| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche gute 15er für Druck die die was abkönnen! | |
Suche gute 15er für Druck die die was abkönnen!+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 10:57
Okay es ist mal wieder soweit. Ich brauche was neues,ist aber nicht direkt für mich. Es sollen 2 15"er sein die in closed Boxen ca 65-70 Liter gut laufen. Für Goa Mucke,Elektrozeug,Technoähnlich,schnelle Sachen und DRUCK!!! Tiefgang ist nicht so extem wichtig. Leistung sollten die Woofer gut vertragen,damit dich nicht gleich den Geist aufgeben wenns mal lauter wird. Also 1,5kw-2,kw sollten die schon vertragen,pro Woofer. Preis gebraucht bis 400-500 euro das Stück. Einfach mal bitte paar Aufzählen,damit ich mir einen Überblick verschaffen kann.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 27. Jun 2009, 10:58 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 27. Jun 2009, 11:01
Duke1900
erstellt: 27. Jun 2009, 11:02
Moin! Die 65-70lieter gilt das für beide?Und warum Geschlossen? Hier mal ein paar Woofer: Atomic APX 15 DD 9515 MMats Juggernaut Gruß |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 11:13
Zählt pro woofer das Gehäuse haben wir vor kurzem gebaut. Hab allerdings noch andere da. Closed fanden wir immer am besten für die Musik,haben schon BR getest. Klar BR würde auch gehen für mehr Druck solange das nicht zu träge wird. Kann man später bauen allerdings muß das ganze im Kooferraum vom A3 rein. Wäre also auch möglich aber halt nicht zu goß. Alle 3 Woofer kenne ich so vom Lesen usw. Wie sieht das mit dem Wikrungsgrad aus? Sticht da einer heraus?Oder nehmen die sich nicht viel? |
sisqo80
erstellt: 27. Jun 2009, 12:37
Welche Endstufe steht den Woofern denn zur Verfügung? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 13:34
us amps vlx400 |
hg_thiel
erstellt: 27. Jun 2009, 14:01
Hallo ich würde an deiner / eurer stelle einfach 1 15er pa subwoofer nehmen und bassreflex bauen. es gibt einige 15er pa subwoofer mit denen man mit disco pegel 100 leute beschallen kann. also im auto reicht das dann!! |
sisqo80
erstellt: 27. Jun 2009, 14:26
Wie kommst du dann auf 1,5-2KW pro Woofer? http://ampguts.realmofexcursion.com/USAmps_VLX-400/ |
e-god
erstellt: 27. Jun 2009, 15:17
Hi Haste 1 oder 2 von den amps?? Weil mit einer kommste ja eh nur auf Max. 1200WRMS pro woofer, Bei 2 Amps ok, dann könntest du ja die vollen 2400WRMS @1 OHM auf einen woofer geben. Bei 1 Amp würd ich woofer nehmen die ca. 1500WRMS vertragen können. Ich persöhnlich finde es immer ein kleinen wiederspruch- schnelles Elektrozeug--- aber 2 15" woofer?? Was sagen die profis?? der neue Hifonics Woofer von der Maxximus serie(weis leider nicht genau wie er heist) soll ganz gut sein und hat jeweils 1500 RMS(wäre aber ein 12")würde auch sehr gut zu der kiste Passen die du schon hast von der liter zahl. gruß e-god |
hg_thiel
erstellt: 27. Jun 2009, 15:41
Was hat denn die größe damit zu tun ? Die bewegte Masse sollte unter anderem gering ausfallen |
NixDa84
erstellt: 27. Jun 2009, 15:49
Könnens auch 12er sein? Da lässt sich dann besser BR realisieren... Gruß Chris |
e-god
erstellt: 27. Jun 2009, 15:53
Die bewegte Masse sollte unter anderem gering ausfallen [/quote]Wie meinst du das?? Im vergleich von nem 12" und 15", hab ich bis jetzt immer das "gefühl" gehabt das die ein bisschen langsamer spielen bei schnellen bassschlägen. Aber ich lasse ich auf jeden fall eines besseren beleehren. ![]() Macht die Membran fäche(Massendrägheit) überhaupt nichts aus?? Egal ob 12"-15"-18" ?? Danke im voraus Gruß e-god |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 16:05
Also möchte hier eine Grundsatzdiskussion was und warum. Die letzten Woofer waren 2 JL Audio 15W3,die waren mir fix genug. Hertz HX380 waren zB. auch schon verbaut waren auch schnell genug von daher paast das schon. 2x15"er haben mehr Potenzial als 2x12 der gleichen Serie. Also ich wollte schon bei 15" bleiben. Und das die Leistungsangaben von der VLX400 und ca 40-50 untertrieben sind sollte auch klar sein. Somit passt das schon. Mal bisl googeln und dann fragen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 27. Jun 2009, 16:07 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Jun 2009, 16:32
Wenn dir ein 15w3 schnell genug war, dann les dir das mal durch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-37163.htmlNatürlich ist einem SR ein gutes KW etwas zuviel, allerdings können die SE da schon einiges mehr ab! Für deine Volumenangaben sind die wie geschaffen! Gruß Dominik |
hg_thiel
erstellt: 27. Jun 2009, 16:45
[quote="e-god"]Die bewegte Masse sollte unter anderem gering ausfallen [/quote]Wie meinst du das?? Im vergleich von nem 12" und 15", hab ich bis jetzt immer das "gefühl" gehabt das die ein bisschen langsamer spielen bei schnellen bassschlägen. Aber ich lasse ich auf jeden fall eines besseren beleehren. ![]() Macht die Membran fäche(Massendrägheit) überhaupt nichts aus?? Egal ob 12"-15"-18" ?? Danke im voraus Gruß e-god[/quote] wenn die bewegte masse leicht ausfällt, schwingt es schnell wieder in die ausgangsposition zurück grob gesagt. ein carpower sonic 15 hat ca 300 gramm glaube ich. viele 15er pa subwoofer bleiben _locker_ unter hälfte ![]() wenn kein super tiefgang gefordert ist, wie der sonic ohne zweifel liefern könnte, setze ich doch lieber ein chassi ein, das locker 10 DB mehr wirkungsgrad hat und außerdem knackiger spielt ich habe zur zeit einen 10" pa subwoofer in br und der spielt vieeel knackiger als mein Alpine SWX 10 im geschlossenen. der kann dafür viel tiefer ![]() der vergleich ist natürlich unfair aber ich vermisse den fehlenden tiefgang nicht so richtig ![]() deshalb ist es eben wichtig, das man subwoofer immer selber anhört und dazu im eigenen auto! |
Duke1900
erstellt: 27. Jun 2009, 17:46
Kann ein mercedes 500 schnell sein?Wenn er 1000Ps hat schon |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 17:58
Wichtig ist das die Subs im Gegensatz zu den JL´s auch im Oberbass von mir aus bis 100Hz Druck machen. Wir hatten damals mal 2 15" Coral PA drin die haben richtig gefallen. Die Hertz HX380 waren auch sehr gut im Oberbass aber der finale Druck war mit den nicht so machbar. Nen paar Woofer hab ich mir schon vorgemerkt. Mal schauen. Schon mal danke. |
Duke1900
erstellt: 27. Jun 2009, 18:14
Im Oberbassbereich ist der Mmats Juggernaut ne Bombe! |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 27. Jun 2009, 18:40
Ja der gefällt mir schon,hab bisher nur gutes drüber gehört. Ich werd erstmal kucken was die nächste Zeit bei ebay drin ist und wer gebraucht was anbietet. Von den Tipps her reicht mir das erstmal. Hab ja jetzt paar Woofer zur Auswahl. |
Audio System 15er Helon sierrafreak am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 11 Beiträge |
Raveland 15er carsoncv10 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 13 Beiträge |
druck für hip hop cliffedition am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 35 Beiträge |
Port für 15er Kiela am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Welcher 15er closed? christamiya am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 8 Beiträge |
Emphaser XT3 15er mattdacutie am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 11 Beiträge |
Kampf der "männlichen" 15er Quangish am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 5 Beiträge |
Wieviel Leistung für 15er Nuclear? gznw15 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Suche 30er mit Druck berndicht am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 42 Beiträge |
3x 15er DVC 2ohm Brücken? HiFONiCS1000 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.456
