass die beste Lösung bei den Auto.
nerofisch
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 17:48
hmm wäre auch eie Maßnahme.
Hab jedoch gehört, dass die art von Gehäuse sehr unsauber sein soll?
Ich weiß ja nicht, dafür frage ich ja hier
Hastn Vorschlag für son gehäuse?
Merci
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 18:21
Ein schlecht abgestimmter Bandpass ist einfach Schrott - ein gut abgestimmter zaubert dir ein breites Grinsen ins Gesicht. Leider ist nicht jeder Lautsprecher gut für einen Bandpass geeignet. Eine LZK sowie 12 dB Lowpass zwichen 35-60 Hz regelbar sollte ebenso vorhanden sein.
Wenn du die TSP posten kannst schau ich mal ob was geht.
nerofisch
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 18:44
ahm ja hab zwar nicht alles verstanden aber LZK und LPF müsste mein radio haben. Radio steht in meiner Signatur und tsp sind die daten des subs richtig?!
Ich weiß nicht ob diese reichen
/s parameters.
product name : rockford fosgate rfd 2210.
nominal diameter : 10 inch ( 254 mm ).
magnet weight : 102 oz ( 2892 gram ).
frequency range : 30 - 200 hz.
nominal impedance : 2 x 4 ohms.
dc resistance ( re ) : 2 x 2.10 ohms.
resonant frequency ( fs ) : 30 hz.
total q factor ( qts ):0.41.
electrical q factor (qes ) : 0.44.
mechanical q factor (qms ) : 6.32.
efective cone area ( sd ) : 54 inch 2 ( 0.035 m 2 ).
equivalent air volume ( vas ) : 0.99 feet 3 ( 28 liter ).
compliance ( cms ) : 1.60E - 04 m/n.
moving mass ( mms ) : 6.09 oz ( 172.7 gram ).
voice coil diameter : 3 inch (76.2 mm ).
voice coil winding width : 1.43 inch ( 36.3 mm ).
voice coil former material : 5 mm aluminium.
voice coil inductance : 2.10 mm.
force factor ( bl ) : 12.6 tm.
lineare excursion ( x max ) : 0.55 inch ( 14 mm ).
sensetivety ( spl ) : 85 db.
operating power ( pe ) : 500 watt rms 1000 watt peak.
Merci
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 20:30
Geschlossene Kammer 30 Liter, Ventilierte Kammer 37,5 Liter, Tuning 70 Hz, Port 150x150x243mm, Lowpass 40 Hz. Sieht in der Simulation ganz gut aus.
Der Port ist momentan noch etwas zu klein - kann den Maßen des Skisacks noch angepasst werden. Lautsprechervolumenverdrängung und der Port (wenn nicht außerhalb vom Gehäuse) müssen noch berücksichtigt werden.
[Beitrag von Merci am 09. Feb 2010, 20:37 bearbeitet]
nerofisch
#9 erstellt: 09. Feb 2010, 22:18
Vielen Dank schon mal aber hab ich erwähnt, dass ich davon nicht viel ahnung habe?
Das scheint sehr aufwendig zu sein wie kann ich mir die Ausmaße vorstellen?
und skiesacköffnung habe ich leider nicht ich klappe dann die rückbank um von daher wäre der port glaube ich egal?
und wäre da bassreflex zu empfehlen, da ich ja wenn die rückbank zu ist nur die öffnung der hecklautsprecher habe und das wäre denke ich doch zu aufwendig oder?
Möchte dir wirklich keine Tagesaufgebe zumuten!
Merci
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 22:34
So sieht ein Bandpass aus !
Ich würd mit einem Volumenverlust von etwa 80 Litern rechnen. Sicherlich ist ein Bandpass aufwendig, aber dann muss die Rücksitzbank nicht mehr umgeklappt werden wenn der Port durch die alte Lautsprecheröffnung in der Hutablage geht.
[Beitrag von Merci am 09. Feb 2010, 22:42 bearbeitet]
Gabberdup
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 23:38
Würde das auch so machen.
Es sei den Rücksitzbank raus und dafür Gehäuse bauen.
Rockfords zum Punchen
PUG106S2 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
2 Gehäuse für 2 Subwoofer
restinpieces am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
gehäuse für fatboy 2
spawni am 02.06.2003  –  Letzte Antwort am 02.06.2003  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2 subs?
Hakan57 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
gehäuse für 2 mds 12
internetonkel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
neues Gehäuse für 2 12W6
TimTaler am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
1 Gehäuse für 2 Subs
TimTaler am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  16 Beiträge
Gehäuse für 2*10" AXX
Just_a_Freak am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  15 Beiträge
Gehäuse für 2* Rockford T115D4
Teven am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
gehäuse für 2 XS-L1230
dj-tower am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
