Audio System Krypton Gehäuse.
schlagi87
#51 erstellt: 29. Mai 2009, 09:57
So die 2 "günstigen" Aeroports in 10cm hab ich jetzt mal gekauft.
Werden heute oder morgen eingebaut.
Sag bezieht sich die Länge die du angegeben hast auf das Gesamte Rohr inkl Trompeten?
Das Zeug gehört ja mit Heißkleber zusammengeklebt.
Wenn ich aber mit der Länge spielen will werd ich das schwer wieder auseinander bekommen oder?
Sound-Pressure
#52 erstellt: 29. Mai 2009, 10:09
ja die rohrlänge hab ich mit trompeten vorgesehen
auf 2-3cm kommt es eh nicht sooo an
die rohre kannste mit klebeband fixieren, oder am besten bissel dämmmatte alla alubutyl drüber (aber erst wenn du abstimmung richtig hast ^^)
schlagi87
#53 erstellt: 29. Mai 2009, 10:19
Ah gute Idee!!!
Blöde nur dass ich das letzte ALB für die Heckklappe gänzlich verbraucht hab lol.
Aber eh zuerst mal testen und dann muss ich mir halt noch was holen.
schlagi87
#54 erstellt: 31. Mai 2009, 12:30
So die beiden 100er mit 30er Länge sind drinnen.
Ist sich oben gerade ausgegangen
Fast keine Luftgeräusche mehr (nur ein immer gleichbleibendes, aber das hört man wahrscheinlich nur weil die Ports jetzt oben sind..)
Viel mehr Tiefgang und kein komisches verzerren bei hohen Lautstärken mehr.
Auch finde ich dass die Präzision zugenommen hat.
Er kommt viel Punktgenauer und knalliger.
Danke dir vielmals DJMoe
Sound-Pressure
#55 erstellt: 31. Mai 2009, 13:58
sauber wenns klappt, gern doch
P.S. wenn du noch immer bissel Probs hast, evtl. noch 1-2cm kürzen, aber sollte halt überlegt sein, was abgeschnitten ist, ist weg ^^
schlagi87
#56 erstellt: 02. Jun 2009, 08:10
Was meinst du genau mit Problemen?
Wie äussert sich das, dass der Port zu lang ist?
Ergänzend muss ich noch sagen dass das Gehäuse jetzt natürlich noch weniger nettovolumen hat als vorher,
da ja eine Menge an Bassreflex Platz wegfällt...
Sound-Pressure
#57 erstellt: 02. Jun 2009, 08:16
das hörste dann normal schon, wenn du gas gibst, so dass er komprimiert, evtl. pegel nicht steigt oder gar sinkt, schlimmsten falls hörste es in den Rohren
ja das Nettovolumen wird von den Rohren gut eingenommen, daher sollte man da acht geben was rein muss, das können ruckzuck 5-15L sein, je nach Portgröße und Bauweise
schlagi87
#58 erstellt: 02. Jun 2009, 08:28
Wie höre ich das IN den Röhren?
Wie hört sich das genau an?
Möchte den Kofferraum eh alsbaldig umbauen, somit wird dann das Gehäuse eh getauscht.
Ich hoffe nur dass ich ein so großes Gehäuse in die Reserveradmulde bekomme.
Wollte vor einiger Zeit GG machen aber so wie jetzt im BR gefällt mir das schon sehr gut.
Sound-Pressure
#59 erstellt: 02. Jun 2009, 09:23
im BR läuft er meines erachtens am Besten
wie man das in den Rohren hört? komische luftverwirbelungen, sorry blöd zu beschreiben ... es pfuschd dann halt etwas, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, die abstimmung lief auch bei uns ganz ordentlich UND solange du zufrieden bist, ist doch alles bestens
schlagi87
#60 erstellt: 04. Jun 2009, 17:03
Hab jetzt mal ordentlich Pegel gegeben um mal zu schaun was er kann.
Leider produziert er beim überschreiten einer Lauttsärke pLötzlich ganz arge Luftgeräusche also wie ein lautes Flattern.
Kanns sein dass er schon am Ende ist? Kann ich mir aber eher nicht vorstellen...
Kann das das sein wo du gemeint hast er könnte Probs machen?
Dass das Rohr einfach zu lang ist?
Sound-Pressure
#61 erstellt: 04. Jun 2009, 19:04
rüüschhhdüüscchh
du hast zum glück rohre, die kann man leichter kürzen ^^
kürze dann doch mal einen weiteren 1cm, 2cm, ...
also kürzer als 25cm brauchste sicher aber nicht machen
was macht denn der Tiefgang?
[Beitrag von Sound-Pressure am 04. Jun 2009, 19:04 bearbeitet]
schlagi87
#62 erstellt: 04. Jun 2009, 20:48
Besagt Situation war ein Track von Timbaland Namens "Bombay Feat. Amar & Jim Beanz".
Ist auf seiner Platte "Shock value" oben, teste das mal gg
Der Tiefgang ist viel viel besser als vorher.
Gehäuse ist halt doch ne Nummer zu klein da geht sicher noch einiges.
Dnke ich bin noch lange nicht am Limit, laut Tsp sollte der ja 17mm Hub machen können und da bin ich sicher noch nicht gg.
Hab mir aber letztens die Finger fast verbrannt, die 2802 macht ganz schön Stress mit der Temp gg.
aber wegen zu kurz machen des Ports mach ich mir eh mal keine Sorgen.
100er Kunststoffrohre sollte ich im Baumarkt oder Notfalls im Fachhandel bekommen, da hab ich mich erkundigt.
schlagi87
#63 erstellt: 08. Jun 2009, 08:48
So hab die Rohre am WE gekürzt um ca 3cm.
Natürlich hat dann der Trichter nicht mehr draufgepasst weil ich genau auf die breiteste Stelle vom Magneten gekommen bin grrr
Naja Trichter heruntenm, sind halt jetzt nur ca 24cm Länge.
Bisschen Toefgang ist natürlich weg, aber er spielt ne SPur knackiger und Präziser.
Gefällt mir also ganz gut.
Leider ist das flattern bei den Lief bei exakt der selben Lautstärke geblieben.
Keine Ahnung was da genau los ist...
tonci
#64 erstellt: 13. Jun 2009, 13:15
Hallo miteinander.
hätte da eine frage an die profs.
ich habe seit kurzem eine Steg Qm 310.2x und einen krypton im geschlossenen 30 Liter Gehäuse verbaut.
Das Gehäuse ist sehr ordentlich aufgebaut, innen alles 100% dicht und mit sonofil/Dämpfwolle ausgelegt.
Wenn ich jetzt an meinem Radio recht weit aufdrehe,
dann bekomm ich ein knacken vom Krypton zu hören?
hätte nicht gedacht dass er so schnell an seine mechanische grenze kommt?
wobei ich kein richtiges drücken im auto verspüre, eher
halt vibration, spiegel wackeln usw.
wobei man sagt doch, dass ein lautsprecher chassis im geschlossenen gehäuse
weit belastbarer wäre wie im bassreflex system.
liegt irgendwo ein fehler oder ist das nun mal so?
über hilfe würde ich mich freuen.
schlagi87
#65 erstellt: 15. Jun 2009, 07:34
Meiner beginnt jetzt bei gefühlter Halblast also vom Ausschlag her zu müffeln...
So wie verbranntes MDF mit ner Spur Kleber.
Kann doch nicht sein oder? Magnet war kalt...
tonci
#66 erstellt: 15. Jun 2009, 08:15
laut audio system soll ein geschlossenes gehäuse von 32 liter her.
ich habe ein 30 liter gehäuse genommen und schön alle innenwände mit sonofil dämfungswatte ausgelegt.
somit habe ich eine virtuelle gehäusevergrößerung von ca 2 liter.
damit komme ich wieder auf die vorgegebenen 32 liter.
ich verstehe nicht warum der krypton anschlägt?
kann doch nicht sein, dass er überlastet ist an meiner steg qm310.2x ?
dürfte eigentlich ausgeschlossen sein, dass er defekt ist.
der lautsprecher wurde frisch reconnt.
welche erfahrungen habt ihr mit geschlossenen gehäuse?
mfg
day_and_night
#67 erstellt: 22. Okt 2009, 15:22
hi wie sehtd enn das ganze aus in 50 liter br aber mit holtzschacht?
gibts da eher ein pfeifen vom wind oder weniger worauf muss ich beim bau achten
[Beitrag von day_and_night am 22. Okt 2009, 15:23 bearbeitet]
TheErdmännchen
#68 erstellt: 27. Okt 2011, 21:08
Sehr interessantes kompaktes Thema.
Will in nächster zeit meinen Krypton vom Originalen AS 60L Gehäuse mit zu kleinem Port, in ein BR Gehäuse mit 50L oder weniger umziehen lassen.
Wird dann mit einer Steg qm 310.2 betrieben, in einem recht kleinen Fiesta Bj.05
Mich interessiert jetzt was für einen Port ich nehmen soll, welche Größe und ob mit Aeroports oder mitm Holzkanal.
Hatte auch schon überlegt den geschlossen einzubauen, dann aber vielleicht in einem größeren Gehäuse als 30L.
Blos wie weit könnt ich gehen?
Wollte das mal selber versuchen mit winisd zu berechnen, doch kann ich mit den TSP angaben von der AS homepage nicht rechnen kann
hg_thiel
#69 erstellt: 28. Okt 2011, 08:48
ein 10er Rohr würde ich dem schon geben!
mit der länge kannst du dann ja testen, also erstmal ein Abflussrohr nehmen.
Bau 50 Liter. Abzüglich Subwoofer und Port, bleiben da nicht mehr als 40 übrig..... würde persönlich direkt 55 bauen
TheErdmännchen
#70 erstellt: 28. Okt 2011, 10:29
ja ein 10er rohr ist das minimum, weil da schon strömungsgeräusche entstehen können.
Hab aber schon eingeplant den sub invert einzubauen, um einerseits ein paar mehr liter zu gewinnen und andererseits erspar ich mir die abdeckung des chassis, weil ich den in mein reserveradkasten einbauen will.
Werd jetzt am Wochenende wohl mal ne geschlossene probekiste mit den größtmöglichen Ausmaßen bauen und vergleichen. Kleiner machen kann man ja immer. ;-)
Stimmt es eigentlich dass wenn man eine gg größer baut dass sie dann tiefer abgetimmt ist?
hg_thiel
#71 erstellt: 28. Okt 2011, 12:42
Du kriegst aber in diesem kleinen Volumen keinen größeren Port mit vernünftiger Abstimmung unter! Du willst ja nicht auf 50 - 60 hz abstimmen
Ja, je größer desto tiefer. Das macht aber schnell nur noch so wenig aus, das es nicht lohnt.
TheErdmännchen
#72 erstellt: 28. Okt 2011, 15:04
Ja ich es wird denke ich auch daraus hinauslaufen dass ich eine geschlossene kiste verbauen werde. Habe nämlich nur 27cm von der Deckenplatte bis zum Boden. Da kann man dann nicht wirklich n guten Port einbauen.
Die Kiste wird aber auch allgemein zu klein für BR. Werden wohl nämlich nur noch 42 Liter werden.
Ich berichte wenn die 42l gg Fertig ist, und vergleiche das mal mit der Originalkiste.
Hellgrinder
#73 erstellt: 01. Nov 2011, 18:48
ich will mir auch 2 krypton in einem bandpass verbauen...nur komm ich net mit win isd zurecht...
kann mir da jemand helfen
hg_thiel
#74 erstellt: 01. Nov 2011, 20:09
Hast du 200 Liter Platz ?
Hellgrinder
#75 erstellt: 01. Nov 2011, 20:46
platz schon,hab eim combi,momentan ist ein krypton im 75 liter doppelventilierten bandpassgehäuse
hg_thiel
#76 erstellt: 01. Nov 2011, 20:54
Wenn es dir gefällt, bau ein zweites oder eins für beide Kannst die Volumen und Ports ja abgucken.
Hellgrinder
#77 erstellt: 02. Nov 2011, 11:37
aber man könnte doch die 2 kleineren gehäuse zusammenfassen...könnte man das kleider dimendionieren?
TheErdmännchen
#78 erstellt: 02. Nov 2011, 19:20
Hab den Krypton jetzt in 40l gg eingebaut.
Im geschlossenen stimmt dann sogar auch die aussage von AS, dass er Klang und Druck gut miteinander verbindet!
Jetzt hör ich auch mal die verschiedenen Bässe bei Hardstyle und Co, anstatt immer nur ein oder zwei verschieden Brummtöne
Muss dazu aber sagen dass ich ihn bis jetzt nur an 2 gebrückten kanalen von der AS Xion 160.4 laufen hab, also "nur" an ca 450W. Werd aber bald zu einer Steg qm 310.2 wechseln und hoffe dann das perfekte setup gefunden zu haben
@ Hellgrinder
Lieg ich falsch oder hörst du gerne Musik in der richtung Metal? ;-)
Falls ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen wieso du einen doppelventilierten BP nimmst. Geschlossen würd ich ihn vorallem bei Metal absolut vorziehen!
Bei mir im BR war ab 130 bpm nur noch ein basston zu hören.
Empfehle dir mal im Baumarkt 19mm billigholz zu kaufen und mal ein geschlossenes Gehäuse zu bauen um mal zu vergleichen was dir besser zusagt. Kostete bei mir keine 20€ und die erfahrung war es absolut wert!
Hellgrinder
#79 erstellt: 02. Nov 2011, 19:29
ja ich hör death und black metal...im br war es bei schneller doublebase nur noch ein dauerton....aber komischerweise ist es im doppel ventilierenden bandpass wesentlich besser....
schön trocken
geschlossen hab ich noch net gehört...
Audio System Krypton Gehäuse Bau
ChrisF*1993 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  10 Beiträge
Audio system krypton
Car_HiFi01 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  5 Beiträge
Woofer Audio System Krypton 12
jensk1975 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung
Buchna am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  15 Beiträge
Audio System Krypton. brauche Infos!
mR-UnDerCOver am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  678 Beiträge
Audio system Krypton 12 Gehäusebau
Matsi am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Gehäuse für 2 Audio System Krypton
sachsemania am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  21 Beiträge
Audio System (Krypton) verkehrt im Gehäuse!
Ford1991focus am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  9 Beiträge
Gehäuse und Port für Audio System Krypton
Crowenstuff am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  32 Beiträge
Audio System Krypton und Passivmembranen
sachsemania am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
