Welche Amp für Audio System HX 10 SQ?
g_fux
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 09:58
Hallo!
Ich werde mir den Audio System HX 10 SQ zulegen und in ein geschlossenes Gehäuse verbauen. Welche Amp wäre dazu zu empfehlen?
Was sagt ihr zum Audio System F2-190, oder F2-130? Wenn ich die auf 2Ohm Mono brücke müssten sie genug Dampf haben oder nicht?
lg
MerBe
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 10:02
wie wärs mit einer f2-500? die könnte ich dir anbieten
joa die F2-190 dürfte ausreichen! Aber ich würde vlt auch mal bei Herstellern wie Audison, Helix und Eton schauen! die haben meiner Meinung nach auch sehr schöne Amps in dieser Preisklasse
g_fux
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 10:06
Aso ja hab ich vergessen. Das was mir bei der Audio System gut gefällt, dass sie klein ist, für das was sie bringt. Habe nämlich nicht allzuviel platz. Weiters werde ich mir die Amp gebraucht kaufen. Budget: max 120€
Wie wichtig ist ein Subsonic?
mfg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Aug 2009, 10:10
Unwichtig.
Vor allem bei Deiner Konfiguration.
MerBe
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 10:10
wenn dein Radio einen Subsonicfilter oder einen steil trennenden Hochpass für den Subwoofer hat, ists zu vernachlässigen! Die Eton MA Stufen sind auch sehr klein und haben was zu bieten was Leistung angeht! Aber da kenn ich die Preise jetzt nicht... Würde ich aber defitniv auch mal in erwägung ziehen!!
g_fux
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 10:13
HU: Sony GT 500
Hmm... Warum bei meiner Konfiguration... ist ja "nur" ein Sub...
mfg
zuckerbaecker
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 10:42
Konfiguration:
Der Subwoofer bezogen auf sein Gehäuse.
g_fux
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 18:39
Wann ist ein subsonic wichtig?
Wenn ich ne Endstufe mit dem HX 10 SQ (4 Ohm) auf Mono Brücke komme ich auf die Leistung von 2 Ohm od?
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 04:36
mfg
Der Subsonic schneidet ja die tiefsten Frequenzen ab um den Sub nicht unnötig zu belasten!
In einem Reflexgehäuse spielt ein Sub im oberbass wie in einem geschlossenen Gehäuse, da der Reflexport hier akustisch dicht ist. Je tiefer die Frequenz wird, desto mehr wird der Schall über den Port übertragen, bis die Tuningfrequenz des Ports erreicht ist. Hier macht der Sub selbst kaum noch hub. Darunter ist das Gehäuse dann aber akustisch offen, die Luftfeder des Gehäuses fällt also weg und die Membran kann hier ungebremst schwingen, ohne allerdings nennenswert Schall abzustrahlen (akustischer Kurzschluß)! Um das zu verhindern ist ein Subsonic sehr sinnvoll!
Bei deinem Geschlossenen fällt das alles nicht ins Gewicht, weil die Membran hier IMMER auf die Luftfeder des Gehäuses spielt!
Wenn eine Endstufe mit einem 4 Ohm Woofer brückst, "sieht" jeder Kanal nur 2 Ohm. (4 Ohm geteilt durch 2 Kanäle) Du hast also zweimal die Leistung, die der Amp an 2 Ohm abgeben kann!
g_fux
#10 erstellt: 15. Aug 2009, 11:18
Was haltet ihr von der ETON EC 300.2 A? Wie viel ist die gebraucht ca wert? Geht die überhaupt, es ist nur bei 4 Ohm/Kanal angegeben, also müsste man mit 8 Ohm brücken, oder nur einen Kanal (nicht gebrückt) mit 4 Ohm benützen od?
Bringt er dann genug Leistung?
mfg
frieder80
#11 erstellt: 15. Aug 2009, 11:41
willst du 2 hx einbauen? ansonsten verstehe ich nicht wie du die last an der endstufe ändern willst. meines wissens hat der hx eine schwingspule mit 4ohm, somit ist die impedanz von 4ohm vorgegeben.
g_fux
#12 erstellt: 15. Aug 2009, 11:46
Nein ich will nur einen verbauen, aber die 2 Kanal Amp brücken, damit ich auf mehr Leistung komme.
mfg
frieder80
#13 erstellt: 15. Aug 2009, 11:50
dann brauchst du dir über irgendwelche impedanzen von 2 oder 8ohm keine gedanken machen, da eh nur 4ohm möglich sind.
g_fux
#14 erstellt: 15. Aug 2009, 11:52
Aber wenn ich mit 4 Ohm brücke, muss die Amp ja 2 Ohm stabil sein, weil sie sich ja auf die Kanäle aufteilt und dann bekomme ich die Leistung, von 2 Ohm gebrückt oder?
mfg
NixDa84
#15 erstellt: 15. Aug 2009, 11:57
4 Ohm in Brücke ist 2 Ohm Stereo pro Kanal.
ff701
#16 erstellt: 15. Aug 2009, 11:58
die Stufe ist pro Kanal 2 Ohm stabil
wenn du brückst addiert sich der Wert, somit in Brücke nur noch 4 Ohm stabil.
g_fux
#17 erstellt: 16. Aug 2009, 09:59
Also muss die Amp mind. 2 Ohm stabil sein od?
Wie viel ist eine gebrachte ETON PA 1502 bzw. ETON EC 300.2 wert? Sind beide glaub ich ca 1,5 Jahre alt.
Würde die für meinen Sub passen?
mfg
frieder80
#18 erstellt: 16. Aug 2009, 10:23
das steht doch nun mindestens 3 mal da. die stufe muß pro kanal 2 ohm stabil, damit du sie 4ohm brücken kannst. oder weißt du nicht wie brücken funktioniert? so ziemlich alle stufen die ich kenne, können im gebrückten zustand einen 4ohm subwoofer antreiben. da mußt du schon einen ziemlichen exoten suchen, der das nicht kann. die beiden genannten stufen würden von den werten wohl passen, wie sie in verbindung mit dem sub klingen kann ich nicht sagen.
g_fux
#19 erstellt: 16. Aug 2009, 12:04
kann jemand eine Amp empfehlung für den Audio System HX 10 SQ abgeben?
mfg
zuckerbaecker
#20 erstellt: 16. Aug 2009, 13:38
Quasi jede Stereostufe.
mashdakilla schrieb:
! Aber ich würde vlt auch mal bei Herstellern wie Audison, Helix und Eton schauen! die haben meiner Meinung nach auch sehr schöne Amps in dieser Preisklasse ;)
..... und hier noch viel mehr
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
g_fux
#21 erstellt: 19. Aug 2009, 15:12
ist die Audio System F2 190 eine gute Sub amp?
mfg
MerBe
#22 erstellt: 19. Aug 2009, 15:41
naja von der Leistung würde ich sie wohl eher am TMT als am Sub nehmen^^
Aber warum den schon wieder dieses AS-Zeugs?
g_fux
#23 erstellt: 19. Aug 2009, 18:26
Weil ich von diesen viele Gebrauchte und Preislich passende finde (ebay).
mfg
MerBe
#24 erstellt: 19. Aug 2009, 18:30
lass mich raten du hast überhaupt noch nicht nach alternativen geschaut!!!
ich bin raus...
g_fux
#25 erstellt: 19. Aug 2009, 18:44
ääähhhmmm.... doch... hab am anfang eigentlich gar nicht an AS als Amp geacht. Bin auch bei den Abmessungen sehr eingschränkt, deshalb bin ich auf die AS gestoßen. Eton 2802 sind z.b. zu groß. Audiotec Fischer Helix DARK BLUE 1000.1 hätte ich jetzt auch gefunden, weiß aber auch nicht, ob die nicht zu groß ist.
Wenn ich sie auf das Gehäuse des AS HX 10 SQ G lege, steht er bei der Breite viel über.
mfg
SeppSpieler
#26 erstellt: 19. Aug 2009, 18:46
Ne gebrauchte Steg QM?
g_fux
#27 erstellt: 19. Aug 2009, 19:00
Das Problem ist, dass diese mein Budget meistens sprengen.
max. 120€
Ich weiß, über Hifonics scheiden sich die Geister, aber was haltet ihr von einer Hifonics Nemesis NX 600. Ist 1 Jahr gebraucht. Die älteren Hifo sollen ja gut sein.
mfg
[Beitrag von g_fux am 19. Aug 2009, 19:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#28 erstellt: 19. Aug 2009, 19:26
HiFo Serie VII und VIII ist gut.
Die sind gute 10-15 Jahre alt.
SeppSpieler
#29 erstellt: 19. Aug 2009, 20:18
Ist mir auch schon aufgefalllen das die alten Ami Amps fein sind.
(Durfte heut ne alte Orion hören)
g_fux
#30 erstellt: 20. Aug 2009, 09:48
Welche Features muss bzw. sollte die Amp für den Sub haben?
Was haltet ihr von einer Eton PA 1102 für den AS HX 10 SQ?
mfg
MerBe
#31 erstellt: 20. Aug 2009, 09:54
wenn sie von der größe passt: meiner meinung nach ne seehr kontrollierte Endstufe hat zwar auch nicht unbedingt mehr Leistung aber okay!
Nicht falsch verstehen: die AS Endstufe sind nicht schlecht jedoch gibts von anderen Herstellern in dem Preissegment auch genug Produkte die besser oder gleichgut sind was aber nur das eigene Hörempfinden entscheiden kann
g_fux
#32 erstellt: 20. Aug 2009, 10:15
Ja. Ist eh gut, dass mich jemand darauf hinweist, aber ich muss auch schauen, dass ich sie iwo herbekomme. Ich weiß das es zig Endstufen gibt ^^
Weil du es gerade ansprichst, dass die Eton eine kontrollierte Amp ist. Ich hab gelesen, dass sie bei höherer Lautstärke nicht so "kickt" bzw. dampf macht, sondern dass sie eher sanft ist. Ist dann ja eig nicht sooo das wahre für nen Sub od?
Was sagt ihr zur Carpower Wanted 2/300 MK2 ?
mfg
[Beitrag von g_fux am 20. Aug 2009, 13:29 bearbeitet]
g_fux
#33 erstellt: 21. Aug 2009, 20:03
Habe noch was schönes gefunden:
CARPOWER HPB-1502
Gut oder schlecht für den Sub?
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#34 erstellt: 21. Aug 2009, 20:09
Solide Einsteigerstufe! Mehr nicht!
Dann doch lieber die Eton!!!
zuckerbaecker
#35 erstellt: 21. Aug 2009, 20:10
Das ist sozusagen die allerunterste Einsteigerkategorie.
Willst net lieber was ordentliches gebrauchtes kaufen?
g_fux
#36 erstellt: 21. Aug 2009, 20:11
Ok. Genügt bei der Eton die Power? Wie oben schon geschrieben, bei höherer Lautstärke nicht so viel dampf machen. Stimmt das?
Die Carpower Wanted 2/300 MK2 auch nicht so der renner?
Hab eigentlich schon vor was gutes gebrauchtes zu kaufen. Nur muss der Preis stimmen, und sie muss iwo verfügbar sein.
Mir kommt die Eingangsempfindlichkeit von der Eton pa 1102 wenig vor nur 250mV - 2,5V. Oder hat das nichts zu sagen?
mfg
[Beitrag von g_fux am 21. Aug 2009, 20:20 bearbeitet]
Jazzfahrer
#37 erstellt: 21. Aug 2009, 22:12
Der Gain-Regler passt nur die Empfindlichkeit der Chincheingänge der Stufe an die Spannung der Chinchausgänge des Radios an.
Voltage: Meist befindet sich an der Endstufe ein sog. "Gain"-Regler. Er regelt die Eingangsempfindlichkeit. Je mehr Volt am Vorverstärkerausgang des Radios anliegen, desto weniger muss man den Regler aufdrehen. Hat man extrem wenig Spannung am Vorverstärkerausgang des Radios, so muss man den Gain-Regler ganz hochdrehen, was dem Rauschabstand nicht sehr zuträglich ist. Das heisst im Klartext: Der Lautsprecher klingt schlechter. Also je mehr Spannung am Vorverstärker (Cinch) Ausgang des Radios anliegt, desto weiter kann man den Regler nach unten drehen.
siehe auch: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
Toddy`s
#38 erstellt: 21. Aug 2009, 22:26
Ne günstige Endstufe mit viel leistung und eigentlich nicht so schlecht?
Schau mal bei e-Bay nach der Autotek Mean Machine MM 1000.1D
Um die 150.
Oder die Soundstream 800.2 bekommst Du bei einigen für 250 steht zwar nicht da doch wenn Du wiisen willst wer tippe mich an ich habe zu dem preis die 800.4 bekommen.
DER-KONDENSATOR!!!
#39 erstellt: 22. Aug 2009, 07:36
Das liegt doch über sein Preisniveau von 120 euro.
Ist keine große Sache was gutes gebrauchtes zu fnden.
Mach ne vernünftige Suchanfrage im Suche-Car-Hifi-Bereich.
Dann bekommst du sicherlich paar schöne Angebote.
Wie schon gesagt wurde was schönes altes ala ZED-Audio o.ä.
g_fux
#40 erstellt: 22. Aug 2009, 10:45
Jo habe schon eine PA 1102 angeboten bekommen. Bleibt nur noch die Frage, ob die genug power und kontrolle für den HX 10 SQ hat und ob sie als sub amp geeignet ist.
mfg
g_fux
#41 erstellt: 24. Aug 2009, 12:29
PA 1102 oder doch besser ne AS F2 190?
mfg
just-SOUND
#42 erstellt: 24. Aug 2009, 12:47
Wenn der Platz vorhanden ist würde ich die PA1102 nehmen - geile Stufe!!!
g_fux
#43 erstellt: 24. Aug 2009, 12:50
Reicht Power usw für den HX 10 SQ? weil hab wo gelesen, dass sie nicht so kicken soll. Stimmt das?
mfg
[Beitrag von g_fux am 24. Aug 2009, 13:00 bearbeitet]
just-SOUND
#44 erstellt: 24. Aug 2009, 12:57
kicken loss?
Keine Sorge - die hat genug Leistung für den kleinen
g_fux
#45 erstellt: 24. Aug 2009, 13:00
hat 360W wenn ich sie mit dem HX 10 SQ brücke od?
mfg
just-SOUND
#46 erstellt: 24. Aug 2009, 13:07
rischtisch
Toddy`s
#47 erstellt: 24. Aug 2009, 23:46
was hälst Du denn von einer Alpine MRV-T707 340 Watt RMS bei laufenden Motor inkl. Subsonic Filter und so.
Feuerte meinen SWR 1040 Alpine sub an.
Black-Devil
Gesperrt
#48 erstellt: 26. Aug 2009, 05:55
Wenn du die schon hast, probiers aus! Wenns reicht ists ok! Wenn nicht kannst dir immernoch ne neue holen!
g_fux
#49 erstellt: 26. Aug 2009, 10:57
Ok. Es wird die PA 1102 werden. Hoffe sie passt und hat genug power. Das 20mm² Kabel genügt eh um Eton Pro 170 @ Next Q12 + HX 12 SQ @ PA 1102 anzutreiben oder? Muss ich mit dem Stromkabel dann zuerst zur sub amp oder zur fs amp oder ist das egal? wenn ich von der Sub zur Fs Amp gehe (+ und Masse Kabel), dann wieder mit mit einem 20mm² oder?
Ist eine kap notwendig? Würden 0,5F genügen? Wo müsste ich diese hineinschalten?
mfg
just-SOUND
#50 erstellt: 26. Aug 2009, 11:25
20mm² reicht da noch.
0,5F vor die Next hängen - das passt dann.
g_fux
#51 erstellt: 26. Aug 2009, 17:34
Soll die Next oder die Eton als erstes im Stromkreis (nach der Batterie bzw. Sicherung) sein?
mfg
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
Audio System HX 10 SQ Bassreflexgehäuse
caporegime am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Audio System HX 10 SQ BR
Si_FaN am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Audio System HX 10 SQ - neues Gehäuse?
nicolas-eric am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Audio-System HX 8 SQ
DJ-Lamá am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  14 Beiträge
Audio System HX 12 SQ ?
Ghosthunter am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  147 Beiträge
Gehäuse für Audio System HX 08 SQ
minimima am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
Port für Audio System HX 8 SQ
Graupe am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
Außendurchmesser audio system hx 12 sq
Casse am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  3 Beiträge
Volumen Audio System HX-08 SQ
alex___ am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.746
