Starke endtstufe gesucht!
Partycracker
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 04:00
moin,
ich brauche eine 1200 watt endstufe mei selstgebauter sub brauch leider so viel leistung...
ich habe ihn für partys gebaut und ann einen fachmann gefragt (jobst-audio.de) von dem der plan auch ist und er meinte der geht im auto sehr gut...
bitte helft mit wollte höchstens 300-400 euro ausgeben... vllt.auch gebraucht...
danke schon mal mfg..
also 1200 watt rms an 4 ohm...
mfg.
hotte
'Stefan'
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 07:26
Gebrauchte Eton PA2802, dazu ne Stinger SPV 35 und ein paar Meter 35mm² Kupferkabel.
-> Fertig
/Edit
Wenn ich mich nicht täusche, kenn ich sogar jemanden, der ne PA2802 verkauft.
[Beitrag von 'Stefan' am 06. Jan 2010, 07:27 bearbeitet]
hg_thiel
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 16:24
Hallo
es wird wohl ein pa subwoofer sein, oder ?
im auto brauchst du zu 99% nicht die volle rms leistung die er vertragen kann.
aufgrund des vermutlich sehr hohen wirkungsgrads reicht auch die locker die hälfte um dein gehör dauerhaft zu schädigen
für partys / veranstaltungen sollte die endstufe natürlich etwas mehr bringen als der subwoofer verträgt, damit sie weniger am limit läuft, wenn hohe pegel gefragt sind!
wenn du ihn schonmal auf voller lautstärke betrieben hast, weißt du ja wie laut es geht.
stell dir mal vor, du müsstest einige zeit mit nur 1-2 meter abstand davor sitzen... gesund ist das wohl nicht im auto darfst du dann auch nochmal locker 5 - 10 db dazu rechnen.
[Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2010, 16:26 bearbeitet]
Partycracker
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 17:39
hmm.. aber die eton kostet 500 ich wollte höchstens 400 auageben das is schon die äuserste grenze... ne höchstleistung der beiden 12" sind 2000 watt und der entwickler meinte mann aknn 1kwatt dauer drauballern... und wenn ich ne endstufe mit 1200watt habe läuft er am besten danach ist es eh nit merh auszuhalten...
wie teuer soll denn die endstue sein die der verkauen will???
mfg.
danke ür die antworten.
geilewutz
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 17:42
such dir mal nen extra aktive weiche mit 24 db subsonic die eton hat nur 12 db sons tist ruckzuck der x max ereicht bei den pa s
hg_thiel
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 17:57
Hallo
bedenke auch bitte das du diese Leistung NICHT aus der normalen Auto Batterie ziehen kannst.
hier mal ne endstufe als beispiel:
http://www.dbdrag.de/wbb2/thread.php?threadid=21963
SeppSpieler
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 18:05
Die Steg ist ein feines Teil, hab selbst die QM, nur eine Nummer kleiner.
Partycracker
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 18:20
und wie muss ich dann die neue batterie anschließen?
wie viel watt kann ich dann aus der batterie ziehen?
habt ihr nit auch noch nen paar vorschläge..?
mfg.
mr.booom
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 18:43
Ein Beispiel für Zusatzbatt anschließen:
Wie viel Watt kommt drauf an wie groß die Batt ist ... aber bedenke das die auch geladen werden will, zur Not 1x die Woche mit nem externen Ladegerät wenn die Lichtmaschine zu klein ist.
Partycracker
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 20:27
wie soll cih die denn am starter anschließen?? kann ich die nit irgendwie über die lichtmaschine lauen lassen und dann nen power cap ranballern..?
mfg.
bitte schickt mir och mla ne skizze...
A-Abraxas
#11 erstellt: 06. Jan 2010, 20:36
wen ? - die ? ?
Die Endstufe wird nicht am Starter (Anlasser) angeschlossen, die Batterie ist dort angeschlossen .
, die Batterie ist natürlich auch an der Lichtmaschine angeschlossen - über das Ladekabel .
- Du kannst Dir zu Sylvester einen anballern, auf dem Schießstand rumballern ... aber was möchtest Du mit dem Cap ? ?
Die ist doch schon im vorigen Beitrag !
Viele Grüße
hg_thiel
#12 erstellt: 06. Jan 2010, 20:38
Plus Pol der Zusatzbatterie an den Plus Pol der Starterbatterie ? Die Starterbatterie kommt in der Regel in Kofferraum wo auch die Endstufe ist. Minus Pol an die Karosse. Masse vorne an der Starterbatterie verstärken.
Sicherung 30 Cm nach der Starterbatterie und nach max 30 Cm auch von der Zusatzbatterie in die Plusleitung, die nach vorne zur Starterbatterie führt.
Powercab kannst du weglassen für die Subwoofer Endstufe.
Subwoofer 1200 Watt - Frage wegen ohm!
Felaro am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  7 Beiträge
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub
*benga* am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  13 Beiträge
sub zusammenstellung impulse 1200
l0k1 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  7 Beiträge
Magnat Tranceforce 1200 & Blaupunkt GTA 1350
lij am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  40 Beiträge
Jensen 1200 Kompressor taugt was?
jhs2004 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für weniger als 300 EUR??
Daywalker am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  24 Beiträge
Sub für AS F2-300
TheRealClioDriver am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  20 Beiträge
Eine Endstufe an einen Subwoofer mit 4 ohm an 2 ohm anschliessen!!???
BoBka23 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer fürs Auto gesucht
bennibei am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
Blaupunkt gtb 1200 als bassreflex?
misterr9 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.685
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
