HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Berechnung für Subwooferchassis | |
Berechnung für Subwooferchassis+A -A |
Köcky
18:02
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo zusammen, habe im Keller noch einen Bandpass rumliegen und würde den eingebauten Emphaser EI10S3 gerne als geschlossenes System in der Reserveradmulde verwenden. WinISD sagt mir bei der Berechnung 19l ... kann doch nicht sein, oder? Leider habe ich auch nicht mehr TSP-Daten im Internet gefunden als diese hier. Ist das zu wenig? ![]() Wenn 19l richtig sind ... wie bekomme ich das Volumen der Radmulde verkleinert??? Dämmwolle vergrößert das Volumen doch nur! Vielen Dank. |
Audiklang
19:16
hallo wie groß wird denn dein muldengehäuse ? wenn du auf 40 liter kommst kannst du den auch bassreflex bauen steht da ja auch Mfg Kai |
'Stefan'
19:22
Qts, Vas und Fs reichen, um mal bissl zu simulieren.
Volumen ins Gehäuse legen/kleben oder einfach gleich ein kleines Gehäuse bauen. Styropor, Holzklötze, irgendein Harz eingießen, wie auch immer. Was du nimmst, um Volumen wegzunehmen bleibt dir überlassen... |
Köcky
19:45
Die Radmulde hat um die 60l. Würde mir ganz gerne ein geschlossenes System bauen, möchte einen präzisen Bass haben. Geht auch Bauschaum um das Volumen zu verkleinern? |
'Stefan'
20:10
Jo, kannst auch Bauschaum nehmen... Ist übrigens ein Mythos, dass Woofer im BR- oder BP-Gehäuse generell unpräzise spielen. |
Audiklang
20:21
zustimmung ! theoretisch dürfte ein Br gehäuse sogar präzieser laufen da der woofer weniger hub machen muss um gleich laut zu spielen wie der selbe woofer im geschlossenen gehäuse Mfg Kai |
'Stefan'
20:25
Naja, es fehlt eben doch in gewissem Maße noch die Luftfeder, die die Membran wieder in den Nullpunkt drückt/zieht. |
Simon
20:41
Hi!
Du möchtest aber nicht den Sub in eine Platte schrauben und die auf die Reserveradmulde legen, oder? ![]() |
Audiklang
20:49
das sollte die stufe genausogut oder besser können Mfg Kai |
'Stefan'
21:07
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich sprach davon, das Gehäuse im Inneren zu verkleinern... ![]()
Seh ich eigentlich auch so. Aber wenns eben mechanisch schon "hapert", (alles jetzt auf die geringfügigen Probleme bezogen) wirds schwer, das elektrisch auszugleichen. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2009, 21:09 bearbeitet] |
Köcky
21:35
[quote="mrniceguy1706"]Du möchtest aber nicht den Sub in eine Platte schrauben und die auf die Reserveradmulde legen, oder?[/quote] Eigentlich ja ... also so ähnlich ... Radmulde anständig mit Bitumen verkleiden, Bauschaum rein, so dass ich auf in etwa 19l komme und dann etwas Dämmwolle (Matte). Anschließend MDF Platte mit Bass drauf kleben. Habe ich schon einmal gemacht, ging sehr gut und spielte auch gescheit. Was soll denn daran verkehrt sein? [Beitrag von Köcky am 07. Dez 2009, 21:41 bearbeitet] |
Simon
21:42
Hi! Ein Lautsprecher und gerade ein Subwoofer braucht ein ordentliches Gehäuse. Komplett dicht und ohne schwingende Wände. Also nimm z.B. eine 19mm MDF-Platte und kleb unten noch 5 weitere Platten in selber Stärke drauf, so dass du deine 20 Liter bekommst. ![]() |
Köcky
21:51
Ja, das weiß ich doch. Ich dachte jedoch ... wenn die Reserveradmulde ordentlich mit Bitumen und Bauschaum verkleidet ist genügt das völlig. Also baue ich lieber eine Kiste die ich dann in die Radmulde lege bzw. dort dann fixiere? |
Audiklang
21:58
hallo du musst schon ein richtiges gehäuse bauen wie wäre es damit ![]() Mfg Kai |
mr.booom
22:03
Gehen tut das wohl mit der Mulde und entsprechendem Material, aber bzl. der Kosten biste da jenseits derer für bisserl Holz ![]() |
Köcky
22:25
Mhm, so habe ich das noch nicht gesehen. Aber ein wenig Bauschaum, Bitumen und Dämmmatte kostet nun doch auch nicht die Welt. |
'Stefan'
22:49
Mit dem Material bekommst du aber nicht die gewollte Stabilität hin. Und WENN es denn ginge, kämen die Materialkosten deutlich teurer, als einfach ein Gehäuse aus Holz. Das wollte er damit sagen... |
mr.booom
23:02
Japp, so sollte das eigentlich rüberkommen ![]() |
Köcky
23:32
Ok, ihr habt mich überzeugt. Verkleidet ihr die innen auch mit Bitumen und ein wenig Dämmwolle? |
mr.booom
23:39
Manche verkleiden die auch innen ein wenig, wobei das bei der durchschnittlichen Größe von Carhifi-Basskisten theoretisch nicht nötig wäre wenn die Holzdicke passt. Wichtiger in dem Zusammenhang ist das sie 100%ig dicht ist, grad an den Stoßkanten zwischen den Brettern tut ne Raupe aus z.B. Acryl wahre Wunder ![]() Die Dämmwolle wird genutzt um dem Sub ein - je nach Füllgrad mit Wolle - bis zu rund 20% größeres Volumen vorzugaukeln. |
Köcky
00:38
erstellt: 08. Dez 2009, |
Das mit der Dämmwolle das Volumen vergrößert wird ist mir bekannt und das die Kanten dicht sein müssen ist auch logisch. Werde sie schön verleimen und auf 45 Grad Gehrung sägen. Acryl ist auch ein guter Tip. Vielen Dank. |
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung Sn0x am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Berechnung Gehäuse (Reserveradmulde) boosti am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
Volumen - Berechnung ::knut:: am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
WinISD Berechnung? Mr.Sinc am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 8 Beiträge |
Berechnung? so wenig ! Output24 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Sub bzw. Gehäuse? Köcky am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 10 Beiträge |
Sub-berechnung WilliWerkel am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Berechnung Gehäuse mit wenig Volumen heimkino-fan am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 18 Beiträge |
Volumen Berechnung für bassreflex Gehäuse.(subwoofer) MoeJoe1992 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
bandpass berechnung Sunshine_live am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 29 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTilman_Derio
- Gesamtzahl an Themen1.554.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.994
