HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x JL Audio 12 W3V3 in GFK Kofferraumausbau im A3 | |
2x JL Audio 12 W3V3 in GFK Kofferraumausbau im A3+A -A |
Terrorkeks
14:28
erstellt: 18. Dez 2009, |
Hallo Also nach langem lesen und zahlreichen Tipps habe ich mein vorhaben ein wenig umgekrämpelt ![]() Also mein Vorhaben wird sein 2x JL Audio 12 W3 v3 Dauerbelastbarkeit 500 Watt, Impedanz 2 Ohm Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring, Dual-Magnet, 6.6 kg Fs 28.0 Hz, Qes 0.534, Qms 7.678, Qts 0.500 Re 1.66 Ohm, Vas 79.5 L, 87.2 dB (1W/1m) Membranfläche 520 cm², linearer Xmax +/- 13.0 mm Einbautiefe 169 mm, Einbauöffnung 281 mm 1x Alpine PDX 1.600 (Dadran sollen beide Bässe betrieben werden) 1500W MAX Power 1 x 600W RMS (2 Ohm) 1 x 600W RMS (4 Ohm) Singnalrauschabstand 110dBA Frequenzbereich 20Hz - 200Hz (20Hz +/-1dB, 200Hz –3dB) Trennfrequenz 50Hz - 200Hz (-24dB/oct) Eingangsempfindlichkeit (V bei 10k ohm) 0.1 - 8.0V Abmessungen 257 (B) x 192 (H) x 62 (T) mm Gewicht 3.11kg Würde das soweit schonmal zusammenpassen? Lautsprechersystem ist eingebaut von Alpine muss aber noch gedämmt werden. 1.Nun zu meiner eigentlichen Frage wie kann ich den Ausbau so bauen das es auch für das benötigte Volumen vom Bass passt? 2.Welche Art von Gehäuse am besten verwenden? Ich höre viel Hardstyle,Schranz,Trance ab un zu Hip Hop Sollte am ende ungefähr so aussehen (nur kleine Richtlinie) Bild ist von Mr.Woofa ![]() ![]() Danke für eure Hilfe |
Terrorkeks
01:18
erstellt: 20. Dez 2009, |
So habe mich wiedermal weiter in den Dschungel Car hifi gegraben ![]() Die Endstufe wird wohl das Problem Entweder die Alpine PDX 1.600 oder die Helix SPXL 1000 Vorteile sehe ich bei der Helix an den Technischen Daten Ausgangsleistung an 4 Ohm 1 x 750 / 1275 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung an 2 Ohm 1 x 1200 / 2040 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung an 1 Ohm 1 x 1750 / 2975 Watt RMS/Musik Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz Bass-Boost 0 - 18 dB Regelbereich Tiefpass 35 Hz - 250 Hz Klirrfaktor < 0,33% Geräuschspannungsabstand > 96 dB Eingangsimpedanz 50 kOhm Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V Sicherung 2 x 80 Ampere Abmessungen (H x B x T) in mm 55 x 277 x 430 Gewicht netto 7,3 kg also 150Watt mehr bei 4ohm. So dann es nächste Problem sollte ich den Bass an 4Ohm laufen lassen? Entweder 2x JL Audio 12 W3v3 mit 2ohm in Reihenschaltung oder eher 2x JL Audio 12 W3v3 mit 8ohm in Parralelschaltung Der sub ist in den verschieden Ausführungen zu kaufen deshalb die Frage. Tut mir leid wenn ich immer soviel schreibe aber kanns nicht so gut kurz und knackig ausdrücken. ^^ Und vergesst meine obigen Fragen nicht bitte ![]() *edit* Das mit den Ohmzahlen hab ich auch aus dem Forum bitte nicht erschlagen wenns nicht stimmt aber an 4 Ohm lässt sich am besten Musik hören meinen die alle ![]() Die Grundlage ist das Ohmsche Gesetz. Zwei Widerstände in Reihe geschaltet, bedeutet eine Addition der beiden Werte. 2 x 2 Ohm ergeben demnach 4 Ohm Gesamtwiderstand. Zwei gleiche Widerstände parallel geschaltet, halbiert sich der Wert. Hier ergeben 2 x 2 Ohm insgesamt 1 Ohm Gesamtwiderstand. [Beitrag von Terrorkeks am 20. Dez 2009, 01:20 bearbeitet] |
Terrorkeks
00:24
erstellt: 22. Dez 2009, |
Clarion_Power
00:30
Wenn du sie in Reihe schaltest, dann haste ne Impedanz von 4 Ohm. Schaltest du sie parallel, dann haste ne Impedanz von 1 Ohm. Was du brauchst hängt von der Endstufe ab. |
Merci
00:36
Warum sind in deiner Auswahl nur Digitalendstufen ? Dieses Wattzahlenrechnen ist eh sinnlos ! Besuch einen guten Händler in deiner Gegend und hör dir erstmal ein paar Sachen an. |
Terrorkeks
00:38
Soweit bin ich auch danke aber: Den Sub gibts in verscheiden Ausführungen zu kaufen mit 2/4 und 8ohm Die Carpower D-REX/2500 hat folgende Daten: maximale Leistung: . . . . . . 3000WMAX Sinusleistung an 2O: . . . . . 2500WRMS Sinusleistung an 4O: . . . . . 1500WRMS Frequenzbereich: . . . . . . . . . 20 - 150 Hz min. Lautsprecherimpedanz: . 2 Ohm Eingänge: . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Cinch Empfindlichkeit: . . . . . . . . . 0,3 - 8 V Impedanz: . . . . . . . . . . . . . 20 kOhm Tiefpass: . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 150 Hz, 24 dB/Oktave Subsonic-Filter: . . . . . . . . . . . 15 - 50 Hz, 18 dB/Oktave Bassanhebung: . . . . . . . . . . . 30 - 60 Hz, max. +6 dB Hochpass für die Ausgänge LINE OUT: . . . 80 Hz, 24 dB/Oktave Störabstand: . . . . . . . . . . . . . > 85 dB (bewertet) Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5% Stromversorgung: . . . . . . . . . 11 - 16 V /200 A Einsatztemperatur: . . . . . . . . 0 - 45 °C Abmessungen: . . . . . . . . . . . 300 x 60 x 565mm Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 kg Also wäre es wohl am sinnvollsten die Subs mit 8 ohm zu kaufen und parralel zu schalten oder? Also Gehäuse wird vermutlich Geschlossen oder Bassreflex mal testen was mir besser gefällt. und wie rechne ich das Volumen aus bei so einem GFK ausbau weil ja relativ viele wellen undso drin sind möchte gerne einen kompletten neubau so eines gehäuses vermeiden ![]() *edit* @ Merci sind digitale denn schlechter? was würdet ihr denn empfehlen für die beiden subs wollte nur einen monoblock für beide nehmen wegen platz da noch 2 weitere 2kanal stufen mit eingebaut werden für FS und HS [Beitrag von Terrorkeks am 22. Dez 2009, 00:40 bearbeitet] |
Merci
00:55
Und nu ? Zwei 2 Ohm Subwoofer in Reihe = 4 Ohm Zwei 8 Ohm Subwoofer Parallel = 4 Ohm Weiterverkaufen lassen sich ob 8 oder 2 Ohm beide nicht besonders gut. Mit ehrlichen guten analogen 1000W sollten die JL's im geschlossenen Gehäuse auch recht gut bedient sein. Es gibt analoge Endstufen die viele Digitale an 4 Ohm selbst im 1 Ohm Betrieb plattmachen bei etwa gleicher Leistung aus Klanglicher Sicht. Als Anfänger ist der gezeigte Ausbau eine oder zwei Nummern zu krass. Das Volumen kannst du annäherungsweise ausrechnen, wenns nacher recht genau wissen willst kannst du mit Wasser das Volumen "auslitern". Das HS lass mal lieber weg und Steck das Geld in eine LZK. [Beitrag von Merci am 22. Dez 2009, 01:00 bearbeitet] |
Terrorkeks
01:02
Also Vorkenntnisse mit GFK vom bauen her sollten keine probleme auftauchen an werkzeug mangelt es auch nicht. bin nur grade in der planungsphase und überlege mir halt verschiedne optionen hatte sogar schon im kopf gehabt die fertigen teile mit wasser zu füllen innem sack oder so un gucken wieviel reinpasst ![]() hilfe hab ich auch von meinem bruder der sich mit sowas auskennt. ich will halt nicht einfach was inner kiste reinsetzen und drüber freuen das mein nummernschild wackelt -_- wollte gleich was relativ ordentliches ham. *edit* was is ne LZK? und das komplette system besteht schon hab ich übernommen von meinem bruder vorne 13er hinten 16er und 2HT alles von alpine ich schau gradmal im keller nach den kartons ![]() Soo es sind diese hier sry für schlechte pics irgenwie is birne grad kaputt gegangen ![]() Mir gefällt der Klang von denen echt gut also wüsste ncih wieso das weg soll. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Terrorkeks am 22. Dez 2009, 01:15 bearbeitet] |
mr.booom
01:12
Terrorkeks
01:17
Ich danke endlich mal Antworten auf meine Fragen ![]() Zum fachhändler geh ich sowieso nochmal da kauf ich mir kabel undso ![]() *edit* achso preislicher rahmen für monoblock is 500-600euro [Beitrag von Terrorkeks am 22. Dez 2009, 01:18 bearbeitet] |
Merci
01:22
Du unterschätzt massiv den Arbeitsaufwand - überleg es dir besser nachmal. Bei mir würde das etwa so aussehen: Radio: Pioneer RS 88 / Clarion 788 Frontsystem nach Geschmack 4 - Kanalendstufe ( z.B.: PA 1054) Monoblock (z.B.: DLS A6) Subwoofer 15" PA 4 Ohm Bassreflex z.B.: (von Beyma, Eighteensound) (sehr geil für Techno) Dämmung usw... LZK = Laufzeitkorrektur (gibt es genug zu im Forum zu finden) [Beitrag von Merci am 22. Dez 2009, 01:26 bearbeitet] |
Terrorkeks
01:25
Ich weiß das es viel arbeit ist (sehr viel arbeit) aber am ende lohnt es sich doch wenn man was schönes hat. Danke für deine zusammenstellung aber aus optischen gründen würde ich gerne 2 12"er nehmen. *edit* Mein Projekt werde ich dann hier auch veröffentlichen am 10.Januar fang ich ungefähr an als kleiner wegweiser ![]() Hab da 2 wochen urlaub und kann in 2 wochen schonmal viel machen. solange werde ich weiter nach schönen teilen schauen und meinen hifi händler wohl doch auch nochmal auffsuchen (nicht nur für kabel) [Beitrag von Terrorkeks am 22. Dez 2009, 01:29 bearbeitet] |
JL Audio w3v3 in Bassreflex Adon am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Bandpass für JL 12 W3V3 S4 Meecrob31337 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 16 Beiträge |
2x JL Audio e1800D ssab13 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 36 Beiträge |
JL-Audio WO10, 12 ?? Mr.Freddy am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 10 Beiträge |
JL Audio 12 W3v2-D2 mattdacutie am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 11 Beiträge |
Brauche tipps bei kofferraumausbau (GFK) almi1283 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau Crixx am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Kofferraumausbau Seat Ibiza JL 12w0 supa am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 7 Beiträge |
Kofferraumausbau Tipps .Gandalf. am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
2x JL Audio 10 W3D4 oder 1x JL Audio 12 W3D4 Winni81 am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.740
