Audio System X-Ion 10 an Wanted 1/800D
Cenaturis
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 03:21
Hallo Hifi-Forianer!
Ich hab neulich in einem Garagenfund 2 Audio System X-Ion 10 für fast geschenkt erstanden, jetzt wollte ich die zum testen in eine Kiste setzen und schauen wie die mit meiner Stufe gehen.
Sind die alten X-Ion 10, nicht die neuen Plus!
Die Daten der stufe
Max. Ausgangsleistung (2-Ohm-Lautsprecher) 1000W
Ausgangsleistung Sinus (2-Ohm-Lautsprecher) 800W
Ausgangsleistung Sinus (4-Ohm-Lautsprecher) 500W Frequenzbereich 15 - 250Hz
Line-Eingang: Empfindlichkeit einstellbar von 0,3 - 8V Impedanz 20kOhm
Line-Ausgang: durchgeschleiftes Eingangssignal Trennfrequenz 40 – 250Hz; 18dB/Okt.
SubsonicFilter 15 – 50Hz; 18dB/Okt.
Störabstand 95dB
Klirrfaktor <0,4%
Zulässige Lautsprecherimpedanz am Ausgang min. 2Ohm
daten des Subwoofer Chassis:
X--ION 10
Rdc 3,9 Ohm
Qm 3,76
Qe 0,67
Qt 0,57
Fs 38 Hz
Vas 31 L
Mms 85 g
Cms 200 µm/N
BL 10,8 Tm
SPL 94 db
Nenn 300 Watt
Musik 450 Watt
X-Max 10 mm
ET 141mm
ED 226mm
Jetzt wollte ich mich nach erfahrungen und oder fundierten aussagen umhören ob Geschlossen oder BR gehäuse!
Ach und wenn jemand sogar soweit gehen könnte ein Gehäuse zu Berechnen, mein Kofferraum ist 104cm breit, davon sollten 95cm genutzt werden, tiefe nicht mehr als 30cm. Hab zwar schon länger mit Car Hifi zu tun aber selber ne kiste hab ich noch nie gebaut -.-
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 11:07
Am besten packst du die Subs in ein 2-Kammer-Bassreflexgehäuse mit Brutto 72,2 Liter und zwei Ports 10x28cm
Aussenmaße bei 19mm MDF sind 95x34x30cm (BxHxT)
Sound-Pressure
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 15:09
was hörste denn für Musik?
ich denke ist der gelbe Xion noch, oder? diese liefen im BR noch immer am besten, würde also auch ein BR bauen mit 2 Kammern, dann hauste Aeroports rein und kannst diese abstimmen.
wenn du mehr Hilfe brauchst, auch zum Bau, kannste dich sehr gerne bei mir melden
Cenaturis
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 19:48
also musiktechnisch kommt bei mir alles mögliche aber ich sag mal zu 95% eine mischung aus "Techno" also so Trance, House etc und Rock. Ab und an ein kleines bisschen HipHop.
Wegen gelbe Xions, die sind immer gelb^^ die Radion sind jetzt Schwarz!
Hab heute mit jemanden geredet der nicht weit weg von mir ne Firma hat, der hat sich so meine musik angehört was meist läuft und meinte auf jedenfall geschlossen...
Er hat auch ne Kurve aufgezeichnet und mir erklärt was sich ändert wenn ich die dinger BR oder closed einbaue und hat gesagt ~5bB anhebung zwischen 60 und 45 Hz bei BR aber das braucht man bei meiner musik nicht
Ich fahr jetzt mit nem 30er Radion rum der in 46L BR spielt und der ist mir manchmal zu ungenau wenn ihr wisst was ich meine, aber eigentlich macht er schon schön druck, ich hab nur angst das bei 2x25 in geschlossen der bass hart und genau ist aber eben der druck flöten geht.
Ach ja ich hätte die Subs parallel gehängt, das die stufe auf 2 ohm läuft, seh ich richtig so?!
Cenaturis
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 15:14
Wie berechnet ihr eigentlich solche kisten?
mr.booom
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 15:21
Dafür gibt's Tools, sowohl Online- als auch lokal installierbare Programme. Kannst bei Suond-Pressure mal auf der HP bisserl rumgucken, speziell mim FaQ-Bereich sollte sich das eine oder andere "Geheimnis" lüften
Cenaturis
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 03:38
Hab bissl mit WinISD "gespielt" und bin zu der Überzeugung gekommen das sich die gelben kameraden in je 24,5L closed seeehr wohl fühlen werden und habe heut mit der kiste angfangen, muss bloß noch die löcher mit der oberfräse reinmachen und die front und die aufgedoppelte front verleimen und zusammenschrauben, und wenn GLS meinen Filz bring wird bezogen.
Audio System X-ion 10
Simius am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  8 Beiträge
Audio System X-ion
ToplineVR6 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Audio System X-Ion Umgedreht?
LoopGTI am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  11 Beiträge
Audio System 12" X--ION
Fabi_Walz am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
audio system x ion 12
brigada1990 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  15 Beiträge
Audio System X--ION 12BR2 ??
ut2014 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  14 Beiträge
Audio System X-ION 12-600
funkman am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Volumen für X-Ion 10?
wast@tm am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Wanted 2/300 + X--ION 12G
mas0384 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  17 Beiträge
x--ion 10
cklein am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.465
