| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer verheizt?! | |
Subwoofer verheizt?!+A -A |
Ibiza_Power
erstellt: 19. Mai 2004, 17:41
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage an euch: Vor ein paar Tagen habe ich meinen geliebten subwoofer (Rockford fosgate Punch mit 500W RMS) verheizt, das heisst ich nehme an, dass es mir die Spule in den Woofer Boxen verbraten hat. Von aussen sieht man den Boxen nichts an und ich habe die Kabel ausgemessen, es sind alle Kabel und Anschlüsse ok. (Also kein Kurzschluss oder so). Die Boxen funktionieren einfach nicht mehr... Ich hatte den Woofer an meinen Impulse verstärker (ca. 1000W RMS) angeschlossen. Kann mir jemand erklären, wie das passieren konnte? Habe ich evtl zu fest aufgedreht?
sammy101
erstellt: 19. Mai 2004, 17:57
hi, da war mal bass! Du hast ihm zu lang zuviel leistung gegeben. er verkraftet die leistung nur kurzfristig. er hat er langsam und konstant schaden genohmen. hol dir am besten einen neuen besseren woofer für die enstufe! viel spaß beim nächsten. |
Ibiza_Power
erstellt: 19. Mai 2004, 18:07
Das ist gut möglich, dass ich ihn zu sehr belastet habe... Aber beim verstärker habe ich nur auf ca ein viertel der leistung aufgedreht. deshalb dachte ich, der Subwoofer müsste das aushalten. Was würdest du mir denn empfehlen? Findest du die Rockford subwoofer nicht gut? |
Son_of_Thor
erstellt: 19. Mai 2004, 21:11
Zuviel Leistung?????? Halte ich nicht für die Ursache. Hat er gerochen? Oder angeschlagen? Wenn du die Membran eindrückst kratzt es dann? Wenn nicht : Würde den Sub mal an eine andere Stufe hängen und gucken und auch einen andren Sub mal an die Impulse. Naja die Impulse ist kein Kontrollwunder oder du hörst nicht hin bzw. siehst nicht wenn der Sub am Ende ist. Wie ist das Gehäuse denn abgestimmt? Mfg Dirk |
Ibiza_Power
erstellt: 19. Mai 2004, 21:42
Das ganze ereignete sich wie folgt: Ich hatte ziemich heftig aufgedreht und plötzlich knackte es und der Sub funktionierte nicht mehr. Ich habe dann am subwoofer und am Verstärker gerochen und es roch ein bisschen nach verbranntem Metal. Zuerst bin ich auch davon ausgegangen, das die Impulse flöten gegangen ist. Ich habe mir dann einen neuen Verstäker zugelegt und stellte mit erstaunen fest, dass der Sub immer noch nicht funktioniert. Ich habe dann den Woofer noch bei einem Kollegen am Verstärker getestet und auch dort tat sich nichts. dann habe ich den Woofer des kollegen an die Impulse angeschlossen und siehe da, der Woofer funktionierte einwandfrei. Also war ich sicher, das es am Sub liegen muss. Dann haben wir, wie ich oben bereits erwähnte mit einem Messgerät alle Kabel ausgemessen. Von diesem punkt an komme ich nicht weiter... Was genau meinst du mit der Frage, wie das gehäuse abgestimmt ist? Danke für die Antwort MFG Miro |
Son_of_Thor
erstellt: 19. Mai 2004, 22:02
Naja hört sich na exitus an Also wenn dein Gehäuse sehr hoch abgestimmt ist z.B. auf 47Hz so wie meins, ist zwar selten aber solls geben. Dann macht der Sub bei tieferen Frequenzen Hub ohne Ende ohne das du das mitbekommst und er läuft sich Quasi tot. Mfg Dirk |
Bmxer
erstellt: 20. Mai 2004, 16:04
Also aus eigener Erfahrung kann ich dir ziemlich sicher sagen, dass du dir die Schwingspule verheizt hast. Hatte auch ein Kicker BM12 an einer Xetec hängen die den 1 1/2 JAhre gequält hat und eines schönen Tages kam entweder gar nix mehr, oder nur so ein Sound wie wenn lose plastikteile an der Membrane vibrieren würden - folglich hat mit dann mein Händler bestätigt, dass die Schwingspule durch sei! - Shit! - |
Ibiza_Power
erstellt: 20. Mai 2004, 20:39
Naja, hört sich schon ziemlich danach an, dass es mit dem Sub vorbei ist... Einziger Lichtblick ist, dass mir der Händler gesagt hat, Rockford würde mir die Boxen evtl. ersetzen, da er der Ansicht ist, das das nicht hätte passieren dürfen. Mal schauen, ich werde die Boxen auf jeden Fall mal einschicken. Und sonst muss ich ja "nur" die Sub Boxen ersetzen. Das Gehäuse ist ja noch in Ordnung. Hat mir jemand bereits ein Tip? Welche Marke würdet ihr mir anraten? Es sollten Woofer Boxen sein, mit einem Durchmesser von 18cm, die mir Knallharte Kickbässe liefern. Vielen Dank Mfg Miro |
Rockford Fosgate zu schwach für Rockford Fosagte Malice-Utopia am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch Modellbezeichnungen Pechi am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P15412 technische Daten PhatFarmer am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 4 Beiträge |
schwingsspule verheizt beier am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 9 Beiträge |
rockford fosgate p312d2 an hifonics z600 g-punkt am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 8 Beiträge |
Rockford fosgate woofer? >subaru< am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 gule am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Daten von Rockford Fosgate Punch HX2 2215 Woofer 15'' ZeD235 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 6 Beiträge |
3 Subwoofer an Mono mit ca. 1OHM KingIbo am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
verheizt, toxic tsw-120f chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 18 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
