2 x JBL GTI 1200 im 3kammerbp Hilfe beim Berechnen PLZ
Hanzhackebeil
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 21:15
also wie schon zulesen möchte ich ein 3kammer bp bauen mit 2 Jbl Gti 1200 also die alten... aber da ich nix falsch machen möchte und es nicht einfach zubrechnen ist frage ich euch um hilfe
Also die Magneten der Subs sollen zu Mittelkammer gehen...
Das die beiden Membranen in die beiden Außenkammer spielen....
ALso wenn mir jemand Helfen kann bitte!
MFG
[Beitrag von Hanzhackebeil am 29. Jul 2009, 21:16 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 16:27
Kann mir dann niemand helfen? Ich höre von Black bist Techno alles.....
Hier die daten falls mir jemand dabei behilich ist....
Technische Daten:
Musikbelastbarkeit: 1000 Watt
Sinusleistung: 600 Watt
Impedanz: 4 Ohm ..jedoch eher zu 3 Ohm neigend
Schalldruck: 93 db
FS: 37 Hz
Vas: 57 Liter
Qes: 0,51
Qms: 5,83
Ots: 0,47
Mms: 128
Xmax: 7,6mm
Membranfläche: 530cm²
Simon
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 14:18
Hi!
Nette Chassis hast du da. Bin leider in der Arbeit und hab kein Programm zur Hand.
Hab aber kurz mal meinen Taschenrechner gequält:
2 x 30 Liter closed und 130 Liter vented
Abstimmung auf ~93Hz und Tiefpassfilter bei ~55Hz mit 18dB.
Genaueres kann ich dir am Abend sagen.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#4 erstellt: 31. Jul 2009, 14:50
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Und das mit nem Taschenrechner....Angeber
Hanzhackebeil
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 00:11
wie gesagt ich wollte das 3kammerbandpass bauen und die Jbls gehen echt gut ^^ also ich wollte alle 3 kammern mit ports versehn ^^
[Beitrag von Hanzhackebeil am 01. Aug 2009, 00:12 bearbeitet]
*Cartman*
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 08:26
Verstehe ich das richtig, daß das dann ein Bandpass 6. Ordnung werden soll?
Könnte theoretisch ja auch `n Bandpass 8. Ordnung sein....
Simon
#7 erstellt: 01. Aug 2009, 11:55
Hi!
Warum denn auch nicht?
Musst dir nur vieeel Zeit nehmen. Sonst bekommst du das nie ordentlich abgestimmt.
Als Anhaltswert:
180 Liter auf 95Hz und 84 Liter auf 33Hz
Hochpass bei ~30Hz, Tiefpass bei ~55Hz beides mit 18dB/Okt
In einer Limo wirst du den BP aber nicht verbaut bekommen. Dafür ist die Portfläche einfach viel zu groß.
Edit: Gerade nochmal angeschaut. Das sind etwa 2000 plus 200cm² - good luck!
Falls du einen eight order Bandpass meinst, wird dir hier kaum jemand weiterhelfen können.
Ich hab nach sowas schon eine Weile gesucht. Aber selbst in fremdsprachigen Foren findet man kaum etwas drüber.
der Simon
[Beitrag von Simon am 01. Aug 2009, 12:00 bearbeitet]
Böötman
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 12:20
Na toll, die übelsten Hifiprojekte am start aber keine Ahnung von der Materie...
Hanzhackebeil
#9 erstellt: 01. Aug 2009, 14:06
das problem ist halt das es nicht soeinfach ist o.O und jeder kann ja nicht alles können....
Simon
#10 erstellt: 01. Aug 2009, 14:09
Hi!
Der JBL 1200GTi ist im BR für meinen Geschmack einer der geilsten Woofer.
Zwei Stück davon im Auto ist einfach abartig.
Was veranlasst dich dazu, sie in einen doppelt ventilierten Bandpass zu stecken?
Welches Auto fährst du eigentlich?
der Simon
Hanzhackebeil
#11 erstellt: 01. Aug 2009, 14:12
Ich fahre einen Seat Toledo 1M das ist der runde also der 2te ^^
[Beitrag von Hanzhackebeil am 01. Aug 2009, 14:18 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#12 erstellt: 01. Aug 2009, 14:17
Also so solls aussehn
Simon
#13 erstellt: 01. Aug 2009, 15:23
Hi!
Wie ist in dem Toledo denn der Kofferraum vom Fahrgastraum abgetrennt?
Durch eine starre Metallablage oder eine dünne Kunststoffplatte, die sich beim Kofferraum öffnen mithebt?
der Simon
Hanzhackebeil
#14 erstellt: 01. Aug 2009, 19:32
beiden also unter der Hudablage ist eine Metallverstrebung ^^ also blech.....
Simon
#15 erstellt: 01. Aug 2009, 19:50
Hi!
Verstrebung oder Abdichtung?
Wenn du einen Hund in den KR legst und er bellt, hörst du es normal oder gedämpft?
der Simon
Hanzhackebeil
#16 erstellt: 01. Aug 2009, 20:20
gedämpft hab nähmlich einen ^^
Simon
#17 erstellt: 01. Aug 2009, 20:46
Hi!
Dann bringt dir so ein Gehäuse doch nicht viel.
Der Schall muss in den Innenraum!
Quasi soll der Hund neben dir bellen und nicht im Kofferraum.
Und 2500cm² Portfläche wirst du nur schwer hinbekommen.
(An die Fahrgastzelle angekoppelt.)
der Simon
[Beitrag von Simon am 01. Aug 2009, 21:05 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#18 erstellt: 01. Aug 2009, 23:25
was würdest du mir dann vorschlagen?
Simon
#19 erstellt: 02. Aug 2009, 11:18
Hi!
Einen Bandpass, der mit weniger Portfläche auskommt.
der Simon
Hanzhackebeil
#20 erstellt: 02. Aug 2009, 11:26
Wäre eine Idee aber hast du icq dann könnten wir uns mal richtig kurzschließen
Hanzhackebeil
#21 erstellt: 02. Aug 2009, 20:44
hmm er mag mich wohl nimmer ^^
Simon
#22 erstellt: 02. Aug 2009, 22:08
Hi!
Nein, ICQ oder dergleichen hab ich nicht.
der Simon
Hanzhackebeil
#23 erstellt: 02. Aug 2009, 23:33
das ist natürlich doof hast den einen Vorschlag für den bandpass`?
Simon
#24 erstellt: 03. Aug 2009, 06:20
Hi!
Schau dir mal an, welche Portflächen du zusammen bekommst.
Vielleicht bekommt man sogar durch die Heckablage genügend für die JBL zusammen.
Sowas kann man nicht im Internet herausfinden. Das muss man sich vor Ort anschaun.
der Simon
Hanzhackebeil
#25 erstellt: 03. Aug 2009, 12:09
Also du die Hutablage wird schwer weil ich da dann gleich die Blecherstrebung von der Karosse unter hab... und wie Portfläche? zusammen bekommen bei berechnen wie gesagt da komm ich nicht weit
Simon
#26 erstellt: 03. Aug 2009, 12:14
Hi!
Naja, für die beiden GTi im 6th Order brauchst du eine Portfläche von ~2500cm².
Einfach im Auto nachschaun, ob du das hinbekommst.
Sinnvoll ist sowas bestimmt in einem Bus, Van, Kombi, ...
Wenn du das Gehäuse in einer Limo sinnvoll verbaut bekommst, bestimmt geil.
Aber ich bezweifle das irgendwie.
der Simon
*Cartman*
#27 erstellt: 03. Aug 2009, 12:20
Hmmm, einfach einen Teil der Rückbank ausbauen (vorausgesetzt die ist geteilt umklappbar)! Den dadurch gewonnen Platz kannst Du dann als Port nutzen....
Ist dann aber nicht mehr so ganz alltagstauglich und sieht ziemlich sch..... aus
Gruß Markus
Hanzhackebeil
#28 erstellt: 03. Aug 2009, 12:46
Naja ich kann das Ding nur als lehne umklappen aber nicht kommplett zum KR durch
Hanzhackebeil
#29 erstellt: 03. Aug 2009, 23:01
Was haltet ihr davon? wenn ich das volumen nehme was jbl mir vorgibt und den magneten is geschlosse spielen lass...
Kann ich das einfach verdoppeln wenn ich 2 in ein gehäuse unterbringe?
http://rapidshare.com/files/263375409/1200gti.pdf.html
So ne dumme frage noch meint ihr die Länge der rohe ist in Inch?
Da sind die daten ^^
[Beitrag von Hanzhackebeil am 03. Aug 2009, 23:02 bearbeitet]
Hanzhackebeil
#30 erstellt: 05. Aug 2009, 16:29
keiner der mir helfen kann?
Böötman
#31 erstellt: 06. Aug 2009, 10:07
Rechne dir doch nen normalen 6th Order Bp mit einem Chassis durch und baust eine Kiste wobei die jeweiligen Volumen vor der Membran deiner Berechnung entsprechen und die Volumen hinter der Membran - genau wie die Portfläche - verdoppelt werden, so hast du deine gewünschte anordnung.
Um dich an deiner Skizze zu orientieren:
- linke und rechte Kammer wird nach deinen Berechnungen gebaut (Volumen und Port)
- bei der mittleren Kammer fasst du einfach die Magnetseitigen Volumen aus deiner Berechnung zusammen (da das Volumen ja für 2 Subs reichen muss so verdoppelst du die Portfläche und dein errechnetes magnetseitiges Volumen)
mfg
Hanzhackebeil
#32 erstellt: 06. Aug 2009, 10:45
da hab ich was und so werd ich es machen
Tripplechamber Bandpass Doppelt Ventiliert: Magnetkammer:65,71 Liter Br Rohr 2 Mal 100mm Mal 37,5 cm Lang
Linke Und Rechte Membrankammer: Je 30,18 Liter Und Jede Kammer Mit 4Mal 70mm Rohre A 21cm Lang Kennschalldruck 99,02 DB Mximalschalldruck Bei 90 Hz 131,4 DB
Böötman
#33 erstellt: 06. Aug 2009, 10:55
Nach wie vor ist das Funktionell nur ein doppelt ventilierter Bandpass nur in ner anderen anordnung...
Hanzhackebeil
#34 erstellt: 06. Aug 2009, 11:46
ja aber ich werde ihn so bauen und gucken was geht....
JBL Gti 1200
S3r3n4j4 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
jbl gti 1200
S3r3n4j4 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
JBL 1200 GTI
ice77 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  20 Beiträge
JBL GTI 1200
carsoncv10 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  17 Beiträge
JBL GTI 1200
spydersoft am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
JBL GTI 1200
Mr_Moe am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  3 Beiträge
Gehäuseempfehlung JBL GTI 1200
3_cent am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  9 Beiträge
SUCHE JBL GTI 1200
Hanzhackebeil am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  4 Beiträge
JBL GTI 1200 verkehrter anschluss
charly.rose am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  3 Beiträge
JBL 1200 GTI oder 1500 GTI ?
marcelles am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.922
