| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welcher amp für den sub?? | |
welcher amp für den sub??+A -A |
stoa
erstellt: 16. Dez 2003, 12:55
hi, also hab mir jetzt 2 von den dingern hier gekauft: Ground Zero GZNB 3800 SX bestückt mit GZNW15 Woofer 2500 Watt RMS 38cm Woofer 2 x 3 Ohm Schwingspule doppelte Zentrierung 75mm Xmax welcher, oder besser gesagt, welche amps brauch ich da dazu?? danke, hoffe die gehen dann ganz gut! |
valor
erstellt: 16. Dez 2003, 14:51
Hi, ich denke Du brauchst auf jeden Fall eine sehr grosse Endstufe pro Subwoofer und mindestens eine Zusatzbatterie pro Wooferendstufe. Das kann aber teuer werden. Beispiel: Du nimmst eine zweikanalendstufe pro Woofer: 2* Hifonics Colossus jeweils mit 2*3 Ohm-> ca. 1500 W pro Woofer. Pro Colossus sollte dann aber auch eine Stinger sp 1700 zur Verfügung stehen. Dann brauchst Du noch ein Trennrelais pro Batterie. Kosten: 2* Colossus ca. 3000,- Euro 2* Stinger 1700 ca. 1100,- Euro 2*Trennrelais ca. 100 Euro,- Kabel, Sicherungen, Kleinteile ca. 250,- Euro Ich habe noch den Einbau einer neuen grösseren Lichtmaschine vergessen. Irgendwo muss der Strom ja auch herkommen. Ich weiss es nicht, aber ich schätze mal: ca. 600,- Euro. Summe: ca. 5000,- Euro Einsparpotential: Du verzichtest auf die starke Kontrolle der Colossus und wählst preiswertere Endstufen z.B. die Ground Zero PA1.3000D. -> ca. 2600,- Euro und du kannst dann eventuell auch auf eine Batterie und ein Trennrelais verzichten. Sparanlage: Neue Summe: ca. 4500,- Euro Das wird dann ganz gut gehen. Bitte sag mir bescheid, wenn alles eingebaut ist. Ich möchte mir das unbedingt anhören. Tschüss Marcel |
Son_of_Thor
erstellt: 16. Dez 2003, 23:13
@stoa Sach mal sind das die Bandpässe? Was fährst du für ein Auto, eine Kiste davon im Golf und Kofferraum iss voll!!! Ansonsten kann ich dem Marcel da nur recht geben, die Dinger wollen Leistung ohne Ende, aber wenn du das wirklich realisierst will ich auch hören!!!! Wegen Lima würd ich mich nach einer Intelligenten Lima umschauen, achja ein Ladegerät kommt noch dazu für die Bats. Mfg Dirk |
GroundZero4Life
erstellt: 17. Dez 2003, 02:43
Wie kann bei dem GZNB 3800 SX nur ne colossus empfehlen? Hifonics amp an nem ground zero bandpass, wenn du sowas schon mal gehört hast vergeht dir alles besonders bei den zwei komponenten. Kauf dir die 1.3000D Plutonium, am besten zwei davon, extremen sicherungsblock, verteilerblock, power-caps mit 2 Farad von Brax, Trennrelais und ne gute batterie, z.b. stinger und fertig, im übrigen, musst du nen ganz schön großen kofferraum haben. Ich schätze du wirst es nicht lange aushalten in dem auto zu sitzen wenn du voll aufdrehst. Testurteil: Im Test war der GZNB 3800 SX klanglich dazu in der Lage, die Gehörgänge zum Schmerzen und die Karosse in Wallung zu bringen. Viel spaß mit den zwei Bandpässen. |
polosoundz
erstellt: 17. Dez 2003, 09:06
WIE BITTE?!?!?!? Z W E I von denen??? Was fürn Auto fährst du wenn man fragen darf? Und du warst doch Einsteiger wenn ich mich recht entsinne oder? Ich sag dir: EINER davon hätte dich umgebracht, 2 von den MONSTERTEILEN sind gnadenlos übertrieben, vor allem 2 IN ZWEI RIESEN BANDPASSKISTEN!!! Es wäre WESENTLICH sinnvoller gewesen sich für WEINGER GELD EINEN 38er PLUTONIUM zu holen und den in ein (!) Gehäuse mit Passivmembran zu schrauben, hätte WESENTLICH WENIGER PLATZ (60 Liter!!!!) gebraucht und es hätte VIEL WEINIGER Aufwand bei der Endstufenauswahl/Stromversorgung gegeben, und das Ergebnis wäre vergleichbar gewesen, also ZWEI von den Nuclear-BANDPÄSSEN zu kaufen ist eigentlich ein Riesenschwachsinn, sorry... Davon mal ab, WIE willst du dir die denn so im Auto hinstellen dass es noch gut aussieht??? No Way bei den Klötzen, das wird aussehen wie "hingekackt und hingeschissen"... Also nee, war echt ne Schwachsinnsaktion! Am besten fährst du wenn du einen wieder verkaufst und dann den anderen RICHTIG EINBAUST, mit sehr guter Dämmung, ner guten Endstufe und ner SEHR SEHR GUTEN STROMVERSORGUNG! Spart viel Geld, sieht besser aus und vom Druck her wirst du kaum einen Unterschied merken weil du schon bei EINEM von diesen Woofern bei Max.-Schub (wenn er gut verbaut ist und gut Saft bekommt) nicht mehr im Auto sitzen kannst... [Beitrag von polosoundz am 17. Dez 2003, 09:53 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 17. Dez 2003, 12:15
glaub auch das zwei 1.3000d, eine angemessene stufen sektion währe!! aber jetzt sag doch mal welchen großraum bus du fährst???? |
valor
erstellt: 17. Dez 2003, 18:08
Hallo GroundZero4Life, wie meinst Du denn das?
Ich denke, jemand, der zwei GZNB 3800 SX kauft, will extremen Bass in seinem Auto haben. Und zwei Colossi sind ein guter Partner für Bässe, die eine starke Kontrolle brauchen. Da die Anlage höchstwahrscheinlich nicht zum Musikhören alleine gedacht ist, sind zwei Colossi auch besser, da er bei db-Drag die beiden auch auch auf 1.5 Ohm Brücke fahren kann und dann richtig Schub hat. Ich kenne nur wenige Leute in Deutschland, die wirklich zwei GZNB 3800 zum Musik hören benötigen. Die meisten würden es wahrscheinlich nicht aushalten und nach kurzer Zeit einen verkaufen, weil er völlig überflüssig ist. Deshalb war meine Vermutung, dass hier jemand db-drag betreiben will. Vielleicht kann ja stoa mal schreiben, was er damit will?Tschüss Marcel |
polosoundz
erstellt: 17. Dez 2003, 19:42
also mir kommts eher so vor also wär der gute stoa nur ein kleiner angeber der nur mal ein bissl aufmerksamkeit brauchte... niemand, aber auch wirlich absolut niemand baut sich 2 von diesen reisenkisten ins auto! ist doch der größte schwachsinn dens gibts! 1. zum mucke hören hätte wirklich einer gereicht und 2. wenn er wirklich PROFESSIONELL db-drag betreiben will hätte er für weniger geld WESENTLICH bessere ergebnisse erzielen können indem er sich die chassis EINZELN gekauft hätte und ein genau auf das auto abgestimmtes gehäuse gebaut hätte! also absolut unprofessionell wenn er das wirklich so durchziehen will! und ausserdem jat er vor ein paar threads gechrieben er ist noch einsteiger, und welcher EINSTEIGER holt sich son schwachsinn??? wie gesagt, ich glaube der gute wollte nur mal ein bissl angeben, alles andere wäre völliger schmarrn! oder @stoa? Davon mal ab: welcher Händler dieser Erde verkauft dir (wenn er nur annährend kompetent ist und du ihn nicht grad mit nem Messer bedroht hast dass er zwei davon rausrückt) ZWEI dieser Woofer??? [Beitrag von polosoundz am 17. Dez 2003, 22:28 bearbeitet] |
amathi
erstellt: 17. Dez 2003, 23:36
hi, ich würde dir auch zur 2x gz gzpa 1.3000 d raten.du kannst allerdings auch eine u.s. amps usa 800 nehmen. mfg adi |
Welcher Amp? Milan2000 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
amp 240w rms welcher sub? derblackman am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Sub? Andue90 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Amp + Sub für HEAVY METAL Nils0r am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Sub ??????????? Booma am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Sub? Lummi am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Sub? Boex am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Sub? wottison am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Welcher Widerstand am Amp bei 2x4Ohm Sub? PiercedBoy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 6 Beiträge |
Welcher Sub/ Gehäuse? Blackvenom am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
