musikkiste
brandy9111
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 20:30
hallo mädels,spezialfrage:
ich soll für den Gebrauch in einem vwt4 eine musikkiste bauen, die über Zigarettenanzünder 12V läuft.
Als Größe ist 40cmx30cmx20cm Spanplatte oder ähnliches erlaubt. Ich würde gerne ein mp3-cd-radio mit usb-stick-fronteingang verwenden.
Da ich absoluter autohifi-neuling bin, wäre ich für Produktempfehlungen äußerst dankbar, zumal ich den Mund recht voll genommen habe.
Habt ihr schonmal was ähnliches gebaut oder gibts irgendwo Baupläne. Mein Budget liegt bei ca 100Euro ohne Radio.
Also, was brauch ich alles? am besten gleich auf einander abgestimmte produkte...
danke schonmal
brandy
brandy9111
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 20:33
nochmal zum verständnis, mir gehts jetzt nicht ums radio, sondern um alles, was nach dem radio kommt, also am besten eine große allinone-box(falls es sowas gibt) und das entsprechend benötigte zubehör ala verstärker usw
Bergibmw
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 20:34
1. Sind wir nicht deine Mädels.
2. Über Zigarettenanzünder. Vergiss es. Das ist ein Hifi und kein Murks Forum.
Gruß Christian
brandy9111
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 20:51
oh Mann, muss ich mich gerade zusammenreißen, um nicht ausfallend zuwerden...
1. wollte ich locker mit "euch" ins Gespräch kommen und ich weiß auch dass du nicht mein Mädel bist und
2. will ich auch nicht murksen, sonst hätte ich mir für 15Eus irgend nen Scheiß zusammengekauft und in die Kiste gezimmert.
ENTSCHULDIGE BITTE, DAS ICH SIE IN IHREM HIGHFIDELETY ... GESTÖRT HABE
brandy9111
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 20:54
...ach ja, ich versuche mal über google ein "MURKSER-Forum" zu finden, vielleicht können die mir ja helfen
Bergibmw
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 20:54
Nein hast DU nicht.
Nun machen wir mal locker weiter.
Wie meinst du das mit dem an den Zigarettenanzünder anschließen????
Und vor allem was darf es kosten.
Versteh ich das richtig, das es nur ein Kiste sein soll, in dem ein Bass ist + Verstärker????
Gruß Christian
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 20:57
[Beitrag von zuckerbaecker am 18. Aug 2009, 20:58 bearbeitet]
brandy9111
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 21:00
ok, konnte ja eigentlich auch nur ein missverständnis sein ,
ja genau, eine Kiste, Inhalt: Radio, Bass, Hochtöner, Antenne, Verstärker und das Ganze gespeist mittels Kabel über Zigarettenanzünder.
Hintergrund: eine "Musikbox", die man in verschiedene Fahrzeuge ohne Radioausstattung mitnehmen kann...
Danke fürs Interesse
mr-magoo
#9 erstellt: 18. Aug 2009, 21:25
So...Nja sind die von dir angegebenen Maße Pflicht?!...Weil mit 24 l bekommste gerade mal nen Subwoofer unter...dann fehlt aber noch Endstufe, LS, etc...
Wenn du wirklich ne Endstufe verwenden willst, beweifle ich, dass der Strom über den Zigarettenanzünder reicht!
Von daher denke ich, dass die Stromzufuhr dein größtes Problem wird!
Ansonsten würde ich bei den geringen Abmessungen, die die Kiste haben soll, auf nen extra Subwoofer verzichten und nach nem günstigen 16er Compo-System suchen, bei dem sich die TMTs für n geschlossenes Volumen eignen -an ner kleinen Endstufe sollte damit dann schon Musik drin sein...So haste dann vl auch mit den 100 euro eine Chance, denn wenn du zusätzlich noch nen Sub verbauen willst, brauchst du erstens noch den und zweitens entweder ne zweite Stufe oder ne 4 Kanal Stufe und dadurch natürlich noch mehr Strom ...
zuckerbaecker
#10 erstellt: 18. Aug 2009, 21:36
:D
Na - da passt doch der Jukebox oder der Bierkasten Link optimal - Oder?
Klaus1990
#11 erstellt: 19. Aug 2009, 10:06
servus, habe vor ein paar monaten selber sowas gebaut.
Hab mir ne kiste gebaut, die auf meine Fahrradanhänger passt.
Über zigaretten anzünder, kannst eigentlich vergessen, da der nicht genügend strom abgibt.
Also, ich habs so gemacht:
1 CD-MP3-USB Radio von AEG (CS MP 530 IR)
Gutes Radio für sowas.
2 x 3-Wege Lautsprecher von Blaupunkt ans Radio angeschlossen.
1 x Blaupunkt Amp (glaube GTA 450)
1 x Subwoofer von keine Ahnung am AMP :-D
das ganze läuft über 2 Gelbatterien mit zusammen knapp 60 AH.
Hatte die Kiste Rock im Park dabei und sie lief knapp 48 Stunden (Teils auf Volllast)
Kann wenn du willst auch mal bilder davon reinstellen.
mfg
thwandi
#12 erstellt: 19. Aug 2009, 10:48
sowas wie klaus gebaut hat nur mit zusätzlichem Ladeanschluss der in den zigarettenanzünder wandert. aus dem anschluss kommen je nach fahrzeug teils bis zu 16A, wobei da´manche stecker nicht mit´machen... also gehen wir von ~10 A aus, das reicht norm. locker. muss nur jemand eine ladeschaltung basteln und fertig
staegi_91
#13 erstellt: 19. Aug 2009, 10:55
man könnte ja, wie schon gesagt ein 3wege - System (16er) verbauen, kleine Batterie, als Puffer (von nem Scooter oder soo)dann wäre die Belastung des Sigi - Anzünders auch nicht soo gross + Radio verbauen, solange dies kein Super - Billig - Radio ist, sollte dies ja eigentlich reichen um das Comp - System anzutreiben, Highpass - Filter bei 50 Hz.
wäre doch was soo?
das Praktische dran, mann kanns auch mal ohne Auto benützen
Zudem, VWT4 ist ein extrem schwieriges Auto, wenn du "Bass" willst, hab schon einen Gebaut, um die 40 - 65Hz läuft dort garnichts.
cheers
Clarion_Power
#14 erstellt: 19. Aug 2009, 10:59
Wenns net ewig laut werden soll reicht ein Radio und an das Radio 2 Lautsprecher. Da kommste mit dem Strom vom Zigarettenanzünder hin un´d ist relativ kostengünstig.
Klaus1990
#15 erstellt: 19. Aug 2009, 12:20
naja, habe bei mir aus der kiste 2 leitungen also + und - gelegt, jeweils 16 quadrat.
Wenn die Batterien jetz leer würden, kann ich mit nem Starthilfekabel einfach noch eine dranhängen.
is auch sehr praktisch zum aufladen von den gelbatts.
Hab mir noch ein Ladegerät zugelegt und das Häng ich einfach übernacht an die 2 Pole außerhalb der Kiste, hab das ganze mit 2 Schrauben Realisiert, die hinten aus der kiste kommen (ca 3 cm)
mfg
Suche Muh-Wolle oder ähnliches
b-se am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Welchen Sub für ca 100euro?
Tyson.GoD am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  72 Beiträge
Sub für's Auto mit Visaton W 250?
jandoe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  32 Beiträge
sub box oder selber baun für neuling
maanueel am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  10 Beiträge
Portangaben für mein Freund richtig ?
br250puma am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Kann ich den Subwoofer verwenden?
CtB am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  11 Beiträge
was für bässe??? habe ca 4 kw dafür!
Landmax am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  15 Beiträge
Gehäuse bauen aber wie - Anfänger ohne Plan
Hamschta am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  30 Beiträge
Sub selbst bauen durch den skisack
Andy1688 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Alpine SWR 1221D Type R!!! Ist der was???
Suby am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.433
