BR für Powerbass, komisches in der Anleitung
ToxSox
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 19:28
Hi.
Ich will mein Powerbass auf dem Geschlossenem befreien und ein BR Gehäuse bauen. Also, zack Anleitung raus und da finde ich:
Parameters – Series ES 10DS
Fs 46 Hz
Qms 5.5
Qes .75
Qts .50
Vas (Liters) 14.297
Nominal Imp (Ohms) 2Ω + 2Ω
SPL 1w/1m (dB) 86.2
SPL (2.83V /1m) 92.7
X-Max (mm) one way 12
Pe – RMS 500 Watts
Pe – Maximum 1000 Watts
Frequency Response 30 Hz – 1000 Hz
Cut-out Diameter 9.25 in
(in/mm) 235 mm
Mounting Depth 5.4 in
(in/mm) 138 mm
Dazu der Vorschlag:
Optimum Ported Volume – ES 10DS Metric
Gross Vb Internal 42.48 Liters
Slot Port (W x H = Sq. In) 77.4 sq. cm x 41cm D
Or Alternate Circular Port 10.2 cm x 38.1cm D
Fb (Box Tuning) 37.95 Hz
F3 (-3dB Cutoff) 29.06 Hz
Pe (Watts-Rms) 300-600 Watts
Subsonic Filter Setting If Applicable 20-25 Hz
So alles noch in Ordnung. Doch nun dieser Satz:
Please note that these enclosure volume recommendations are for the internal airspace inside the enclosure and include the displacement of the subwoofer and ports. When choosing your enclosure type, please pay close attention to your specific woofer, failing to use the correct enclosure may result in lower power handling and poor sound quality. To calculate the internal airspace required, take the internal dimensions of the box. First multiple these number by themselves and then divide this sum by 1728. (W x H x D) / 1728. Please contact your authorized PowerBass Xtreme dealer for other designs and specifications.
Hat jemand ne Ahnung warum ich mein Volumen durch 1728 teilen soll?
LG
Thomas
Franky1905
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 20:13
Ist für mich eine Rekursion...
du musst das Volumen wissen um das Volumen zu errechnen. Defintiv eine Variable zu viel und ein Wert zu wenig
Rechne am besten einfach ein bissel mit WINisd rum. Gibt es auch einen guten Guide zu (SuFu).
Wenn du damit nicht klar kommen solltest, rechne ich nachher noch etwas rum.
(korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte :D)
Franky©
Cruiser1985
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 21:32
Den selben wert hatte ich in meiner Anleitung von meinen alten audiobahn subs. Ist wohl nen umrechnungswert bezüglich cubicfeet.
sNaKebite
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 23:31
Der Faktor zur Umrechnung von "cubic feet" in "cubic inches" beträgt 1728.
[Beitrag von sNaKebite am 29. Jan 2010, 23:33 bearbeitet]
ToxSox
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 10:55
Oha, das ist doch mal ne Antwort.
Super danke
A-Abraxas
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 11:05
Du hast doch (längst) alle Angaben .
Dazu der Vorschlag:
Eben -
42,5 L Volumen und ein Port mit einem Querschnitt von 77,4 cm² bei 41 cm Länge - oder rund mit einem Durchmesser von 10,2cm bei 38,1 cm Länge.
Ergibt eine Abstimmfrequenz von 38 Hz, Grenzfrequenz (-3db) 29 Hz.
Dann noch die Belastbarkeit und die empfohlene Einstellung für den Subsonicfilter.
Natürlich kann man mit einem Simulationsprogramm noch beliebig viele weitere mögliche Gehäuse entwickeln ...
Wichtiger wäre es jedoch, ein Gehäuse zu bauen, im Auto anzuschließen, anzuhören und dann an den Einstellungen sowie der Länge des BR-Rohres zu variieren , bis es gefällt / passt .
Viele Grüße
ToxSox
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 11:13
Eignetlich war die Frage auch mehr nach der Division durch 1728
Trotzdem danke
Powerbass
ssab13 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  39 Beiträge
Powerbass M-12
Just-Peach am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  12 Beiträge
Powerbass vs Hollywood ?
marcus-mx am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Powerbass 10'' @ Twingo Reserverad
ToxSox am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
Powerbass PSC-B15 Frage ?
Der_Hans am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse Powerbass M-12
richardt am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
BR Gehäuse für Eton Crag 12-400
playa44 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  2 Beiträge
Hollywood und Powerbass Subs?
Mr.Freddy am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
Powerbass 3XL 15D1 Gehäuse+Port
dieselmatze am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
Subwooer => komisches Rauschen
dc_P90 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
