Gehäuse für Next AL20 - Tiefgang und Klang
unruhe
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 13:21
Moin!
Möchte ein Gehäuse für einen Next AL 20 bauen. Ist nur ein kleiner Woofer der etwas unterstützen soll.
Vor allem die tiefen Frequenzen sollen etwas Druck bekommen, gleichzeitig soll der Klang richtig gut werden.
Parameter gibt's hier: http://mitglied.lycos.de/hopdemom/next.pdf
Bisher war ich immer mit geschlossenen Gehäusen sehr zufrieden. Was kann man hier empfehlen? wer hat ihn schonmal verbaut?
Audiklang
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 23:07
hallo
würde es mal mit 13 liter und 7er rohr 60cm lang einfach testen
bei dem volumen muss noch das volumen vom woofer und vom reflexrohr drauf gerechnet werden
sollte also etwa 20 liter innenvolumen haben
du kannst dann auch noch mit der bedämpfung etwas testen in dem du da sonofil reinlegst( wände auskleiden auch mal etwas mehr rein oder weniger )
Mf Kai
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 16. Jul 2009, 05:13
Nichts für ungut, aber wie soll das denn passen? Bei dem kleinen Innenvolumen müsste man das Rohr 2mal um die Ecke legen.
5cm Durchmesser/20cm² Fläche und 33cm Länge würde die gleiche Abstimmung ergeben (die ich für sinnvoll halte) und lässt sich besser bauen.
unruhe
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 08:44
ich dachte, der Next würde sich in geschlossenen Gehäusen am wohlsten fühlen..?
Kann auch sein, dass die TSP nicht ganz passen, habe schon andere im Netz gefunden.
Audiklang
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 10:33
hallo
da der woofer und der port auch volumen verdrängen wird das gesamtgehäuse doch grösser
ausserdem ist es akustisch kein problem wenn der port um`s eck geht, derwoofer kann auch schon ganz gut hub wenn die angaben stimmen deswegen halte ich ein 5er rohr für zu klein ( eigene erfahrung ströhmungsgeräusche )
Mfg Kai
Hermo
#6 erstellt: 16. Jul 2009, 13:14
Hallo allerseits,
ich stehe zurzeit an einem ähnlichen Punkt wie der Threadersteller. Mit einem Next AL 20 möchte ich mir einen Subwoofer bauen, diesen aber zuhause in Verbindung mit zwei Breitbänder-Lautsprechern hauptsächlich für's Heimkino und teils auch Musik verwenden.
Als Neuling stehe ich bei der Sub-Planung erstmal wie der Ox vorm Berge. Die schon genannten Gehäuse-Abstimmungen (35Hz in 13l-Gehäuse) sind für diesen Lautsprecher schon ziemlich schön linear, weisen jedoch größtenteils eine Verstärkung von weniger als -4dB auf. Druckkammer-Effekt mag da das Car-HiFi-Stichwort sein. Doch wie umgehe ich dieses Problem bei Zimmer-Lautsprechern?
Ich würde ein Aktivmodul von Quadral verwenden (aus Quadral Sub Five) und kann leider nicht sagen, ob und in welchem Maße eine Basskorrektur vorliegt.
Wie lautet eure Einschätzung? Ein ungeeigneter Zimmer-Subwoofer oder sind auch hier adäquate Baulösungen möglich?
unruhe
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 15:05
Hallo Herr Mo,
"Druckkammereffekt":
Wenn die Frequenz eines Tones so tief ist, dass die halbe Wellenlänge nicht mehr in den Raum passt, läuft keine Schallwelle durch den Raum, sondern die Lautsprechermembran ändert direkt den Druck im Raum - wie ein Kolben in einem Zylinder.
Der Pegel ist unter diesen Umständen höher, als bei kleineren Wellenlängen, aber es gibt auch keine Raumresonanzen mehr. D.h. der Ton ist präzise und standortunabhängig. Der höhere Pegel kann mit einem Equalizer korrigiert werden.
Typisches Beispiel ist die Wiedergabe von Bässen über einen geschlossenen Kopfhörer - die Kopfhörermuschel bildet dabei den Raum in dem der Druckkammereffekt entsteht. Die Wirkung des Druckkammerefektes wird sofort klar, wenn man den Kopfhörer abnimmt - dann fehlen die Bässe vollständig.
Vorschlag für den Subwoofer:
http://img411.imageshack.us/img411/6976/unbenannt1l.gif
Hierbei die Bassreflex Abstimmung.
Uns interessieren sowieso nur die Frequenzen ab ca. 150Hz, schneidet man nun den rechten Teil ab sieht man, dass wir uns bei 150Hz ca. bei -2db befinden. Wenn wir das als Mitte annehmen ("0 db") haben wir also einen Verlauf der nur 1db auf, 2 db ab schwankt. Das ist eigentlich nicht hörbar. Eine Bassverstärkung ist auch nicht zwingend erforderlich und kann über einen Vorverstärker erfolgen.
Das Gehäuse hat 25l Netto (also + Volumen Chassis +Volumen Port = Brutto Volumen!), der Port hat einen Durchmesser von 70mm und eine Länge von 260mm.
Port niemals zu klein wählen sonst gibt es Strämungsgeräusche.
Viel Spass beim Basteln!
Next al20 schwacher klang
Eksaweron am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen Next AL20 und AL20S?
bug87 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
MA10S4 vs. 2xNext AL20
neubicolt am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für Next Al30
hans-pansen am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für Next AL30
stbo22 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
NEXT AL 38S
dforce am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Next CL12 Gehäuse Berechnung
Wholefish am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse Next CL 12
wwjokerk am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  11 Beiträge
Gehäuse für Next AL 25
wwjokerk am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  12 Beiträge
Gehäuse für Next CL 10
DerBaer am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
