Subwoofer wird nicht lauter
carsoncv10
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 14:12
Hallo bin neu hier und hab ne frage.
Hab ne Blaupunkt GTA 460 gebrückt,an einem Magnat NEOFORCE 1120.Bin auch sehr zufrieden damit nur ab Lautstercke 24 von 50 Wird der Sub nicht mehr lauter.Wird also vom rest übertönt.An was liegt das? Endstufe nicht genug watt oder am Subwoofer
NixDa84
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 14:14
Zu wenig Leistung / Clipping / falsch eingepegelt / miserable Qualität der verwendeten Geräte...
Gibt hier viele Optionen.
Chris
sisqo80
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 14:31
Chris
Das ist keine Option sondern Fakt
NixDa84
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 14:41
Darf ich nur nicht schreiben
Wenn ich sagen würde Kernschrott heissts nur wieder ich bin nen böser Händler
Chris
RulerSqueezer
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 14:46
Gruende dafuer, wurden wohl alle im 1. Post genannt.
Dein Zeug faengt ab ner gewissen Lautstaerke an zu Clippen..
Je laenger du dann auf diesem Level Musik hoerst, desto eher
haste die Chance, dass etwas abraucht.
Was Clipping bedeutet findest du ganz leicht, wenn du google fraegst.
Grueße
SeppSpieler
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 15:53
Wenns abraucht hat man nen Grund beim Fachhändler was neues zu holen.
carsoncv10
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 19:11
Höre hauptsächlich tecno hardcore und gabber hat 2 stunden dauer spielen ausgehalten, haben ja beide identische Leistungsdaten.Also kann ich wohl nichts ändern ausser neu kaufen oder?
Hab bei ebay ne "2400watt" endstufe gefunden aber keine sinusangabe.Hat die eventuell mehr als die Blaupunkt,wenn ja dann würd ich 2x 30er Subs dranhängen hab noch 2 groundzeros rumliegen.
Pizzaro
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 21:16
Denke mal wird an zuwenig Leistung liegen. Als Einsteigerendstufe empfehle ich mal die hier: http://www.just-soun...l-Endstufe-,art-3970
Ungefähr 360 Watt @ 4 Ohm.
Wobei es natürlich auch am Sub selber liegen kann, wirlich gut sind deine Komponenten nicht.
Zu den 2 Ground Zeros: Meiner Erfahrung nach wollen Ground Zeros Leistung sehen. Dazu müsste man aber wissen um welche es sich handelt.
Rockkid
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 22:49
@Themenersteller
Ich erteile dir hiermit Ebay verbot wenns um CarHifi geht.
Fahr zum Fachhändler, hör dir was an frage wie man es anständig verbaut oder lass es anständig verbauen.
MFG
dreamsounds
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 08:00
Moijn carsoncv10.
Ich kann Dir nur raten von solchen "Billig-Wattmonstern" die Finger zu lassen. Blender mit geringen inneren Werten.
Wenn Du noch die GZ's zuhause hast gib' einmal an welche das sind. Sicher sind sie besser als das was bei Dir gerade spielt. Endstufe sollte man danach angepasst kaufen. Aber Leistung gibt es nicht zum Nulltarif. Außerdem muss auch die Stromversorgung stimmen.
Grüße Mike
carsoncv10
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 09:51
Es sind GRZW 12S-AL
Kondesnsator ist drin und halt saturn anschlussset
[Beitrag von carsoncv10 am 02. Nov 2009, 11:01 bearbeitet]
Pizzaro
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 16:25
Oha, also brauchst du Leistung. Sind aber gute Woofer für Hip-Hop.
Als Endstufe würde ich mindestens sowas hier nehmen, wenn du nur einen Sub nimmst: http://www.just-sound.de/2-Kanal-Eton-Eton-PA-1502-,art-3
dreamsounds
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 17:37
Tja mit der Endstufe da kommt es ab jetzt darauf an ob es ein- oder zwei Woofer werden sollen. Und natürlich auf das Budget. Doch in ganz günstig ist da nichts zu machen.
Grüße Mike
carsoncv10
#14 erstellt: 02. Nov 2009, 19:44
sollten dann beide rein.Preis maximal 200euro reicht da 1x batterie hab nen audi 80 limosine mit ner 90A Lichtmaschine und 86Ah Batterie
Hab was gefunden ich weis ebay usw aber hat ja auch ne sinus Angabe dabeistehn also rms.Darauf kann man sich eher verlassen als auf maximalangaben oder?
http://cgi.ebay.de/4...?hash=item4ce5dc69e3
[Beitrag von carsoncv10 am 02. Nov 2009, 19:58 bearbeitet]
dorkie
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 20:35
der amp ist ebay schrott. verbau doch einfach nur einen woofer,der dafür mit ordentlich leistung versorgt wird. eine eton wurde ja schon empfohlen die paßt.
sisqo80
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 20:43
Um beide Woofer ordentlich anzutreiben brauchst du 1 KW an 2 ohm, was schon eine Zusatzbatterie erfordert und so eine Amp, wenns denn günstig sein soll!
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13744
SeppSpieler
#17 erstellt: 02. Nov 2009, 22:23
McHammer ist wohl pleite, weil der Schrott nen neuen Namen hat?????????
dreamsounds
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 07:16
Moijn.
Ab jetzt wird's interessant. In Deinen Audi 80 kanst Du nämlich keine geschlossene oder BR-Kiste verbauen. Das wird nichts. Du brauchst einen abgestimmten Bandpass - und Leistung. Ob die Woofer darin funktionieren kann ich auf Anhieb nicht sagen, da ich sie nicht so gut kenne. Allerdings wird's bei 200.- sehr eng mit einer Endstufe. Vielleicht gebraucht.
Grüße Mike
carsoncv10
#19 erstellt: 03. Nov 2009, 09:50
Das hab ich schon gemerckt bei nem Freund im Fiat UNO kommt mit dem Magnat schon richtig Druck an. Bei mir fast nichts.
Habe auch überlegt vielleicht 2X 20er FreeAir Subwoofer in die Hutablage zu Bauen und die Groundzero`s zu verkaufen.Meint ihr da kommt druck raus
[Beitrag von carsoncv10 am 03. Nov 2009, 09:50 bearbeitet]
dreamsounds
#20 erstellt: 03. Nov 2009, 09:56
Vergiss' die Hutablage. Dazu müsstest Du das Blech ausschneiden. Das ist aber ein tragendes Teil und Du verlierst Deine ABE. Du kannst natürlich Dein ganzes Zeug verkaufen. Mit dem Erlös nimmst Du dann einen Volksbandpass und hast Spaß. Haben wir zuletzt gerade in einem Audi 80 realisiert.
Grüße Mike
carsoncv10
#21 erstellt: 03. Nov 2009, 10:52
Undw elche Endstufe dazu
Marsupilami72
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 11:01
Welchen Audi 80 hast Du denn? B3? B4? Skisacköffnung vorhanden?
dreamsounds
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 11:51
Autsch. Ich bin jetzt einfach einmal von einem B4 mit Skisack ausgegangen. Mal sehen was es wirklich ist.
Endstufe: So ab echten 250 - 300 Watt geht es schon los. Gut wäre schon eine Audio System MX 120.2. Mehr als 600 sollten es nicht sein.
Grüße Mike
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 03. Nov 2009, 11:58
Es können schon mehr wie 600W RMS sein für den VBP MK2, jedoch macht es nicht viel Sinn, da man mit 600W RMS an 4Ohm den Maximalpegel schon erreicht. Insofern hat Mike voll und ganz recht.
Gruß Dominik
carsoncv10
#25 erstellt: 03. Nov 2009, 12:42
Ist ein B4 Mit Skisacköffnung.Löcher sind schon im Blech vom Vorbesitzer wegen den Magnat 3 Wege System.Was ist der Unterschied von BR und Bandpass
Was haltet ihr von der Sioux XA2200 würde ich günstig kriegen reicht die für 2 Subwooferß
[Beitrag von carsoncv10 am 03. Nov 2009, 15:23 bearbeitet]
schollehopser
#26 erstellt: 03. Nov 2009, 22:53
wer billig kauft, kauft zweimal..
mehr muss man nimmer sagen
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 03. Nov 2009, 23:10
dreamsounds schrieb:
Moijn.
Grüße Mike
Noch Fragen??
Gruß DOminik
schollehopser
#28 erstellt: 03. Nov 2009, 23:12
Am bessten nen Aggressor 5000 Deathmatch
groundzero99
#29 erstellt: 03. Nov 2009, 23:25
hi,
betreibe den selben woofer an einer eton 300.2, drückt auch ganz ordentlich, hat allerdings etwas weniger leistung, ist dafür 100euro billiger http://www.carhifi-one.de/index.php?a=317
gruß
NixDa84
#30 erstellt: 03. Nov 2009, 23:44
Jemand was dagegen wenn ich mich wegschmeisse?
schollehopser
#31 erstellt: 04. Nov 2009, 17:14
ich kann dich auch wegschmeissen *scherz*
NixDa84
#32 erstellt: 04. Nov 2009, 19:30
Dann mach das bitte! Anders ist der Threat nicht zu ertragen!
groundzero99
#33 erstellt: 04. Nov 2009, 20:31
OO das liegt jetzt aber nicht an meinem beitrag oder der amp is doch in ordnung.
NixDa84
#34 erstellt: 04. Nov 2009, 21:08
Nein es liegt an dem momentanen ewigen unerbittlichen ignorieren von wichtigen Beiträgen...
groundzero99
#35 erstellt: 04. Nov 2009, 21:34
hmm,
was hast du eigentlich für n frontsystem? mit gut gedämmten türen kann man auch gut klingenden bass nach vorne bekommen.
ansonsten könnte man einen bandbass selber bauen und durch rohre mit dem innenraum verbinden...
oder einen kleinen subwoofer im fußraum verbauen. darauf stößt du aber auch, wenn du einfach mal die sufu benutzt.
hier sind paar beispiele:
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.autohifi-...m_fussraum.53589.htm
http://www.autohifi-world.de/einbaugalerie/fahrzeug?einbau_id=489
gruß markus
Subwoofer funtioniert nicht mehr bei lauter musik
K.eule93 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer zerstören durch NUR lauter Musik?
rapneverdie am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  13 Beiträge
Laut lauter.
zuengeln am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  41 Beiträge
Subwoofer wird ungewollt zu laut
AlexUndSo am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  19 Beiträge
Subwoofer wird leiser nach 5 Minuten
AWUSH!-Master am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.06.2003  –  11 Beiträge
Beim ausschalten lauter Schlag
Maax90 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  34 Beiträge
lauter sub?
Maxi1987 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  77 Beiträge
Hifonics Subwoofer wird warm
Squeepy am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  4 Beiträge
Subwoofer geht nicht mehr!
IVIike am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer wird leiser/ hinkt hinterher
nsrracingteam am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
