Welche Kiste+Sub für die Reserveradmulde Seat Leon 1M
jonnydevis
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 19:12
Hallo zusammen!
Vorab: Bin neu hier, habt bitte Geduld mit mir!
Ich such für meinen Seat Leon 1M Ein Gehäuse für die Reserveradmulde plus natürlich den passenden Sub! Bevorzugt wird Hifonics! Die Kiste Kann ich selber bauen bin Tischler! Nur meine Fragen dazu sind immer: Wieviel Liter benötigt welcher Sub! Spielt die Form/Höhe/Tiefe/Durchmesser eine Rolle! Mit oder ohne diesem Resonanzrohr? Höre im Auto meistens House! Preis für den Sub bis 250Euro! Vielen vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!!!!
Harrycane
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 20:08
Geduld haben wir hier alle
- warum Hifonics?
Wieviel Liter ein Sub benötigt muss man berechnen mit Hilfe verschiedener Programme und den Thiele_Small Parametern, oder einfach auf die Erfahrung der vielen User bauen.
Die Form des Gehäuses spielt keine Rolle.
Ob Bassreflex- Bandpass- oder geschlossenes Gehäuse sagen dir auch die TSP.
Wie sieht der rest der Anlage aus?
Kabel, Radio, Frontsystem vorhanden?
Wieviel Liter kannst du aus der reserveradmulde rausbauen?
jonnydevis
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 20:46
Also Hifonics weil ich alle Komponente (2-Wege Lautsprecher in jeweils 4Türen+Sub+2Endstufen jeweils für den sub und die 4 lautsprecher+Kondensator) auf Hifonics umrüsten will!
folgendes ist schon vorhanden, allerdings noch nicht verbaut:
Radio: Pioneer AVH-P5000 DVD
Endstufe: Hifonics ZXI 9000 MkII
Kondensator: Hifonics Generation XX CAP 1000D
Kabel für Endstufe/n: 35mm²
Dazu kommen dann später noch die HIFONICS Titan TX6.2C an die Hifonics ZEUS ZXi9400!
Probleme hab ich wie gesagt bei der Auswahl des Sub+Gehäuse!
Naja also ich hätte noch nen Gehäuse Sub hierstehen! Den Hifonics Zs-12bp aber is ein bisschen Gross für mein Geschmack!
DANKE FÜR DIE HILFE!!!
Harrycane
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 21:18
Und warum willst du alles von Hifonics? Arbeitest du da oder bekommst du das zeug billiger?
Es gibt wesentlich besseres fürs gleiche Geld oder sogar weniger Geld...
Wenn du weißt wieviel Liter du in die reserveradmulde bekommst, können wir dir auch einen Sub empfehlen.
250Euro für Sub, Gehäuse und Endstufe?
jonnydevis
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 21:50
Waum Hifonics! Hmm bin Laie auf dem Gebiet und dachte immer wäre nicht schlecht
Die Literzahl kann ich schlecht sagen aber hab die Maße mal fix ausm Seat-leon Forum gefischt hoffe das passt..Also: Breite 40cm, Höhe: 40 cm, Tiefe 30 cm alles +- 2cm! In der Höhe bin ich flexibel! Soll ein doppelter Boden rein für die Endstufen und Kondensator!
250 Euro nur für den Sub ohne Gehäuse natürlich! Endstufe hab ich ja dazu wie gesagt! Bringt 900 Watt an 1 Kanal bei 4 Ohm denke das geht schon oder lieg ich da wieder falsch?! GRUSS!!!!
jonnydevis
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 23:31
Also hab mal am Volumen rumgerechnet! Incl. Höhe des doppelten Bodens der drauf kommt habe ich um die 50 Liter zur Verfügung! Is aber alles noch variabel, wie gesagt bin Tischler.... Gruss
mr.booom
#7 erstellt: 30. Dez 2009, 01:07
jonnydevis schrieb:
Waum Hifonics! Hmm bin Laie auf dem Gebiet und dachte immer wäre nicht schlecht :{
Sagen wir's mal so, ist halt eine hier nicht wirklich gern empfohlene Marke ... fürs Endergebnis definitiv schlechtes Preis/Leistungs-Verhältnis, da gibt es - wie schon Harrycane sagte - besseres fürs Geld Nur Geduld, die Vorschläge werden schon noch kommen
Hmmm, kommt mir sehrst klein vor, da passt ja weder Ersatz- noch Notrad rein ... da hat ja mein kleiner Ibiza ne größere
Oder ist das einfach nur nen Maß von ner Kiste wie sie einer im Leon-Forum gebaut hat?
Nicht immer ist drin was drauf steht ... bei der oben erwähnten ZXi würd ich von max. 700 (eher schlecht als rechten) Watt ausgehen
jonnydevis
#8 erstellt: 30. Dez 2009, 19:15
Sooo erstmal ein dickes SORRY an alle die ich mit den Maßen der Mulde verwirrt hab! Hab die Daten einfach blind kopiert und hier eingefügt .... Hier die korrekten Daten: Durchmesser 60cm Höhe: incl Doppelten Bodens so um die 30-45cm! ....
M1chel
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 19:28
wie wäre es mit Audio System bass die gehn auch recht gut fürs geld
vorschlag ist ein oda zwei HX 12 SQ im geschlossenes gehäuse gehn echt geil.
einer kostet um die 180 €
MFG Michel
mr.booom
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 19:35
Ahhh, das klingt doch gleich viel besser
Hast Du die Möglichkeit Bögen zu machen? Also sowas wie der Gladen Sub Frame, da hast ne sehr gute Ausnutzung, oder halt entsprechend nen N-Eck mit bisserl Platzverschwendung (je nach Größe von N).
Mit nem 55cm-Gladen würdest so auf ca 20l pro 10cm Höhe kommen, also irgendwo zwischen 55-80l grob gerechnet (Deckel entsprechend abgezogen von Höhe), mim N-Eck bisserl weniger. Das 60er-Gladen könnte nicht ganz passen, u.a. wegen der Rundung im unteren Teil der Mulde.
Natürlich gäb's noch die Variation mim laminieren, aber Du willst ja bestimmt holzeln
jonnydevis
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 19:40
Würde lieber nur einen Sub verbauen! Bitte um weitere Vorschläge! Wie schon gesagt: im Auto läuft meistens house! Vom Wums her sollte er schon vorzeigbar sein! Ich finds geil wenn die Nackenhaare zu Beat rocken.... Ach und hab ich das richtig verstanden dass das Maßverhältnis von Durchmesser und Höhe keine Rolle spielt sondern am Ende das Volumen? Wäre super nett wenn ihr zu den Sub-Vorschlägen auch die benötigte Literzahl angebt und ob ich ein Resonaznrohr brauche.... Ach und ist eine innere Dämmung des Subs mit diesem Noppenschaum nötig? Wenn ja muss ich die Dämmung zu dem Volumen addieren?!
Jimbo195
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 19:44
Das Gehäuse kannst du entweder fertig kaufen, siehe Gladen Subframe z.b.:
http://gladen.de/pics_audio2/frame1.jpg
oder, da du ja tischler bist, bauste am Besten selbst, kannste sehr viel Geld sparen.
Könntest zum Beispiel ein Achteck bauen:
Ich bau gerne ein Vieleck, lässt sich dann sehr gut an die Muldenform anpassen, siehe:
http://s6.directupload.net/file/d/1979/4eapyqlt_jpg.htm
Am Ende meines Threads ist auch ne kleine Anleitung, das Ganze ist im Golf 4 drin, also quasi deinem Leon sehr ähnlich:
http://www.hifi-foru...1228&back=&sort=&z=2
Jimbo195
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 19:48
Hier noch ein paar Anregungen:
Volumen ist abhängig vom Subwoofer, leg dich am Besten erstmal auf einen Woofer fest
jonnydevis
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 19:58
Hey Jimbo195! Sieht sauber aus! Bei mir soll später noch die Endstufen und Kondensator unter Plexiglas sichtbar sein! Wie gesagt das ganze bauen is kein Problem! Hab nur ziemliche Schwierigkeiten bei der Auswahl des Subs und die Literzahl die er benötigt! Will kein Fusch haben soll alles auf einander abgestimmt sein...
Jimbo195
#15 erstellt: 30. Dez 2009, 20:13
Ok,
also submäßig ist die Auswahl natürlich nicht gerade klein. Wenn du ordentlich Druck haben möchtest, dann wäre ein 30er oder am Besten ein 38 angebracht. In meinem Thread haben wir im Golf 4 einen Caliber CWX 15 eingebaut in 60 Litern geschlossen. Der drückt schon brachial. Da wackeln nicht nur die Haare
Aber wenn dein Budget 250 Euro beträgt und bei der Musikrichtung, solltest du dich mal nach Beyma Power 12 /15, bzw. Atomic Quantum/Manhattan 12/ 15 umsehen. Gibt natürlich noch viele andere ...Rainbow Amboss 12 etc.
Da können die anderen hier noch viele mehr empfehlen...
M1chel
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 20:31
von kicker L5 12/15
56,64 l volumen 12"
69,92 l volumen 15"
preislich liegen die bei 200- 280€
die mache auch ordentlich druck
oda die L7 serie
volumen sind fast gleich
aber die preise sind
bei 12" 300€
bei 15" 380€
die l7 haben ein besseren wirkungsgrad
wenn ich mich jetzt nicht irre
jonnydevis
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 20:32
Also mir würde der Atomic Quantum/Manhattan 12 schon zusagen! Hat hier jemand Praxiserfahrung mit dem Teil? Bitte um weitere Vorschläge!!! Vielen vielen Dank! Ach ja: die Volumen angabe zu dem Sub wäre noch top!!!
Jimbo195
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 20:35
Sind sehr schnell präzise und spielen bei House etc sehr gut. Volumen am Besten die Suche benutzen, das würde ich jetzt auch nur machen
jonnydevis
#19 erstellt: 30. Dez 2009, 21:00
was würdet ihr denn für ein Gehäuse bauen, mit rohr oder ohne?
Jimbo195
#20 erstellt: 30. Dez 2009, 21:04
jonnydevis
#21 erstellt: 30. Dez 2009, 21:37
So hab mich auch mal nützlich gemacht! Für Atomicinteressierte: Die Volumen Angaben für Verschieden Atomicmodelle gibts hier: Gehäusevolumenangaben für Atomicmodelle
Bin für weitere Vorschläge Dankbar!
jonnydevis
#22 erstellt: 31. Dez 2009, 01:27
Hab mich mittlerweile ein wenig hier im forum durchgelesen! Was haltet ihr denn von dem x-ion 12 Plus! Der soll schon echt fett spielen! Der Atomic Manhatten 12" ehr etwas schlanker dagegen, wäre typisch für ein Atomic ist das richtig?
M1chel
#23 erstellt: 31. Dez 2009, 01:47
Audio sxstem hab ich schon oft gehört
muss sagen die gehn richtig gut
un für den preis kann ma echt nix sagen
der X-ion 12-800 geht im BR echt geil schön tief und laut auch noch
oder der Krypton ist auch ein geiler woofer
spielt gut un sauber klanglich auch sehr gut
wenn er seine leistung bekommt
[Beitrag von M1chel am 31. Dez 2009, 01:50 bearbeitet]
jonnydevis
#24 erstellt: 31. Dez 2009, 01:56
Also ich hätte die Hifonics ZXI 9000 MkII zur Verfügung! Reicht das??
M1chel
#25 erstellt: 31. Dez 2009, 02:05
Fürn den X-ion reicht die endstufe.
Jimbo195
#26 erstellt: 31. Dez 2009, 13:57
Da sollte man sich definitiv mal beide Woofer anhören. Den X-ion 15-1000 hatte ich auch schon drin, an der F2-500. Ist schon ordentlich. Die Atomics würde ich aber nicht aus dem Rennen werfen. Dass die schlechter sind als die X-ion ist einfach falsch
jonnydevis
#27 erstellt: 31. Dez 2009, 14:00
Also zum Pobehören hab ich nicht so die Möglichkeiten bzw. der Auwand wäre zu gross! Wohne im Raum Paderborn genauer gesagt in 33014 Bad Driburg! Wüsste nicht zu wem ich da hin fahren könnte....
mr.booom
#28 erstellt: 31. Dez 2009, 14:05
Schau mal in die Händler-Db, im näheren Umkreis gibts einige Fachhändler
jonnydevis
#29 erstellt: 31. Dez 2009, 15:06
Also der X-ion 15-1000 liegt eigentlich nicht in meinem Budget! Die Grenze war eigentlich 250Euro! Da wäre der 12er ganz gut im Rennen... Aber empfehlenswert?!
Jimbo195
#30 erstellt: 31. Dez 2009, 15:23
Den hier solltest du vllt auch noch mit in die engere Wahl nehmen:
http://www.soundwork...Power-12::19956.html
jonnydevis
#31 erstellt: 31. Dez 2009, 15:34
Kann ich als Laie nicht so beurteilen! 500Watt Rms hören sich für mich nach nicht so viel an ist das richtig? Hat hier jemand Praxiserfahrung mit dem Teil?
*Flips*
#32 erstellt: 31. Dez 2009, 15:49
Entscheidend ist ja nicht nur die Leistung sondern auch der Wirkungsgrad wie gut die Energie in Schall umgewandelt wird. Da bringt dir auch ein 10kW Woofer/Endstufe nix, wenn er nur 70dB Wirkungsgrad hat
Und mit ordentlichen 500W kann mans schon sehr arg krachen lassen
[Beitrag von *Flips* am 31. Dez 2009, 15:50 bearbeitet]
jonnydevis
#33 erstellt: 31. Dez 2009, 16:01
Hab grad nen Beitrag von User "Klanqpurist" gelsen! Der meint ein Geschlossenes Gehäuse mit 45 Liter ist am Besten! Geschlossen heisst ohne Rohr oder?
mr.booom
#34 erstellt: 31. Dez 2009, 16:04
Kommt auf den Woofer an, ist kein Pauschalwert.
Ja, geschlossenes Gehäuse (GG, auch mal "closed Box" CB genannt) hat kein BR-Rohr, das ist komplett dicht.
M1chel
#35 erstellt: 31. Dez 2009, 16:12
sind aber nicht soo gut was um pegel.
klanglich gibts echt nix besseres.
so meine erfahrung
jonnydevis
#36 erstellt: 31. Dez 2009, 16:23
Also is ein BR Gehäuse besser fürn Pegel?
-> Mal so zwischndurch: Vielen Dank an alle die mir bis jetzt so geduldig weitergeholfen haben! Wünsche einen guten Rutsch, kommt gut rein! Wenn ich den Ausbau fertig habe Poste ich auch mal ein paar Pics! Wenn einer von euch mal fragen hat in Sachen Ausbau oder irgendwas Handwerkliches in die Richtung: Immer her damit!!;) <-
M1chel
#37 erstellt: 31. Dez 2009, 16:31
BR auf jeden fall.
weil das bassreflexrohr bringt den schall von der innere kiste noch nach ausen. in der regel bringt das so zwischen 2-9 db mehr pegel.
Jimbo195
#38 erstellt: 31. Dez 2009, 17:59
Wobei das auch sehr sehr stark von den Woofern abhängig ist.
Dafür gibt es ja auch die TSP, die einem sagen, ob der Woofer für GG, BR.....geeignet ist oder nicht.
Siehe auch hier: http://www.carhifi-gehaeuse.de/
--->FAQ ----> die oberen Themen
ruhig mal durchlesen, macht nicht dümmer
Bspw geht der Caliber in GG bombig und ist eher nichts für BR, die Beymas gehen nur gut in BR und in GG eher schlechter.
Zum Caliber kann ich sagen, dass er drückt wie sau, selbst in GG.
Aber das soll hier keine Grundsatzdiskussion werden, oder allgemein gültig sein, waren nur Beispiele.
Ebenso guten Rutsch an alle
jonnydevis
#39 erstellt: 01. Jan 2010, 20:09
Hey Jimbo195! Also deine Empfehlung bei http://www.carhifi-gehaeuse.de/ rinzuschauen war echt goldwert! Mit so viel Einsatz von denen hab ich echt nicht gerechnet! Die haben mir dort den SPL Dynamics Pro 300 mk5 wärmstens ans Herz gelegt! Passenden Bauplan für das Gehäuse bekomm ich dazu! Sehr geil Daumen hoch!! Glaube mein Problem wird bald gelöst sein! An allen hier im Forum die mir beistanden seien herzlichst bedankt!!!! Auf jedenfall werde ich bei meinem nächsten Projekt wieder reinschauen... Gruss an alle!!!!!!
Jimbo195
#40 erstellt: 30. Apr 2010, 09:09
gibts schon Neuigkeiten oder bist du nicht mehr aktiv?
jonnydevis
#41 erstellt: 30. Apr 2010, 14:34
Hallo! Also habe bei dem äusserst kompetenten Typen von carhifi-gehaeuse.de den SPL PRO-300D2 und nen Bauplan für ein entsprechendes Gehäuse erworben! Bin top zufrieden mit dem service dort, Daumen hoch! Aller dings ist es mir aus zeitlichen Gründen noch nicht glungen den Ausbau fertig zu stellen.... MFG an alle...
Jewdas
#42 erstellt: 09. Jun 2011, 17:41
Servus,
also bin zufällig mal über den Thread gestoßen und wollte nur mal Fragen...ist das Teil mittlerweile fertig?
Und falls ja( was sehr nahe liegt^^) wärst du so freundlich mal ein Bild davon hochzuladen.
Ich habs bei mir nämlich satt den Woofer immer im Kofferraum stehn zu haben und will meinen statt den Endstufen in der Mulde versenken
Mit freundlichem Gruß
GFK-Kiste für Seat Leon
°°°MAD°°° am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  16 Beiträge
Suche Subwoofer für SEAT Leon
joedi am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Sub für Reserveradmulde
Mestapholes am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Kiste oder Reserveradmulde?
ironkrutt am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Welche Kiste für den Sub!
SqpGt am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  19 Beiträge
Reserveradmulde Sub.
BEAMDRUNK am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  8 Beiträge
sn4ke588 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  40 Beiträge
Welche Kiste/Sub in Reserveradmulde (Audi A6 4B/C5)
KSG9|Sebastian am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  7 Beiträge
Sub in der Reserveradmulde
Phoenix_Cottbus am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Mullibert am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
