HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Endstufen + 2 Lautsprecher + Magnat XTC 230 NEO ... | |
2 Endstufen + 2 Lautsprecher + Magnat XTC 230 NEO anschließen+A -A |
tung123
22:40
erstellt: 17. Aug 2009, |
hallo ich hab 2 verstärker: einmal den 2kanal Renegade 550s : ![]() und einmal den 4 kanal Renegade 1110s : ![]() und 2 lautsprecher mit jeweils 4 ohm und 300 watt rms leistung. als subwoofer hab ich den Magnat XTC 230 NEO: Bandpass-Subwoofer mit 2 x 300 mm Basstreiber: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 500 / 750 Watt, Impedanz 2 x 4 Ohm, Frequenzbereich: 18 – 500 Hz, Schalldruck: 95 dB, da ich noch total neu bin, weiß ich nicht wie ich das ganze zeug am besten anschließen soll. momentan hab ich nur den 2kanal ren 550s im auto mit den beiden lautsprecher angeschlossen. soweit funktioniert alles. wie schließ ich jetzt am besten den subwoofer an? soll ich den 2kanal durch den 4kanal ersetzen und dann pro kanal die beiden lautsprecher? wenn ja, bleibt aba 2 kanäle übrig für 2 subwoofer. ich hab gelesen, dass subwoofer aber 2 kanäle brauchen,sprich "gebrückt" werden müssen. oder kann ich einfach den Magnat XTC 230 NEO jeweils an einen kanal anschließen? als alternative könnte ich beide verstärker einbauen..weiß aber nicht wie das funktioniern soll und ob das die bessere lösung ist. hier noch ein bild vom subwoofer selbst und dem anschluss : ![]() [Beitrag von tung123 am 17. Aug 2009, 22:42 bearbeitet] |
deeepz
23:11
Also zu den Komponenten sag ich jetzt mal nichts. ![]() An der 4-Kanal würde ich beide Kanäle brücken und jeden gebrückten Kanal an je einen Anschluss des Subwoofers. Also musst Du beide Amps einbauen. Und ich empfehle Dir DRINGEND die Einsteigertipps. LG deeepz |
tung123
12:17
erstellt: 18. Aug 2009, |
brücken bedeutet 2 kanäle für einen sub benutzen,d.h. ich überspringe die 2 mittleren pole, oder? und wie schließe ich den 2. verstärker am besten an ? also ich würde mein stromkabel von dem 1. verstärker splitten, dann jeweils in einen verstärker . remotekabel von dem 1. verstärker in den 2.verstärker. und weil der ren 550s einen cinch ausgang hat, einfach den ausgang für den eingang des ren 1100s benutzen. und am ende noch die massenkabel verlegen. würde das so klappen? |
deeepz
12:32
Fast richtig. Ich würde für jeden zusätzlichen Amp neue Stromkabel verlegen, wenn man nicht schon am Anfang 35mm² genommen hat - dann würde es mit einer Verteilerschiene funktionieren. Gilt für Plus und Masse. Remote stellt ja kein Problem dar, und das mit dem Cinchkabel kann man so machen. Das mit dem Brücken stimmt glaub ich so (ich denke Du meinst das richtige), über oder unter den Anschlüssen sollte stehen, wo dann im Brückenbetrieb + und - ist. LG deeepz |
tung123
12:45
also ich hab grad nach gemessen, mein stromkabel hat ca. 6,5mm durchmesser, sprich ca. 33mm²querschnittsfläche. ist denn ein sicherungsverteiler das gleiche wie eine Verteilerschiene? |
Malice-Utopia
12:51
hmmm 6,5 mm durchmesser entspricht doch 20mm²oder täusche ich mich da? MfG |
tung123
12:55
ich hab das jetzt so mit kreifläche ausgerechnet kreisfläche = radius ² x 3,14 durchmesser 6,5mm radius 3,25mm und (3,25mm)² x 3,14 = 33mm² oder wie rechnet man sowas aus? hab die verpackung leider nicht mehr |
Malice-Utopia
13:08
hast du nur die adernstärke genommen oder auch die ummantellung? gruß |
tung123
13:12
oh.. ich glaub mit der ummantellung. wie mess ich besten die aderstärke? geht das nur wenn ich die ummantellung aufschneide? |
Malice-Utopia
13:18
du kannst auch den anfangoder endedes kabels nehmen und da den aderquerschnitt messen dann mit den angaben den querschnitt berechnen ich glaub du kommst auf 20mm². aberwenn ich hier müll rede verbessert mich jemand bitte ![]() MfG Mat |
Magnat Xtc 230 Neo Raffa1985 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Magnat Xtc 230 Neo -=Audio_Man=- am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 20 Beiträge |
magnat 230 neo 12w34 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 9 Beiträge |
Hat jemand mal den Magnat XTC 238 NEO gehört? Olah.Inc am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 15 Beiträge |
Womit Befeuer ich 2 magnat xtc ? Boastyle am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 7 Beiträge |
Magnat XTC 238 King-M am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
MAGNAT XTC 1200 365tage am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 3 Beiträge |
Magnat XTC 300 N_o_b_o_d_y am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
Magnat XTC 380 Gehäuse. fRe0 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
Magnat XTC 1000 Gehäuse Frage Ace-li am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
