Welches Gehäuse für einen GZNW 15
Tigerpug206
#1 erstellt: 26. Aug 2003, 21:54
ich hab ein kleines Problem...
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Es geht um ein Gehäuse für einen Ground Zero GZNW 15...
Was ist besser, Bassreflex oder geschlossen, welches Volumen und welche Stärke vom Material?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
Tigerpug206
Doohan
#2 erstellt: 27. Aug 2003, 00:47
77 LTR Innnenvolumen Bassreflex
bei einem geraden 100 mm Rohr (ohne konische Endstücke) 296 mm Länge (keine Bedämpfung)
Sag einfach was für ein Rohr du hast, dann tipp ichs eben ein in Prog und du hast die passende Länge.
Material würde ich 28mm MDF in der Richtung wählen. Wenn du noch Innenverstrebungen anbringen möchtest das Innenvolumen evtl etwas erhöhen.
[Beitrag von Doohan am 27. Aug 2003, 00:49 bearbeitet]
cyberjoe
#3 erstellt: 27. Aug 2003, 07:09
hi, die 77 liter volumen kann man nicht so pauschalisieren weil es eine doppelschwingspulenchasis ist, je nachdem wie du ihn betreiben willst ändern sich deine parameter, so tendiert er im stereobetrieb, also jede schwingspule an einen endstufenkanal eindeutig zu geschlossenen gehäusen, lässt du ihn parallel oder in serie laufen sind geschlossen und bassreflex möglich, wobei bassreflex zu bevorziehen ist. kommt halt drauf an wie du ihn laufen lassen willst.
mfg cyberjoe
thor
#4 erstellt: 27. Aug 2003, 08:43
Vom Klang her baust Du Dir ein geschlossenes Gehäuse, möchtest Du ordentlich Druck BR.
Ich würde zu dem geschlossenem Gehäuse tendieren. Klingt besser und braucht weniger Platz.
Als Material würde ich 22 mm MDF nehmen.
Mit welcher Endstufe willst Du ihn denn befeuern?
Ich denke eine GZNA 2800X müßte reichen ( meine Empfehlung ).
Grüße Rene´
Doohan
#5 erstellt: 28. Aug 2003, 00:14
mfg cyberjoe
Ich habe Bass Box Pro einfach mal simulieren lassen, der Speaker ist dort in der Datenbank vorhanden. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht was Stereo oder Brückenbetrieb mit der Gehäuseart zu tun haben soll, die LS Parameter sind immer dieselben.
cyberjoe
#6 erstellt: 28. Aug 2003, 01:08
hi @doohan, dann hast du nicht richtig aufgepasst, lässt du den gznw15 im stereobetrieb laufen tendiert er eindeutig zu geschlossenen volumen, im parallelbetrieb zwischen geschlosen und bassreflex, die werte qes,re und z ändern sich je nach anschlussart, und da es ja so genau weist hast du sicherlich auch eine erklärung für den screenshot den ich gemacht habe, alle werte beruhen auf die abstimmung high fidelity mit typischer dämmung, 100 mm rohr ohne berücksichtigung der fahrzeugakkustik, aber ich kann gerne im laufe des tages alle drei anschlussarten mit deinem volumen simulieren, 77 liter netto bassreflex, typische dämmung, 100 mm rohr ohne rundungen und 296 mm lang
mfg cyberjoe
Tigerpug206
#7 erstellt: 28. Aug 2003, 22:08
schon mal vielen Dank für eure Antworten...
also als Endstufe hab ich nee GZNA 2800x, die müßte reichen...
Wenn ich den Angaben glauben soll, die dabei waren, brauch er im geschlossenen Gehäuse 28l, is das nich etwas wenig?
also ich tendiere auch eher zum geschlossenen...
was würdet ihr machen?
gruß Tigerpug206
cyberjoe
#8 erstellt: 29. Aug 2003, 00:21
hi schaue mal folgenden link http://www.magma-audio.de/downloadfile/omNW15.pdf
da soll mal einer die welt verstehen, geht man auf die seite www.magma.audio.de stehen das völlig andere parameter als auf der seite www.ground-zero-audio.com/woofer.html, da kann ich mir den wolf rechnen und komme auf kein gescheites ergebniss, am besten bauste so wie der hersteller empfiehlt, die werden es ja wissen, schließlich haben die den sub auch entwickelt.
mfg cyberjoe
Corsa_b
#9 erstellt: 29. Aug 2003, 09:37
30liter geschlossen!!!
fertig aus!
und das sind nicht zu wenig, dann bleibt er wenigstens schön impulsiv!!!
nen 30er ali kannste sogar aufn 10 liter geschlossen spielen lassen!!!
MFG
Marcus
thor
#10 erstellt: 29. Aug 2003, 10:09
Meine Ali 12"si spielen in 28 l geschlossen.
Bei BR bekomme ich folgendes: 48,1 l + Chassisvolumen, 10 cm Durchmesser. l=41.3 cm
Bei geschlossen: 23,2 l + C-Volumen.
Vielleicht könnte Cyberjoe ja mal etwas dazu sagen.
Grüße Rene´
Doohan
#11 erstellt: 30. Aug 2003, 11:22
36 Liter kannst wohl genauso knicken wie 222 (wo soll der da reinpassen??), da brauch ich wohl nichts weiter zu sagen.
Normalerweise braucht so ein 38er in BR um 140 Liter Innenvolumen (damit er auch entsprechend tief spielt), das hab ich übrigens von Leuten, die seit x Jahren nichts anderes machen aber das scheidet auch wohl wegen Platzproblemen eher aus.
[Beitrag von Doohan am 30. Aug 2003, 11:38 bearbeitet]
Doohan
#12 erstellt: 30. Aug 2003, 11:30
Was letztendlich am besten ist, kann man wohl nur duch Hören testen aber das son 38er als BR im 40 Ltr Gehäuse nicht der Knaller sein kann, steht für mich jedenfalls fest.
cyberjoe
#13 erstellt: 30. Aug 2003, 22:44
hi, ich schon richtig, 36 l br wird wohl nicht sonderlich klingen, der hersteller sagt ja selber 80l im br und 35 liter im geschlossenen, aber allein die tatsache das ein und das selbe chasis mit völlig verschiedenen parametern auf den seiten dargestellt werden ist in meinen augen schlamperei vom hersteller.
mfg cyberjoe
gzpw15tom
#14 erstellt: 31. Aug 2003, 09:49
also das mit dem wiederstand kommt so ja nich hin oder?da ändert sich ja nicht der wiederstand der schwingspulen sondern nur der anschluß weiderstand an der endstufe und das ändert ja nicht an den parametern oder?
Doohan
#15 erstellt: 01. Sep 2003, 15:17
Keine Ahnung was das Progi da simuliert aber irgendwas stimmt da nicht, die für die Gehäuseberechnung relevanten Parameter bleiben identisch. Solche Progis sind eine Sache, einen Eindruck wie sich das ganze hinterher in etwa anhören könnte, hat nur derjenige, der selbst schon Unmengen (damit meine ich nicht 10 Stück) an Chassis verbaut hat und das somit auch einschätzen kann.
Ich denke mal, die meisten der hier geposteten Bauvorschläge werden funzen aber welches hört sich (auch für denjenigen, ders hinterher im Auto hat) am besten an???
cyberjoe
#16 erstellt: 02. Sep 2003, 10:58
hi @dohan, ich habe auch nicht behauptet das der gznw 15 in deinem berechneten volumen schlecht klingen wird. meines wissens sind die relevanten daten zur gehäuseberechnung die folgenden: vas, fs, qms, qes und qts welches sich ja aus qms und qes errechnen lässt. da sich nun aber bei parallelschaltung der schwingspulen im gegensatz zum stereobetrieb der qes halbiert erreicht man eine neue güte qts und ganz schnell wird aus einem chasis das für geschlossene volumia optimal ist (gznw15 stereo qts=0,568) eins was eindeutig zu bassreflex tendiert (gznw 15 parallel qts=0,297)
mfg cyberjoe
Volker#82
#17 erstellt: 09. Jan 2004, 00:32
BIGDOGAUDIO verkauft den 38 cm in nem 90 l Reflex. Was haltet Ihr davon?
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15+GZP15
Rumpelkiste am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
GZNW 15 Gehäuse
DonBlueDragon am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  27 Beiträge
SPL Gehäuse für GZNW 15
BMW-Tobi86 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  10 Beiträge
gznw 15"
Menni am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
gznw 15 mit passivmembran???
vectra97 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
GZNW 15 - Planung vom Gehäuse
Lupinchen88 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  18 Beiträge
GZNW 15
Mike.The-Man am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
gznw 15
T-B am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
(mal wieder) GZNW 15
DCXTuning am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
