SUB Gehäuse aus Plexiglas
DJ-Lamá
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 22:43
Servus...
Hallo, ich habe überlegt, wie ein Gehäuse wohl aus Plexi (Acryl) sein könnte...
Wie Dick sollte sowas wohl sein?
Wie sind die Schwingeigenschaften von Plexi?
Dachte da an minimum 20mm
Es sollte schon ca. 1KW last auf sich nehmen...
Jemand schon Erfahrungen gemacht?
[Beitrag von DJ-Lamá am 06. Jul 2009, 23:06 bearbeitet]
Sound-Pressure
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 05:52
suche benutzen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4011.html
es gibt auch eine US-Seite, die so haufenweise Gehäuse hat, finde aber den Link nicht mehr
*Cartman*
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 07:36
Willst Du das Gehäuse selber bauen?
Ich als ehemaliger Glaser habe mich (gezwungenerweise ) des öfteren mit der Verarbeitung von Plexiglas auseinandersetzen müssen.
Ist nicht ganz einfach. Da wäre richtiges Glas leichter zu verarbeiten und billiger (aber auch gefährlicher und schwerer).
Gruß Markus
DJ-Lamá
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 08:20
Hi Moe.
Den Thread hatte ich schon gelesen, doch es sind auch andere Threads, und immer sind die theoretische Meinungen verschieden.
Richtiges Glas?
nur mit Silikon verbinden oder was?
Da würde ja schon 8mm reichen, odeR?
kaempfsi
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 08:39
Also wenn ich so etwas realisieren müsste, würde ich 8mm Plexi nehmen und es an jeder Seite mit Stahlwinkeln zusammenfügen und mit Schraube oder Niet festhalten.
Aber Plexiglas ist recht teuer...
8mm ist in der Schweiz pro qm ca. 100Fr.... das sind ca. 70 Euro
Und ob es dann auch wirklich hinhauen würde, müsste man austesten
http://s5.directupload.net/file/d/1848/3ta7f83r_jpg.htm
DJ-Lamá
#6 erstellt: 07. Jul 2009, 08:40
das kannst du getrost vergessen...
8mm Sprengt der SUB wech...
Und vorallem würden die Scheiben mit vibrieren
*Cartman*
#7 erstellt: 07. Jul 2009, 09:35
Also, um Glas dauerhaft zu verbinden, würde ich UV-aktiven Kleber verwenden z.B. den hier
Der Kleber wird mit einer UV-Licht Röhre zum härten gebracht, ist glasklar und so stabil, daß eher das Glas selbst bricht, als die Klebestelle.
Mit 12mm Floatglas dürftest du hinkommen, solange die Flächen nicht zu groß werden. Wenn Du es nochmal stabiler haben möchtest, kannst Du auch sogenanntes ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas)nehmen. Das ist das selbe Glas, wie Du es in deinen Seitenscheiben des Autos hast, und bei einem Bruch in 1000 kleine Teile zerfällt. Es ist deshalb stabiler, weil es durch backen eine enorm hohe Oberflächenspannung hat. Man kann es allerdings nicht nachbearbeiten und muss auf Mass bestellt werden. Allerdings sind die Kanten des Glases seeehr empfindlich.
Ein kleiner Stoss mit einem metallischen Gegenstand an der richtigen (oder falschen ) Stelle und das Gehäuse ist hin...
Das Problem was Du bekommen würdest, ist der runde Ausschnitt für den Lautsprecher. Das wird dir auch kein Glaser richtig machen können.
Für die Schallwand würde ich Dir also wiederrum Plexiglas empfehlen. Der UV-Kleber kann auch Plexiglas mit Glas verkleben.
Ich hoffe das reicht erstmal an Info`s
Gruß Markus
DJ-Lamá
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 09:41
gört sich aufjedenfall interessant an...
vorne würd ich dann auch dünneres Plexi nehmen wg. ausschnitt.
bloß mit dem Terminal ist es z.Z. ein Problem.
Kann man in die Scheibe Bohren (ca. 8-10mm)? damit ich die anschlüsse direkt verschauben kann?
*Cartman*
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 09:44
Das ist nicht das Problem. Hast Du `nen Glaser in der Nähe?
Die haben Diamant-Kernbohrer. Gibt es von (ich glaube) 4-80 mm Durchmesser.
Ein weiterer Vorteil der Schallwand aus Plexiglas ist, daß Du den Lautsprecher anständig verschrauben kannst.
Edit: Du wirst dich wundern wie billig Glas im Gegensatz zu Plexi ist. Und komischerweise ist das oben erwähnte Sicherheitsglas noch billiger als normales Glas....
[Beitrag von *Cartman* am 07. Jul 2009, 09:46 bearbeitet]
DJ-Lamá
#10 erstellt: 07. Jul 2009, 09:49
Ich Peile einen Aquarium an...
Sehr geiles Glas, habe meine Terrariumscheiben aus Aquariumglas (Float) gemacht für meine Schlangen...
Kostet 65L ca. 30€
Glaser?? no Ahnung...
Lässt sich aber hier in Nürnberg finden...
*Cartman*
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 09:51
Wie, du peilst ein Aquarium an??? Die sind meistens aus 4-5mm Glas.
Bisschen dünn für dein Vorhaben!
DJ-Lamá
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 09:52
nein da gibbet auch 10er
DJ-Lamá
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 10:02
wie dick sollte denn das ESG Glas sein?
*Cartman*
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 10:04
Kommt darauf an wie groß die Flächen deines Gehäuses werden.
Aber unter 10mm würde ich nicht gehen.
DJ-Lamá
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 10:18
habe mal Basscad benutzt.
Also 70L sollens werden BR.
Vorne und hinten 600x400
Seiten 380x318
Deckel und Boden 600x318
*Cartman*
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 10:27
Für die Seiten 10er und für Deckel, Boden und Rückwand 12er.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Schallwand würde ich aus 15er Acryl machen.
Falls du das bestelle solltest, denk daran "geschliffene Kanten" zu bestellen, denn die rohen Schnittkanten von Glas sind schräg und Du bekommst `nen Anfall beim verkleben, weil Du das nicht gerade hinbekommst.
[Beitrag von *Cartman* am 07. Jul 2009, 10:29 bearbeitet]
DJ-Lamá
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 10:38
Bestellen?
Nö...
Es lebe Quoka...
Habe grade meine Tischplatte im Wohnzimmer gemessen 12mm
Es gibt 100e Tischplatten bei Quoka zu verschenken.
klick
Denke mal die wird auch ihre 12mm haben...
Zudem auch ESG
*Cartman*
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 10:51
Aber ESG kann man nicht schneiden! Die Scheiben werden im Werk auf ihr Endmass geschnitten und dann gebacken. Dadurch kommt dann die hohe Oberflächenspannung zustande.
`Ne Nachbearbeitung ist dann nicht mehr möglich. Weder schneiden, schleifen noch bohren. Die Platte würde 101%ig platzen/kaputtgehen.
DJ-Lamá
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 10:54
und normale?
*Cartman*
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 10:59
Kein Problem! Hast Du schonmal Glas geschnitten? Wenn nicht; das lernt man ganz schnell!
(ich befürchte der Spamfilter wird mich gleich wieder bis morgen sperren )
DJ-Lamá
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 11:01
jup habe ich...
muss man denn auf dieser Dicke evtl. ein anderen Schneider haben?
*Cartman*
#22 erstellt: 07. Jul 2009, 11:07
Nein, das kann man grundsätzlich mit jedem Glasschneider machen. Aber mit `nem guten werden die Schnitte sauberer.
Kleiner Tip: Da wo Du das Glas schneiden willst, das Glas mit etwas Petroleum oder Lampenöl einreiben. Das wirkt dann wie Schneidöl. Wird sauberer bei so dickem Glas. Und das Glas am besten auf einer ebenen, mit Teppich ausgelegten Fläche schneiden.
Brechen tut man den Schnitt dann über ein kleines Rundholz (Bleistift oder ähnliches). Den Bleistift unter den Anfang des Schnittes legen und von oben Druck auf das Glas ausüben.
Knackt einmal kurz und das war`s.
DJ-Lamá
#23 erstellt: 07. Jul 2009, 11:09
Wie schleifen?
Schleifmaschine?
[Beitrag von DJ-Lamá am 07. Jul 2009, 11:12 bearbeitet]
*Cartman*
#24 erstellt: 07. Jul 2009, 11:12
Spätestens wenns ans schleifen geht, mußt Du zum Glaser! Das wird mit wassergekühlten Bandschleifmaschinen gemacht. Sollte aber echt nicht die Welt kosten, solange Du die Kanten nicht auch noch polieren lassen willst.
P.S.: Danke für den Tip im anderen Thrad! Wusste ich gar nicht das man das nicht darf....
DJ-Lamá
#25 erstellt: 07. Jul 2009, 11:16
wäre ja sonst kein Schnäppchenthred...
Vorallem, wenn ich es beobachte
*Cartman*
#26 erstellt: 07. Jul 2009, 11:23
Achso, jetzt weiß ich woher der Wind weht.....
[Beitrag von *Cartman* am 07. Jul 2009, 11:24 bearbeitet]
DJ-Lamá
#27 erstellt: 07. Jul 2009, 11:26
Back to Topic PLEASE
Was ist das für ein UV kleber?
Ist es Dickflüssig?
Was kostet sowaS?
*Cartman*
#28 erstellt: 07. Jul 2009, 14:20
Sorry, jetzt erst gesehen das du gepostet habst....
Also, UV-Kleber hat diverse Viskositäten. Ist also mal mehr oder weniger dickflüssig. Das kannst du selber bestimmen. Wenn du seeehr genau arbeitest und Spalte weniger als 0,2-0,4 mm hast nimmst du den sehr flüssigen. Wenn du grössere Spaltmasse hast nimmst du den dickflüssigeren.
Was kostet sowas....Ich könnte dir den Einkaufspreis sagen von damals als ich in der Glaserei gearbeitet habe, aber den willst du ganz sicher nicht wissen....
Also, für ein Gehäuse deiner Größe, würde ich jetzt mal ca. (!) 30 - 50 Euro veranschlagen. UV-Lampe kann man sich leihen.
Wenn man keine bekommt, sich `nen Gesichtsbräuner bei IBÄH ersteigern und halt 10 Minuten länger warten bis der Kleber hart ist.
Achso, zu der Aushärtezeit des Klebers: Das ist mal richtig geil! Dauert ohne Lampe ca. zwei Tage, mit Lampe ca. 20 Sekunden!
Also ausrichten, Kleber durch Kapillarwirkung in die Fugen ziehen lassen, Lampe ran, hart.
Gruß MArkus
DJ-Lamá
#29 erstellt: 08. Jul 2009, 21:40
So...
Ich habe hetzt eine 1500x700x20 mm Platte für jämmerliche 10€ geschossen...
Wird reichen, gel`?
Dazu dieses Ding
Kleber
20ml werden hoffenlich reichen.
Somit fehlt noch Plexi.
Dann bin ich fast günstiger als MDF
[Beitrag von DJ-Lamá am 08. Jul 2009, 22:03 bearbeitet]
Plexiglas Gehäuse!!!
CRUISING am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  18 Beiträge
Plexiglas!?
zwittius am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Kickbassbox aus Plexiglas??
Psycho88 am 26.12.2002  –  Letzte Antwort am 19.04.2003  –  3 Beiträge
Plexiglas statt MDF?
k2000nold am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  5 Beiträge
subwoofer und plexiglas
bypnotize am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Plexiglas als Subwoofergehäuse
Benni2 am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  11 Beiträge
acryl-/plexiglas!!!
ttrocker am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  17 Beiträge
Was beachten bei Plexiglas?
ODBX am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  19 Beiträge
Projekt Plexiglas-Rohr!
Seco87 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  28 Beiträge
Plexiglas für Bandpass subwoofer
bene67 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.370
