Gehäusevorschlag für Kicker S15L7 2 x 2 Ohm, Modell 2008
Sline1
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 17:19
Hallo!
Welches Bassreflexgehäuse soll ich für meinen Kicker S15L7 2 x 2 Ohm, Modell 2008 bauen? Soll guten und tiefen Bass liefern und wenn möglich nicht den ganzen Kofferraum ausfüllen (Golf IV).
Hätte so an 120 l gedacht. Das Gehäuse soll ein Trapez mit Port werden (sprich Vorderseite wie gewöhnlich und Rückseite an Schräge der Rücksitzbank angepasst).
Wo soll ich am besten den Port setzen. An der Seite sowie bei den originalen Gehäusen von Kicker oder auf Vorderseite? Und wie lange wie breit und wie tief?
Falls jemand einen eine Anleitung oder einen Vorschlag hat, bin ich für alles offen.
Danke im Voraus.
[Beitrag von Sline1 am 01. Jun 2009, 17:23 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 17:37
Sline1
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 17:46
Danke erstmal. Also um die 140 l sollen's schon sein, aber wie siehts mit dem Port aus?
Sline1
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 11:49
Kann ich den Port auf der Vorderseite machen, wenn ich die Kiste trapezförmig baue?
e-god
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 15:01
Servus
Hab gerade 2 Kicker L7 S12 2*4ohm
in ein 95L brutto BR verbaut-Rohr ca.20 cm durchmesser(müsste aber noch mal messen) und 20 cm lang.
und sogar mit dem mini Volumen machen die kicker einen unglaublichen tiefbass, bei 57Hz 145,2db in einem Peugeot 206.
Hab schon mehrere kicker L7 S12 in kleineren gehäusen gehört (auch im originalen) und sogar bei 50-70L sind die noch verdammt laut.
wenn du eh an um die 140L denkst dann mach doch 150L-160L daraus, und setz dir 2 L7 S12 rein, glaub mir du würdest glücklich werden Mehr menbran fläche-Mehr vibrirende luft, um es ganz simpel auszudrücken.
Meines wissens kannste das rohr überall hin machen, nur bei zwei solltest die dich für lnks oder rechts neber den woofer`rn entscheiden. Ob das rohr nach vorne hinten oder oben strahlt ist dann auch egal.
Gruß E-god
[Beitrag von e-god am 02. Jun 2009, 15:08 bearbeitet]
Sline1
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 15:32
Danke! Werde aber bei einem 38er L7 bleiben.
deeepz
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 22:40
Sei so lieb und poste die TSPs, dann kann ich mal gucken. Wo Du das Rohr hinbaust, ist egal, neben die Membran ist schon okay. Möglichst nicht direkt dahinter (so wie früher die Bassrollen).
Abstimmen solltest Du dann im Auto, indem Du die Rohre solange kürzt, bis es Dir gefällt. Mit dem TSPs kann man Dir aber erstmal einen Anhalt geben.
LG
deeepz
Sline1
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 14:57
Hallo! Sollte aber schon ein Kanal werden, kein Rohr wenn möglich. http://www.kicker.com/sites/default/files/L7_0.pdf
Siehe Tabelle 2!
[Beitrag von Sline1 am 03. Jun 2009, 14:58 bearbeitet]
Kicker S15L7
Rocci am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  15 Beiträge
2x Kicker S15L7 Gehäuse
Daniball am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Kicker S15L7 in A4
crazybananas am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  9 Beiträge
Gehäuse für Kicker S15L7
wagnermanuel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  7 Beiträge
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ?
Thingummybob am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Kicker S15L7
Joze1 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  23 Beiträge
Kicker Solo Baric S15L7 Gehäusehilfe
Logen7 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
S15L7 Kicker in IV Golf
Nerotex am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
Gehäuse Kicker s15l7
Dima_ am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
welches gehäuse kicker s15l7
rs3flo am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
