1 x 2412 Hifonics Doppelspule 2 +2 ohm an monoendstufe 2 Ohm realisierbar ?
nixkurzschluss
#1 erstellt: 05. Sep 2009, 10:32
Habe nen Hifonics 2412 Olympus
soll befeuert werden mit Sinuslive Sl A 3000
die bringt laut SL 3000 wrms an 2 ohm oder 1800 an 4 ohm
der 2412 hatt 2 spülchen mit je 2 öhmchen
Das will ich:
ich möchte aber einen 2412 parallel mit 2 ohm anklemmen
Problem :
Parallel komme ich mit 1 ohm an der Monoendstufe an.
Frage:
hatt jemand schon mal das parallel mit einenm zusätzlichen widerstand auf 2 ohm betrieben ?
Gibts da eine technisch bekannte lösung ?
vielen dank im vorraus
alex
Schdiewen89
#2 erstellt: 05. Sep 2009, 10:38
Die Sl ist doch ne 2 Kanal. Schließ jede Spuhle an einen Kanal obwohl ich mir nicht ganz sicher bin ob die Stufe das mit macht. Die 2. Möglichkeit ist den Woofer auf 4 Ohm zu brücken und die Endstufe auch auf einen Kanal brücken. Ich habe noch nichts davon gehört, das man nen Widerstand nimmt um wieder auf 2 Ohm zu kommen. Kann mir nicht vorstellen das ein Widerstand das mitmacht da ziemlich viel Leistung an ihm abfallen würde
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Sep 2009, 10:51
Wie sieht denn die aktuelle Stromversorgung aus?
nixkurzschluss
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 10:53
danke erstmal ,
die stufe ist intern gebrückt!
also wäre die 4 ohm sub auf gebr endstufe am plausibelsten
siehe link
http://profihifi.de/images/sla3000/manualsla-3000.pdf
mfg alex
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 05. Sep 2009, 10:56
Ein zusätzlicher Widerstand macht keinen Sinn, da die Mehrleistung eben auch in diesem Widerstand in Wärme verwandelt werden würde.
Also bleibt nur, die Spulen in Reihe zu schalten und die Endstufe an 4Ohm zu nutzen.
Schdiewen89
#6 erstellt: 05. Sep 2009, 11:01
Ow das hab ich nicht gerafft sorry. Jap 4 Ohm. Wenn du deinen Bass auf einem Ohm an die Endstufe hängst und nen widerstand dazu damit du auf 2 Ohm kommst geht die halbe Leistung auf den Widerstand und die andere Hälfte auf den Sub. Dann hast du auch nix davon. Wenn es wirklich einen Widerstand gibt der das mitmacht (kann mich daran erinnern mal nen Tischgroßen Apperat gesehen zu haben) ist das die Stärkste Heizung die es je in einem Kofferraum gegeben hat :-P da der ja die Energie in wärme umwandelt. Für dich gibt es die Möglichkeiten mit 4 Ohm oder nen 2. Sub.
nixkurzschluss
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 11:04
zur Stroversorgung
Bakterie:
80 Ah
740 Kälteprüfstrom
Lima:
140 A
Kabel:
5 meter 50mm² im reserverad ist ende.
habe noch 1 F cap da , aber ob der sich lohnt ?
mfg alex
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 11:07
nixkurzschluss schrieb:
zur Stroversorgung
Bakterie:
80 Ah
740 Kälteprüfstrom
Lima:
140 A
Kabel:
mfg alex
Wenn du das Cap nach der Zusatzbatterie einbaust
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 11:08
Vielleicht macht die Endstufe ja auch 1Ohm Anschlussimpendanz mit. Es findet ja sowieso eine Impendanzerhöhung bei fast allen Frequenzen statt. Aber dann ist es wichtiger als je, dass man genug Strom zur Verfügung stellt. Erfahrungsgemäß wird die Sinus Live aber nicht besonders stabil / hochwertig aufgebaut sein und ist deshalb doch eher gefährdet bei solchen Experimenten. Im reinen SPL Einsatz spricht allerdings nichts dagegen. An 4 Ohm Anschlussimpendanz hat die Endstufe allerdings auch mehr Kontrolle und wird etwas besser klingen. Reell wirst du dann noch ca. 1,4kW zur Verfügung haben, das sollte reichen. Genug Strom brauchst du dafür aber auch, um deine Komponenten nicht zu zerstören. Daher nochmal die Frage nach der Stromversorgung!
Edit: Etwas zu langsam gewesen. Wenn die Batterie nur die Starter ist, solltest du unbedingt eine Zusatzbatterie nachrüsten! In den leistungsklassen macht ein Cap keinen Sinn mehr.
[Beitrag von cwolfk am 05. Sep 2009, 11:09 bearbeitet]
Schdiewen89
#10 erstellt: 05. Sep 2009, 11:13
Ich hätte auch ein wenig angst die Stufe auf 1 Ohm laufen zu lassen.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 05. Sep 2009, 11:20
Auf jeden Fall mit der Stromversorgung, da würde mir schon bei 2Ohm ziemlich bange werden, da ich vermute, dass die Batterie nicht direkt vor der Endstufe sitzt und das Kabel aus einem billigen Kabelsatz stammt (Leitfähigkeit entspräche 35er Kupferkabel).
Ansonsten schalten gute Boards ja in Protect bevor sie kaputt gehen, aber ob die Sinus Live das auch tut?
nixkurzschluss
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 11:20
stromversorgung :
zusatzbatterie unbedingt erfoderlich ?
was kann passieren zb. ?
also 740 A is schon aussreichend denke ich, aber lass mich gerne belehren.
mfg alex
nixkurzschluss
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 11:26
also die 1 ohm variante ist mir zu wage
die stromversorgung ist da schon eher das problem
zum kabelsatz:
SIEHE LINK.
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330345397177
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 11:28
740A wäre ok, aber durch das Kabel hast du ja einen Spannungsverlust zwischen Batterie und Endstufe. Daher unbedingt (!) eine Stützbatterie verwenden.
Bei zu wenig Spannung erhöht sich der fließende Strom und das machen irgendwann die Bauteile nicht mehr mit. Dann grillst du im günstigsten Fall nur ein paar Endtransistoren, mit etwas Pech aber auch Teile vom Netzteil der Stufe bzw. den Sub, weil die Stufe anfängt zu clippen.
Edit: Kabelsatz wie vermutet wohl Alu Da geht schon fast ein halbes Volt verloren.
[Beitrag von cwolfk am 05. Sep 2009, 11:31 bearbeitet]
nixkurzschluss
#15 erstellt: 05. Sep 2009, 11:45
ok danke für die raschen antworten
ich geh mal nach dem kaffee um 14 uhr ans auto.
und pflanz das in den a4 von meinem bruder der is frischer autofahrer geworden und brauch diesen muschimagnet wie ich dieses monströse teil von bass nenne.
zu meiner zeit gab es so etwas noch nicht bin Bj 72 !
mfg alex
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 05. Sep 2009, 11:55
Das Teil im A4? Na hoffentlich keine Limousine, sonst wird´s nur IM Kofferraum laut, und sonst gibt´s nur gebrummel und Geschepper. Das mal in nem gescheiten Bandpass, wär sicher was
nixkurzschluss
#17 erstellt: 05. Sep 2009, 14:08
wie schon befürchtet bricht die spannung ganz gewaltig ein
14,2 auf 10,8 Volt
bei laufenden motor.
das 50 liter gehäuse ist viel zu klein
und klingt dementsprechend schlecht.
geplante abhilfe:
ein 80 liter gehäuse sollte laut hifonics gut sein
was emphehlt ihr ?
zusatztbatterie passt ins reserverad a4 avant Bj 2002
was emphehlt ihr ?
mfg alex
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 05. Sep 2009, 16:26
Wenns günstig bleiben soll würd ich ne Hawker / Datasafe HX80 oder entsprechend größer verbauen.
Bau ein ordentliches Bassreflexgehäuse mit 80l und dann geht da schon was mit dem Pegel. Je nach Musikgeschmack 38Hz Tuning (Electro, Rock) oder bis runter zu 33Hz für einen HipHop Liebhaber.
2 x 2 Ohm anschließen
toshi187 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
2 x 6 Ohm Woofer?
DoctorSid am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Hifonics AS 12 2 x 2 Ohm richtig angeschlossen ?
raenox am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  2 Beiträge
Welchen Subwoofer kaufen; 2 x 2 Ohm oder 2 x 4 Ohm?
Sline1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  11 Beiträge
Verständnisfrage 2*2 Ohm
woka001 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm
Galdeano am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
X-Treme T3 vs. Hifonics Brutus Dual
Firefoxxx am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  12 Beiträge
Dual und 2 Ohm
llsergio am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  8 Beiträge
2 x peerless 12" parallel an hifonics???
uscivic am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
2+2 Ohm an Monoblock
Rockkid am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
