kaufberatung
Fighter-106
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 19:02
hi leute ich wollte mal wissen welchen subwoofer ihr mir für mein auto empfehlt!
die preisklasse sollte nicht mehr als 500€ überschreiten!
mein auto ist ein alter 190er limusine Bj.90
sollte ziemlichen druck machen und einen knackigen bass haben!
der woofer kommt in den kofferaum!
und könntet ihr mir auch eine endstufe dazu empfehlen sollte auch nicht die 600€ grenze überschreiten!
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 19:05
Für das Geld bekommst schon richtig anständiges Equipment!
Ein paar Fragen sind allerdings noch zu klären:
Hast du eine Skisacköffnung?
Welche Musik wird gehört?
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
NixDa84
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 19:07
Kommt ganz auf deinen Musikgeschmack drauf an.
Für den alten 190er brauchst nen Bandpass (Gehäuse was an den Innenraum angekoppelt wird). Der hatte glaub ich aber nie nen Skisack sondern nur die LS-Plätze auf der Hutablage!
Passende Woofer gibts bspw. von JL-Audio oder von Digital Design oder auch SPL Dynamics. Laufen alle recht sauber im Bandpass.
Chris
Fighter-106
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 19:16
hore hip hop und rap hauptsächlich
ich habe nur an der hutablage durchgang zum innenraum
resst der anlage
sub- audiosystem HX12SQ
lautsprecher paar 1- MX Line 130 PLUS
lautsprecher paar 2- CO Line 130 PLUS
NixDa84
#5 erstellt: 12. Aug 2009, 19:17
Läuft der HX12 denn schon im Bandpass?
Wenn nein erstmal dem nen sauberes Gehäuse spendieren damit er auch sein Potential entfalten kann!
Chris
Fighter-106
#6 erstellt: 12. Aug 2009, 19:54
der HX 12 läuft nur im geschlossenem gehäuse
also wenn ich das richtig verstehe den HX12 über die lautsprecher ausschnitt zum innenraum mit dm reflexrohr
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 19:59
Genau! Der Magnet des Chassis sollte aber in die Reflexkammer zeigen!
Grob passen sollte etwa
25L geschlossen
50L Reflex
200cm² Kanal 15cm lang!
Feinabstimmung dann im Auto! Tiefpass bei ca. 50Hz setzten und im idealfall Subsonic bei 30-35Hz
NixDa84
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 19:59
Jep!
Genau so!
Chris
Fighter-106
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 20:23
ok aber ich hätte gerne noch ein subwoofer
NixDa84
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 20:25
Nen zweiten HX?
Oder willst den HX tauschen ohne ihn je richtig gehört zu haben?
Chris
SeppSpieler
#11 erstellt: 12. Aug 2009, 20:28
Ich rate auch mal dazu ein passendes Gehäuse zu bauen.
Fighter-106
#12 erstellt: 12. Aug 2009, 20:31
ne tauschen will ich den auf keinen fall
also kommt ein zweiter rein!
kann ich den kofferaum mit gfk ausbauen wie doorboards also mit mdf platten und formvließ?
NixDa84
#13 erstellt: 12. Aug 2009, 20:32
Klar. Wenn du damit umgehen kannst spricht nichts dagegen
Chris
Fighter-106
#14 erstellt: 12. Aug 2009, 20:35
dankeschön
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 12. Aug 2009, 20:36
Ich würde an deiner Stelle erstmal ein Testgehäuse aus Span bauen, damit die Abstimmung optimieren und schaun ob du vom Pegel her wirklich 2 brauchst!
Wie groß sind denn die Öffnungen in der Ablage?? Bekommst die Querschnittsfläche für zwei hin???
Fighter-106
#16 erstellt: 12. Aug 2009, 20:42
ja das reicht von querschnitt
aber jetzt ist mir noch was eingefallen!
kann ich das reflexrohr oben rausstehen lassen??
basshenns
#17 erstellt: 12. Aug 2009, 21:24
ja warum nicht ich habe mit dem selben system gearbeitet mid 2 predator 12" von carpower un der sound war super
mfg basshenns
Fighter-106
#18 erstellt: 13. Aug 2009, 18:38
ich habe noch eine frage und zwar ein Equalizer bringt der was?
wenn ja was für einen?
NixDa84
#19 erstellt: 13. Aug 2009, 18:48
Also mitm EQ musst umgehen können
Hier mal drehen und da mal drehen wird nix.
EQ gibts in allen Preisklassen
Chris
Fighter-106
#20 erstellt: 13. Aug 2009, 19:00
ich dachte so an den von audio system!
ist der was?
das set
Frei.Wild
#21 erstellt: 17. Aug 2009, 00:38
wenn man 2 subs habm will, kann mans so bauen?
basshenns
#22 erstellt: 20. Aug 2009, 12:29
Wenn dass Bassreflexrohr groß genug is dann scho
basshenns
Welchen Subwoofer fürs Auto als Hopper :)
amlatzdf am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Welchen Woofer?
mario99944 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  16 Beiträge
16cm Subwoofer - Was empfehlt ihr?
Kahni am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  9 Beiträge
Welchen Subwoofer fürs Auto?
livingfx am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  15 Beiträge
Nur Druck
daniel9083 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  28 Beiträge
welchen subwoofer im 190er
Frednec am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  8 Beiträge
Anlage fürs Auto mit mächtig Druck
Banxter am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  45 Beiträge
Weniger Druck im Auto
Recky am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  14 Beiträge
Auto subwoofer! Aber welchen? Budget 400 ?
Heli1 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse?
mastercom24 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtypetype
  • Gesamtzahl an Themen1.562.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.940
