HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste für 2 eton crag 12-600 | |
Kiste für 2 eton crag 12-600+A -A |
colti_1,3
16:36
erstellt: 21. Jul 2009, |
hi ich will ne kist baue die teif spiel, was soll ich bauen geschlossene kiste oder br ? musik: nur black Sub amp: 2x rodek r2200n front amp: rodek 4100n strom: optima blue frontsystem: Helix dark blue Headunit: alpine ??? Braucht ihr nach mehr daten? Danke |
Böötman
16:56
Jupp, wie immer die TSPs zum Sub da keiner lust hat ewig danach zu suchen. Wieviel platz kannst du opfern und warum nimmst du 2 amps für 2 Subs? Such dir lieber nen gescheiten amp der beide ausreichend versorgen kann (Sprich min 1,5 fache rms Leistung hat als der sub verträgt) das hat an sich nur Vorteile. (100%iger Syncronlauf der Chassis, weniger Platzverschwendung, weniger Kabelsalat) mfg PS : -schau dir mal ne Audiosystem f2-500 an |
*Cartman*
16:58
TSP von den Woofern? Edit: überschnitten..... ![]() [Beitrag von *Cartman* am 21. Jul 2009, 16:59 bearbeitet] |
colti_1,3
17:26
ja ich habe jetzt die amps un will jetzt auch keine mehr kaufen, aber trotztdem danke für den tipp. ![]() hier gibt es die tsp von de eton crag 12-600 Sollte ne tief abgestimmte kiste sein un wo man auch drücken kann wäre super. [Beitrag von colti_1,3 am 21. Jul 2009, 17:27 bearbeitet] |
Böötman
17:32
Du hast die Wahl: 1: -spaßabstimmung 2: -kompromissloser Tiefgang 3: -ne SPL knallbüchse (gib mir deine Tuningfrequenz) Wieviel Volumen kannst du opfern? PS: -die Amps würde ich bei nächster gelegenheit trotzdem tauschen, ist halt überteuerter ACR schrott EDIT: -du hast doch 3 Bauvorschläge dabei, was willst du mehr? [Beitrag von Böötman am 21. Jul 2009, 17:39 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
17:38
Auf der Homepage solltest du fündig werden ![]() |
colti_1,3
17:46
ich hole die 3. er sollte bei 40hz extrem laut sein. volummen habe ich maximal 200Liter reicht doch oder? |
Böötman
18:09
Wenn du jedem Sub 80 liter netto gibst so sind bei 40 Hz 5,8 dB gewinn drin. Der Port währe dann 150 cm²x 30 cm -> 37 Hz Tuning. Maximalen Tiefgang erreichst du wenn du dann den Port auf 75 cm verlängerst, so geht´s Linear bis ca 26 Hz. mfg |
colti_1,3
18:16
kann ich rohre holen weil die optisch besser aussehen, wem ja wie viele soll ich nehmen |
Böötman
18:20
Soviele das es von der länge reicht, 75cm² entsprechen einen 10er rohr. mfg |
colti_1,3
18:31
sind es dan 4 x 10d und etwa 30 cm lang oder stimmt das nicht ganz? wen das stimmt dan fahr ich schnel noch holz kaufen un kann dan schon anfangen. |
Böötman
18:39
Jo, das ist rechnerisch maximaler Pegel bei 40 Hz, jedoch kommen zu den 80 Litern noch das Sub und Portvolumen dazu, vergiss nicht zu versteifen da die Flächen sehr groß werden. Wenn du bereit bist 2-3 dB bei 40 Hz zu opfern dann kann das Gehäuse auch um einiges kleiner ausfallen, hinweis am rande. mfg Edit: -nimm mindestens 19er Material (Mdf oder Birke Mutliplex) -auf große Flächen kommen noch (je nach bedarf) ein paar 10cm breite Bretter hochkant zur weiteren versteifung, verbinde mit eben diesen Brettern auch gegenüberliegende Gehäusewände -wenn du kein Trompetenrohr bekommst dann würde Ich einen Holzport bauen, das abrunden der Kanten nicht vergessen -jeder Sub sollte sein eigenes Gehäuse haben -wenn die Amps nen Subsonic haben dann nutze Ihn auch -beachte bei der Gehäuseplanung das du noch spielraum hast um verschiedene Ausrichtungen zu testen (-> spielt der Sub in richtung Heckklappe dann klingt er meist dumpfer und voluminöser als bei Frontausrichtung) Ansonsten war das erstmal das absolut Wichtigste, gut druck und die Berichte nicht vergessen. Und teste bei gelegenheit andere Amps da du sonst deine Subs riskierst. (hat ein amp die doppelte Leistung der Subs so ist das weniger schlimm als wenn zu wenig da ist, und hände weg von Digitalen!!!) [Beitrag von Böötman am 21. Jul 2009, 18:53 bearbeitet] |
colti_1,3
18:45
der subwoofer verdrängt 4,4 liter also mache ich die kist statt je 80liter dan 85 liter groß oder noch größer? danke für di extrem schnelle antwort ![]() |
Böötman
18:56
Guck mal oben, Tante Edit war da... In der Größenklasse kommt es nicht auf den liter an, ein oder zwei mehr oder weniger fäallen nicht auf. Gib jedem 90 liter (all inclusive) und es sollte passen, die restlichen 10 liter werden wohl die Aussenwände verschlingen, somit landest du bei deinen 100 Litern/Sub. mfg |
colti_1,3
19:00
dan baue ich eine kist die 190 liter hat und gut ist oder? |
Böötman
19:04
Die ist aber nicht so stabiel wie 2 einzelne, dafür gewichtsmäßig leichter aber schwerer -allein- zu händeln. Bau Lieber 2 einzelne bzw besser erstmal eine um zu sehen was da rauskommt und wie sie idealerweise im Auto positioniert werden muss. Dann sehen wir weiter. mfg |
colti_1,3
19:15
ok fahre kurz in den baumerkt holz kaufen dan fange ich an zu bauen. videos sind nacher bei youtube zu sehen ![]() danke für die hilfe ![]() |
*Cartman*
19:17
Der arme Mann an der Kreissäge im Baumarkt wird sich bedanken, so kurz vor Feierabend noch Platten zuschneiden zu dürfen... ![]() ![]() Viel Spaß beim bauen! Gruß Markus |
colti_1,3
19:21
ja der wird sich freuen das er kurz vor ende noch staub einatmen darf (der arme) danke |
2x Eton Crag 12-600 NeXi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Eton-Crag 12-600 NeXi am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 18 Beiträge |
Eton Crag 12-600 Gehäuse berechnen vwtobi am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 7 Beiträge |
Eton Crag 10-600 rattert. Luck3rHoch3 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 4 Beiträge |
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802 CoupeKali am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Eton Crag 12-1000: Temperaturproblem bloopers am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 11 Beiträge |
Eton Crag AstraGSi am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 2x Eton Crag 12-1000 m4tz3m4y3r am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für Eton Crag 12-400 playa44 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Eton Crag 10-600 vs. Helix W12 Fabian-1988 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.566
