Bassreflexgehäuse T5-15, Portausrichtung, Größe?
Lupo6x
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 07:43
Hey,
heute müsste mein T5-15 ankommen und ich muss mir in nächster Zeit noch ein Gehäuse bauen.
Im Moment rechne ich mit WinISD ein wenig rum, mir kommen die Ports selbst aber immer super klein vor.
Soundstream selbst empfiehlt auch wie bei der 12" Version ein 10er Rohr mit 22cm Länge. Scheint mir aber viel zu klein und zu wenig Fläche.
Der 15"er schiebt doch einiges an Luft oder nicht?
Wegen der Fläche wollte ich mir außerdem
gerne einen eckigen Port bauen so wie hier mit Google Sketchup simuliert:
http://i35.tinypic.com/1695jk5.jpg
http://i38.tinypic.com/11c6rf4.jpg
Ein weiteres Problem ist jetzt aber auch noch,
dass durch den eingeengten Platz die Kiste nahezu genauso groß
wie mein Kofferraum sein muss. Zwischen Port und Klappe wäre von
innen also nur noch ca. 3cm Platz.
Ein weiterer Gedanke war, einen bzw. zwei Ports nach oben hin spielen zu lassen.
Da wäre genug Platz, dass Chassis wäre aber trotzdem Richtung Klappe gerichtet.
Ich habe nur Angst, dass es damit zu sehr dröht, weil die Ports direkt in den Innenraum spielen und das Chassis nach hinten.
Abstimmung sollte so bei 36Hz liegen.
Was meint ihr, bzw. wie würdet ihr das machen?
Ihr würdet mir sehr weiterhelfen! Danke
[Beitrag von Lupo6x am 23. Sep 2009, 12:46 bearbeitet]
etzi83
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 13:10
3cm hinter der membran is viel zu wenig. In was fürn auto soll denn der sub? Lupo? Wenn ja bin ich der meinung das membran und port nach oben besser geht! Da wäre ein 30er oder 2 25er wohl besser gewesen.
Lupo6x
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 13:21
Ja kommt in den Lupo. ;-) Einen 12er habe ich im Moment drin, deswegen war jetzt der 15er mein Reiz. :-)
Nach oben geht ja leider nicht, aufgrund der Maße.
etzi83
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 13:25
Wenn du aber die rücksitzbank behallten willst kannst du den T5 meiner meinung nach nicht sinnvoll verbauen.
Lupo6x
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 16:18
Hmm, der 12er ist aber jetzt schon genauso positioniert gewesen, wie ich das mit dem 15er vor hatte. Ist zwar dann wegen der Einbautiefe Millimeterarbeit im Gehäuseinneren, aber das wird schon irgendwie. Die 3cm waren Schätzungsweise, man kann das schwer sagen, da Kofferraum und Klappe sowie die Verkleidung an der Kofferraumklappe gewölbt und geformt sind. Ist an einigen Stellen sicher auch 5cm oder mehr frei. Mit dem 12er ging das aber noch gut, schiebt gut Druck in den Innenraum. :-) Nur mit dem Port bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich den auch eingeengt Richtung Klappe oder nach oben Richtung Innenraum positionieren soll?
[Beitrag von Lupo6x am 23. Sep 2009, 16:34 bearbeitet]
Portausrichtung
NeoHakke am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse für Soundstream T5-15
Terrorkeks am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  4 Beiträge
Tarantula T5-15
F.H.-performance am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  21 Beiträge
2x Soundstream Tarantula T5 15"
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für Soundstream T5 15"
AlexYO am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  19 Beiträge
Soundstream Tarantula T5 - 15" Gehäuseproblem
Cobra3 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  25 Beiträge
SOUNDSTREAM T5 15 Gehäuse bauen ?
MCOm5 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  3 Beiträge
Hilfe für Bandpass (Soundstream T5 15)
outdoorfan am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung t5-12 + Trapezform
muddi28 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  5 Beiträge
VW T5
vic_22 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedA208CLK320
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.864
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
