2 Hertz ES 250 verbauen.
BrIdGeD
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 12:01
ich hab mal ne Frage zu den Subs. Also laut den berechnungen von WinISD komm ich da auf ein Volumen von 75,6l?!?! NUR FÜR EINEN Sub iner geschlossenen Box. Bei einem Qtc von 0,71.
Also Musikmäßig hör ich die unterschiedlichensten Dinge, aber meist eher so richtung Rock. Da würde das doch passen oder?
Bei dem Sub is au ne geschlossene Box am besten? (au im Bezug auf meine Musik). Würde gern nen knackigen präzisen Bass ham.
Aber das is doch viel zu viel?? Auch bei dem Bauvorschlag von Hertz steht fürne geschlossene Box 22,7l, was auch eher passen würde oder?
Nun, ich kenn mich mit dem Prog au net so gut aus, aber irgendwas stimmt da doch net xD
Also fahr, ein Golf V und als Endtufe hab ich noch keine passende gefunden... also vtl die Radion 90.4. Ginge das ich die Subs "einzeln" an die Endtufe anschließ?
Sonst ginge ja auch noch die Subs parallel oder in Reihe und dann an eine Endstufe, aber da hab ich iwi noch keine gefunden die zb. 500W Rms @ 2ohm liefert. Wenn jemand nen Vorschlag hät?! Preislich au so um die Radion (billiger natrülich immer, wenn die Quali stimmt)
Ja danke schon mal für eure Hilfe, hoff ich hab nichts wesentliches vergessen...
Noch die TSPs vom Sub:
Durchmesser: 250mm
500W bzw 250W Rms
Impendanz: 4ohm
Volumen Magnet etc: 1,8l
Re: 2,9ohm
Fs: 27Hz
Le @ 1kHz: 2,85mH
Le @ 10kHz: 1,09mH
Vas: 54,00l
Qts: 0,54
Qes: 0,58
Qms: 7,50
Spl (1m/2,83V): 89dB
da-muddi
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 12:21
70 Liter pro Sub ist zu viel.
20 pro Sub sind gut.
Ich würde sie nicht einzeln an einen einen Kanal hängen, da es sehr schwer wird beide exakt einzustellen.
Als Stufe geht auch ne Kove K4-600 gut.
Stefan
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 12:36
Stefan
Aber doch nicht für 2 Subs
Ne 2-kanal die gebrückt 2 ohm stabil ist, ist das richtige...
da-muddi
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 13:12
michelnator schrieb:
Stefan
Ähm, die Stufe ist gebrückt 2-Ohm-Stabil...
Mein Vorschlag ist auch dem Budget und dem was er sucht angepasst (ne 4-Kanal bis 300 €).
Gebraucht gibts natürlich feinere Sachen...
Oder geht nur neu?
[Beitrag von da-muddi am 03. Aug 2009, 13:14 bearbeitet]
Simon
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 13:23
Hi!
Erfahrungswert?
Auch nicht die alten Modelle mit den neuen verwechselt?
Und freundlich grüßt
der Simon
da-muddi
#6 erstellt: 03. Aug 2009, 13:32
Ja, Erfahrungswert.
Allerdings kann ich nur von den alten reden...
BrIdGeD
#7 erstellt: 03. Aug 2009, 14:14
Ja, also würd die neuen, also die ES 250.3 verbauen wollen...
Alternative dazu wäre ein Sub Es 300(D?) vtl.... aber tendiere zu den 2 kleineren... (ja iwi mag ich Hertz... außer jemand hat noch eine "bessere" Idee)
Bei der Kove K4-600 Endstufe hab ich ja dann 2 Kanäle á 300W Rms an 2 ohm...
Aber wenn ich die 2 250er verbauen will und sie nicht einzeln an einen eigenen Kanal hänge, bräuchte ich doch eine Endstufe mit einem Ausgang von 500W Rms bei 2ohm (wenn ich sie parallel schalte) oder nicht?
Sprich dann wäre ja die Kove K2 700 die richitge? Also mal so geshen, dass ich mit den Endstufe nur den/die Subs betreiben möchte... (vorerst).
Da noch ne Frgae, parallel oder in Reihe? Und wenn in Reihe, dann hät ich ja 8ohm... aber ne Endstufe die 500W Rms an 8ohm liefert? Gibts das? bzw da gibts doch irgend einen "Trick" oder? xD
Thx
[Beitrag von BrIdGeD am 03. Aug 2009, 14:16 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 14:43
Stefan
Oder geht nur neu?
2 ohm gebrückt bringt die stufe 300 Watt...bissle arg wenig
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Aug 2009, 14:48
Thx
du siehst das schon richtig...die kove k2 700 wäre ein kandidat...preislich geht es natürlich günstiger...z.B. ne gebrauchte die ca. 5-600 Watt an 2 ohm leistet und dabei noch ne gute figur macht...ist aber realisierbar für um die 90,- gebraucht...
da-muddi
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 14:51
@michelnator: Ok es ist nicht besonders viel, aber die laufen auch mit 150 Watt je Sub
Sind ja auch bekannt dafür, dass sie schon an weniger Leistung gut laufen.
@BrIdGeD: Grundsatzfrage: Was willste jetzt mit der Stufe betreiben?
Nur n Sub? Weil dann is ne 4-Kanal überflüssig.
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 03. Aug 2009, 15:31
Es ist aber sinnlos dafür ne 4-kanal zu empfehlen...weil es ohne das fehlende messverfahren keine lösung ist und diese kosten verursacht...warum also 300,- für ne 4-kanal plus ca. 100,- für das einmessen bezahlen, wenn ich für 90,- ne gebrauchte 2-kanal bekomme und dazu noch jede menge kosten spare..???oder hast du nen Vertrag mit Kove oder einem der Händler?
BrIdGeD
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 15:47
Also wollt nur den Sub damit befeuern...
die 4 Kanal von Audio System wollt ich erst nur, da ich ja dachte dass ich die 2 Subs je an einen Ausgang häng, aber die Idee is ja net sonderlich sinnvoll..
also ne 2 Kanal Endstufe oder Mono.
Hab da au was schönes entdeckt: KLICK
Hatte au ne Hifonics und die fand ich eigtl ganz cool
Simon
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 15:50
Hi!
@ Michelnator
Ich vermute mal, dass die 4-Kanal sowohl für die beiden Subs als auch fürs FS gedacht war.
600 Watt an 8 Ohm aus dem Hause ZED-Audio gibt es übrigens immer wieder um 150€.
Mit sowas ist man auch für die Zukunft gerüstet. Im Gegensatz zu einer kleinen Stufe um 80€, die an 2 Ohm aus dem letzten Loch pfeift.
der Simon
Jagger192
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 16:44
Hi
Schau doch mal ob du eine gebrauchte
Audio System F2-300 bekommst.
Neu würde eine Audio System X-ion 160.2X gehn kostet aber auch gleich 324 euro.
Jagger
Marc_1006
#15 erstellt: 03. Aug 2009, 18:34
Würde ne gebrauchte Audison LRX1.400 für die 2 Hertz empfehlen.
Hab diese Kombination bei nem Kollegen gehört, da klang das ganze schon SEHR stimmig Die Audison hab ich zzt selbst an meinem Peerless Resolution 10.
Die Audison sollte gebraucht, im guten Zustand so knapp um die 200 kosten.
lg
da-muddi
#16 erstellt: 04. Aug 2009, 08:31
Ach, ist das so? Danke für die Aufklärung
Ich habe eine 4-Kanal genannt, da er selbst eine ins Rennen geworfen hat.
Ich dachte er will auch n FS damit betreiben.
Es ist ja erst jetzt klar, dass er nur n Sub-Antrieb braucht.
@Simon: Danke, Du hast es verstanden
BrIdGeD
#17 erstellt: 16. Aug 2009, 10:42
@ da-muddi guckst du weider oben, letzter Beitrag von mir... da stehts au
Soo, hab jetzt doch noch einwenig umgedacht. Mein system hätte ich mir jetzt so vorgestellt. Was haltet ihr davon?
FS: Hertz ESK 163L oder das System von Audiosystem fürn Golf V (zu welchem würdet ihr tendieren? Preislich sindse ja ähnlich unterwegs).
Das wird betrieben voner Hifonics Zeus ZX 6000 mit 2 x 150 Wrms (die hab ich schon daheim)
Als Sub (aus Platzgründen, da ich noch einen "praktischen" Kofferaum will und mit 2 Endstufen und Box und Cap... sonst zu viel werden würde) nur einen Hertz Es300 statt 2 Es250.
Den alten Es300 hätte ich auch noch daheim, hat aber beinem Unfall wo mir ein netter Herr hinten rein is, nen guten Kratzer in der Membran abbekommen (trotz "Schutzblech"). Daher wohl den bei ebay raushaun und lieber nen neuen... is wohl geschieter oder?
Und den Sub würde ich dann mit ner Audiosystem MX 120.2 mit 1x 400Wrms befeuern.
So, was haltet ihr davon? Ich würd sagen, dass das scho ganz gut is... xD
Achja, standart Radio fliegt natürlich au raus.... was reinkommt muss ich noch bissle gucken.. aber wird wohl das Alpine CDE-102Ri für ca. 170,- wenn jemand noch ne gute Idee hätte, preislich is das eigtl scho das max... bräucht halt eins mit 2 Ausgängen und USB sollte es au haben.
[Beitrag von BrIdGeD am 16. Aug 2009, 12:09 bearbeitet]
BrIdGeD
#18 erstellt: 18. Aug 2009, 09:12
Hey,
keiner grad da, der mir zu Hertz 163 oder Audiosystem fürn Golf V tendieren kann und ob sosnt das System so Sinn macht?
Wär klasse wenn noch jemand was dazu schreiben könnt
EDIT: Dachte vtl steig ich auch nur auf eine Endstufe um, aber kann das sein, dass die: KLICK
und die hier: KLICK
die gleichen sind??
Weil die sind ja 130,-!! dazwischen?! THX
[Beitrag von BrIdGeD am 18. Aug 2009, 09:50 bearbeitet]
BrIdGeD
#19 erstellt: 20. Aug 2009, 11:20
Das ist wohl die alte Serie 2 und die neue Serie 3...
gibt es da eigtl nennenswerte Unterschiede? Also lohnen sich die 130,- mehr?
Kann mir da jemand helfen? Thx
Marc_1006
#20 erstellt: 20. Aug 2009, 12:21
Ich würde mich zu den Preis nach etwas anderem als die Hifonics umsehen.
Um 270 bzw 400€ kriegst schon sehr viel bessere Endstufen, gute gebrauchte sogar noch viel günstiger (was ich heute bei ebay wieder feststellen durfte ).
lg Marc
BrIdGeD
#21 erstellt: 20. Aug 2009, 13:18
Echt?
Also mein Prob is eigtl, dass ich halt eionfach keine passende finde xD also bräuchte ne 4 (oder au 3.. aber die gibts ja kaum) Kanal: 2X 120 Wrms fürs FS plus 1x 450Wrms fürn Sub @4ohm (Das sind minimum Angaben, die die Stufe bringen sollte. mehr immer )
Haste dann ne gute Idee? Also mir wurde noch die von Audiosystem 160.4 empfohlen... is aber dann au scho über 400... und eigtl wollte ich nich so viel ausgeben xD also 400 is scho echt Limit!
Was mir an der Hifonic halt noch gefallen hat, is zum einen der Bass-Boost bis 18db und optik..
aber für nen guten Vorschlag bin ich immer offen
[Beitrag von BrIdGeD am 20. Aug 2009, 13:20 bearbeitet]
BrIdGeD
#22 erstellt: 20. Aug 2009, 13:49
Hab noch bissle gesucht und noch die Esx V900.4 gefunden.
4 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 225 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 450 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
für 299,-!! Wenn die besser wär als die Hifonics... nur is das halt scho Leisuntgstechnisch unteres min..
FS wird das 3-Wege Audiosystem fürn Golf V und Sub: Hertz HX 250.
Marc_1006
#23 erstellt: 21. Aug 2009, 08:24
Eine Möglichkeit wäre die Eton PA1054 so wie ich sie habe.
Die hat fürs FS 4x113W @4Ohm, 4x213W @2Ohm und 2x450W @4Ohm gebrückt fürn Woofer.
Ich habe damals ebenfalls nach einer Lösung gesucht, Frontsystem und Sub mit einer Stufe betreiben zu können, und da erschien mir diese Endstufe als gute und bezahlbare Alternative.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, an meinem Subwoofer hatte sie genug Leistung und Kontrolle, bin jetzt aber doch auf einen extra Monoblock umgestiegen, da dies dann doch ein großer Unterschied zur Eton war.
Und falls du doch einmal eine extra Endstufe nachrüsten willst (so wie ich es vor kurzem getan habe) kannst du damit das Frontsystem teilaktiv betreiben, da ja die dementsprechenden High-/Lowpassfilter vorhanden sind.
Oder die Stufe dafür brücken (2x450W!). So habs ich zurzeit laufen, nur zum probieren, bin aber nicht so begeistert davon.
Willst du jetzt eigentlich nurmehr einen HX250 verbauen? Wieter unten steht auch noch, dass du statt 2 250er einen HX300 haben willst?
Die Stufe ist nämlich gebrückt nicht 2Ohm stabil!
Zur Audio System kann ich leider nicht viel sagen, da relativ neu und selber weder gesehen/gehört.
Lg Marc
BrIdGeD
#24 erstellt: 21. Aug 2009, 09:32
Ja, ich hab mich immer wieder 100 mal umentschieden xD
Hatte ja den Es300 scho mal drin und der war au echt klasse, nur bissle mehr tiefgang und Power hatte ich mir jetzt gewünscht...
Daher erst die 2 x Es250... aber da ich nochn prakitschen Kofferraum will und die nicht so reinpassen wie ich mir das vorstelle... hab ich mich nun für den HX 250 entschieden... hatte auch nochn RE Audio Sr 12 im Kopf... aber iwi is das son Bauchgefühl, dass ich eher den Hertz nehm. (werd au nochmal Probe hören). Und Hetz hat mir bisher au ganz gut gefallen
Zur Stufe, ja die wär auch keine schlechte alternative, aber werde mich wohl nun für die von Audiosystem entscheiden, da die nochn bissle mehr Power hat, von Zeitschriften (Car-Hifi... etc) hochgelobt wird und die an 1/2/4 ohm und an 2/4 ohm gebrückt stabil läuft, bin ich auch für zukünftige Systeme gut ausgerüstet... trotz dem Preis der eigtl über 400 liegt... ohman, das wird wieder teuer xD
Marc_1006
#25 erstellt: 21. Aug 2009, 10:38
das denk ich mir auch jedesmal wieder
[Beitrag von Marc_1006 am 21. Aug 2009, 10:41 bearbeitet]
Frage: Hertz ES 250
WuschelKopp am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Hertz ES 250
mx.Timo am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  5 Beiträge
Hertz Energy ES 250
kikki am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  41 Beiträge
Hertz ES 250 Bandpass
RockfordFosgate am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  7 Beiträge
Hertz ES 250 Gehäusevolumen
Kalle97 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  11 Beiträge
Hertz es 250 Volumenüberprüfung
Trica am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  41 Beiträge
Endstufe am Hertz ES 250
mx.Timo am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  7 Beiträge
Hertz HX 250
jps-online am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Hertz HX 250
krypton12 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  5 Beiträge
Hertz ES 250 Geschlossen oder BR?
Eldariel am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
