HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mindestabstand Port <-> Gehäusewand | |
Mindestabstand Port <-> Gehäusewand+A -A |
basti-21
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 20:10 | |
Hallo, Gehäusebau steht vor der Tür und da frage ich mich gerade auch interessehalber, wieviel Abstand muss eigentlich zwischen Port und Gehäusewand mindestens sein. Reichen 5cm oder müssen es 10cm sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, habt nochmal erbarmen |
Simon
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 20:22 | |
Hi! Der Abstand muss so groß sein, dass er gegenüber der Portfläche groß genug ist, um sich nicht auf die abstimmfrequenz auszuwirken. Wenn du also einen 8er Aeroport verbaut hast, brauchst du nur wenig Abstand einhalten. Wenn du allerdings einen 300cm² Port hast, der auf drei Seiten durch die Außenseiten ausgeführt ist, brauchst du einen deutlich größeren Abstand. der Simon |
basti-21
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 20:25 | |
Hallo, danke ! Also ich habe einen 10er Port mit 35cm Länge. Was würdest du sagen ? |
Simon
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 20:44 | |
Hi! Du hast eine Portfläche von knapp 80cm². Wenn du 5cm Abstand lässt, geht es unten plötzlich auf knapp 160cm² auf. Das ist so viel, dass es sich wohl nicht mehr auf die Abstimmfrequenz auswirkt. Wenn du auch noch einen Aeroport benutzt oder die Kanten zumindestn ordentlich abgerundet sind, wirst du auch keine Strömungsgeräusche haben. der Simon |
basti-21
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 20:56 | |
Hallo, vielen Dank !!! Aeroport wollte ich aufjedenfall nehmen. In der tiefe sind auch noch ein paar cm drin. Aber dann weiß ich bescheid MfG caput |
Muss BR-Port mit Gehäusewand abschließen? RaceCobra am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 7 Beiträge |
Bassreflexkanal an Gehäusewand - kürzer? Xaero am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Port, DD 2512 $Hifi-Kalle$ am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 39 Beiträge |
port berechnen? slave.one am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Port Berechnung Rockkid am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 17 Beiträge |
Port vergessen dd|G@ss am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Port/Reflexrohrprobleme SoD84 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 12 Beiträge |
Port Verdrängung Rockkid am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Port rausstehen bigjahcop am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOskar0025
- Gesamtzahl an Themen1.555.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.833
